jerome 166
Message par jerome 166 » 05 nov. 2020, 14:30
C'est vraiment beaucoup plus raide ?
Non pas que les petites routes normandes soient mal entretenues mais ça reste...de petites routes !
Message par jpdubuc » 05 nov. 2020, 15:12
En fait c'est ton dos il va te le dire (plus ou moins fort).
Mount
Message par Mount » 05 nov. 2020, 15:28
Ma clim était vide , le garage me l'a rechargé avec traceur pour voir les fuites ,rien de spécial à première vue
donc j'ai récupéré la clim fonctionnelle, reste à voir su j’ai pas une micro fuite ;)
Message par tdd » 05 nov. 2020, 15:29
tenue de route meilleure mais moindre confort
quand on a le dos sensible et une conduite de papy, le confort est plus important :D
jerome 166
Message par jerome 166 » 05 nov. 2020, 15:47
Comme je suis habitué aux Citroën, je vais peut-être rester avec mes petites roues ! Les Ducati me cassent bien assez le dos comme ça... D'ailleurs j'aimerais savoir pourquoi j'achète toujours des véhicules à problèmes ?
Message par jpdubuc » 05 nov. 2020, 16:26
Il me semble avoir compris que plus les roues sont grandes, plus tu gagnes en précision de conduite, mais plus la voiture est dure (hormis avec les SusPil).
Je regrette mes jantes en 16p pour l'esthétique, mais je préfère les 15p actuelles pour le léger mieux en confort.
Message par FANFAN 21 » 05 nov. 2020, 19:45
Oui ,
Par contre .. c'est bien des sylverstone. . Je sais pourquoi j'en ai jamais voulu , elles sont belles , mais ça se voile et plie trop facilement , c'est fou le nombre de masses d'équilibrage qui ont étés cOllees ^^
Message par fkp 94 » 06 nov. 2020, 10:22
15 c'est une peu trop mou, surtout avec un v6.
17 c'est un peu trop dur, surtout sans suspils.
le bon compromis confort/renue de route : le 16". en 205/55 en l'occurence.
Mount
Message par Mount » 06 nov. 2020, 10:33
je vais les vendre direct les silvertone, pas envie de les abimer et de regretter, je chercherai une meilleur occas en 15 ou 16
Mount
Message par Mount » 11 nov. 2020, 16:05
Je suis sur une annonce de 4 jantes Matignon en 16 mais il manque un des caches centraux, savez vous où je peux en trouver un ?
Message par tdd » 11 nov. 2020, 16:34
Avec de la patience ça viendra te fixe pas la dessus
Mount
Message par Mount » 12 nov. 2020, 14:09
11 nov. 2020, 16:34
Je me suis occupé du liquide de refroidissement avec le thermostat aujourd'hui. j’ai du mettre plus de 25min dehors à la faire chauffer avec les vis de purge ouvertes donc à la fin je suis parti faire un tour, je m'arrête sur un parking désaffecté pour voir si les ventilos se déclenchent toujours (mode poissard lol) en donnant quelques coups d’accélérateur
donc oui ils se déclenchent et là la portière d'un camion s'ouvre
et le gars me dit :
"V6 ?"
moi je lui dis :
"oui"
et le gars me dit :
"24 ?"
moi je lui dis :
"ouiiiii" avec un pouce levé en l'air
bref le gars est venu et on a discuté, c'était marrant :ptdr:
Message par jpdubuc » 12 nov. 2020, 14:28
C'est des moments rares et appréciables. ;)
Message par FANFAN 21 » 12 nov. 2020, 20:45
Sympa !
jerome 166
Message par jerome 166 » 13 nov. 2020, 14:42
Il va falloir que je change le LDR sur ma voiture aussi, même motorisation que toi Mount. Liquide vert ou rouge ? Tiens, ça me rappelle mes Citroën :o)
Message par fkp 94 » 13 nov. 2020, 14:59
Jaune fluo, c’est plus joli et si plus fluo c’est qu’il faut le changer.
Mount
Message par Mount » 13 nov. 2020, 15:07
J'ai pris du jaune Fluo ;)
J'ai fait l'acquisition de ces Speedline Matignon en 16''. Donc les Silverstone sont définitivement à vendre (javais déjà fait 'l’annonce)
Elles sont plutôt propres, pas de bord poli donc d'origine ou repeintes ? je les ai achetées à une mamie qui ne savait rien du tout de l'historique.
je me demande comment retrouver le code couleur
et pour les plus observateurs, je cherche un cache écrou, est-ce que ce sont les mêmes caches que les Matignon en 15'' de Laguna ?
je me demande comment retrouver le code couleur pour pouvoir repeindre le 4éme hypothétique cache
Message par Delta02 » 13 nov. 2020, 15:14
Il me semble bien avoir ce type de cache , je te dis ça ..
Message par tdd » 13 nov. 2020, 15:51
elles ont l'air bien propre ces jantes en tout cas :)
Message par jpdubuc » 13 nov. 2020, 17:50
Attention Il y a jaune fluo universel et jaune fluo type D.
Le Michelin par exemple est du universel mais pas du type D, même s'il est indiqué miscible avec le type D.
Pour les Safrane, il faut le jaune fluo type D !
jerome 166
Message par jerome 166 » 13 nov. 2020, 18:29
Merci de la précision !
Mount
Message par Mount » 13 nov. 2020, 18:34
:llooll: ce n'est plus de la précision c'est carrément biblique
Message par jpdubuc » 13 nov. 2020, 19:18
Mount a écrit : ↑
13 nov. 2020, 18:34
Voire un des 10 commandements de la Safrane ! ;)
Message par FANFAN 21 » 13 nov. 2020, 21:24
Cache idem aux 15.
Jantes sans bord poli , pas d'origine , donc déjà repeintes , teintes pas d'origine Renault!
Ça ressemble à un nardo Grey bmw un peu revisité !
Pour retrouver la teinte va chez un carrossier , soit avec les lechettes soit avec le spectro !
Message par yannick david » 13 nov. 2020, 21:37
13 nov. 2020, 17:50
jp,oui renault préconnise du jaune TYPE D,mais c'est pas parce que tu va mettre du jaune universel que 2kms plus tard tu va exploser le joint de culasse :roll: :lol:
mon 2.2dT réputé pour chauffer et voiler de la culasse a tourné 8ans avec du tech9 universel jaune de leclerc ben j'ai toujour pas déculassé a ce jour et je suis pas du genre a enrouler a 2000tr/minutes,enfin c'est rare :gene: :lol:
a chaque fois le meme refrein pareil pour l'huile moteur
ELF ELF ELF et rien d'autres!!!! :lol:
sous peine de quoi?
de voir les bielles passer au travers du carter au premier démarrage? :ptdr:
pour les poussoirs?
y'a que renault qui monte des poussoirs hydrauliques sur ces moteurs?
tous les moteurs au monde doté de poussoirs hydrau et qui tournent avec un autre lubrifiant que de la ELF claquent des poussoirs?
volvo préconnise ELF sur les N7Q et N7U?
puis je dit ça je dit rien,mais renault et ELF,le partenariat est finit depuis peu :cagoule:
désormais c'est CASTROL :mrgreen:
ont ils arrété pour autant de fabriquer des moteur équipé de poussoirs hydrauliques?
je ne pense pas :cagoule:
c'était mon coup de gueule du soir :cherchedehors: :lol:
tout ceci c'est rien d'autres que des partenariats et une histoire de gros sousous
