Message par jpdubuc » 02 oct. 2025, 07:00
Palmedor a écrit : ↑
02 oct. 2025, 01:05
yannick david a écrit : ↑
29 sept. 2025, 21:12
si capteur pmh HS,c'est vite vue,t'a pas d'allumage
Un capteur pmh ça ne lache quasiment jamais sur 2,2si, donc ce serait bien étonnant que ce soit ça son problème.
Y a pas tant de choses qui peuvent empêcher de démarrer une 2.2si, il faut plutôt reprendre tout ce qui a été démonté pour voir ce qui cloche.
Et dans son cas, c'était donc les injecteurs, à savoir d'ailleurs, ils sont commandés en simultané, pas très efficient d'un point de vue carburant, mais ça rend facile à diagnostiquer les éventuels défauts.
Au moment de la commande (4 références) j'avais plusieurs pistes, ayant vérifié le reste :
  • Le joint interne du régulateur.
    Mal monté une première fois (car à sec et en force).
  • Les injecteurs inopérants.
  • Le capteur PMH (accès moins rapide).
Par contre, je suis sûr de ne pas avoir entendu la pompe, avant d'aller voir les 2 relais.
La pompe à essence sera remplacée par principe de précaution.
Elle doit très probablement être d'origine.
Du coup, j'ai créé un faux relais "ON" (activation) bien pratique et révisé les 2 chaines : allumage et injection.
Si je fais la RT, maintenant j'ai l'expérience de la RXE. ;)
Dire qu'un élément ne "lâche quasiment jamais" ne veut rien dire dans mes vécus. J'ai toujours tendance à tomber dedans "à l'insu de mon plein gré" ! :llooll:
Message par jpdubuc » 02 oct. 2025, 17:51
01 oct. 2025, 19:44
Pose de l'habillage porte ARD :
Ceci clos les habillages de porte.
Un grand merci à @Palmedor pour cet habillage.
Ainsi que celui de l'ARG (mêmes datation / finition).
Le truc hyper important et tout aussi captivant :
  • Déchetterie des 2 panneaux arrières.
    J'ai récupéré 8 plots de fixation d'accoudoirs.
    J'avais attendu les poses pour les recycler.
  • Entre autres trucs.
Message par jpdubuc » 03 oct. 2025, 10:38
04 nov. 2024, 09:26
HP AV à changer :
  • JBL Club 6520 Ensemble enceinte voiture à 2 voies de Harman Kardon - 150 Watt JBL Haut Parleur Voiture 16 - 17 cm | 6-1/2" pouce, Noir
04 nov. 2024, 11:00
La seconde paire est commandée :
08 déc. 2024, 09:55
Protection HP AVD :
  • Hauteur = 210 mm (en cours de réglage).
  • Largeur = 160 mm.
Mise en place (AVD) :
  • Collant double face Scotch 3M Extreme Exterior.
    19 mm de large.
    Utilisation de 160 mm de long.
La hauteur sera adaptée sur place ( il pleut :( ).
  • Premier test : 190 mm.
    Le but est d'être plus bas que la vitre.
19 sept. 2025, 22:52
Pour connecter les 4 haut parleurs :
  • EMSea 4pcs Adaptateur de Haut-Parleur de Voiture
    Connecteurs de Plomb Câble Audio Haut-Parleur
    Faisceaux de Câblage Électronique de Véhicule
    Accessoires de Remplacement 15cm
Inversion des 2 broches HP ARG :
  • Schéma OK, erreur câblage Renault.
Et pareil à l'ARD :
  • :boulet:
Les 2 protections entrée d'eau :
  • Les deux à l'avant étaient à l'identique.
  • Découpe à la longueur = 15 cm.
Pose des 4 Haut-Parleurs et des 4 grilles métalliques :
  • Suppression des miettes de mousses ARG et ARD.
    Les avants avaient été faits précédemment.
  • Portes : AVG, ARG, ARD, AVD.
