Message par jpdubuc » 17 août 2026, 17:50
Au sujet de la buse d'un lave-phare, pour @tdd :
Message par jpdubuc » 20 août 2026, 12:41
172 ième plein : 20/08/2026 : + 61,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 504,00 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 78 %.
  • Plein avec du E85.
  • Prix = 0,805 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Compteur = 324 515 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 454 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • ODB : Kilométrage restant = 241 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 39,9 km/h.
    • ODB : Consommation = 9,9 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 14 310 km.
    • ODB : Delta parcouru = 454,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 44,8 L.
  • ODB : Estimation kilométrage restant : 763 km.
  • Delta total = 454,0 km.
    Calcul depuis le dernier plein complet 61,0 L.
  • Consommation réelle = 13,44 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 35,72 %.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
    • Pourcentage éthanol similaire dans leur cuve.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (après pause) = 60 °C.
Message par fkp 94 » 25 août 2026, 15:15
pour ton poussoir essaye le mecacyl. produit connu et reconnu. ca ne le reparera pas mais ca limitera.
Message par jpdubuc » 25 août 2026, 15:29
23 juil. 2026, 23:34
Ajout d'un flacon de 250 ml :
  • MCR additif huile hyper lubrifiant 250 ml X-1R
    https://www.amazon.fr/dp/B0D6G6GVMS
  • Commande : le 16 Juil. 2026.
  • Réception : le 17 Juil. 2026.
  • Attention, je n'ai aucun vécu sur ce produit, juste des "on-dit".
    Normalement un flacon traite 5L d'huile.
    Là, ce sera pour 6L.
J'ai mis le MCR, je vais faire un cycle avec.
Je te remercie pour l'info, et le note pour la prochaine vidange.
Tu parles de ce produit ?
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 01:34
Une pensée pour Tim CURRY :
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 23:36
15 oct. 2025, 13:59
Blocage en rotation des appuis tête :
  • Impression 3D PETG noir anti UV.
  • La pièce de liaison clipsée, siège gauche.
  • Idem, la pièce du siège de droite.
Celui côté conducteur de la RXE avait eu très chaud cet été :
  • Le soleil tapait direct dessus (vitre ARG).
    Il avait fléchi de 2 mm.
J'ai réimprimé la version V01 en PLA HP :
  • Ce filament tient beaucoup plus haut en température.
  • 2 pièces imprimées : le 29 août 2026.
  • J'ai fait 1 en plus (secours), avec ce filament en place.
  • Les vitres arrières de cette Phase-2 ont un film solaire.
    L'intérieur chauffe beaucoup moins (donc moins nécessaire).
    Autant faire pareil pour les 3 Safrane.
La RT : viewtopic.php?f=12&t=17869&p=535456#p535456
La RXE : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535454#p535454
Message par fkp 94 » 01 sept. 2026, 14:03
oui mecacyl hyperlubrifiant pour huile. sur 2.5 c'est salutaire pour les poussoirs et aussi pour les coussinnets qui sont un des points faibles sur ce bloc. defaut d'entretien, conduite rallye, etc et les coussinets partent en vacances.
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 13:36
173 ième plein : 20/08/2026 : + 68,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 565,00 L.
  • Prix = 0,799 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Compteur = 325 068 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 553 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 169 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 45,1 km/h.
    • ODB : Consommation = 9,1 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 13 760 km.
    • ODB : Delta parcouru = 553,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 50,5 L.
  • ODB : Estimation kilométrage restant : 849 km.
  • Consommation réelle = 12,30 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 35,13 %.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (mini pause) = 80 °C.
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 16:19
03 juil. 2023, 22:50
TO-DO-LIST - point LBB°) Noms fils traversée toit / hayon.
Connecteur N°R157 : Habitacle / Hayon.
Rang 9 broches :
  1. COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE GAUCHE > BOITIER DEFIL
  2. SIGNAL- CONTACTEUR PORTE
  3. COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
  4. COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
  5. COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
  6. COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
  7. +APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANT
  8. COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
  9. COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE DROIT > BOITIER DEFIL
Rang 6 broches :
  1. Rien
  2. Rien
  3. Rien
  4. COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
  5. COMMANDE+ FEUX STOP
  6. COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
Cosse ronde vissée au châssis :
  • MASSE
Source Schémas Électriques 2000 : NT 8158A.
La broche "A5" est la "5" du rang 6 broches :
  • Cette broche est le fil de STOP pour le feux central.
  • Ce signal ne passe pas par le boîtier DEFIL.
    Donc utilisable probablement pour une remorque.
Lanterne (position) sans passer par DEFIL :
  • Je n'ai pas repéré de fil dédié.
Message par jpdubuc » 15 sept. 2026, 21:34
12 sept. 2026, 13:42
Le jerrican de 5L filtrés est versé dans la Phase-2.
