- Mount
C'est plutôt 2-3 mois en ce moment aliexpress !
Il faut être patient, ils ont plein de soucis, et nous bientôt !
. . . Retards : 2 mois pour la quarantaine et la fabrication, 3 semaines pour le transport maritime, 15 jours de quarantaine pour l'équipage au port et la douane, 2 mois pour la quarantaine et le transport local.
Mini Tuto démontage des consoles avant et centrale.
La console avant (du levier de vitesse) se retire en second, après la console centrale (du frein à main).
. . . Le plus simple est de caler la voiture pour pouvoir relâcher le frein à main.
La console centrale :
. . . Deux vis vers l'arrière, deux vers l'avant, une en haut à droite en liaison vers la console avant (parfois cette zone est cassée).
. . . Il faut déclipser le bouton pression du "collier" du soufflet qui est sur le levier de frein à main.
. . . Elle peut éventuellement être laissée basculée vers l'arrière.
. . . . . . L'arrière de cette console posé sur la moquette entre les deux zones des pieds des passagers arrières.
. . . . . . L'avant orienté vers le toit.
La console avant :
. . . Retirer le poste autoradio.
. . . Retirer le cendrier et débrancher l'allume cigare.
. . . Retirer les caches G et D pour débrancher les boutons qui y sont présents (sinon laisser en place).
. . . Déclipser le cadre du soufflet qui est sur le levier de vitesses. Le lever vers le haut.
. . . Deux vis au milieu en haut sous un cache sous le bloc commande de clim.
. . . Deux vis au milieu des zones des moquettes à D et à G.
. . . Une vis en bas vers l'arrière.
. . . Il y a un genre de L tenu par la moquette (arrière bas de cette console) qui bascule vers le haut pour faire un dégagement pour le levier de frein à main.
. . . Pendant la sortie de la console faire attention au soufflet du levier de vitesses pour ne pas l'abimer, un passage de la 3ième ou de la 4ième peut aider.
Au remontage, attention il y a des guides dans le bloc ventilation de la voiture dans lesquelles les deux avants des moquettes de la console centrale doivent entrer, pour les maintenir en place.
La console avant :
J'avais indiqué précédemment, avoir observé de l'humidité dans le bloc à gauche de l'AB AVD.
Archi facile à décoller, car justement la moitié l'était déjà.
. . . C'est nettoyé, et le trou est modifié : diamètre 10 mm.
Avec un module LED en prévision de faire des feux de jour.
. . . La règle est au minimum 25 cm du sol (sauf erreur de ma part), là ce sera 35 cm.
. . . Collage avec du silicone transparent.
Autant essayer d'ouvrir le bloc à droite de l'AB AVG.
. . . Finalement assez facile, en commençant par le bord en ligne droite.
. . . Avant modification du trou, on peut voir le capuchon au fond.
Le trou diamètre 10mm est fait. A droite un second module LED "étanche" avant utilisation.
. . . J'ai ces 2 modules LED en attente, depuis fort fort longtemps.
Le module en place, montage étanche avec du silicone transparent (coté intérieur).
Les deux blocs répétiteurs étaient plus que humides.
. . . Démontage des blocs origine Renault.
. . . . . . Séparation du capuchon orange (poubelle), de l'embase noire (clips métalliques adaptés à la Safrane).
. . . Peinture chrome de l'intérieur des embases.
. . . Démontage des blocs AliExpress.
. . . . . . Séparation du capuchon cristal (j'aime mieux), de l'embase chrome (bords clips en plastique nuls = poubelle).
Dernière modification par jpdubuc le 13 mars 2020, 20:52, modifié 4 fois.
- Mount
il a mis une LED au lieu d'une ampoule et viré l'humidité au passage
J'ai fait le post en deux temps : photo transférées par le mobile, et texte par le PC : d’où le décalage de temps avant la fin de rédaction.
Mon problème de départ, c'était l'humidité avec comme fin possible pour le cache coté AB AVD :
. . . Perdre sur la route le vitrage en plastique, il était déjà bien décollé !
Quand c'est ouvert, autant le faire, quitte à ne pas s'en servir, dormir monté, ou dormir au fond d'un tiroir !
. . . Il n'y avait pas d'ampoule dans ces 2 blocs comme à l'origine.
. . . Au milieu, c'est juste un cache simili caoutchouc presque transparent, que je n'ai pas remis : j'ai utilisé le trou en augmentant le diamètre.
. . . Mais je pense, que je vais quand même refaire un trou en plus pour le remettre : il sert à absorber les variations de pression atmosphériques !
Source : AliExpress en avril 2017 (2,07€ la paire) :
Nouvelle Arrivée Eagle Eye 3 SMD LED Daytime Running Light 2 pcs/lot 10 W 12 V 5730 Source de Lumière De Voiture Étanche Parking Tail Light CE
. . . Product properties: White light Sliver
Dernière modification par jpdubuc le 13 mars 2020, 20:52, modifié 1 fois.
Raison : Ajout d'informations : AliExpress
et donc (je suis têtu ^^), ça sert à quoi ?
(d'avoir mis une ampoule...)
