bahhh vi ...elle est pas mal pour son age la mamie
V6MAN
très très propre cette saf yoyo30 !!!! felicitation!
Merci V6 Man
alors les news du jour .....
démontage des deux triangles et passage sous presse pour changer les silent bloc + rotule de pivot.
Franchement ca se fait bien ....une demi heure par triangle pour demonter .douille et clé plate de 22 en 12 pans indispensable pour pas se faire chier ....ca tombe bien , la douille je l'avais prevue et la clé plate 12 pans je l'avais dans ma caisse .... 8-)
demain je reçois les soufflets de direction et je change donc soufflets + rotules de direction .
J'avais fait les bielletes de bares stab lors du dernier changement de disque c'est à dire y a trois semaine .
demain une fois tout remonté direction garage pour un parallélisme .
Le train avant est refait à neuf..... 8-) 8-)
et bien voila ....
soufflets de direction changés,tant qu'a faire on fait les deux vu qu'il y a un para derrière.
Pour les soufflets c'est une partie de plaisir à faire ....
mais en se servant de son cerveau ca fini par rentrer ...
Petite astuce pour remonter les bielettes de direction en conservant le reglage d'avant demontage (sa s'appèle limiter les degat
avec une bombe de peinture il faut peindre le filetage (un petit coup de bombe suffit).on démonte la biellette .
au remontage de la bielette on doit s'areter à la limite partie peinte/ non peinte.
C'est impecable et ca evite de remonter ca à l'arrache pour aller erejoindre le garage qui effectuera le para.
- safranettedu80700
nikel tous ca yoyo (rodgers80700)
Merci Roger
au fait ....le rose ta va si bien ...... :gni: :gni: :gni:
- safranettedu80700
nickel tout çà Yoyo, elle va être neuve cette safrane...
Elle roule bien droit et sans claquements maintenant ???
elle roule parfaitement droit à present .
Pour les claquements plus rien au niveau du train à proprement parler .
le resultat n'est ""parfait"" qu'a 95 %.
Il subsiste malgré tout un leger cloc à droite au passage de plaques d'egout que j'attribue à la coupelle d'amortisseur qui doit probablement etre fatiguée
Ca ne le fait que rarement et lors de passage "appuyés" sur des aspérités sur la chaussée très prononcées .
de toutes manières tout le reste du train avant est neuf donc ca ne peut venir que de ca.
Pour le reste c'est fou ce que l'on gagne en precision de conduite volant en main avec tout ca de neuf + para.
V6MAN
Bonjour yoyo30 et felicitation pour tout ce travail!!!! super !!!
oui je pense aussi que c'est ta coupelle sup d'amortisseur qui clok!
Aujourdhui passage au CT de la mamie de 92...et 287 000km
resultat.....
Y a pas de secret ...lorsque un vehicule est entretenu ca donne ca: 8-) 8-)
CT vierge ..... 8-)
resultat.....
CT vierge ..... 8-)
- willo49
y a pas à dire, c'est ça d'être passioné
on les reconnait de suite
- Roro62
c'est surtout que Yoyo, il a rincé....
l'avez jamais entendu dire, je suis voisin de l'espagne , hein Yoyo!!
- S@fr@V6ine
Très joli CT!!!
En même temps, ça aurait était malheureux qu'il trouve quelque chose
ben voilà une nanane bien entretenue...
tu me la vend ???
tu me la vend ???
ben ...avec un CT vierge ....si je la vend elle va être CHERE
- Bebel
ct vierge veux pas dire en bon état ou d origine , la boumbosebastomobile aussi a eu un ct vierge , et pourtant ... c est une mega grosse sauccisse :p
nikel en tout cas
nikel en tout cas
Oui tu as raison dans l'absolu.
Maintenant , la mienne n'a pas subi de "saucissonage "" très poussé juste une ronce et des consoles centrales + panneaux baccara.
Le reste tout d'origine , jusqu'au répétiteurs orange et anti brouillard jaune
Pour le reste, le CT ne vérifie pas la santé du moteur .
Sur la mienne par ex , j'ai une coupelle qui claque coté droit et ca rerssort pas au CT.
Mais ca informe tout de même sur l'état général de l'auto et le soin qui a été apporté à l'entretient .
sur ce point , y a tout dans ma presentation donc y a aucun doute sur ce soin que j'apporte à mes véhicules
- Bebel
oui apres ca permet quand meme d epuré quand meme pas mal de poubelle roulante de la route, une coupelle qui claque c est desagrable , mais pas trop dangereux
c'est pas dangereux du tout, c'est juste chiant...
V6MAN
ct vierge cool
,j'adore! bravo yoyo pour ce super resultat!
- Now
Hé bé, chapeau à Nanane
as tu fait un para depuis ? car le ripage de 2m est ok mais un para serait mieux pour baisser cette valeur. pour la teneur en C0 la mesure a ete faite à 2500/3000 trs apres 25s comme indiqué dans la procédure ?
j'oubliai : le poids : 1860 kgs ...mouai ca me semble bcp
Le poids...ben avec l'équipement GPL ptet que ca rajoute ...plein d'essence et de gaz ...ca fait 80+ 70 et j'avais quelques courses dans le coffre...
Pour le para , il vient d'etre fait et tout le train est refait .
elle tire ni à droite ni a gauche.
La pollution , ca par contre je sais pas comment il a procédé....j'imagine qu'il connait la procédure le garçon.....
