Message par jpdubuc » 12 août 2026, 22:33
Vue de la RXE pendant l'éclipse partielle (20h23) :
  • Le capot a été fermé après la photo.
Message par jpdubuc » 13 août 2026, 14:16
Passage 2 fois du produit Restom :
  • En recouvrant la peinture passée hier.
Ainsi ce côté est traité.
Les 2 bacs sont nettoyés.
L'AVD est redressé (léger : bordure en bas de son centre).
Traitements avec Meguiar's "Ultimate Black" :
  • Bas de caisse AVD.
    Passage gras avec une feuille de "Sopalin".
    Et un très léger essuyage quelques minutes après.
Il reste à redresser l'ARD, à le traiter et reposer les 2.
Le dessous de caisse "droit" sera traité plus tard.
Message par jpdubuc » 14 août 2026, 11:00
17 juil. 2026, 10:34
Levier de vitesse en position "N".
Moteur démarré au ralenti.
Passage XR25 : transmission automatique :
  • (fiche N°14) D04 : 4tA.A
    1 droit allumé : CODE PRESENT
    3 droit allumé : S'ETEINT SI PEDALE DE FREIN PRESSEE
    4 droit allumé : S'ALLUME en P/N (AUTORISATION DE DEMARRAGE)
    5 gauche allumé : AGIR SUR COMMANDE LOI : Allumage change de côté
    8 droit clignotant : DEF. HYDRAULIQUE
    12 droit clignotant : DEF. VITESSE VEHICULE
    20 gauche clignotant : DEF. RELAIS CLIM. (Bobine)
    G0** : reset
  • 1 droit allumé
    3 droit allumé
    4 droit allumé
    5 gauche allumé
    6 gauche allumé et 6 droit allumé : Si allumé : valider ACCELERATEUR A FOND, puis relever
    12 droit allumé : DEF. VITESSE VEHICULE
    G13* : sortie
  • Arrêt moteur, puis contact, puis PF et PL :
  • Plus de 6 gauche et 6 droit
  • Démarrage du moteur
    G13* : sortie
Il reste à analyser le 12 droit :
  • Quand un truc est OK, un autre apparait !
Lors du changement d'orientation de la Safrane, j'avais noté que le voyant BVA n'était plus allumé :
  • C'est peut-être lié aux roulages AV et AR.
Passage XR25 : transmission automatique.
Moteur ON :
  • Effacement du défaut mémorisé.
Moteur OFF (juste contact) :
  • Action pied à fond (5 sec.) et pied levé (5 sec.).
Démarrage :
  • Pas de défaut. ;)
Le bas de caisse AVD est en place :
  • Avec les 3 vis Torx en place.
  • Le clips en haut à l'avant en place verrouillé.
  • Les 3 clips en bas vers l'avant non verrouillé.
Message par jpdubuc » 14 août 2026, 11:45
Quand un truc est résolu, un autre arrive !
La pompe de DA/DAV fuit au niveau de l'axe :
  • Constaté ce matin : il y a une goute dessous.
Quand je pense au temps déjà passé sur cet élément !!!
Référence Renault : 7700815010.
Cette Safrane a environ 236 000 km.
Acheter une pompe de DA/DAV d'occasion qui a 180 000 km en moyenne : pas fan.
How to remove and install a Power Steering Pump Pulley
How To Restoration a GM Power Steering Pump ?
Rebuilding a Saginaw Type 1 Power Steering Pump
cómo desarmar una bomba dela dirección de Chevrolet
Commande d'une pompe neuve : Il faudra que je dépose la poulie.
Puis le support.
Et probablement remplacer le corps arrière, pour avoir le retour basse pression en dessous.
J'espère que cela sera possible. :?:
Cette pompe est "compatible" : RENAULT :
  • 49 11 026 38R
    491102638R
  • 77 00 805 016
    7700805016
  • 77 00 815 010
    7700815010
  • 77 00 840 724
    7700840724
Message par jpdubuc » 15 août 2026, 16:36
05 janv. 2025, 20:18
19 août 2025, 17:07
Analyse des 8 pare boues.
La partie avant de l'AVG :
  • Il sera à réparer à 2 endroits : NOK.
  • "AVG" "77 00 807 174 " "Ind. H", de juin 1993
La partie arrière de l'AVG :
  • Il est resté en place : à vérifier.
  • Il sera à retirer pour contrôle.
09 avr. 2026, 16:51
Pour réparer les pare-boues (avec des rivets pop) : ...
L'arrière du bas de caisse ARD :
  • Il est redressé au décapeur thermique.
    Le décapeur est réglable à 10°C près.
    Donc le tâtonnement est possible sans prise de risque.
    Manipulations avec une paire de gants de soudeur.
Visuels avant l'opération :
  • Vue de l'extérieur.
  • Vue de l'intérieur.
Visuel après l'opération (longue) :
  • Vue de l'extérieur et du bord arrière.
  • Ce sera suffisant pour l'endroit.
    Limitation des risques.
  • Passage gras avec une feuille de "Sopalin".
Le bas de caisse ARD est mis en place :
  • Les clips haut centre et arrière sont placés verrouillés.
  • Les 6 clips en bas sont placés verrouillés.
    Avec le passage du chasse goupille avant.
  • Le tournevis ne suffisait pas : effet couches de peinture.
Dépose de la roue AVG Élysée.