Les deux modules LED, c'est au cas où j'installe le module feux de jour (qui dort depuis presque aussi longtemps).
. . . Ou pas.
Me connaissant, c'était plus simple de prévoir que de rouvrir une autre fois.
. . . Surtout si les carreaux sont bien collés, je vais éviter de prendre le risque de rouvrir.
. . . Ou pas.
Une photo liée aux vidanges d'huile moteur.
. . . Une preuve pour @tdd, suite à notre dernière discussion.
La révision d'entretien est de 15 000 km, pour mon moteur AM2000.
. . . Y compris au reset du compteur.
La même révision est à 10 000 km, pour son moteur.
. . . Le reset compteur est à 10 000 km, dans son cas.
Et oui à 1 an près, l'huile peut rester 50% du temps en plus, pour le même type de moteur, 2,5L 20V !
De toutes façons je continuerai à faire dans les 8 192 km.
. . . En fait plutôt autour des 8 000 km, ce n'est pas facile de viser aussi binaire juste !
je vais refaire une vidange moteur/bva cette semaine, je vérifierais pour le compteur...
Les AM 2000 et apres possedaient en effet ne echéance KM plus elevée que les autres.
Idem pour le 2.2 DT AM 2000 (mon ex )qui etait porté à 15 000 km.
Perso , c'est 10 000.
et sur le scenic 3 et toutes mes modernes , c'est 15 000 pour 30 000 donné (PSA entre autre).
Ca mange pas de pain et ne faisant sois meme ca revient pas cher .
Ces chiffres plus "élevés" ne le sont que pour le marketing.
Perso, je reste sur le chiffre de ma Phase-1 :
. . . Avec un affichage spécifique à l'ODB.
. . . Entre 8 000 km et 10 000 km : voir ci-après.
. . . En plus, ce chiffre reste mémorisé, même quand on débranche la batterie.
. . . Sur ma Phase-2, une coupure, et hop direct = 15 000 km.
pour le 2.2dT la transition 10/15 000 c'est faite en 98 pas en 00Yoyo30 a écrit : ↑14 mars 2020, 15:26Les AM 2000 et apres possedaient en effet ne echéance KM plus elevée que les autres.
mais bon de toute manière,meme 10 milles c'est déja limite sur ce moteur a l'aac fragile....
Pour les 2 types de Diesel des Phase-1, c'est 7 500 km.
Les deux sont préparés, pré-câblés
Mais du coup, je ne vais pas les reposer.
. . . Je viens de réparer, le vieux gauche issu du prédécesseur.
. . . Il faut que je vérifie si j'ai le droit quelque part.
si tu as pas, j'en ai probablement
Je le note, mais comme cette pièce n'est que esthétique, même pas grave.
Ouf, je viens de réfléchir et retrouver le droit qui était bien rangé.
. . . Le compte est bon.
pour ceux qui ont jamais mis les pieds chez jp, le souci n'est pas d'être sur ou pas de l'avoir, mais plutôt de savoir où...
disons , que de ce que j'ai compris , entre les pieces neuves, achetées en prevision de .....les pieces d'occasion pouvant encore dépanner , et les pieces HS mais stockées pour les photos , j'imagine à peine le truc que ca doit etre .
Le vrai heros dans tout cela , c'est MMe Jp
qui est d'une compréhension extrême.
Faudra qu'on discute à l'occasion pour échanger sur les arguments utilisés pour faire accepter la chose
en réalité, c'est rangé, surtout quand je compare à chez moi, où il y a plein de bordel dans des cartons en attente de rangement.
non, chez JP, c'est l'inverse : tout est ok, dans des boites, mais c'est du tétris en 3D, avec la profondeur...
donc déjà, faut qu'il se rappelle où c'est, puis ensuite, faut y accéder, en enlevant tout ce qu'il y a devant
Le plus important est dans l'ordre :
. . . Ai je ou n'ai je pas.
. . . Puis où, en général je m'en rappelle très bien le matin (suivant le jour de la question).
. . . L'accès est relativement facile, c'est toujours derrière ou dessous une boîte qui contient du théoriquement plus urgent.
On est aussi dans une logique de vider (amis, Emmaüs, tri déchetterie, poubelles) :
. . . Un appartement famille : fait.
. . . Un autre appartement famille : quasi terminé.
. . . Un déménagement suite à une fin d'études en province : fait = entreposage chez nous.
. . . Un maison habité famille : en cours.
. . . Et un semblant de tri chez nous.
Ma Dame craque, mais on n'a pas totalement le choix depuis 2015.
Ah et aussi, sans oublier mes permutations de sièges (PC AR et AV, ...), grâce à Monsieur Bertrand.
Il te serait facile de lui creer une bdd 3d contenant les infos de localisation des pieces avec une puce rfid pour un inventaire encore plus precis.tdd a écrit : ↑16 mars 2020, 11:25en réalité, c'est rangé, surtout quand je compare à chez moi, où il y a plein de bordel dans des cartons en attente de rangement.
donc déjà, faut qu'il se rappelle où c'est, puis ensuite, faut y accéder, en enlevant tout ce qu'il y a devant![]()