    Avec le joint mousse autocollant livré avec.
    Avec une rondelle inox à chacune des 4 vis par HP.
  • Les poses sont faites sans ouvrir les portes de droite.
  • Les 2 HP de l'avant peuvent rester en cas de dépose des habillages gris du bas.
    Les raccordements sont sous les caches grilles.
    C'est juste, mais ainsi ils ne sont pas derrière les HP.
  • Les 2 HP de l'arrière ont 4 vis de fixation derrière.
    Les raccordements sont attachés derrière les HP.
Ainsi les 4 portes sont finies.
Message par jpdubuc » 05 oct. 2025, 00:13
20 sept. 2025, 12:11
Durites essence reliées à la rampe d'injection :
  • Photo d'un occasion : 77 05 090 506 (7705090506).
Il y a plusieurs jours, j'avais retiré les durites serties.
Puis passé une 1ière couche sur ce lot d'occasion :
  • La même que pour les injecteurs Phase-1.
  • Sur 3 zones de ce lot de durites.
  • Après la suppression de la rouille de surface.
    13 sept. 2025, 00:45
    Pour repeindre les injecteurs de type 2,2L 12V et de type V6 PRV :
Hier : 2ième couche de retouche :
  • La même que pour les injecteurs.
Message par jpdubuc » 05 oct. 2025, 14:04
Comparaison joint d'origine et proto "V11" PETG (rigide) :
  • Le joint d'origine ne faisait plus contact.
Mise en place proto "V11" PETG (rigide) sur le papillon :
  • C'est pile au bord du rebord du papillon.
Réalisation du joint en impression 3D "V12" :
  • Filament SIRAYA tech Flex TPU 85A black
  • Avec un remplissage à 20%, pour la souplesse.
  • Et la forme adaptée au coude.
    Entre les 3 fixations du coude voilé :
    Il y a un arrondi montant de + 1 mm.
    Un deuxième de + 1 mm aussi.
    Et pour la grande longueur : + 0,2 mm.
    Hauteur totale 3,8 mm.
  • Épaisseur du joint d'origine : 2,5 mm.
    [jpdubuc] Imprimante 3D : Creality CR-10 Smart Pro
Raccordement de l'entrée du papillon :
  • Avec le coude fourni par @Palmedor.
  • Et le tube accordéon fourni aussi par @Palmedor.
    Gros nettoyage, puis GS27 sur l'extérieur.
  • Et bien-sûr le joint 3D "V12".
    GS27 passé sur le dessus du coude après la photo.
Message par jpdubuc » 05 oct. 2025, 17:22
25 août 2025, 19:18
Porte filtre habitacle : à tester prochainement : En théorie ce devrait être la version finale, ou en tout cas très très proche.
Et ce sera l'occasion de vérifier celui en place :
Je viens de vérifier :
  • Version "V13", "Proto-7".
  • Version "V14", "Proto-8-Partiel".
C'est OK. :vouiii:
Celui en place est totalement inchangé. :vouiii:
Message par jpdubuc » 05 oct. 2025, 23:49
05 oct. 2025, 00:13
Visuel des 2 durites rigides d'occasion :
Pour informations :
Message par jpdubuc » 06 oct. 2025, 18:08
19 juin 2025, 16:54
11 juin 2025, 18:08
Adaptateur pour bouteille azote :
  • Giuneuow Adaptateur de Recharge de Bouteille de CO2, Régulateur de Bouteille de Gaz Fait Maison M10X1 à W21.8-14, Adaptateur pour, CO2, Mélange de Gaz, Installation Facile, Facile à Utiliser, No
Détendeur pour bouteille azote :
  • Réducteur de pression d'azote « GCE ProControl » (0-10 bar), 200 bar, conforme à la norme DIN EN ISO 2503
Je pensais faire le remplissage à l'azote : raté. :snurf:
J'ai un 1er adaptateur M10x1 Femelle (bouteille de gaz azote de 1L et 2L) vers W21,8x1/14" Mâle.
