[Machouse]Renault Safrane 2.5 RXE GPLi - Renault 25 V6 Turbo
Re: [Machouse]Renault Safrane 2.5 RXE GPLi - Renault 25 V6 Turbo
en tout cas, çà empèche pas les éoliennes de tourner là bas.
- machouse
Nouveautés pour ma Safrane. Des jantes tôles 16 pouces en 5 trous + 2 michelin pilot alpin pa3 ayant 1000kms.
Je préfère largement des jantes tôles pour l'hiver car elles sont plus solides que les jantes alu (coup trottoir) et sont beaucoup moins onéreuses à remplacer en cas de soucis. Les enjoliveurs étaient fournis avec
Reste plus que 2 pneus à trouver
c'est pas con çà...
- machouse
merci
- machouse
La Safrane vient d'obtenir son C.T. avec succès pour ses 263 000kms
A prévoir sous peu : 2 disques avant + plaquettes et 2 pneus arrière
- pascal57
il paraitrai que pas de pb de pollution
- machouse
Et pas de problèmes de catalyseur non plus
j'ai cru comprendre en effet pas de pb de ceramique qui bouge
- machouse
Hé oui, c'est le genre de cata qui se garde à vie sur la voiture
- machouse
Pour ses 263 500kms, ma Safrane a eu droit à sa vidange :
Changement huile, filtre à huile, du bouchon et de son joint ainsi que de toutes les vis et écrou-cages du cache moteur :
Hou, c'est vilain ça ! J'aime pas :
Qu'à cela ne tienne ! Convertisseur de rouille :
On gratte et on traite :
Changement des écrou-cages et du filtre à huile :
Repose du cache moteur avec sa nouvelle visserie :
Remplissage à la 15W40 + traitement Mecacyl CR :
une jeunette cette safrane!
et pour l'avoir conduite cette été :gni: il marche encore bien!
Je suis preneur de la ref des boulons/ecrous cages pour le cache moteur, c'est pas beau a voir sur la mienne
bon boulot, comme d'ahab, mais une vidange c'est pas trop compliqué pour toi
c'est pour çà qu'il a fait les écrous, le traitement anti rouille et tout... il se faisait chier le temps que l'huile coule.....
- machouse
Avec du retard pour Eric, voici les références chez Ad Pro pour les vis et les agrafes :
REST1374
REST653
Sinon pendant que l'huile coulait, j'en ai aussi profité pour nettoyer mon filtre green
REST1374
REST653
- machouse
Quelques nouveautés sur la voiture, je me suis occupé de réparer l'erreur de celui qui a voulu me changer l'ampoule d'un éclaireur de plaque pour le passage du C.T. et qui m'a cassé le support sur le pare-chocs.
Pour rappel, avant :
Petit tour à la casse pour récupérer le support :
Tant qu'à faire, petit passage chez Renault pour acheter de nouveaux éclaireurs de plaque avec leurs ampoules neuves :
Démontage du pare-chocs arrière :
Démontage des restes du support cassé :
Remontage des pièces neuves :
Remontage 8-) :
Remontage 8-) :
le p'tit tracteur, c'est un V6 turbo aussi ????
- machouse
C'est une tondeuse autoportée qu'on m'a filé suite au décès du proprio. Elle avait pas tourné de puis 10 ans. Il a fallu lui changer les filtres et le carbu et maintenant c'est impeccable 8-) (en plus elle fait du mulching et mine de rien ça trace avec les 4 rapports et la marche arrière
j'ai retrouvé une photo de Cédric dans ses exploits....
- machouse
En pôle position ?
c'est mieux qu'en paul belmondo (derniere place)
- S@fr@V6ine
machouse a écrit :Petit tour à la casse pour récupérer le support :
- machouse
Jamais reçu et comme j'en avais franchement marre de voir pendouiller cet éclairage de plaque, j'ai pris les devant pendant que j'avais du temps libre
- S@fr@V6ine
