Modérateur : Equipe Modérateurs
Dans une présentation, on ne poste pas ses problèmes, il y a des rubriques pour cela
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT PACK
elle a de la gueule cette saf"
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT FAIRWAY
ca lui va bien les pare choc BT
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT ALIZE
salut il te manque plus que les turbo
- rodgers80700
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT CAMARGUE
Ha bon ?? J avais pas vu dis donc
- quadra68
- Ma SAFRANE : phase-1 Safrane V6i QUADRA
- tisanma
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i RXT
+1
- tony49
- Breizhan
- keupon60
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT CONFORT
- rodgers80700
ce matin changement du triangle avd
le silent bloc commencer a s'arracher et avoir un peu de jeu
.donc debout de bonne heure avant que les clients arrivent et hop changement
desoler pas de photos
elle approche des 400 000 mémére
- rodgers80700
ce soir je vais tester de depoll moteur a l hydrogene sur une de mes safranes
on va voir ce que ca donne,j 'en entend souvent parler au taf et les gens en disent du bien
- rodgers80700
- Ma SAFRANE : phase-1 Safrane V6i RT
Jolie boulot!
+1 et sympa les feux vernit
- rodgers80700
Aujourd'hui changement de la durite de direction assisté de la safrane a mme et Lustrage en cours
La durite chez Renault 260 euros et pas sur que se soit dispo.ca va j en avais une d avance..
c es la durite qui par de la crémaillère qui suit le longeron gauche et qui passe en dessous du radiateur
elle était percer par la rouille ça fuyer doucement
- RN
- Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT RTE
[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt
Ma safrane de 1998 vient de passer les 400 000 Kms ( je l'ai achetée à 78000 Kms en 2000 ) .
Bonsoir,
Comme Rodgers80700 j'ai la durite de DA qui suinte (10 cl chaque mois), je voudrais savoir :
- la durite se vend prête à monter ou faut-il préparer les extrémités comme pour les tubes de freins ?
- et petite question au cas ou, quelle est la pression du fluide qui passe dans cette durite ?
Merci de votre aide.
PS: si quelqu'un en a une neuve, je suis preneur !
Bonsoir,
- rodgers80700
Elle dois se vendre entière .après tu peut la bricoler mais moi j ai préférer la changer vu que j en avais une
- Ma SAFRANE : phase-1 Safrane V6i BACCARA
elle fuit d'ou ?tontonchristobal a écrit :[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt![]()
Bonsoir,
j'ai peut etre ca en stock en etat correct par contre photo de ta durit stp.
- rodgers80700
ces la durite qui part de la cremailliere et qui passe en dessous du radiateur et qui se fixe sur le bocale de DA
- Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT DEDICACE
Surement petée au niveau de la pâte de fixation sous le radia , la ou çA a eté soudé.
Je commence a conserver un stock de cette durit car au vu des autos qui ont les durit bouffées à cet endroit , ca va etre une ecatombe d'ici peu .
- rodgers80700
Oui c es claire .moi j en ai encore une d avance .on c es jamais
- RN
Bonsoir à tous,
Pour voir d'ou elle fuit c'est pas évident, le liquide coule le long de la durite sur le longeron à gauche. J'ai passé un coup de nettoyeur pour y voir plus clair.
d'après la revue technique la pression monte à une centaine de bar durant le braquage, c'est donc pas simple de construire un équivalent !
Quelqu'un a-t'il la référence RENAULT de cette durite ?
- RN
Salut fkp, le liquide coule le long de la durite sur le longeron gauche.fkp 94 a écrit :elle fuit d'ou ?tontonchristobal a écrit :[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt![]()
Si tu en a une ça m'intéresse ! c'est la même que sur la photo de rodgers.
Merci.
pareil sur la mienne,ça suinte et une goutte au sol de temps en temps
- rodgers80700
