[Bigsat] Safrane 2.5 RXT de 1998
- Bigsat
Re: [Bigsat] Safrane 2.5 RXT de 1998
Oui, le toucher reste exactement le même.
Ça ne fait pas plastique ou caoutchouc.
Bon point donc!
Bon point donc!
Ma présentation: Safrane 2.5 RXT de 1998
- Bigsat
Quelques nouvelles de ma 2.5 qui se porte à merveille, à deux ou trois petites choses... Elle semble plus humaine qu'elle ne l'est, car elle aussi a bien chaud ces derniers jours
J'ai remarqué lors d'un trajet de 700 km pour rentrer en Aveyron qu'elle n'aimait pas trop rouler avec une remorque chargée, avec la clim par forte chaleur... Elle chauffait fort et vite, jusqu'à se rapprocher de la zone rouge lorsque j'étais en grosse côte ou au ralenti.
J'ai plus tard remarqué que même sans la remorque, elle a vite fait de chauffer ces temps-ci, même sans la clim. lorsque je sollicite le moteur ou au ralenti. Lors du dernier trajet, il faisait 50°C lorsque je l'ai reprise (garée en plein cagnard), et 42°C en roulant...
Le niveau de LDR est bon, pas de fuite de repérée pour le moment, la deuxième vitesse se déclenche et la température se régule lorsqu'elle monte trop... Mais elle monte vite se fort.
Ca fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisée lors de journées bien chaudes comme ici, donc j'ai un doute: un est d'accord que malgré la chaleur écrasante de ces dernières semaines, elle chauffe fort tout de même, non?
Dans le doute, je referai une vidange du refroidissement, et en profiterai pour changer les vis de purge pétées.
Je dois descendre sur Montpellier dans les prochains jours, on verra bien ce qu'il en est!
Sinon j'ai probablement un support de boite ou moteur qui prend de l'âge, car je sens un à-coup lors des remises de gaz, même douces.
La voici dans son nouvel habitat naturel!
- Bigsat
Merveilleux!
Ça sent le changement régulier, du coup
Bon finalement pas descendu avec la Safrane, donc pas vu d'évolution pour la surchauffe sur un trajet simple. Ca attendra le retour dans l'Est!
- Bigsat
Holà tout le monde!
Aujourd'hui, comme j'avais un peu de temps, j'ai décidé de purger l'air de mon circuit de refroidissement puisque ma chère et tendre chauffait pas mal cet été (pas réutilisée depuis, faute de temps).
Comme prévu, les deux vis de purge pètent.
J'en commande en laiton, je me démerde comme je peux pour sortir les anciennes (ce qui s'avère plus long que prévu) et une fois tout OK de ce côté-là, je fais chauffer le moteur... Qui ne chauffe pas suffisamment pour déclencher les ventilos, dans un premier temps.
J'accélère un peu, la température mon tranquillement sauf que... Mes ventilos ne se déclenchent toujours pas.
La tempé continue à trop monter, donc je décide de mettre la ventilation habitacle à fond pour faire baisser, sauf que c'est pas terrible.
Tant pis, je coupe le monteur et laisse les ventilos tourner pour faire tomber la température. Quelques temps après, je démarre sans percuter que j'ai les ventilos qui tournent toujours et... Je me retrouve depuis sans ventilation intérieure.
Les symptômes sont ceux-ci:
- Aucun souffle dans l'habitacle,
- Au bout d'un moment, la commande de clim semble se mettre en défaut et ne réagit plus à mes sollicitations: impossible de monter ou descendre la puissance/température ou autres,
- Mon pulseur ne se déclenche pas,
- Les fusibles sont en bon état,
- L'autodiag clim me donne le code 3d.
Au passage, les ventilateurs moteur se déclenchent à nouveau correctement.
A savoir que lors de la montée en température du moteur, j'ai perdu la DAV avant de couper le contact; j'imagine qu'elle a pris un coup de chaud, ce qui veut dire que potentiellement d'autres éléments ont souffert aussi. La DAV est revenue une fois à température normale.
