Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM RXE noire nacrée + TOE, Guezifiée AM1998
Message par Alejandro » 19 mai 2025, 20:23
Je les ai remplacé au cas où les deux 30A, tjrs pareil, demain je teste à la prise des ventilos en balancant du 12v avec une batterie externe.
Mon problème d injection dimig t'inquiètes, bougies changées elles étaient blanches car mélange pauvre. Allumage refait.
Les cardans jvais les refaire car skf ES = 2 ans pas plus car soufflets craquelés... Le calorstat changé par un autre walher neuf donc je le mets hors cause.
Là ce qui m'inquiète surtout ce sont les ventilos qui ne declenchent pas.
Message par jpdubuc » 19 mai 2025, 22:22
As tu vérifié la présence de 12V sur les 2 relais fusibles ?
Message par Alejandro » 19 mai 2025, 22:25
J'en ai 3 jaunes dans la boîte à côté des ventilos en bas. Je regarderai demain.
Message par jpdubuc » 19 mai 2025, 22:26
Message par Alejandro » 19 mai 2025, 22:31
Yes...
DiMiG
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V FAIRWAY
Message par DiMiG » 20 mai 2025, 00:08
Vérifie ton relais de ventilateur si pas déjà fait.
Tu peux aussi tester les ventilateurs en direct avec le 12v de la batterie, tu seras fixé
Message par jpdubuc » 20 mai 2025, 07:48
Il y a un accès de contrôle possible par la console de clim : Rappel du schéma (Phase-2) :
Message par jpdubuc » 21 mai 2025, 08:54
Pour le défaut "Injection", il suffit de repasser sous la barre des 50% de E85, pour confirmer ou pas la cause.
Je rappelle que la mienne n'a pas apprécié le fait de dépasser les 50% de E85 sans boîtier.
On est en E85 été, ce qui fait en ce moment du 77% de présence d'éthanol par chez moi.
Ce chiffre peut aller jusqu'à 85%, d'où le terme E85 qui correspond au maximum d'éthanol vendu dans les station d'essence en France.
Message par Alejandro » 21 mai 2025, 14:06
En nettoyant certaines cosses le defaut injection a l'air d'avoir disparu. Et elle ne tourne pas comme une patate, elle a tjrs tres bien marché avec 85% dethanol dans le gosier et 15 litres de sp a côté.
Par contre en branchant du 12v en direct a la prise des ventilos qui est sous le phare conducteur ils n'ont pas voulu sallumer. Je soupçonne donc un problème de faisceau, de prises ou moteurs ventilos. Je sens que jvais demonter la face avant complete.
Message par Alejandro » 22 mai 2025, 21:12
Merci à JP qui m'a expliqué le schéma elec, j'ai pu tester les ventilos en petite et grande vitesse, ils fonctionnent.
Suite à ses conseils, j'ai commandé une elm327 pour avoir des infos complémentaires. Je la reçois demain.
Message par jpdubuc » 22 mai 2025, 23:18
DiMiG
Message par DiMiG » 23 mai 2025, 09:30
Alejandro a écrit :
22 mai 2025, 21:12
Tu as enlevé un souci.
Je serai plus de l'avis de jp, fait par étape ton diagnostic.
Essaie de diminuer ton ethanol.
Tu sais déjà que tu as un mélange trop pauvre au vue de tes bougies
Message par jpdubuc » 23 mai 2025, 11:01
DiMiG a écrit :
23 mai 2025, 09:30
Alejandro a écrit :
22 mai 2025, 21:12
Là on est sur l'analyse de l'absence de la PV et GV (Petite Vitesse et Grande Vitesse) de la ventilation LDR.
En particulier avoir l'info calculateur de la température du LDR.
Avec l'ODB2, @Alejandro aura aussi les valeurs de l'auto réglage du calculateur vis-à-vis de la sonde Lambda.
Mais on verra cela dans un deuxième temps, pour éviter de s'éparpiller.
Exemple de tracé OBD2 avec les 2 analyses en même temps (cas de ma 2,5L 20V de fin 1999) :
Message par fkp 94 » 23 mai 2025, 16:48
Alejandro a écrit :
22 mai 2025, 21:12
Elm tu ne feras pas grand chose hormis peut etre lire le défaut et encore, pas si c'est de l'interne renault. Déja qu'avec une clip parfois on galere alors avec un elm ....
Message par jpdubuc » 23 mai 2025, 18:36
Le but est de dédouaner la sonde de température suivie par le calculateur d'injection avec le moteur chaud.
Donc voir si elle monte normalement, plafonne à une valeur intermédiaire, ou se coupe à chaud.
@Alejandro ne peut rouler confiant avec un système de ventilation/refroidissement LDR non fonctionnel.
À l'ambiant, la sonde a été validée hier au multimètre.
Y compris avec une sonde Volvo à l'ambiant puis tenue dans la main.
Et donc en profiter pour apprendre un peu le dépannage.
Si c'est OK, on verra pour la poursuite de la recherche de panne.
Comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas pour remplacer la Valise XR25 ou une Can CLIP.
C'est juste pour avoir la mesure température, et en profiter pour voir les quelques valeurs comme dans mon exemple en lien (vécu et suffisant ici).
