Message par christophe33 » 02 juin 2019, 14:35
pierre 32 bac 6pl a écrit :
02 juin 2019, 13:44
salut mon cri cri
tu devais pas passe a la maison ..............
:tumevoipu:
bises a tout le monde ;)
pierre
Salut Papy
Si c'est prevu, il faud que je m'organise ça.
J'essais de t'appeler cette semaine.
Biz à vous deux
Cricri
Message par jpdubuc » 02 juin 2019, 14:52
christophe33 a écrit :
02 juin 2019, 11:50
02 juin 2019, 11:40
Elles sont bien belles !
Merçi, faut bien si mettre car une restauration total chez un pro c'est de 70 à 100€ par jantes... :haaaaa:
J'ai un doute, mais @fkp 94 a peut-être une bonne adresse pour la réfection de jantes !
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 02 juin 2019, 16:12
ok pas de blem , mais en attendant n abime pas tes ja,tes ds fois que dans la nuit " elles " sautent sur la bac ............ :lol: :lol:
:roll: :roll: je dis ca , je dis rien ² :mrgreen: :mrgreen:
pierre
Message par fkp 94 » 03 juin 2019, 09:35
02 juin 2019, 14:52
02 juin 2019, 11:50
02 juin 2019, 11:40
j'ai une bonne adresse à 50€/roue
Message par christophe33 » 04 juin 2019, 20:54
50 € par roue, mais il fait des retouches dessus a ce prix ou juste un coup de karcher et la peinture...:-)
Message par Alejandro » 04 juin 2019, 20:56
Nn il a peindu mon aileron que t'as vu chez frantzuzz.
Depuis j'ai passé le karcher et l'aileron ne s est pas envolé :D.
Message par christophe33 » 04 juin 2019, 20:59
Alejandro a écrit :
04 juin 2019, 20:56
C'est quoi ce français que tu parle :fouet:
Il est vrai que l'aileron et trés joli ;), mais il rattrappe les accros ? Si oui il est vrai que c'est pas cher.
Message par Alejandro » 04 juin 2019, 21:01
Normalement il te la ponce, l'apprete et on peinduche et verniche. Apres l'accro quest ce? Une éraflure, un manque de matière complet ?
Message par christophe33 » 04 juin 2019, 21:04
Des eraflures et un peu de matière.
Message par fkp 94 » 04 juin 2019, 22:06
si tu as des photos, je transmet et il confirmera le prix .
Message par christophe33 » 14 juin 2019, 07:48
Salut
Un peu de news,
Je me suis trouver un cardan en casse
Voila le cardan Image
Le vendeur ma dit que a priori il sadapte sur boite PK1 ?
Perso il en sais rien juste que sais marquer dessus ?
Bréf
Bon mon problème actuel, j'aimerais bien savoir dout vient ce bruit quand je tourne :raleur:...
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 08:18
Je n'ai pas d'info sur les compatibilités.
Si tu arrive à lire un numéro 77 .... gravé dessus, indique le ?
Par contre, ayant changé un cardan D et les joints sortie de boite sur la Corsa, j'ai une remarque :
. . . La zone circulaire entourée en rouge doit être hyper propre, sans trou ni trace de rouille, car le joint spi vient faire étanchéité sur le pourtour et ainsi éviter des fuites !
. . . . . . Pas de papier de verre !
. . . Et bien-sûr, toute la partie gauche (sur la photo) doit être hyper propre au remontage.
Utilise de la ELF NFP pour remplir ta boîte !
Message par Yoyo30 » 14 juin 2019, 08:34
je doute que ce cardan se monte sur boite PK1 c'est meme sur que non .
Mais d'un autre coté , je doute que ta 2.5 soit équipée d'une boite PK1 ....
Par contre , possible que ce cardan se monte sur ta boite .
de quelle version est sa provenance?
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 08:37
Avec les 2 moteurs Volvo Phase-2 essence 2.0 et 2.5, c'est une boîte VM1 en boite manuelle ?
Message par christophe33 » 14 juin 2019, 09:41
Recupéré sur un 2.5 /20v, vm1 et manuel du moins c'est ce qui était noter sur l'ordinateur de la casse.
