tu fais ça à l'air libre pour la peinture/vernis ?
- rodgers80700
J avais pas vu que tu mavais poser une question .Cella la non faite en cabine.
Mais regarde ma champagne je l ai faite dans mon abri .avec des bâches. Arrosée par terre
- rodgers80700
Voilà la bête et faite ...elle n es pas fini encore j attend de tous remonter dessus
Joli résultat.
C'est toi qui l'a préparée ?
- rodgers80700
Oui préparer c es moi .
- rodgers80700
Voilà l avancement. Bientôt fini
Look BT "noir" pour une 2,5L 20V signée (imprimante 3D) "BLACK PANTHER" : trop fort.
Aurais tu fait teinter les vitres hayon, arrières et un peu avant ?
Cache batterie, régulateur de pression (E85), barre de rigidité issue d'une 2L 16V (cela fatigue plus les triangles).
Feux avant et capot de Phase-1 (effet BT) : donc halogène (pas de feux de croisement au xénon qui éclairent mieux) ?
Intérieur Pack Cuir ?
- rodgers80700
jpdubuc a écrit : ↑31 juil. 2023, 09:58Look BT "noir" pour une 2,5L 20V signée (imprimante 3D) "BLACK PANTHER" : trop fort.
Oui c es moi qui les a teinté les carreaux.
Juste feu halogène à l avant
Oui pack cuir mais je doit le changer la .siège avant hs le cuir
Pour info, officiellement on n'a pas le droit de teinter (plus que l'origine) les vitres de l'avant (donc ne jamais confirmer qu'elles sont teintées) et absolument pas le pare-brise (plus que l'origine).
- rodgers80700
Re: [Rodgers80700] Safrane 2.5i / 2.2dT
Je le sais je suis contrôleur technique
Dernière modification par rodgers80700 le 18 août 2023, 08:16, modifié 1 fois.
- rodgers80700
Changement moquette sur ma safrane rouge équipé biturbo par une moquette de safrane phase 1 et plastique intérieur ainsi que les chrome sur les pédales et installations de la banquette électrique à l arrière
Au sujet des plots de fixation des sièges de l'avant.
Les plots sont facilement retirables :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... RL#p508643
Le relais marron à côté du DAV a un emplacement pour le fixer, ce sera plus sûr pour lui :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... AV#p437887
- rodgers80700
Voilà j ai enfin réussi à installer le micro sur le poste de clio 4 que j'ai installer dans ma bva rouge . Kit main libre opérationnel
Deux questions :
- Pourquoi l'installer là et pas au niveau du TDB, comme certaines Phase-1 ?
Ta mise en place est propre. - La trappe ne touche pas le bouton de l'autoradio ?
- rodgers80700
Si la trappe touche. Je la ferme pas . Je l'ai mis la car j'avais un trou deu dans la console
Logique.
C'est le problème de cette trappe, il ne faut pas de bouton rotatif, ou il faut qu'il soit hyper fin.
Ce qui explique mes choix de postes.
Les postes d'origine Safrane (ceux que j'ai vus) n'ont que des boutons poussoirs.
SONY MEX-BT3600U dans ma Phase-1.
Ma préférence pour le son.
Pas de commande au volant Safrane.
J'avais installé un satellite à gauche de la PDB.
Le bouton touche tout juste, il suffit de ne pas faire de réglage pendant 5 ou 10 secondes.
JVC KD-R889BT dans ma Phase-2
Il est avec une interface externe pour la commande au volant Safrane.
- rodgers80700
Petite installation d une petite led en dessous du poste . Dans 2 de mes safranes
Il sert à quoi le bouton "X" à droite de la 1ière photo ?
- Est-ce comme sur ma Phase-2 : ON/OFF autoradio ?
- rodgers80700
A déclenché la 2eme vitesse des ventilo au cas où.
Ah, ok.
Bonne idée.
Bonne idée.
- rodgers80700
Changement de moquette sur une de mes safranes pour mettre une de phase 1 .je trouve qu'elle es beaucoup plus jolie même si on fais plus attention après
et changement de rail sur des sièges de phases 1 pour mettre ceux de phase 2 mais avant de remettre les sièges je vais m attaquer à les refaire.
Attention à bien mettre synchrone les deux rails.
Il faut que tu changes les moteurs et que tu gardes les blocs de recopie (fragiles) de position de Phase-1.
