[Palmedor] Safrane 2.5 RXE 1997 BVM Houblon
Message par Palmedor » 17 déc. 2025, 00:46
Hello, laissez-moi vous présenter la 9ème arrivée de mon Cheptel: Une Safrane phase 2 RXE 5 cylindres, couleur houblon s'il vous plaît!
Personne n'étant parfait, c'est une RXE de 1997, donc faisceau minimum (pas de DAV ni de sièges électriques)
J'ai été cherchér celle-ci exactement une semaine après avoir récupéré ma 2,2si RXE Atlantide, cette fois-ci pas en dépanneuse, mais avec ma Safrane RXE de 1997, BVA celle-ci, et un ami.
On est donc arrivés avec 5 cylindres, et on est repartis avec 10 cylindres, la classe :D
La semaine d'avant, j'avais pu l'inspecter rapidement, elle aussi faible kilométrage, 189,000km, carrosserie malheureusement malmenée dans les 6 derniers mois avec son précédent conducteur, les 2 portes côté gauche à remplacer, pare-choc avant et support radiateur à remplacer. Contrôle technique dépassé à peine depuis juin, cela correspond bien à son arrêt de roulage.
J'avais fort heureusement fait un test de démarrage, qui avait tourné très court, la durite d'arrivée d'essence ayant lâché instantanément à l'endroit habituel entre le tablier et le moteur.
J'avais donc prévu de quoi la remplacer, ce qui fût rapidement fait, l'accessibilité étant plutôt bonne, l'aide d'un ami ayant été ici primordiale, car les vérins de capots étant HS, celui-ci ne tenait pas tout seul.
Une batterie en bon état installée, niveaux vérifiés et tous bons, un peu trop même, l'huile étant juste au dessus du maximum, mais rien de bien grave, la pression des pneus ajustée, et bonne surprise, les 4 sont de 2024 et de bonnes marque, c'est toujours ça de pris.
Paperasse effectuée, pour le prix convenu, plusieurs choses étaient fournies avec la voiture dont de quoi remplir la moitié du coffre avec des magazine auto-journal d'époque, toujours intéressant à préserver.
Autre bonne surprise, il restait la moitié du plein, plus que largement suffisant pour les 150km du retour, qui seront faits à une moyenne d'environ 8 litres/100, sa copine BVA tournant à l'éthanol en ayant réclamé un peu plus de 11 sur le même parcours, cela correspond à environ 30% de différence ODB, c'est plutôt logique.
Depuis son retour, tout comme sa copine RXE, je n'aurais pas eu beaucoup de temps à lui consacrer, elle n'a donc pas roulé et est restée au chaud.
Diagnostic complet effectué, les soubassements vont plutôt bien, pareil un peu de corrosion de surface à brosser et traiter, mais rien de bien grave, la sangle de réservoir sera toutefois à remplacer en préventif, elle est boursouflée.
J'avais bien entendu des bruits de ferraille au niveau de l'échappement, effectivement il tenait en majorité avec du fil de fer, il ne restait quasiment aucun silentbloc en état, j'avais du stock, j'ai pu rapidement tout remettre en ordre, à priori pas de fuite, la tresse semble ok mais surement d'origine, à surveiller.
Niveau freins, c'est visuellement ok, je ferais une mesure d’épaisseur au palmer pour évaluer le niveau d'usure réel.
Il y a un petit tremblement au freinage, probablement biellettes et rotules de direction à remplacer, les triangles ne seraient pas forcément du luxe.
Niveau amortisseurs, ça fuit pas, mais soufflets percés de partout, et l'état des tubes est guère reluisant, peut-être l'occasion de tester la marque SNR et de faire les 4 (usines LTM en tunisie)
Niveau moteur RAS, très peu d'historique, donc le classique grosse révision, vidanges, tous les filtres à prévoir.
L'allumage étant d'origine, une remise à niveau est à prévoir.
Mécaniquement, elle est plutôt saine, d'un point de vue esthétique, c'est autre chose: capot à remplacer, vernis claqué, 2 portes côté gauche enfoncées, à remplacer, une bosse sur le coffre, à voir si récupérable, et la mauvaise nouvelle, en plus du pare-choc et du support des ventilateurs à remplacer, les 2 radiateurs, clim et refroidissement sont tordus. Pas de fuite, mais tout de même, tout sera à remplacer... Ce sera également pour janvier.
J'ai avancé tout de même l'esthétique, j'ai récupéré cette semaine de peinture un pare-choc en parfait état, ce qui permettra de passer le contrôle technique haut la main.
Ah, détail important pour obtenir le CT, il manquait une des vitres de clignotant, et l'autre m'est tombée dans la main en démontant l'ancien pare-choc.
En bon état, il me suffira de la recoller, et pour l'autre clignotant, en attendant d'en trouver un, je le piquerais sur sa copine BVA.
J'ai donc acheté 2 Safrane RXE en moins de 7 jours, portant mon total de Safrane à 9.