Et verifier avec mon immatriculation.
Et visuellement c'est le même que 2.5 ou 2.0 comme le precise Jean-Luc
Et oui je sais pour l'huile et la nettoyer le cardan.
De toute façon c'est pas moi qui va le changer!
Pour la ref, je vais le nettoyer pour voir si numéros visible
, mais pour le moment c'est savoir ce qui fait du bruit...
Message par jpdubuc » 14 juin 2019, 10:07
Tu as quoi comme bruit ?
N'oublie pas le roulement plat présent sous chaque coupelle des deux amortisseurs avant.
. . . Que tu peux tester gratis à deux !
. . . La roue AVD levée, puis à faire avec l'autre (les deux ensemble si possible, mais pas impératif).
. . . L'un tourne doucement le volant, dans un sens, puis dans l'autre. Moteur en marche, point mort.
. . . L'autre regarde le bas du ressort.
. . . Si le bas du ressort reste en place sans bouger, le roulement est en bon état.
. . . Si on observe des a-coups brusques et éventuellement des "clacs" : pas bon.
Message par christophe33 » 15 juin 2019, 10:21
Salut
Bon j'ai nettoyer le cardan, et rien d'inscris juste étiquette ou et noter adaptable bvm PK1 !
Et des lettres gravé a chaque extremité MT et ABE.Image
Pourtant cela ressemble a un cardan de 2.5, je pense pour l'étiquette a une erreur.
Message par fkp 94 » 16 juin 2019, 14:30
ca ne peut pas se monter sur une pk1, je te le confirme, aucune pk1 ne possede de cardan gauche de ce type, quel que soit le modele.
c'st bien un cardan de safrane 2.0/2.5 volvo, sachant que bva et bvm sont identiques.
un nettoyage/graissage sera necessaire coté roue, coté boite, nettoyage à la brosse nylon pour nettoyer sans rayer, notamment la portee de joint. rien de bien grave, d'ici au remplacement, tu peux huiller les parties piquées, ca stoppera l'evolution.
il a du rester un bon moment demonté ce cardan pour etre dans cet etat.
Message par christophe33 » 22 juin 2019, 16:18
14 juin 2019, 10:07
Salut a tous,
Bon j'ai fait le test pour les ressord d'ammortisseur. Je n'est rien vue bouger, et rien constater, j'ai poser ma main en basculantes de chaque ressord, quelques vibrations, mais rien ne bouge. (j'ai fait une vidéo de chaque coté !).
Je vais verifier si la cardan de boite à du jeu.
Je vous tien informé d'eventuel jeu.
Message par christophe33 » 22 juin 2019, 17:15
Bon j'ai fait test cardan, un jeu ressenti quand tu le bouge en prenant au milieu en allant vers la boite et roue et dans le sens droite gauche et quand tu prend la roue dans la main et que tu bouge a l'horizontale
A l'entree de boite sa bouge mais c'est leger donc peu être normale ?...
Rien de comparable quand la boite à était changer.
Mais comme jy connait rien, je suis pas plus avancé! :grrr:
Et j'ai pas François a mes coté pour me dire ce qui lien pense...
Message par fkp 94 » 23 juin 2019, 10:15
le jeu longit'udinal, c'est' normal la longueur varie avec la haut'eur de caisse.
pour verifier un cardan on t'est'e le jeu en rot'at'ion roues droit'es et' roues braquées
excusez les ' mais pb de clavier sur cet' ordi et' l'autre est' t'ot'al hs
Message par Alejandro » 23 juin 2019, 16:02
Je croyais que le mec était bourré :D.
Message par christophe33 » 26 juin 2019, 20:20
Salut
Voila coque de clé changer.
Et voila mes 2 clé sont faite.
Une bonne chose pour des clé nickel. ;)
saf17
Message par saf17 » 26 juin 2019, 21:30
26 juin 2019, 20:20
Salut
Message par Alejandro » 26 juin 2019, 22:08
La bagnole vient de prendre 500 euros de plus là :D.
