[claas] safrane V6 IE de 01/1995
Re: [claas] safrane V6 IE de 01/1995
salut non je cherche un peintre j'aie un par-choc de biturbo des bas de caisse est un par choc arriere imitation biturbo aussi et un bandeau de lunette arriere avec 3 eme feux stop a+ baye.
Ah ok!
salut a tous suite des nouvels de la V6 hier le système de gonflage du siège chauffeur ne fonctionnait plus de puits un moment, recherche de panne après pas mal de temps je tient le coupable petit interrupteur dans la série de bouton sur le siège,
démontage du siège chauffeur dé-capitonnage de l'assise en cuir de-rivetage du système de maintien des boutons de commande de l'ergonomie enfin axé au minuscule interrupteur de commande(ref F4T7Y1 si sa peut aider) :
dessoudé l'ancien interrupteur puis ressouder le neuf et remontage du tous en sens inverse repose du siège dans le véhicule et essaie ok tous refonctionne impeccable .
bon j'aie continuer dans ma lancé et j'aie nourrie mon cuir au lait de bébé tous l'intérieur ainsi que les panneaux de portes.
aujourd'hui j'aie peint et posé mes paupières de phares sa rend pas mal a mon gout bien sur voili voila pour l'instant .Pour la suite se sera les par-chocs de biturbo il sont déposé j’attends après le peintre ! ok bonne nuit et a+ baye.
beau travail, elle a deja bien changée depuis le meeting
salut merci oui petit a petit ont essaie de l'améliorer suivant nos moyen a+ baye.
- Jack
J'ai l'impression de voir des sièges de voiture neuve démonté..!
Bien ! Elle revient à la vie petit à petit !
salut et oui petit a petit elle revit, depuis quelle roule elle a fait déjà 4000 kms elle a 231000 kms d'origine. Sinon les siège sont d'une baccara de 1994 donc il sont plus tous neuf mais ont toujours était entretenu donc ceux-ci explique ceux-la je suppose a+ baye.
salut a tous un peut nouvel tout d'abord j'ai trouvé une valise RX25 pour 300€ chez un garagiste Renault qui dit ne plus en avoir besoin, donc contrôle de la voiture pour mon fameux problème de voyant d'injection donc 5 problème en défaut en mémoire effacement de tous sa est après elle me dit problème calculateur injection vers boite auto alors que la voiture et boite manuel donc dépose du calculateur envoyé a quadra68 qui ma re mit tous sa en ligne et voila plus de problème.Enfin trouvé un peintre pour mes par-chocs donc toutes mes pièces sont partie en peinture j'ai plus qu a attendre voila salut a+ baye.
Ça rend pas mal !
Les pneus avants c'est du uniroyal ? En 17 ?
Ils sont biens ?
Ils sont biens ?
salut oui les pneus c'est bien 4 uniroyal rainsport 3 en 225/45/17 je monte que sa et j en suis trop content a+ baye.
- Jack
Elle fait "sport" cette voiture..!
C'est clair ! Merci du retour claas !
Avec des feux avans comme j1i fait sur la mienne ça serait une tuerie mdr !!
Salut fanfan 21 tu as une photos des tes feux avant merci .
salut suite des événements week-end dernier montage de l'aileron arrière Baccara puits avant de remonter tout les capitonnage j'ai regardé a ma fermeture de coffre qui ne fermer pas uniquement a la clef petit moteur électrique HS donc fouille dans les étagères et changement de ceux- lui-ci et super tout refonctionne sa le fait grave place au photos:
voici nouveau moteur:
et maintenant l'aileron de baccara:
et pour finir du week-end démontage et réfection du porte balaie de lunette arrière ponçage passé a l'apret et peinture c'est quand même plus propre il y a pas a dire :
allé salut a+ baye.
allé salut a+ baye.
- Chris
Elle est jolie cette safrane, Avec ce kit carrosserie!
salut merci sa fait plaisir! si tous va bien pendant les vacances de noel montage des par-chocs a+ baye.
propre cette voiture
- ztyff
Elle est jolie ta Safrane , Claas ! Les jantes, le bequet, les bas de caisses....Moi qui suis pas forcément fan des transfos en général, là je trouve que ca rend bien !
salut fanfan 21 tes phares c est bien mais au niveau contrôle technique sa donne quoi c'est un peut sa qui me fait peur sinon les petites leds dans le bas c est bien des feux de jour moi je suis contre car je suis motard et l’éclairage automobile en plein jour complètement absurde il nous reste quoi a nous motard le jour pour être vue rien et ont s'étonne de ne plus être vue est les média save dire que les accidents de 2 roues ont augmenté de 20% ben quelque part c est normale non! . Sinon merci a tous ceux qui apprécie ce look a+ baye.
Au ct ça passe , j'ai les laves phares et le réglage manuel de la hauteur , pour les bandeaux à Led ce sont les veilleuses !
Ça éclaire beaucoup mieux que les feux d'origine !