Non je ne suis pas fou! Une fois remise en état, Houblon et 2.5, elle devrait facilement trouver preneur, et moi je retournerais à un plus raisonnable 6 Safrane.
Ah, et oui, comment j'arrive à stocker tout ça, et de manière abritée ? Étonnamment plutôt bien, mais shhhh, un magicien ne peut révéler tous ses secrets :cagoule:
Re: [Palmedor] Safrane 2.5 RXE 1997 BVM Houblon
Message par jpdubuc » 17 déc. 2025, 01:02
Joli doublé en 1 semaine. ;)
fisichampion
Message par fisichampion » 05 janv. 2026, 17:21
:llooll: ça n'arrête jamais ici :llooll:
Bravo pour ces sauvetages, et au moment d'une vente éventuelle de la RXE phase 1 ou phase 2, je pourrais connaître une personne intéressée...
Je précise : pas moi, d'autant plus que pour la deuxième j'ai déjà une Safrane 2,5 RXE houblon de 1997 dans mon garage.
Message par Palmedor » 06 janv. 2026, 12:20
Bonne nouvelle pour cette petite qui va enfin revoir la lumière du soleil, elle va à son contrôle technique cet après-midi, je vais enfin pouvoir la rouler!
Elle est équipée en 4 saisons à l'avant, utile par ces temps neigeux, mais le CT n'est qu'à 1,5km, les routes sont dégagées, c'est que du plat, la différence ne devrait pas être fondamentale.
Hier fin de journée, pour m'aider à dégager les rampes d'entrées/sortie de ma résidence, j'ai fait tout ce que bon propriétaire de Safrane aurait fait, j'ai sortie ma 2.5 BVA !
Les pentes font facilement 10% et étaient recouvertes de 3 bons centimètres, j'ai salé légèrement, laissé agir, et sortir la voiture puis la rentrer par l'autre côté m'a permis de faire des traces pour savoir où saler le plus efficacement au 2ème passage.
Mais surtout.... de tester le mode neige de la BVA :D
En D, ça patinait facilement, avec le bouton neige et en L c'est passé comme un charme.
Dans la descente, j'ai pu voir que effectivement l'ABS des ph2 réagit assez différemment des ph1 pour la gestion du train arrière, le freinage la faisait légèrement bouger du cul avant de stabiliser, en ph1 l'abs est bien plus basique et je dirais un poil plus agréable sur la neige.
Message par jpdubuc » 06 janv. 2026, 13:50
Bravo pour ton implication résidence.
Oui l'ABS a un comportement très différent entre Phase-1 et Phase-2.
Message par Palmedor » 16 août 2026, 03:40
Je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles de cette petite !
Alors, récupérée fin novembre, contrôle technique dépassé de 5 mois, j'ai juste fait le trajet pour la ramener et elle est restée dans un garage en attendant le CT
Pas d'historique d'entretien particulier, provenant d'une succession, le gros des factures n'ont pas été retrouvée, juste quleques une et les 2 derniers contrôles techniques dans la boite à gant. Pochette et livrets avec le code autoradio, c'est déjà ça. c'était une voiture plutôt entretenue, hormis la dernière année où elle n'a que très peu roulé.
Première photo, on notera un choc à l'avant droit du pare-choc, et le vernis du capot ayant connu des jours meilleurs.
Courant décembre, jai juste eu le temps de m'occuper du nécessaire pour le contrôle technique, qui s'est limité à.... un nouveau pare-choc que j'avais en stock, que j'ai fait repeindre pour l'occasion dans la bonne teinte. Déjà, elle avait meilleure mine.
Début janvier, donc elle a obtenu son contrôle technique plutôt haut la main, mécaniquement très saine, juste l'intermédiaire troué à remplacer, un poil de jeu sur une rotule de direction, pour le reste, les 4 pneus en parfait état et moins de 2ans, freins impeccables, juste pas mal de remarques en mineures sur l'esthétique, notamment les portes côté gauche, mais ça c'était difficile de passer à côté, à noter que comme le pare-choc à l'avant, ces dommages étaient très récents, de 2024 et début 2025
Voici donc les photos de sa première sortie officielle avec contrôle technique valide, début janvier.
Beaucoup de désordres esthétiques, mais la bonne nouvelle, c'est que ni les ailes arrières, ni les bas de caisses n'avaient de défauts, par contre le vernis du toit, lui, a une belle zone endommagée, ce sera à repeindre, selon budget restant.
Bilan des panneaux endommagés: les 2 portes gauches, le vernis du capot, le coffre un peu enfoncé, les 2 ailes avant.
J'ai un peu roulé avec en janvier, pour la tester, mais comme sa carte grise a tardé à cause de papiers supplémentaires demandés par l'ants, que je n'ai finalement pu obtenir, c'est resté en pause de (trop) longs mois, donc elle est retourné à sa place de garage, vu qu'on est pas censé circuler avec un véhicule au nom de l'ancien propriétaire plus de 30 jours après l'achat.
Dernière modification par jpdubuc le 16 août 2026, 04:45, modifié 1 fois.