Pompage de 3 fois 5L dans le jerrican de 5L :
  • Chaque 5L filtrés est versé dans la Phase-2.
Total 20L filtrés sont arrivés dans la Phase-2.
Il y avait donc 30L dans ce réservoir.
Roulage (environ 50 km) après ajout des 20L venant de la RXE.
174 ième plein partiel : 16/09/2026 : + 20,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 633,00 L.
  • Compteur environ = 325 434 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 366 km.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 57 %.
  • Température de la sonde (roulage) = 80 °C.
Message par jpdubuc » 16 sept. 2026, 00:28
Message par jpdubuc » 24 sept. 2026, 09:40
175 ième plein complément : 24/09/2026 : + 27,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 653,00 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 57 %.
  • Prix = 0,835 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
    Avec un prépaiement à la pompe : 200 €.
  • Compteur = 325 437 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 369 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 515 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 35,5 km/h.
    • ODB : Consommation = 10,2 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 13 390 km.
    • ODB : Delta parcouru = 369,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 37,3 L.
  • ODB : Kilométrage restant (après) : 763 km.
  • Rappel : transfert de 20 L de la RXE (genre SP95E10).
  • Consommation réelle = 12,74 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 24,87 %.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 64 %.
    • Pourcentage éthanol de 78 % dans leur cuve.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (mini pause) = 77 °C.
Message par jpdubuc » 17 oct. 2026, 00:00
176 ième plein complément : 16/10/2026 : + 42,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 680,00 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 64 %.
  • Prix = 0,839 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Compteur = 325 752 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 315 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 393 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 34,7 km/h.
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 13 080 km.
    • ODB : Delta parcouru = 315,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 32,1 L.
  • ODB : Kilométrage restant (après) : 760 km.
  • Consommation réelle = 13,33 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 30,72 %.
    • Pourcentage éthanol de 64 % dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde = 11 °C (matin 25 oct.)
Message par jpdubuc » 25 oct. 2026, 10:36
Kilométrage = 326 001 km - le 25-10-2026
Changement des 2 balais essuies glace avant :
  • MICHELIN Hydroedge 24" 600 mm
Les anciens (11 mois) étaient devenus bruyants.
Message par jpdubuc » 27 oct. 2026, 15:23
Rappel de la bague en sortie du catalyseur.
23 mars 2021, 16:40
Kilométrage = 260 192 km - le 23-03-2021
Rappel des cales en entrée du catalyseur.
11 janv. 2021, 16:37
Kilométrage = 258 149 km - le 11-01-2021
  • Joint, plaque inox, joint, plaque inox, joint.
En place, avant le serrage catalyseur - tresse :
  • Il ne manque que les deux boulons Inox en 10 mm.
    Là c'est du 8 mm, pour vérifier la mise en place.
07 févr. 2023, 23:39
Au sujet du catalyseur, une idée m'est venue :
  • Je pensais attendre les beaux jours pour le changer.
    L'actuel en place : E0645
    Le nouveau : VENEPORTE S.A. - RN55718K
  • Il n'est pas vraiment HS.
  • Je peux carrément attendre environ 1,5 ans.
    Ce qui rentabilise l'actuel en place.
    Et ainsi être prêt pour le prochain CT.
Finalement, il se sera passé 3,5 ans :
  • La RXE a retardé de 2 ans, les autres Safrane.
Kilométrage = 326 035 km - le 27-10-2026
Les 3 éléments à gauche sur la 3ième photo sont posés neufs :
  • Les vis sont montées tête vers à l'avant.
    Elles étaient déjà installées de cette manière.
  • En stock, autant en profiter.
  • La 2ième à gauche sera encore plus nettoyée et rangée.
    Les éléments 1 et 3 (joints) sont en plus en stock.
    Le joint tout à droite serait à commander, par sécurité.
Changement du catalyseur :
  • Mise en place.
  • J'avais hyper calé la roue avant, pour lever l'arrière.
  • Comparaisons.
    Nouveau : VENEPORTE S.A. - RN55718K.
    Peint haute température noire, depuis longtemps.
    Ancien : 08-10-2015 : E0645 (prédécesseur).
    Il a donc 11 ans et 147 000 km.
    Le nouveau a sa grille interne "jaune".
    L'ancien a sa grille interne noire.
  • Installation du nouveau.
    Utilisation de la Loctite EA3498.
  • Puis mise en chauffe au ralenti.
Les 2 plots de levage AVG et ARG :
  • Brossage de la rouille, heureusement de surface.
    En fait la rouille glisse invisible sous la peinture.
    Et forme des cloques qui elles sont visibles.
  • C'est à ce moment là que je hais Renault.
    Économiser le bain de traitement : :cartonr:
  • Juste eu le temps de préparer les 2 : il pleut.