Message par jpdubuc » 24 mai 2025, 21:34
Ce soir je déplace les messages hors contexte avec @Alejandro ! :(
Message par jpdubuc » 24 mai 2025, 23:31
DiMiG a écrit :
20 mai 2025, 00:08
L'accès aux prises des 2 ventilateurs est "compliqué".
Les prises sont derrière les ventilateurs, proches du condenseur.
Donc on oublie ce test en direct, car il faut déposer le radiateur et le condenseur.
Il y a le boîtier avec les 3 relais derrière le cadre en bas à droite.
Mais l'accès est disons le : limité.
Et enfin, il y a la prise située derrière le bloc phare AVG.
Là c'est plus "facile", mais avec des cosses compatibles, pour ne pas abîmer les broches.
L'accès sera forcement à travers les 3 relais.
Tests expliqués par téléphone avec le schéma, exécutés et confirmés OK.
Message par Alejandro » 25 mai 2025, 17:39
Bon ba je sèche la. Car la température d'eau monte à plus de 104° d'après l elm327 et tjrs pas de déclenchement de ventilos.
Alors qu'ils fonctionnent vu qu'on a simulé l'arrivée avec A1, B1 et C1.
Dans le doute j'ai foutu du nettoyant contact sur la prise du calculateur, du nettoyant contact sur la prise du debitmetre, y compris sur la prise de la temp d'eau a côté de l aac, du nettoyant également sur la prise de celle a côté du calorstat. Deux masses nettoyées en dessous du phare conducteur. Et tjrs pareil les ventilos ne partent pas. La clim je la lance pas elle ne fait plus de frais et le compresseur na pas l'air de partir.
DiMiG
Message par DiMiG » 25 mai 2025, 18:37
Donc si tu as les ventilos ok, les relais ok, la sonde de température ok, il faut se pencher sur le faisceau à mon avis
Message par jpdubuc » 25 mai 2025, 18:42
Je suppose que si le pressostat dit pas de gaz, le compresseur ne sera pas activé.
En tout cas, c'est en parallèle avec le calculateur d'injection.
Donc : c'est rien ou l'un ou l'autre ou les deux.
De plus la grande vitesse est prioritaire sur la petite.
En fait quand grande vitesse est demandée, l'info petite vitesse n'intervient pas : sans effet.
D'ailleurs, quand grande vitesse est actif, l'ordre petite vitesse est resté actif et le reste tant que le retour à la normale (mode "rien") n'y est pas.
Message par jpdubuc » 25 mai 2025, 18:48
À voir éventuellement d'après le schéma :
Trouver une broche mâle compatible calculateur et appliquer les mêmes tests depuis le connecteur qui arrive dessus.
Donc juste en position contact sans la calculateur d'injection.
Il y a aussi une possibilité depuis le connecteur du panneau clim et le débrancher complètement.
Même schéma.
DiMiG
Message par DiMiG » 25 mai 2025, 21:45
Autre question, quelle intervention as tu fait sur le véhicule avant que ça ne fonctionne plus?
Message par fkp 94 » 25 mai 2025, 23:08
Compte tenu de ce que tu observes tu n'as guere que 2 possibilités : le calculateur ou le faisceau entre calculo et prise du bloc avant.
Si tu avais une clip (je sais je radote), tu pourrais tester un peu plus puisque tu pourrais commander les ventilos. Et verifier les sorties du calculo . Quand tu as testé les ventilos, tu t'es branché sur la prise derriere le phare conducteur ?
Message par jpdubuc » 25 mai 2025, 23:32
25 mai 2025, 23:08
Si j'ai bien suivi :
@Alejandro a testé avec "A1", "B1" et "C1" du connecteur côté cadre.
"A1" : relié au 12 Volts.
"B1", "C1" vers la Masse pour activer chaque vitesse.
J'avais recommandé de mettre une ampoule de 21W entre la Masse et ces 2 broches de tests, pour ne rien détruire en cas de défaut de câblage côté cadre.
Cette ampoule est négligeable pour activer les relais.
La broche "A1" côté câblage voiture présentait bien un 12V.
Message par Alejandro » 26 mai 2025, 06:45
Oui j ai fait la méthode de JP.
Un calculateur peut se remplacer par un autre simplement ou il faut neiman, antidemarrage etc etc ?
Pour la clip vous avez un lien ? Je peux l'acheter s'il faut.
Dimig cette bagnole a été full entretenue, j'y ai passé plus de 3000 euros dedans. Pour 328000 kms elle présente encore bien. Le dernier truc en date était les bougies, la tête et le doigt d'allumeur, et ca tournait niquel.
Il y'a 15 jours encore les ventilos s'étaient enclenchés et la pu rien. On dirait voui la perte d info soit par un fil coupé soit un truc qui a rendu l'âme, calculo, sonde etc.
Donc là je me dis si je ne trouve pas, ca me ferait chier qu'elle finisse en casse alors qu'elle est propre.
Donc même si je dois mettre 200 boules ou plus dans une can clip, je fais mais laquelle?
Y aurait pas de bouchons pour aller jusqu'à paris je prendrai le risque mais là c'est mort avec ce genre de panne... Shit !!!