Du coup j'imagine que je suis bon pour changer la sonde 3d; j'ai l'impression que c'est toute une aventure
Il n'y aurait pas un autre soucis, vu que mon pulseur ne se déclenche pas?
Bien entendu, je ne peux pas m'en occuper avant plusieurs jours, donc j'ai hâte de vous lire en attendant!
Merci par avance pour les pistes!
Le ventilateur intérieur est souvent récalcitrant à tourner à fond.
Ayant nettoyé la carte électronique interne, les miens arrive à supporter le passage au max.
Mais, j'en ai eu un qui avait fait grève (origine) et un second qui a grillé (bobinage grillé) (origine).
La sonde 3D sert à retarder l'automatisme de la ventilation par temps froid.
J'ai eu changé cette sonde en passant les mains à travers le TDB retiré (et sans le volant).
Débrancher la batterie au moins 5 minutes avant de toucher à l'airbag du volant.
t'a fait ce qu'il ne faut pas faire:pousser le pulseur habitacle a fond....
presque sur,t'a la prise du pulseur qui a cramé,ou le pulseur lui meme
- Bigsat
C est-ce que j’ai cru comprendre en faisant quelques recherches avant de publier mon message, oui…
Ma foi, on en apprend tous les jours. J’étais loin de m’imaginer ça
Quoi qu’il en soit je demonterai le pulseur dès que possible pour contrôler son état.
La sonde 3D en défaut peut venir du pulseur qui a lâché?
Sa seule fonction est de retarder la ventilation au démarrage ou joue-t’elle un rôle « plus important »?
Histoire de savoir si je dois la changer maintenant ou si ça peut attendre la prochaine vidange de liquide de refroidissement (distri faite il y a quelques mois).
Pour ton information :
Et pour le joint de la sonde 3D :
- Bigsat
Merci!
J'avais déjà commencé à regarder ton tuto qui, comme d'habitude, est très précis.
Pour le moment, je vais déjà démonter le pulseur pour voir où se situe le soucis le concernant!
De rien, si tu besoins d'éclaircissements, n'hésites pas.
- Bigsat
Retour après investigations: après avoir démonté le pulseur d'air, aucun signe extérieur de détériorations sur la pièce ou la prise. Je le démonte, nettoie (très propre, au demeurant), rebranche pour test (dans le doute, sait-on jamais) et... Bah ça fonctionne.
J'ai l'impression de me retrouver face à mon PC quand je le bricole: ça n'a pas de sens, mais ça fonctionne. Et c'est tout ce qui compte, non?
Je pense que j'effectuerai le changement de la sonde 3d lors de la prochaine vidange du circuit de refroidissement.
J'en ai profité pour démonter toutes les garnitures de coffre, contre-portes etc car lorsque j'avais confié ma bébé à Renault pour peinture il y a quelques années, il me l'avaient rendue fracassée de partout.
J'avais remarqué qu'il manquait des vis sur les contre-portes; j'en ai donc commandé d'avance, ainsi que les différentes attaches plastiques servant à les recevoir.
Au total, une vingtaine de vis manquaient à l'appel, et 8 ou 10 de ces attaches. Tu m'étonnes que ça grinçait et que rien n'était ajusté...
Comme je m'en doutais, les deux caches de rétroviseur à l'intérieur, en forme de triangles, étaient cassés et collés au silicone. Il va donc falloir que je m'en trouve deux en bon état et que je comprenne comme ils se retirent, histoire de ne pas les casser à mon tour.
Et histoire de couronner une journée de succès: j'ai verrouillé la voiture avec les clefs à l'intérieur pendant que je réglais un soucis sur la centralisation
N'ayant pas de clefs supplémentaires (seule la serrure du coffre fonctionne toujours et elle est différente du neiman), j'ai du crocheter la serrure pour me démerder. Mais tout va bien en fin de compte
. N'ayant pas de clefs supplémentaires (seule la serrure du coffre fonctionne toujours et elle est différente du neiman), j'ai du crocheter la serrure pour me démerder. Mais tout va bien en fin de compte
Pour ton information au sujet des triangles de rétroviseurs.jpdubuc a écrit : ↑18 mai 2024, 09:35...
