[Thufir] Safrane V6 Baccara GPL BVM
Re: [Thufir] Safrane V6 Baccara GPL BVM
Message par Yoyo30 » 30 avr. 2011, 21:58
OK ca marche !!
Mis de coté. ;)
Thufir
Message par Thufir » 30 avr. 2011, 22:00
Merci Lionel ;)
keyven60
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT RXE
Message par keyven60 » 30 avr. 2011, 22:25
bienvenue a toi et tres jolie auto meme si vue le prix du carburant rouler en essance c du luxe ^^
bonne route
Thufir
Message par Thufir » 30 avr. 2011, 22:52
Merci pour me souhaiter la bienvenue :lol: :lol:
Et en ce qui concerne l'essence (c'est vrai que ça revient cher) ... mais heureusement qu'elle roule au gpl ;)
Arnaud540
Message par Arnaud540 » 17 mai 2011, 20:33
Salut thuffir,
Je croit que quelqu'un a prise ta photo pour la mettre sur leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/voitures/201751739.htm?ca=15_s
Message par Bebel » 18 mai 2011, 09:24
zou signalé a leboncoin !
Thufir
Message par Thufir » 18 mai 2011, 18:44
Ben oui, pas d'erreur possible :raleur:
J'ai signalé aussi au bon coin, et envoyé également un mail au vendeur.
Y'en a qui s'emmerdent pas ... :fouet: :fouet:
Thufir
Message par Thufir » 27 mai 2011, 20:22
Quelques nouvelles :
Aujourd'hui, changement de l'ensemble tête d'allumage + doigt + fils.
Petit essai ensuite, pour finalement constater que je n'ai plus aucun à-coup à bas régime quand je suis au gpl. Super ;) un problème de réglé.
Il restera plus qu'à voir le problème de ralenti instable. J'ai l'impression que ça s'est amélioré un peu.
Du coup, je me retrouve avec 3 doigts d'allumages neufs. J'en ai commandé 1 ... et reçu 1 carton de 4 pièces :o :o Un qui s'est sûrement planté avec le conditionnement :lol: :gnigni: :gnigni:
J'aurais préféré qu'il fasse l'erreur avec la tête, ou les fils :gni: :gni:
Je vais en garder un et donner les 2 autres à l'association ;)
Message par Yoyo30 » 29 mai 2011, 08:04
ca c'est sympa Daniel d'autant que c'est du consommable qui a coup sur fera le bonheur d'un membre possedant unV6 ;)
Thufir
Message par Thufir » 29 mai 2011, 11:49
Bah, c'est normal
Avec toute l'aide que j'ai pu recevoir. C'est pas si souvent que je peux rendre service :lol: :lol:
Thufir
Message par Thufir » 12 juin 2011, 20:14
Après le week end dernier : meeting sous la pluie :lol:
ce week end c'est bricolage :
- hier, dans la maison (enduit intérieur décoratif)
- aujourd'hui mécanique :gnigni: :gnigni:
J'ai commencé par le plus simple : une petite vidange + le filtre à huile
Puis changement de la commande hydraulique d'embrayage. En fait c'est très simple, le plus chiant est l'accès à l'émetteur. Heureusement qu'on peut le tourner d'une seule main pour l'enlever du support. Le reste, mise en place du récepteur et clipser la tige de l'émetteur sur la pédale est très facile. Dire que Renault prévoit 1 heure pour ce changement :shock: j'ai du mettre 1/2 heure, moi qui connait pas grand chose en mécanique
J'ai regardé ensuite pour mon problème de flotte qui coule coté passager quand la clim est en marche.
J'ai démonté le pulseur d'air pour voir un peu, mais rien vu d'anormal, puis je suis passé sous la voiture pour voir le tuyau d'évacuation des condensats de la clim.
Pas vu de "vrai" tuyau qui passe dans la traverse, mais un bout de plastique dur, coudé et dirigé vers l'arrière.
C'est situé un peu après le support moteur et à peu près dans le même axe. Je sais pas si c'est ça car j'ai pris une soufflette et insisté un peu mais aucun résultat visuel (genre saloperies ou déchets retomber sur moi :lol: )
Un petit essai pour vérifier les passages de vitesses : nickel ;)
J'en ai profité aussi pour mettre la clim. Rien à coulé mais j'ai pas roulé très longtemps, donc à voir dans les prochains jours.
Prochain travaux à faire : vidange du LDR
Rien d'autre en prévision ;)
Message par Bebel » 12 juin 2011, 20:43
nikel tout ca
je vais essayé de faire une photo du tuyau vu par dessus , que tu voye ce que je voulais dire l autre fois ;)
Thufir
Message par Thufir » 12 juin 2011, 22:08
Ok, merci ;)
Thufir
Message par Thufir » 05 avr. 2012, 21:30
Aujourd'hui petite vidange, filtre à huile, filtre à air et nettoyage bougies pour fêter ses 220 000 Kms. Déjà un peu plus de 30 000 depuis que je l'ai :D .
La semaine prochaine, retour mécano pour localiser la fuite de gaz de clim. Il y a bien une fuite car elle fait moins de froid (il faut que je mette au mini)
Sinon, à part ça tout va bien ;)
Message par CIBERICK-95 » 05 avr. 2012, 22:03
Message par Bebel » 02 mai 2012, 19:38
bon tu va avoir le CT a passé non ? j ai recu courrier :p
Thufir
Message par Thufir » 02 mai 2012, 22:31
Salut Seb ;)
Oui oui ... CT passé. Je l'ai récupérée Lundi. Je l'ai apporté au gpliste pour l'épreuve de la cuve, En fait j'en ai profité pour lui demandé s'il pouvait l'emmener direct au CT.
Elle est passée, mais 1 point à surveiller :
Il commence à avoir du jeu en bas de la colonne de direction (pas grand chose apparament, mais à surveiller)
Sinon, il y avait aussi une rotule de direction (à gauche) mais sans contre-visite car le mécano lui a dit qu'il la changerait (il a donc noté sur le CT avec jeu mineur)
Ah si ... un truc qui m'a bien fait marrer : Commande de rétroviseur ne fonctionne pas, gauche et droite :lol: :lol: :lol: normal, je laisse toujours le bouton vers la mémorisation éteint . Il a pas du essayer souvent des Safranes, le contrôleur :gni:
Voilà, donc cuve OK. C'est reparti pour 2 ans ;)
Message par Bebel » 03 mai 2012, 08:22
NIKEL :)
que du bonheur le v6 bvm gpl :p
Thufir
Message par Thufir » 03 mai 2012, 18:23
Oui, c'est clair ;)
C'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion d'en acheter une autre :gni: :gni:
