Message par jpdubuc » 31 oct. 2020, 22:31
Kilométrage = 257 391 km - le 31-10-2020
TO-DO-LIST - point A_X°) Réparer le système retour gauche du commodo clignotant.
Changement de la platine porte commodos, source @Delta02.
Message par jpdubuc » 31 oct. 2020, 22:45
TO-DO-LIST - point B_F°) Changer les modules LED du bouton régulateur de vitesse.
J'ai changé les deux modules LED.
Idem dans ma Phase-1 :
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=module ... 75#p480338
Source AliExpress :
10 pièces T3 T4.2 T4.7 LED très brillante ampoules voiture tableau de bord voyant d'avertissement lumières Instrument batterie lampe rouge bleu jaune vert.
https://a.aliexpress.com/_BSYAVu
Message par jpdubuc » 01 nov. 2020, 09:18
Pour info, états des voyants Phase-2 2,5L 20V AM2000.
Mise du contact : lancement des autotests :
Après un peu d'attente : fin des autotests :
Après démarrage du moteur : fin séquence niveau d'huile :
Message par jpdubuc » 01 nov. 2020, 17:39
Kilométrage = 257 391 km - le 01-11-2020
TO-DO-LIST - point A_Y°) Réparer la tête de Delco, dont le capot est fendu.
Remplacement par l'ancien capot noir.
  • Je l'avais gardé car il était en état. ;)
Nettoyage et brossage doux des contacts de la tête de Delco, pour sa remise en place.
A priori ce capot noir n'a pas grand intérêt.
Il est très fin, et ne doit servir que comme cache anti-poussières.
Message par jpdubuc » 02 nov. 2020, 10:34
TO-DO-LIST - point A_X°) Réparer le système retour gauche du comodo clignotant.
31 oct. 2020, 22:31
Changement de la platine porte comodos, source @Delta02.
Fiasco : à revoir complètement. :snurf:
  • Et hop, une future déconnexion de la batterie !
Le résultat est pire qu'avant, plus souple mais bien moins fonctionnel :
  • Retour du coté droit = de plus loin.
  • Retour du coté gauche = jamais.
Lors de la pose, la plaque support des comodos semblait mieux. ;)
Je me pose la question sur l'usure de la bague plastique liée au volant.
Message par jpdubuc » 03 nov. 2020, 22:24
Transport du jour en mode coffre fermé (pour garder une trace des possibilités) :
  • Poteaux de 2,2m de long à plat : ça passe avec le siège passager avancé au max et en retirant l'assise ARD !
Message par jpdubuc » 04 nov. 2020, 13:48
01 nov. 2020, 17:39
Pour votre info, le nettoyage a du faire du bien, le moteur est plus "agréable" ! ;) :secret:
Message par jpdubuc » 04 nov. 2020, 13:52
31 oct. 2020, 22:23
C'était un soucis de faux contact du support d'ampoule au niveau du TDB.
Je pense redémonter et mettre une résistance en parallèle sur la LED (comme par exemple pour la DAV).
Je n'ai pas la petite voix Renault qui me fait le rappel à l'ordre, alors que le voyant est impeccable.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2020, 00:41
04 nov. 2020, 13:52
J'ai bien entendu la petite voix Renault pour le frein à main, mais je ferais quand même la manip.
Elle "cause" suite à un départ de roulage avec le frein serré pour avoir le voyant allumé (sans tirer à fond pour le test).
Par contre en roulant : aucune voix !
Ce qui n'est pas illogique, si on y réfléchi.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2020, 23:14
Je voulais faire un test d'ampoule manquante pour les feux de position.
Même pas le temps d'essayer. :(
La petite voix m'indique un soucis.
Après vérification un des modules LED d'éclairage de plaque fait son malin en clignotant parfois.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=472463&hil ... ue#p472463
Donc la détection est bien adaptée !
Message par jpdubuc » 05 nov. 2020, 23:23
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p479997
34ième plein : 05/11/2020 : + 63,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 2 136,10 L.
. . . Compteur = 257 617 km.
. . . Delta = 507 km
. . . Consommation compteur ODB (partiel) : 9,5 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (proche d'habitude) : 40,3 km/h.
. . . Réel : 12,42 L/100km (E85 Total).
. . . Écart de la surconsommation = + 32 %.
. . . Prix = 0,669 €/L (E85 Total).
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 71 %.
. . . . . . La valeur reste similaire.
. . . Température de la sonde après remplissage = 76°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 19°C.
Message par jpdubuc » 08 nov. 2020, 23:45
TO-DO-LIST - point A_H°) Indicateur frein à main en panne.
Pose d'un support avec une résistance de 150 Ohms pour le voyant du frein à main.
Ce changement n'a aucun réel intérêt.
La seule différence est si le module LED ne s'allume pas la résistance fera son travail et du coup le contrôle sera quand même effectué avec la petite voix Renault.
J'avais fait cette modification précédemment.
Il m'a suffit de poser le support : 3ième en partant du haut tout à droite du TDB quand il est à sa place dans la PDB.
