Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 09:45
Le fait de faire un tirage au vide suffisamment long, permet (en théorie) aussi de vaporiser et donc d'extraire une partie de l'humidité captée par la cartouche déshydratante.
Daggy
Message par Daggy » 20 sept. 2021, 15:28
Ouai, mais quitte à mettre de l'argent, autant changer la bouteille pour être sûr
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 19:01
Le risque est grand :
  • Vécu sur ma Phase-1.
  • Le circuit était en R12 et HS depuis bien trop longtemps, à l'achat.
    Ma transformation en R134A s'était soldée par la fente légère du tuyau du condenseur = irrémédiablement HS.
    Puis l'achat d'un autre pour pouvoir installer une bouteille déshydratante.
    Mais je n'avais pas le choix, car elle était saturée et il y avait un changement d'huile car incompatible.
Daggy
Message par Daggy » 20 sept. 2021, 19:24
Je viens de regarder sur autodoc.
260€ le condenseur et tous les autres sont en rupture de stock... Ça craint
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 19:37
noob41 a écrit :
20 sept. 2021, 08:18
Daggy a écrit :
19 sept. 2021, 20:44
Le compresseur tourne par moment, et j'ai de la pression dans le circuit.
Ce n'est pas super frais mais un peu frais quand même ce qui sort.
J'hésite à changer la bouteille déshydratante
changer la bouteille déshydratante seule , tu peux oublier souvent indémontable . il faut changer le condenseur avec
D'où l'idée de @noob41, si le condenseur est en état, que le circuit n'a pas été ouvert "longtemps", qu'il y a du gaz : ne pas toucher.
Une anecdote : un jour je vais dans un garage en recherche des joints pour ma transformation vers le R134A (j'ai ratissé tous les garages du coin).
J'y vais avec un ami et son 4x4 Mitsubishi âgé d'environ 10 ans sans jamais faire une recharge.
Lui demande s'ils peuvent faire la recharge en prenant un RDV.
Ils répondent oui et indiquent qu'il faut changer la bouteille.
Lui dit OK et prend un RDV.
Le jour du RDV, ils indiquent ne pas avoir pu obtenir la bouteille, et disent "ce n'est pas grave, on fera sans la changer" : et hop = moins cher pour lui. ;)
Si le tirage au vide se passe bien, la bouteille peut rester en place, car cela indique l'absence de fuite d'air entrant, donc d'humidité.
Daggy
Message par Daggy » 20 sept. 2021, 20:48
Je vais suivre vos conseils, je vais faire comme ça. Une recharge avec tirage
Message par jpdubuc » 20 sept. 2021, 21:35
De toute façon, si le tirage au vide se passe mal, le cycle est annulé, et normalement c'est gratuit.
Si le tirage au vide se passe bien, alors le cycle de recharge est déclenché, et l'opérateur vérifie juste après la ventilation du froid.
Daggy
Message par Daggy » 20 sept. 2021, 21:38
Ah ok, je vais faire ça, je serai fixé comme ça