Pause tardive de la pluie :
  • Passage de la 1ière couche de Ferose. :roll:
Message par jpdubuc » 28 oct. 2026, 09:28
25 févr. 2026, 23:38
Il reste 5 choses en suspens :
  1. Changer les 2 pneus HS à l'avant.
    Et les probablement les 4 jantes.
  2. Corriger la fixation du bloc clignotant AVG.
    Dessin 3D en cours d'analyse.
  3. Remplacer sur la banquette : un verrouillage d'appui tête.
    Je ne sais pas si j'ai un secours.
  4. Remplacer le catalyseur.
    J'ai, mais je reporte par manque de temps.
    Et il faut que cela soit clos en 1 après-midi.
  5. Prévoir le changement du liquide de frein.
Avancement (prise de retard du fait de la RXE) :
  1. Les 4 jantes et pneus ont été changées.
  2. Une idée d'impression 3D est en cours d'analyse.
  3. Résolu : la paire.
  4. Résolu hier.
  5. À faire prochainement.
À cela s'est rajouté les 4 plots de levage :
  • En cours AVG et ARG.
    Passage de la 2ième couche de Ferose.
Message par jpdubuc » 28 oct. 2026, 11:15
07 janv. 2021, 17:36
Kilométrage = 258 149 km - le 07-01-2021
Purge des 4 blocs frein, ainsi le circuit est OK pour 2 ans.
Enfin si un jour les deux roues avant reviennent au sol.
----- EDIT :
Avant : clé plate de 9.
Arrière : clé plate de 11.
  • Il me semble que c'est dans ce sens !
Sens de la purge dans la RTA Phase-2 :
  • Moteur en marche.
    Frein de stationnement desserré.
  • Arrière gauche.
  • Avant droit.
  • Arrière droit.
  • Avant gauche.
Je suppose en tout premier :
  • Récepteur embrayage (fin Phase-2).
Message par jpdubuc » 29 oct. 2026, 18:26
28 oct. 2026, 09:28
Plots de levage AVG et ARG :
  • Passage des 2 couches Hammerite noir.
  • Remise au sol.
Plots de levage AVD et ARD :
  • Montée sur les 2 rampes en plastique.
    Dépose du cache plastique AVD.
    5 écrous en plastique, douille de 10.
  • Il protège 2 raccords de frein pour l'arrière.
    Reste à finir de nettoyer.
  • C'est à ce moment là que je hais Renault (bis) : :cartonr:
Un conseil aux lecteurs :
  • Allez voir dessous l'avancement de la rouille.
  • Les soudures Usine Renault deviennent un jour un départ de rouille. :demon:
Message par jpdubuc » 30 oct. 2026, 18:59
Dépose des bas de caisse à droite et à gauche :
  • Nettoyage de la zone de droite.
  • Passage de la 1ière couche de Ferose à droite.
  • Début du nettoyage de la zone de gauche.
Un GROS conseil aux lecteurs :
  • C'est à ce moment là que je hais Renault (ter et quater) : :cartonr:
Message par jpdubuc » 31 oct. 2026, 09:57
Je viens de revoir ce sujet de @safranisator74, au combien intéressant :
Message par jpdubuc » 01 nov. 2026, 18:51
28 oct. 2026, 09:28
  • Corriger la fixation du bloc clignotant AVG.
  • Une idée d'impression 3D est en cours d'analyse.
Bloc clignotant AVG :
  • Vue de la fixation cassée.
  • Vue de la mise à plat de la zone cassée.
  • Le capuchon en plastique du haut était fendu.
    Pose d'un thermorétractable collant.
  • La patte avant du haut est partiellement cassée.
    Mais ce qui reste doit être suffisant.
  • Le "V10" en HT PLA (100%) était proche du clipsage.
    La mise en place est un peu plus difficile avec.
  • Vue du proto version "V11" en HT PLA (100%).
    Il tient tout seul, une fois qu'il est placé.
  • Je prévois une pose non collée, donc remplaçable.
    Je laisserais le câblage attaché par précaution.
  • Collage du bord caoutchouc (virage arrière haut).
    Colle "Aliqi TIRE GLUS .8986.".
  • Peut-être un "V12", suivant le prochain test.
Message par jpdubuc » 02 nov. 2026, 17:56
Bas de caisse à droite et à gauche :
  • Disqueuse ponçage grain 60.
  • Passage de la 2ième couche de Ferose.
Message par jpdubuc » 03 nov. 2026, 16:48
Message par jpdubuc » 04 nov. 2026, 14:05
01 nov. 2026, 18:51
Pose du "V12" avec une légère modification.
  • La forme est très similaire au "V11".
  • Pose et dépose tests assez rapides.
  • Pose avec un peu de mastic de porte.
    Environ 2 grains de riz au bord du creux.
J'imprime un "V13" pour finaliser.
Message par jpdubuc » 04 nov. 2026, 16:29
  • Passage de la 1ière couche d'Hammerite noir.
----- EDIT :
  • Passage de la 2ième couche d'Hammerite noir.
