[FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 02/1997 vert abyss
wazup 51
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 02/1997 vert abyss
Message par wazup 51 » 22 févr. 2020, 11:59
Il ne manque plus qu’un bon vendange tardives 😉
Message par jpdubuc » 22 févr. 2020, 16:14
fisichampion a écrit :
22 févr. 2020, 10:45
Elle est très belle !
Une bonne idée le volant d'avantime et les jantes pléiades. :love:
Je me posais aussi la question pour le volant, qui dans ce contexte rend super bien !
Message par FANFAN 21 » 23 févr. 2020, 21:05
Hier...
Aujourd'hui. ..
Message par Alejandro » 23 févr. 2020, 21:33
En 112 bornes ça suceeeeee lol
Faudra faire les poussières :D
Message par yannick david » 23 févr. 2020, 23:02
t'un 112 bornes 1/4 de jauge! :o
c'est plus un reservoir de 80L qu'il te faut,c'est une cuve :lol:
moi qui me plaint que mon mazout consomme quand j'écrase,elle suce queut dalle en faite :ptdr:
Message par FANFAN 21 » 24 févr. 2020, 07:20
Un plein fait 550 / 600 voir 650 bornes en mixte , la je suis entre 12.8 et 13.3
Message par fkp 94 » 24 févr. 2020, 10:15
je depasse rarement 450kms avec le plein sur la mienne :lol:
Message par FANFAN 21 » 24 févr. 2020, 12:39
Je roule pas mal donc ça aide à la moyenne ^^
Camion rouge
Message par Camion rouge » 24 févr. 2020, 14:32
Je me suis fait exactement la même reflexion...!
A l'entretient : Safrane 2,1 td RN de 92
Safrane 2,1td RN de 96
A moi :
Espace 3 dt de 98 , Espace 1 td de 88,89,90, Espace 2 td de 95,96 et Opel Kadett E cab de 91
600 teneré de 86, 750 Four K8 de 78 et 900 Gpz-r de 89 (Ninja Limited)
Message par Palmedor » 27 févr. 2020, 17:18
C'est pas choquant comme conso avec une boite auto... mais c'est vrai que ça peut étonner les dieseliste!
Un 2,2si à moins de se traîner, ça dépasse guère 200Km au 1/4 de réservoir, et avec le pied lourd, ça descend vite sous les 150km au 1/4 !
Message par FANFAN 21 » 27 févr. 2020, 20:54
Révision faite ce soir , avec 89 200 kms !
Vidange ,filtre à huile , balais d'essuie glace , et mise en place des roues hiver de la V6 bac !
Mount
Message par Mount » 04 mars 2020, 13:15
Bonjour je viens de lire un peu ton topic, a un moment tu avais des jantes biturbo en 17 et tu es passé a quoi comme jante après ? Des Pléiades en 18 ?
Ça donnait quoi comportement avec les jantes biturbo ? Pas besoin de cales ?
Message par jpdubuc » 04 mars 2020, 13:31
En 17p, les triangles souffrent beaucoup.
Exemple vécu par un membre du Forum :
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=457612&hil ... es#p455660
Mount
Message par Mount » 04 mars 2020, 14:00
je comprends l'idée ;)
Message par fkp 94 » 04 mars 2020, 14:53
Des qu'on depasse le 16" les trains roulants supportent des contraintes trop fortes (hors suspension pilotée).
on s'expose donc aux risques liés.
Message par FANFAN 21 » 04 mars 2020, 19:57
Mount a écrit :
04 mars 2020, 13:15
Alors pour les biturbo, tu as 15 millimètres de déport en plus , donc la tenue de route est ameliorée, après , si tu es souvent chargé ça peut frotter sur le bord intérieur des aîles arrières selon les pneus que tu as , car peu d'espace entre le bord de jante et l'aile !
Les pleaides sont sans problème, elles ont seulement 5 millimetres de déport en plus que les origines , donc la même charger ça passe dans les ailes !
En biturbo c'est ferme , sans être tape cul, en pléiade c'est un poil plus ferme encore!
Tout dépend de quel type de route tu emprunte, si tu roulés toujours sur un billard , tu peux mettre du 18 , mais si tu traîne tes roues sur du macadam italien .. tu risque de te tasser quelques vertebres
Mount
Message par Mount » 04 mars 2020, 22:32
Merci du retour FanFan
Message par FANFAN 21 » 28 mars 2020, 09:36
Es-ce que je ferais une connerie de la revendre ?
Message par jpdubuc » 28 mars 2020, 09:47
FANFAN 21 a écrit :
28 mars 2020, 09:36
En ce moment, tu dois avoir autant de voitures qu'une concession Renault ?
Message par FANFAN 21 » 28 mars 2020, 09:49
J'ai les 3 V6 , une 2.2 dt , la 2.1dt ,la 21 donc ça commence à prendre de la place ^^
Message par FANFAN 21 » 28 mars 2020, 09:51
Et puis j'ai peut-être autre chose qui risque de se greffer au cheptel mais j'attends des newss
wazup 51
Message par wazup 51 » 28 mars 2020, 11:18
Il va falloir que tu penses sérieusement à trouver une lieu pour toutes les stockées au chaud avec tout ce qui a bien pour les réparées et aussi le stock😉
Message par Yoyo30 » 28 mars 2020, 13:04
si elle marche nikel , avec ce KM et dans cette livrée , cette safrane est à garder.
Met lui en le moins possible et tu verras , ce sera un tres bon placement vu les taux du livret A actuelement .
Message par FANFAN 21 » 28 mars 2020, 18:27
Oui elle roule au top
Le problème c'est que j'ai pas de quoi la mettre au sec ,et j'ai pas envie qu'elle reste dehors tout le temps ..
Message par FANFAN 21 » 28 mars 2020, 22:45
Pas de greffe au cheptel pour le moment,
Sursis accordé ..
