jpdubuc a écrit : ↑21 nov. 2023, 18:42
Du coup les feux MA sont OK, ainsi que l'indexation MA du rétroviseur droit.
Pour la caméra de recul c'est aléatoire : problème connu et identifié : correction prochaine.
J'avais ajouté un module de temporisation pour maintenir la caméra de recul allumée pendant 10 secondes.
Ainsi quand je faisais une manœuvre, la caméra restait allumée pendant les : marche avant, marche arrière.
Sauf que parfois la caméra restait OFF dés le début.
Dans le doute, je vire ce module temporisateur et repasse en direct.
Et pour garder les précédentes modifications en place, j'ai ajouté une paire de prises Mâle / Femelle de type 3 broches.
Brochage retenu pour la prise utilisée côté voiture :
- Levier de blocage au dessus.
- Côté contact de gauche à droite : 3, 2, 1.
Câblage prise côté voiture :
- Broche 1 : bleu : Marche Arrière.
- Broche 2 : noir : Masse.
- Broche 3 : rouge : +APC.
Câblage prise côté caméra de recul :
- Broche 1 : rouge : caméra.
- Broche 3 : rien : inutile.
J'avais une course à faire :
- Confirmation à chaque MA : OK.
La caméra de recul prend environ 2 secondes pour s'activer :
- C'était idem avec le temporisateur : 0 différence.
- Dans cette équation, il y a :
- L'écran.
- La caméra arrière.
- La liaison radio entre les deux.
Les trois se coupent instantanément quand les feux MA sont OFF :
- C'était le rôle du temporisateur : maintenir l'alimentation pendant 10 sec.