Raison : Correction des "attachment". ;)
Message par Palmedor » 16 août 2026, 03:42
En février, j'ai trouvé une donneuse couleur houblon en casse à 2h de route de chez moi, j'ai pris la remorque et j'y suis allé, résultat des courses : 2 portes récupérées, le coffre, le capot, les 2 ailes, et un intérieur fairway en parfait état. Plus 2/3 broutilles facilement démontables. Casseur ravi, et moi j'avais pour 500 balles de quoi remettre à neuf la carrosserie de ma Safrane.
Sur le trajet retour, j'ai alourdi mon butin de 2 sièges velours de ph2 récupérés auprès de Bertrand, j'avais donc 4 sièges et une banquette arrière dans la Safrane, avec les 2 ailes, portes coffre et capot sur la remorque.
La transformation esthétique a été faite dans le courant du mois de mars, les photos arrivent au prochain épisode!
Niveau mécanique, hormis l'intérmédiaire, je n'ai pas eu grand chose à faire, déjà l'entretien basique: vidange, filtre à air, bougies.
J'avais bien noté depuis que je l'avais ramené, que la jauge était bien au dessus du maximum
Effectivement, ma bassine, d'une capacité de 10litres, a failli déborder,
La vidange lui a donc fait un grand bien,
J'ai aussi eu la bonne suprise qu'elle soit équipée d'un filtre d'habitacle avec support d'origine, il était bien sale, j'en ait mis un neuf
J'avais bien noté une vibration au freinage côté gauche, comme il y avait un peu de jeu sur la rotule gauche, j'ai donc procédé au remplacement des biellettes complètes gauches et droite, plus les 2 soufflets en neufs, les 2 étant percés.
J'ai remis la géométrie à plus tard, car avec la carte grise qui trainait, je n'ai plus roulé avec
Après moultes péripéties administratives, j'ai donc finalement obtenu la carte grise début juillet !
J'ai enfin pu commencer à rouler légalement avec, 8 mois après l'achat, en pleine canicule!
J'ai eu la bonne suprise que la climatisation soit parfaitement fonctionnelle, un peu trop mêrme, elle fait un froid d'enfer (surement la sonde habitacle encrassée)
A rouler avec, j'ai constaté que la vibration au freinage côté gauche, était toujours présente, donc la rotule n'était qu'une conséquence d'un autre défaut.
Pas eu le temps de poser le diagnostic, après moins de 15 jours et seulement 3 sorties, la pédale d'embrayage est restée au plancher.
Tout se passait trop bien mécaniquement, c'est une 1997, donc la commande non purgeable, la plus compliquée à trouver.
J'ai pas cherché plus loin, la voiture est resté immobilisée chez ma mère, l'adage avoir une Safrane dans chaque port, c'est bien utile pour ces situations, je suis reparti avec une autre :D
Un petit passage chez François 3 semaines après, une commande introuvable trouvée, je me suis attelé à son remplacement il y a quelques jours.
Et là je me suis aperçu que c'était uniquement l'extrémité plastique de la tige qui était cassée, la commande en elle même va bien.
C'est une bonne nouvelle, ce doit être réparable, ce qui me fera une commande d'avance.
Et pour la vibration à l'avant gauche, eh bien j'ai pu déposer la roue avant gauche hier, pour m'apercevoir que la direction allait toujours bien, le triangle en bon état, roulement nickel, un micro poil de jeu dans la biellette de suspension, mais rien qui n'explique les vibrations.
L'explication était pourtant simple, c'est la coupelle inférieure d'amortisseur qui est HS ! On peut la bouger à la main, le CT n'y avait rien vu, de manière plutôt logique, sans dépose de la roue, c'est très compliqué de passer la main pour vérifier si il y a du jeu, et tout semblait en ordre visuellement, quasiment pas de corrosion.
Cette petite va donc avoir droit à une paire d'amortisseurs avant, les biellettes de suspension, et passera enfin en géométrie début septembre.
Et là je pourrais enfin la rouler de manière sereine, restera quelques petits détails esthétiques à voir, une distribution pour bien faire, et je pense qu'elle partira en vente d'ici cet hiver, point trop de phase 2 n'en faut !
Message par jpdubuc » 16 août 2026, 04:51
Bravo pour sa remise en vie. :ctop:
PS : Correction des "attachment" des pièces jointes. ;)
Message par Palmedor » 17 août 2026, 14:31
16 août 2026, 04:51
Merci pour les attachment, je n'en voyais qu'un, donc pas possible de corriger les 2 qui avaient eu un bug
Message par jpdubuc » 17 août 2026, 15:47
De rien, j'ai pris l'habitude de comprendre comment le faire. ;)
Message par fkp 94 » 24 août 2026, 23:14
Content que la piece introuvable te depanne. ca a libéré enormement d'espace dans mon stock :lol:
Essaye de te trouver un embrayage à l'occasion. ca aussi ca devient rare. evidemment elle est passée au regime e85 j'imagine ?
