Message par jpdubuc » 04 nov. 2026, 17:11
04 nov. 2026, 14:05
01 nov. 2026, 18:51
Bloc clignotant AVG :
  • Vue du proto version "V11" en HT PLA (100%).
    Il tient tout seul, une fois qu'il est placé.
  • Je prévois une pose non collée, donc remplaçable.
    Je laisserais le câblage attaché par précaution.
  • Peut-être un "V12", suivant le prochain test.
Pose du "V12", mais avec une légère modification.
  • La forme est très similaire au "V11".
  • Pose et dépose tests assez rapides.
  • Pose avec un peu de mastic de porte.
    Environ 2 grains de riz au bord du creux.
J'imprime un "V13" pour finaliser.
Pose du "V13" sans modification :
    Environ 1/2 grain de riz au fond du creux.
    Le but est de faciliter la dépose du bloc.
Donc : problème résolu et duplicable. :oué:
Il suffit que je retourne le dessin pour faire l'AVD. ;)
Impression d'un "V13" bis.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2026, 18:31
04 nov. 2026, 17:11
J'ai adapté le dessin "V13" pour l'AVD :
  • Ce qui a abouti à un "V14" pour AVG et AVD.
    Modifications et optimisations mineures.
  • Le "V14" AVG est installé.
J'ai en "V14" : un AVG et un AVD :
  • Autant en profiter pour le mode secours.
Message par jpdubuc » 05 nov. 2026, 18:47
Pour être plus proche du gris de cette Safrane :
Pour recouvrir le Hammerite noir quasi brillant et être plus "discret".
  • Hammerite Superia Vernis métal antirouille intérieur et extérieur mat gris foncé 250 ml
    https://www.amazon.fr/dp/B0D7QLX68D
  • Commande : le 03 nov. 2026.
  • Réception : le 04 nov. 2026.
Bas de caisse à droite et à gauche :
  • Passage de la 1 couche d'Hammerite grise.
Zones des plots de levage à droite et à gauche :
J'ai trouvé une petite zone ARG oubliée et à traiter.
Pour information, la terre s'accumule sur les arrières des 2 caches qui bouchent les 2 sorties arrières d'eau : pas glop du tout. :(
Comme les clips oblongs sont introuvables, on hésite à déposer les 4 caches et du coup on ignore (plus ou moins selon chacun) et ce n'est pas du tout une bonne chose.
Message par jpdubuc » 10 nov. 2026, 14:41
Pour répondre @tontonchristobal.
Vues des arrières des vérins lave-phare :
  • Le droit (au centre de la photo).
  • Le gauche (au centre de la photo).
tontonchristobal
Message par tontonchristobal » 10 nov. 2026, 15:41
10 nov. 2026, 14:41
OK tu parles de vérins laves phares, mais ils sont à commandes électrique, dépression, je ne pige pas le principe ?
Message par jpdubuc » 10 nov. 2026, 16:34
Le fonctionnement des vérins lave-phare :
  • Feux de croisement allumés.
  • Action sur le levier jets laves pare-brise.
    Cela déclenche une temporisation (module vert dans la boîte à fusibles du compartiment moteur).
    Il commande la pompe à liquide située sur le bac avant du produit de lavage.
  • La sortie de la pompe va pousser le liquide dans un tube jusqu'à un "T" situé derrière le lave phare AVD.
    De ce "T" un tube part vers celui de gauche.
  • Un soucis : le début est fait avec un tube tressé qui gonfle avec la pression.
    Ce qui fait baisser la pression résiduelle et diminue la force des 2 jets simultanés.
    Donc les 2 vérins bougent moins loin, voir pas du tout.
    La solution est de faire des actions commodo répétées rapidement.
  • Autre soucis : le tube qui va de droite à gauche se désagrège (âge et température) et se casse : fuite.
    Quand il fuit, le résultat est simple, le réservoir se vide jusqu'au niveau de la casse.
Pour ton information : Exemple de réparation sur ma Phase-1 RXE équipée d'origine de lave phares, mais pas de xénon :
Message par jpdubuc » 10 nov. 2026, 19:14
Liste des liens utiles pour @RVAUCLUSE (suite à notre discussion) :
Le kit utilisé : GATES KP15509XS : -----
Message par jpdubuc » 10 nov. 2026, 19:38
Lien pour @RVAUCLUSE :
Infos au sujet des coupelles basses des fins Phase-2 (surnommées : "coupelles de la mort") :
Message par Palmedor » 12 nov. 2026, 21:08
JP tu m'intéresses avec tes nouvelles pattes de clignotants, j'en ai quelques un en stock qui en auraient besoin.
On en parlera à l'AG ou avant par téléphone ;)
Message par jpdubuc » 12 nov. 2026, 22:27
Tu me dis combien de G et de D te seraient utiles ?
Message par jpdubuc » 13 nov. 2026, 00:28
05 nov. 2026, 18:47
Traitement de la petite zone ARG :
  • 06 nov. 2026 : 1ière couche Ferose.
  • 07 nov. 2026 : 2ième couche Ferose.
  • 11 nov. 2026 : 1ière couche Hammerite noire.
  • 12 nov. 2026 : 2ième couche Hammerite noire.
  • 12 nov. 2026 : 1 couche Hammerite grise.