Mais je n'ai pas fait attention, le détendeur est de type W24,32x1/14" Femelle.
Donc maintenant, j'attends un 2ième adaptateur :
  • W24,32x1/14" Mâle vers W21,8x1/14" Femelle.
C'est compliqué, avec les différences entre pays, pressions, bouteilles, normes, ...
2ième adaptateur reçu hier : 18 juin 2025.
Aujourd'hui :
  • Montage des 2 adaptateurs et du réducteur : OK.
Je pensais faire le remplissage à l'azote : re-raté : :snurf:
  • La sortie du réducteur est du G 1/4" Mâle.
  • Les raccords sont du 1/4 SAE.
Donc maintenant, j'attends un 3ième adaptateur :
  • sourcing map Laiton Droit Raccord 1/4SAE Mâle à G1/4 Femelle Filetage Réduction Tuyau Raccords Réservoir Adaptateur
    https://www.amazon.fr/dp/B09WZV2DZH
Message par jpdubuc » 07 oct. 2025, 18:24
27 août 2025, 00:27
En prévision du test de pression à l'azote, j'avais acheté :
  • GEB Détecteur de fuite de gaz et air comprimé 125 ml - Idéal sur les tuyauteries, vannes, tuyaux, raccords, bouteilles, réservoirs sous pression, climatisation
06 oct. 2025, 18:08
19 juin 2025, 16:54
11 juin 2025, 18:08
Aujourd'hui :
Kilométrage = 236 271 km - le 07-10-2025
3ième adaptateur :
  • Reçu aujourd'hui.
  • Montage : OK.
Aujourd'hui j'ai reposé partiellement les phares.
  • Uniquement pour les protéger (et ranger un peu).
Raccord rouge R134A "HP" :
  • Sens visser pour ouvrir le passage.
    Tuyau rouge.
    Avec un manomètre numérique (vanne sur OFF).
  • Obligatoire tant que le circuit est au vide.
    Si on ne met rien l'air rentre par dépression.
Raccord bleu R134A "BP" :
    Tuyau bleu.
Pompe à vide :
  • Ajout d'une vanne au bord de la pompe.
    Tuyau jaune.
Petit tuyau bleu :
  • Réducteur de pression azote.
    Puis :
  • Tirage au vide suivit de la recharge gaz.
Tirage au vide des durites, tuyaux et du réducteur de pression :
  • 5 min. : - 1.07 Bars.
Test avec l'azote :
  • Réglage à plus de 5 Bars.
Contrôle de l'absence de fuite à chaque joint :
  • Avec le détecteur GEB : OK.
Maintien pendant 10 minutes (pompe OFF) :
  • OK.
Tirage lent au vide, puis maintien pendant 10 min :
  • Y compris le réducteur de pression.
  • - 1.07 Bars.
Remplissage climatisation :
  • Bouteille pleine : 1,5 kg (gaz liquide 900 gr).
    Arrêt du rechargement : 600 gr restant.
    Ce qui fait environ 850 gr.
    Je décompte 50 gr dans les 4 tuyaux.
    Remplissage fait moteur OFF.
Démarrage du moteur.
Mise en mode "auto" de l'inter de la climatisation.
Réglages : "MIN", "MIN" et "A.C" :
  • Température (ventilation au max) : 10°C.
Pose des 2 capuchons de protection.
Repose de la protection du détendeur.
Enfin, il n'y a plus les tuyaux de recharge de climatisation :
  • C'était resté tiré au vide depuis : 4 mois.
    La pompe à vide était absente, car inutile une fois que le vide est effectué.
Le compartiment moteur est plus présentable.
Souvenirs :
  • Au début, il y a 10 mois.
Message par jpdubuc » 08 oct. 2025, 14:19
29 sept. 2025, 20:20
  • Renault EYQUEM - FC62LS3 - 77 00 856 342
    Pose avec de la graisse graphite.