J'ai une méthode : tirer la pointe haute du triangle avec un angle vers le bas de la roue arrière.
Sauf qu'il est possible de casser le pion de clipsage du haut : le risque n'est pas nul.
Lors de la repose, je mets un peu de graisse cuivre (choisir le plus pâteux possible) dans les zones en plastique de clipsage, pour aider la prochaine dépose.
- Bigsat
Super! Merci pour la précision, c'est ce qu'il me fallait!
Ca me servira une fois que j'aurai trouvé mes triangles
Il faudrait aussi que je me trouve un nouveau relais pour les lave-phare. Après ça, elle sera pas trop mal!
Pour l'instant, cette méthode de dépose me réussi, mais je le fais tout doucement, avec en tête que le risque n'est pas nul.
- Bigsat
Des nouvelles de ma titine qui a fort bien roulé pendant les perms: 2500 Km sans aucun soucis... Ou presque.
Durant les vacances, j'ai entendu que l'échappement se faisait plus présent. Régulièrement bouffé par la rouille à cause des routes salées dans le coin, je ne m'en suis pas plus inquiété car j'envisageais d'y monter une ligne inox pour ne plus être emmerdé par ce problème.
Sur le trajet retour, le bruit se fait bien plus présent. Arrivé à la maison et après avoir fait le plein, je sens une forte odeur d'essence; en me penchant, j’aperçois un liquide qui goutte au niveau de la roue arrière droite. Semblerait que mon réservoir ait fait les frais de la chaleur de l'échappement...
En vidant le coffre, je vois que le tapis de coffre a brûlé juste à côté de la pompe à essence, brûlant au passage un de mes sacs.
Semblerait que je m'en tire SACRéMENT bien, et avec beaucoup de chance; j'étais loin de me douter que mon échappement était aussi déglingué.
Je n'ai pas encore pu constater l'étendue des dégâts, mais j'ai probablement un réservoir HS.
Ca se change bien, ces choses-là?
Moi qui avais hésité à faire le plein tout de suite, ça m'aurait bien aidé de le faire plus tard
- fisichampion
Tiens, je ne suis plus le seul à avoir ce type de problème ! Mais j'en suis bien désolé pour toi.
Avec mon ancienne 2,5 RXT, j'ai eu un problème identique. L'échappement était percé à cause de la rouille, au dessus, contre le plancher du coffre. Même victime : le tapis de coffre (quelle odeur déguillasse d'ailleurs). Une belle frayeur, mais le pare-feu avait bien protégé mon réservoir.
Après changement de l'échappement, tout est rentré dans l'ordre.
- Bigsat
Il faut croire que j'ai eu un peu moins de chance que toi
Moi qui voulais monter une ligne inox pour éviter ce genre de désagréments, ça tombe toujours quand il faut
Je la mettrai sur un pont d'ici quelques jours. D'ici-là, j'ai placé une bassine pour éviter de mettre de l'essence partout. On verra bien...
Tu t'en sors très bien.
Pour info, j'ai eu la sangle de réservoir qui avait cassé (ma RT).
Et dans ce cas, le réservoir vient se déposer quelques petits cm plus bas sur le berceau arrière.
Donc dans ton cas, tu devras déposer le berceau arrière, pour sortir le réservoir par dessous.
- Bigsat
Merci pour la précision, c’est justement ce qui me faisait peur.
Tant pis, il faut bien une première fois
Attention aux vis du berceau (4 si j'ai bien compris), et attention aux durites rigides de frein.
- Bigsat
Super, merci!
Je n’ai pas eu le temps de m’y atteler, mais en regardant simplement j’ai l’impression qu’il n’est pas touché. Il faudra que je confirme ça en démontant, histoire d’être sur.
Il y a moyen, vu la position de l’échappement sectionné, sur ce soit la condensation avec les restes d’essence imbrûlés qui coulaient.
Mais une fois de plus, rien de sûr pour le moment…
Quoi qu’il en soit, merci pour le message!
De rien.
Faits un contrôle avec une lampe et un petit miroir au bout d'un brin télescopique.
Ou une caméra endoscopique. Il en existe des couleurs à "pas cher" en USB à brancher sur un mobile.
