sebsafrane
Message
par sebsafrane » 06 mars 2009, 22:43
regarde bientot max59 va mettre des photos
il vendait son becquet et comme il y arrivait pas et moi derriere qui voulait pas qu'il le vends
pour finir il la repeinds lui meme dans son garage
franchement le top tout a l'heure j'ai ete le voir il la posé ca tue
du coup on a re-vernis mon pommeau bois biturbo
CHRISBX
Message
par CHRISBX » 07 mars 2009, 14:01
Tu as vu ça Vince comment ils t'incitent à depenser des sous!!!
Je suis passé par là, plus on améliore plus elle est jolie est plus on veut en faire plus et ça ne s'arrete jamais! Ah si quand tu n'as plus de sous comme moi
Sinon magnifique ta saf on a quasi les memes je vais pas te dire le contraire et c'est vrai que mon coeur balance entre les jantes de BT et les sylverstone. Mais je me connais si j'avais mit les jantes de bt j'aurai voulu avoir les pc et là question budget c'est plus la même...
vince007
Message
par vince007 » 07 mars 2009, 17:40
wai je vois sa chrisbx
mais chaque chose en son temps :oinnn:
mais le par choc je ni touche pas
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 02:01
oui les pare choc bt sur ph2 il y a du boulot c'est sur
tu as raison il faut prendre le temps " qui va doucement va loin "
Message
par lolosaf34 » 08 mars 2009, 08:36
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 10:50
tu vois j'te le dis
mais attention ca risque d'aller plus vite que tu le crois
et puis en ce moment peut pas faire grand chose a part le moteur et ca pas trop pour moi
vince007
Message
par vince007 » 08 mars 2009, 20:25
hier j'ai crever une vis qui ces enfoncer dans mon pneu
et puis cette foutu vis est pas rester dans le trou :carton:
2h apres mon pneu etait deja a plat
alors achat de meche et reparation :gni:
sava sa a l'air de tenir
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 20:49
ah mince pas de bol
moi mes autres jantes bt sont en route
j'ai trouvé 4 pneux neufs michelin pilot sport 225/45 zr17 91y a un super prix
max59 les a vu il est deg
vince007
Message
par vince007 » 08 mars 2009, 20:52
:mdrlotre:
sava les tienne je les et bien nettoyer sa va encort
juste une qui a bien frotter contre un trottoir mais bon un jour ou jorait le temps je la referai
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 21:05
ah ben je te l'avais dit quelles etaient impecc
moi j'ai fais que 2500 bornes avec .....
en plus les pneus tiennent bien la route
vince007
Message
par vince007 » 08 mars 2009, 21:10
oui sa va
je preferais quand meme mes continental sport
mes bon il tienne bien quand meme ceux la :gni:
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 21:12
ah c'est sur apres nous avons pas les memes valeurs
vince007
Message
par vince007 » 08 mars 2009, 21:15
je les avait eu avec les jantes
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 21:24
j'plaisante copain
sinon tu vas faire quoi la prochaine modif ?
vince007
Message
par vince007 » 08 mars 2009, 21:32
je sais pas peut etre un bequet
a voir mais bon faut le fixer apres du coup percer
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 21:51
je m'en doutais
ben les trous trop facile .......
d'ailleurs tu devrais voir les marques sous ton hayon ....
c'est prevu
vince007
Message
par vince007 » 08 mars 2009, 21:59
wai je le ferais surment
sa doit pas etre bien compliquer
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 22:01
et si tu mettrais un cuir plus tard tu penses au quel model ?
vince007
Message
par vince007 » 08 mars 2009, 22:04
honnetement je m'enfout
un gris ou un noir peu importe ou un velour
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 08 mars 2009, 22:10
ah ouais
ben tu sais ou appeler
allez a + l'ami
vince007
Message
par vince007 » 15 mars 2009, 17:21
mauvaisse nouvel mon turbo a rendue l'ame
un gros sifflement est apparue ya 1semaine plus un peu de fumer
je demonte le turbo hier et voici l'etat de l'helice
d'ailleur j'ai poster dans la section recherche de pieces
Dernière modification par
vince007 le 13 sept. 2009, 18:24, modifié 1 fois.
Message
par lolosaf34 » 15 mars 2009, 19:03
vince007
Message
par vince007 » 15 mars 2009, 19:31
oui puis ya un jeu de 2-3mm dans l'axe
Contact :
Message
par CIBERICK-95 » 15 mars 2009, 20:24
Aïe...
sebsafrane
Message
par sebsafrane » 15 mars 2009, 21:40
mais ca va super sebsafrane est la pour mon pote