    Serrage à 2,5 daN.m.
Suivi des commandes en cours.
Exemple de site avec les références (stock 0) : 2 bougies neuves (particulier) :
  • Renault EYQUEM - FC62LS3 - 77 00 747 387
    Commande : le 02 oct. 2025
    Réception : le 07 oct. 2025
6 bougies neuves (Leboncoin) :
    Réception : le 08 oct. 2025
Compresseur suspension SUSPIL Safrane :
  • Pour la 3ième fois le système indique : panne.
  • Par deux fois : "Relais de sécurité".
    La première fois, il y avait aussi le capteur arrière, mais cela était prévu et logique (déconnexion volontaire du capteur du coffre).
    Il faut que je repasse la valise pour vérifier la cause.
    Commande : le 07 oct. 2025
Message par jpdubuc » 08 oct. 2025, 15:27
Référence des bras d'essuies-glace à l'avant.
Bras gauche :
  1. Inversé (pas pratique avec le capot) : 77 00 811 299
    Ma début RT : probablement d'origine.
    Ma début RXE : d'origine.
  2. Inversé : 77 00 844 026 A
    Ma RT : référence temporaire.
  3. Non inversé, fin Phase-2 : 77 00 433 783 A
    Ma RT : référence actuelle.
    Ma fin Phase-2 : d'origine.
    Ma RXE : prévision future.
  • Ordre de gauche à droite : 1, 2, 3.
Bras droit :
  • Normal (pas pratique) : 77 00 811 300
  • Normal : 77 00 844 027 A
  • Normal, fin Phase-2 : 77 00 433 782 A
Recherche en cours d'un droit "normal".
Commande d'un AVD d'occasion :
  • 7701040234
Message par jpdubuc » 08 oct. 2025, 17:29
05 oct. 2025, 14:04
Réimpression joint papillon 3D "V12" :
  • Maintenant que l'imprimante est bien nivelée.
C'est OK.
J'imprime un 2ième exemplaire : clone.
Message par jpdubuc » 11 oct. 2025, 12:36
08 oct. 2025, 14:19
Compresseur suspension Safrane :
Réception en relais colis : 09 oct. 2025.
L'aventure "Tata_Yoyo" a commencé il y a 1 an :
Message par jpdubuc » 11 oct. 2025, 12:39
08 oct. 2025, 15:27
Bras droit :
Réception d'un bras droit : 11 oct. 2025.
  • Normal : 77 00 844 027 B
    Il est prévu pour la RXE.
Bras droit :
  • À gauche : original de la RXE.
  • À droite : le reçu.
Message par jpdubuc » 11 oct. 2025, 12:51
02 févr. 2025, 14:52
Dans l'entrée du bocal lave-glaces AV de la RT, il y a un filtre :
  • En 20 ans, c'était le seul filtre vu.
  • Il n'y en a pas à l'arrière.
Dans ma Phase-2, il n'y en a pas.
Et surprise dans la RXE, il y en a 1 à l'arrière :
  • Mais, le filtre est déchiré.
Vue pour éclaircir mes propos :
  • Entrée du bocal (secours).
  • Le filtre AR de la RXE.
    La trame de filtrage est tout en bas.
  • Le 1er porte filtre "V1" tout frais.
    Le filtre rentre en légère force et repose sur le fond.
  • Un filtre en inox découpé / adapté.
    Le filtrage sera moins fin que l'origine.
    Mais mieux que rien.
Preuve des originaux pour @nico33210. ;)
  • En bas, à gauche : origine AV RT 1992.
L'origine AR RXE 1993 :
  • Le grillage plastique du bas est abimé.
    Donc, je l'avais remplacé par un 3D.
Message par jpdubuc » 11 oct. 2025, 19:59
03 sept. 2025, 13:48
Photos du PC AV du site Ovoko" :
  • Source : casse à Bordeaux.
  • Côté droit.
  • Côté gauche.