Tube au bord de l'écrou pour le flexible :
  • Micro retouche avec de la peinture verte.
Il y a un cache à l'extrémité de la BVA :
  • La "couronne" était un peu rouillée.
    Ferose et peinture noire antirouille.
Dépose du pare-boues arrière roue AVG :
  • Et hop quelques noyaux de cerises.
  • Le pare-boues n'a pas de défaut.
  • C'était le dernier pare-boues à vérifier.
  • Pose avec 1 vis neuve 4,2 mm Torx à rondelle.
Réparation pare-boues avant roue AVG :
  • Il manquait un passage de fixation.
  • 2 rivets pop acier avec rondelles en opposé.
    Collage avec une couche de Blackson.
  • La cassure haute est au niveau du pion.
    Pas de réparation pour éviter des bosses.
    Et une fois en place c'est stable.
  • Pose avec 7 vis neuves 4,2 mm Torx à rondelle.
Remise en place de la roue AVG Élysée.
En théorie le côté AVG est terminé.
Message par jpdubuc » 15 août 2026, 20:06
07 août 2026, 18:49
Pour être sûr de l'huile pour l'AD8 à commander :
  • Au plus juste, au moins cher et "rapidement". ;)
  • MANNOL MN8206-1 Huile pour boîte automatique 1L Rouge (Lot de 4)
Commandes Amazon : le 09 août 2026.
11 août 2026, 17:04
Pour poser plus simplement les clips de bas de caisse :
  • STANLEY 0-64-978 Tournevis Électricien 3 X 50 Mm -Gamme FATMAX - Fabriqués En France - Lame En Acier - Sablage De L'Empreinte - Poignée Soft Grip - Liaison Quasi Incassable - Anticorrosion
  • Commande : le 11 août 2026.
La pointe est droite et de 3 mm de diamètre.
Pour le faible prix, ce sera plus facile à installer.
Je devrais le recevoir avant de remonter le côté droit.
Suivi des commandes en cours.
Relais colis : le 15 août 2026.
Réception : le 15 août 2026.
Mais comme dit précédemment : inutile pour les clips dans un trou avec de la peinture en plus : ne suffit pas.
Pour avoir 1 lot de secours (c'est le 3ième) :
  • Vis à Tôle Tête Ronde Large avec Rondelle, 4.2mm x 19mm, Zinc Noir, Lot de 15
    https://www.amazon.fr/dp/B08SS869P3
  • Commande : le 15 août 2026.
Message par Palmedor » Hier, 00:04
Une pompe DA d'occasion de 180,000km est plutôt bonne à prendre, de toutes mes 2,2si, les seules fuites que j'ai c'est la durite inférieure, qui se remplace plutôt aisément.
De 160,000 à 330,000km, jamais eu de DA qui fuyait par l'axe.
En plus, ça se change très facilement, si fuite ultérieure, donc mieux de poser une occasion saine maintenant, quitte à monter une neuve modifiée plus tard pour la tranquillité d'esprit.
La chose compliquée, c'est d'extraire la poulie, parce que sinon, c'est un type de pompe très très répandu aux US, sur rockauto tu en trouves de toutes les marques à tous les prix, tu payes à peu près autant que la pompe en frais de douane et livraison, par contre tu l'as chez toi en 3 jours
Message par jpdubuc » Hier, 00:26
Là, je l'ai trouvé en neuve à "119,91 EUR".
Sans frais de port, ni douane (Allemagne). J'avais acheté l'outil "qui va bien" (j'espère), pour la dépose de la poulie : Donc je me lance, pour un prix à peine plus élevé qu'une occasion avec les frais de port.
J'avais changé celle de ma RT par une ES :
  • Kilométrage = 222 911 km - le 19-09-2012.
Donc à peu près le même kilométrage.
Et environ le même nombre d'années d'utilisation.
Message par jpdubuc » Hier, 00:47
Je recherche toujours une poulie sur une pompe HS.
Cela va devenir urgent. ;)
Message par Palmedor » Hier, 01:49
Hier, 00:47
Moi je n'ai que des poulies sur pompes en état de fonctionnement, on peut toujours faire affaire, si tu arrives à avoir le bon outil pour la sortir sans endommager la pompe.
Message par jpdubuc » Hier, 11:48
Encore un truc hyper utile pour rouler confortablement.
Cette semaine, juste avant le passage de @tdd, j'avais repéré un trou dans la poignée de porte extérieure ARG :
  • Hors de question de laisser ainsi. :roll:
En fait quelqu'un a sûrement mis une vis de fixation trop longue, ce qui aurait poussé le plastique et fait ce trou :
  • J'avais repéré un bout de truc qui dépassait, en passant le doigt dessus c'était tombé.
Et hop, encore du démontage d'habillage :
  • Déclipsage de la tige du loquet.
  • Dépose du capuchon noir pour accès à la vis.
  • Dévissage du bloc serrure pour qu'il descendre un peu.
  • Dépose de la réglette de passage de la vitre (vis en bas).
  • À la repose tenir la vis avec du scotch sur la platine.
Message par jpdubuc » Hier, 12:02
Hier, 01:49
Hier, 00:47
Je te remercie pour ta proposition.
Mais du coup, tu aurais une pompe sans poulie !
L'avantage est de pouvoir la nettoyer et remplacer le joint de l'axe.
