- Maximax51
La voiture a 356000 au compteur.
Le moteur de la pompe a ete changé y a moins de 2 ans...
Je vais essayer de regarder ca aujourd'hui.
Mais jai 52 cyprès a planter dabord!
- Maximax51
Max 40 000
Alors si 40 000 km, c'est probablement le connecteur qui fait un faux contact (déjà vu sur le Forum).
Ou bien, un des relais qui est dans la petite boîte (noire) à relais qui est au bord du vase d'expansion du LDR.
- Maximax51
J'ai regardé et inversé les relais+un ptit coup de nettoyant contact.
Ca n'a pas lair d'être ca.
Je regarde demain la pompe et son connecteur!
je confirme pour les faux contacts ^^
Ne pas oublier que la pompe tourne (quand tout va bien) pendant environ 3 secondes, après avoir mis le contact.
Puis reste OFF, jusqu'à l'activation du démarreur.
Puis reste ON, jusqu'à l'arrêt du moteur par la coupure du contact.
- Maximax51
Je sais bien Jp. Ca fait 20 ans que je l'entend
- Maximax51
La vache, les connections sont minuscules!
Vous faites comment pour optimiser les contacts???
Souvent je rappelle des bases pour des lecteurs débutants en Safrane.
Avant de modifier et de prendre le risque de créer un problème, s'il ce n'est pas là, il faut savoir si le 12V et la Masse arrive bien sur ces deux fils.
La bombe contact peut aider à nettoyer les salissures internes aux broches.
verifie que les pins ne soient pas charbonnés . sinon tu vas avoir des pannes à repetitions. si prise fondue/charbonnée tu la remplace, si c'est coté pompe, l'ideal est de supprimer la prise de la pompe.
- Maximax51
La prise et les pins sont nickels...
J'ai décalé légèrement les contacts sur la pompe et remise en place de la prise avec du nettoyant contact,
+ un rylsan pour maintenir la prise bien en place!
A suivre mais c'est vraiment etrange...
- Maximax51
Bon bah ca n'a pas duré longtemps...
Ce matin apres avoir fait le plein a la station essence,impossible de redémarrer!
La pompe ne tourne pas!
Je pense que le moteur de la pompe se bloque.
Je testerai ce soir si l'alimentation est bonne.
Si il faut que je change le moteur, ca doit etre chiant avec le reservoir plein??
Avec quoi vous dévissez l'écrou en plastique?
y'a la méthode jp, avec la pince qui est censée aller bien pour ça.
(il mettra le lien quand il aura lu ^^)
et les autres, avec un burin (ou un gros tournevis plat), tu tapes doucement sur les nervures pour faire tourner la bague
Une remarque ( qui arrive trop tard
) : perso, avec un doute sur le circuit d'essence, je n'aurais pas fait le plein.
Une question : la pompe a combien de km ?
c'est possible aussi de le vider, si tu as quelques gros jerricans...
JP, le lien sur la clef pour dévisser, je suis déçu !
Pour info :
Lien pour la pince :
Lien pour l'outil NUL :
Lien pour l'outil BIEN :
- Je cherche la photo sur le Forum, mais ne la retrouve pas.
Il me faut du temps pour faire une réponse : " pas si vite ! "
Celle achetée, après le démontage de "ta V6 24V Initiale" proche de Dieppe, ressemble à celle-ci :
- Maximax51
Je n'ai pas accès a ces liens.
Ce soir je prendrai les mesures et je fabriquerais une clé pour l ecrou en plastoc. Il ne doit pas etre trop collé,
FKP avait changé le moteur de la pompe y a environ 2 ans.
Dabord je vais tester l alimentation et ensuite tapoter la pompe pour voir si ce n'est pas elle qui bloque.
(C'est l'impression que j'ai)
Les liens sont dans la zone TUTO, dont l'accès est devenu sous l'autorisation d'inscription au SAC du Forum.
Utilises des gants pour éviter de te couper le dessus des doigts dans le puits avec le bord du trou.
- Maximax51
Ce soir récupération de la voiture qui demarre au quart de tour....
La pompe fonctionne!
Je vais en commander une complete...
Complete c'est .... couteux. Soit sur que ca ne vient pas de la connectique. Tu as peut etre une deuxieme prise au niveau de la jauge. Parfois c'est elle qui crame.
- Maximax51
Pas de deuxième prises sur la mienne.
Plusieurs essais ce soir et ca fonctionne bien.
Pour moi c'est la pompe, car quand ca marche pas même en bougeant la prise ca ne fonctionne pas.
Et mes connections sont nickels.
Ce qui est etrange c'est que les deux fois ou c'était flagrant c'était apres avoir remplis le reservoir...
J'ai une prise intermédiaire pour alimenter la pompe à essence (non fixée) dans le puits de jauge de ma début Phase-1.
C'est le même type de connecteur que celui de la pompe.
Mais je n'ai pas vu cette prise sur ma fin Phase-2.
J'en ai vu sur certaines ph2, peut etre les premieres ? Et puis ensuite renault a reflechi en comprenant que cette prise etait inutile et source de tracas .