Début du traitement du PC AV :
Message par jpdubuc » 12 oct. 2025, 00:41
Becquet de la même couleur que la RXE :
  • Je pensais avoir à le repeindre.
  • Après nettoyage, il n'y aura que des retouches.
Démontage du 3ième feu de stop (intégré) :
  • 7 ampoules T5 1,2W.
    Allumages en mode avec faux contacts.
    À un moment j'ai eu les 7 ampoules allumées.
  • Remplacement par des LED blanches.
  • Le "+" est à gauche de la photo.
    Donc le plus proche du marquage "12V".
Message par jpdubuc » 12 oct. 2025, 09:25
Suite du précédent post : Bloc feu stop central du becquet :
  • Remplacement par 7 modules LED triple rouge.
    La photo rend moins bien que le réel.
Message par jpdubuc » 12 oct. 2025, 18:54
Traitement du PC AV :
  • Petits ponçages grains 800 (partiel).
  • 2ième couche : que la couleur 640.
  • 1ière couche (30 gr) "2C" vernis du lot 640 et (15 gr) durcisseur.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=525648&hil ... is#p525648
  • 2ième couche (30 gr et 15 gr) en urgence.
    Pour éviter que de la terre s'installe entre les 2.
    On a des travaux de terrassement proche.
Même principe que lors du PC AR : -----
Rappel de la présence de PC AV dans le jardin :
  • Le PC AV est déposé depuis le : 19 févr. 2025
    Presque 8 mois : 1 PC AV, puis 3, puis 1.
Petites retouches du becquet.
Message par jpdubuc » 13 oct. 2025, 13:28
Mêmes crochets que ceux sur la Phase-2 : Installation de 4 crochets sur les 2 appuis tête AV :
  • Avec des bagues PETG noir anti UV.
    Impression 3D "V02" : forme compatible avec la RXE.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2025, 09:16
29 sept. 2025, 22:04
Commande en préventif.
VALEO Capteur PMH : SKF Galet tendeur de courroie de distribution : REINZ Joint de cache-culbuteurs : PURFLUX Filtre à huile :
Colis reçu : le 13 oct. 2025.
On avait retardé la livraison, car on était indisponible.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2025, 17:46
La rosée de lundi matin a fait un carnage :
  • Couleur terne, ... : bref hyper moche.
  • Du coup, hier, dégouté j'ai temporisé. :snurf:
Traitement du PC AV "le retour" :
  • Ponçages grains 800 (général).
  • Déplacement du PC AV sous abri sec et fermé.
  • 3ième couche : que la couleur 640.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2025, 23:27
Un truc fondamental pour moi ! :llooll:
La prise qui alimente la sirène :
  • La sirène n'y était plus, et la prise est sans protection.
  • Les contacts sont déjà oxydés.
    Forcement la prise prend l'eau de pluie.
  • Il y a 3 fils :
    +12V, Masse et contrôle.
  • Le genre de truc qui me fait des cauchemars.
    Entre les fuites de courants et des fausses alertes.
Du coup, dessin impression 3D Blender :
  • Et filament PETG Noir anti UV.
Message par jpdubuc » 15 oct. 2025, 13:21
14 oct. 2025, 23:27
  • Et impression PETG Noir anti UV.
Traitement du PC AV (suite) : -----
La prise et le cache :
  • Changement du ruban tissus.
  • Utilisation du nettoyant contact.
  • Puis pose de la graisse contact.
  • Avec le cache clipsé et la mise en place.
    Pose avec graisse lithium de 2 écrous M6 nylstop.
    Avec rondelles bimatières pour une base étanche.
Message par jpdubuc » 15 oct. 2025, 13:59
13 oct. 2025, 13:28
Je profite du filament 3D en place.
Et j'attends l'installation du PC AV.
Blocage en rotation des appuis tête :
  • Impression 3D PETG noir anti UV.
  • La pièce de liaison clipsée, siège gauche.
  • Idem, la pièce du siège de droite.
