Moi sur les miennes, à chaque géométrie, ils touchent pas le train arrière!
Alors ok, j'ai de la chance, c'est dans les côtes, mais quand je vois celle à 325,000km avec train arrière tout d'origine, je me dis que hormis choc ou silentbloc qui se détériore, ça bouge assez peu quand même!
Oups, tu lui as envoyé la pluie dans son sous-sol ?
salut alors photos!
Les docs : le MR302, le PR1250, le PR1254, la RTA Phase-1 et la RTA Phase-2, présentent les vis de réglage en bas et accessible depuis l'arrière, donc comme tes photos.
Ma Phase-2 est identique : -----
MR302 :
PR1250 : Phase-1 :
PR1254 : Phase-2 :
RTA Phase-1 :
RTA Phase-2 :
MR302 :
PR1250 : Phase-1 :
PR1254 : Phase-2 :
RTA Phase-1 :
RTA Phase-2 :
- C'est similaire à la RTA Phase-1 (sans SUSPIL).
donc a priori le mec raconte des conneries ,
je vais passé les voir demain matin
puis ton train arrière,il l'a réglé t'es sur?
le para est meme pas équilibré gauche/droite...
surveille ce qui fait parce que la...
- RTE
Tu n'as pas une copie du rapport de géo ?
il est au dessus
il a rien touché derrière puisque il a pas pus desserré les tirants, l’opération consistait principalement a remettre mon volant droit suite au changement de mes rotule axiale de direction/soufflet de crémaillèreyannick david a écrit : ↑14 juil. 2021, 21:27puis ton train arrière,il l'a réglé t'es sur?
le para est même pas équilibré gauche/droite...
les réglage sont dans les valeurs, je n'ai jamais bouffé de pneu derrière les pneus ar que j'ai passé devant et qui vont être changé ont 63 000km.
a ce jour la voiture file droit ne part ni a dr ni a G
- RTE
Il a pas réglé c'est pas hyper grave non plus vu l'écart faible mais ça aurait été plus sérieux de le faire étant donné que tu alignes l'avant par rapport à l'arrière
Quand on sait que tu fais tout ton possible pour avoir des tirants arrières en état : non bloqués !
que je n'ai pas pus monter a cause d'un soucis de dos mais rdv pris 3 sem avant donc... je le referai apres avoir changer mes tirants mais a 99.90e sa m'enchante pas
A d'accord !
Cependant les écarts sont faibles !
Avec des écarts aussi faibles, le mieux étant l'ennemi du bien, ne pas toucher l'arrière est plus qu'acceptable...
Si la voiture tire droit, ne bouffe pas de pneu... faut juste surveiller l'évolution à chaque géométrie!
la voiture roule bien droit ne tire ni a droite ni a gauche.
Perso, j'attendrais une opération ultérieure (autre) pour le faire le changement et le parallélisme complet.
c'est ce que je me dis aussi sauf usure prématurée des pneus mais la sa m'obligerai a acheté des pneu en plus.
donc sa serai pas une bonne affaire montage de 2 good year efficient grip2 162.50+ 99.9 de geo humm pas genial
L'usure actuelle est cohérente ?
Par habitude mes AV fatiguent, donc je passe les AR devant, et fait poser des neufs sur les jantes AV qui se retrouve à l'arrière.
Je n'ai jamais eu à changer les AR seuls.
la mes pneus AR ont 9717 km, usure régulière, je viens de les passé devant et de monter 2 neuf derrière.
je monte toujours les pneus ayant le plus de km devant. il est rare que je change 4 pneus en même temps sauf train de nouvelle jantes.
Donc, on fait pareil !
Si l'usure est régulière que la voiture ne tire pas d'un coté, laisses ainsi et attends une prochaine utilité.
Pour un pre para à l'oeil 1°12 c'est pas mal, on est vraiment pas loin de la vérité.
oui seul mon volant n’était pas droit
- Roro62
Si j'ai bien lu 99.90€ le para?
la geo 99,90
le para 71.90
le para 71.90
- Roro62
Hé beh !
Par ici, en centre auto indépendant c'est 25€ pour les moins chers et 50 au plus.
170€ et presqu'autant de pneus ,c'est un p'tit billet