C'est le noir sur la photo, 3ième en partant du haut, colonne de gauche :
Message par fkp 94 » 09 nov. 2020, 18:45
Si ton voyant de fam ne fonctionne pas (led ou ampolue) et que ton fam est serré, la synthese parle normalement. elle detecte le fam par le contacteur. ou je n'ai rien compris à ta modification ? :lol:
Message par jpdubuc » 09 nov. 2020, 19:15
Suite du post avec les noms des signaux.
D'origine :
  • Le voyant est connecté au +APC dans le TDB.
  • Quand le levier du FAM est au premier cran ou plus, l'interrupteur ferme le circuit à la Masse.
Quand le voyant était absent (faux contact), il n'y avait pas de rappel de détection franc, le niveau de tension était quelque part mais non franc.
En tout cas, il n'y avait ni le voyant, ni la petite voix.
J'en déduit que c'est une mesure de tension vis-à-vis du courant qui passe, et là il n'y avait pas de courant qui passait (à confirmer).
Cela passe par le boitier DEFIL.
Le fait de rajouter la résistance en parallèle est juste pour assurer le même courant de détection qu'une ampoule, et si le module LED ne fonctionne plus, la résistance fera le travail.
C'est plus ceinture et bretelle, mais c'est plus proche de la réalité prévue par Renault.
Message par tdd » 09 nov. 2020, 19:18
09 nov. 2020, 18:45
merde, on avait dit qu'il fallait pas poser de question pour pas l'encourager !
tu crains un max là....
:diablena:
Message par jpdubuc » 09 nov. 2020, 19:23
09 nov. 2020, 19:18
:diablena:
:fouet:
Message par fkp 94 » 09 nov. 2020, 19:25
donc la detection dans le defil se ferait via shunt à priori
j'aurai pensé que pour ce type de detection le defil avait une entrée franche directement du contacteur, c'est plus logique et sur si l'ampoule tdb crame la detection ne fonctionne pas c'est limite....
Message par fkp 94 » 09 nov. 2020, 19:26
09 nov. 2020, 19:18
09 nov. 2020, 18:45
:diablena:
Il faut suivre. là c'est electronique ca va bien. c'est quand il parle de siege que je perds pieds :lol:
demain interrogation sur la loi d'ohm !
Message par jpdubuc » 09 nov. 2020, 19:42
Je viens de regarder mes photos de mon boîtier DEFIL.
Les broches B5 et B8 sont reliées ensemble par un pont de liaison soudé :
  • B5 : Commande témoin frein à main.
  • B8 : Signal frein à main contacteur. Défaillance lampes.
Renault semble avoir voulu faire un montage avec un circuit intégré 6 broches, mais ne l'a pas mis en place au final.
Le boîtier plus ancien 7700 810 873 présente la même liaison mais fixe (circuit imprimé) qui part en plus vers un point de tests.
Message par jpdubuc » 10 nov. 2020, 14:12
Vue partielle en mode dans un parking en sous-sol :
  • Partiel TDB.
  • Partiel écran GPS en veille.
  • Partiel commande clim.
  • Emplacement bouton régulateur de vitesse.
gregoneogeo
Message par gregoneogeo » 10 nov. 2020, 15:35
Sympas jp.
Je dois moi aussi finir le compteur et tub en full led (sauf pour la dab si je rappelle bien, sauf si on arrive à faire croire à la bonne conso en mA pour ne pas avoir de défaut. Faudrait souder une petite R en la dissipant peut-être, à voir).
Pour les lumières AR, le plafonnier central, le plafonnier conducteur j’ai mis du blanc chaud (4300k) pour les portes, je suis parti sur du 6000k. Le tout en Osram, c’est vraiment pas mal.
Pour les plaques, pareil, faut que je passe en led mais avec un R intégrée également.
Sinon, faudrait pousser et voir s’il n'y a pas moyen de modifier le boîtier de fil directement...
J’avais bien aimé ton post, il me semble que tu avais expliqué le changement.
Bonne journée.
Message par jpdubuc » 10 nov. 2020, 15:59
Résumé des indicateurs du TDB.
Résistance 150 Ohms soudée sur le porte ampoule T5 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ms#p471404
Orientation des modules LED pour le TDB :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ms#p471437
Et pour le frein à main (recommandé mais pas impératif) :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 39#p480811
Message par Palmedor » 10 nov. 2020, 17:58
C'est vrai que je suis étonné que JP n'ait pas encore sorti les plans d'un boîtier défil full Led!
Y aurait sûrement quelques amateurs ici pour une fabrication en petite série :)
Message par jpdubuc » 10 nov. 2020, 18:21
Palmedor a écrit : ↑
10 nov. 2020, 17:58
Le boîtier DEFIL full modules LED au max est déjà là :
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=3400#p480272
Mais il est compatible au plus juste avec les modules LED que j'ai mis en place.
Le fait d'utiliser des modules plus consommateur n'aura pas de vrai impact.
Par contre s'ils consomment moins, il faudra adapter !
Message par Palmedor » 10 nov. 2020, 18:36
10 nov. 2020, 18:21
10 nov. 2020, 17:58
Mille-excuses! C'est vrai que ton post, c'est un peu comme l'étagère au fond du garage... Seul le propriétaire qui y a tout entreposé au fur et à mesure, connaît les emplacements de chaque chose par coeur !
