L'absence d'interface encore en vente est bien le vrai problème, d'où ma solution 100 % opérationnelle avec SONY = que du SONY.
Après il y a aussi la solution Poste moderne 2 DIN avec Android dernière version, qui si j'ai bien compris possède une fonction d'apprentissage des possibilités de la commande au volant déjà présente. Et je suppose qu'il y a un tout petit peu de câblage à réaliser surement très simple.
Dsp
C'est un Android, mais pas simple, regarde la fiche !
Dsp
J'en ai trouvé un ! Fonctionnera t il ??
Sur ce poste, tu as ou pas cette notion d'apprentissage ?
Si "oui" tu doit avoir les branchements attendus et un connecteur à utiliser (en théorie) ?
Quel est la référence du poste ?
Quel magasin ?
C'est quelle version d'Android ?
Je te pose ces questions, mais même si je sais qu'il y a des possibilités (apprentissage), je ne peux savoir si cet adaptateur Pioneer est compatible avec ta voiture et le poste que tu as !
Quel magasin ?
Dsp
Dsp
Je pense le commander, retour accepté !
Il y a aussi la télécommande pionner Bluetooth mais par contre on paire l'affichage !
Dsp
Sur le principe, cela semble possible pour ce poste Pioneer FH-X730BT !
Tiens nous au courant du résultat pour ta Phase-1.
Le bouton du poste ne gêne pas la fermeture de la trappe ?
pour pratiquement tous les adaptateurs (si ce n'est tous), on perd l'affichage de toute façon.
donc si télécommande bluetooth, autant l'utiliser...
sinon, à priori, ça va marcher, c'est plus simple avec le modèle pour phase 1 que pour phase 2 (pour la phase 2, c'est le 185 et il ne fonctionne qu'avec les safranes avec GPS).
le plus difficile, c'est d'arriver à mettre le tout en place.
Faire bien attention quand on repose le poste à ne pas pincer ou couper un fil !
Et bien prévoir pour le futur démontage, dans une heure, un jour ou dix ans.
Dsp
J'en prends note, c'est vrai qu'avec la c5, j'ai eu un mal fou à pouvoir tout rentré.
je me demande si la solution ne serait pas de sortir la console, mettre en place le poste, approcher l'ensemble suffisamment pour tout brancher, en rangeant correctement derriere et remettre ensuite la console en place (mouvement de bascule)
Dsp
Bonne idée ! Maïs qu'elle es la démarche et n'oublie pas que je suis en fauteuil
Perso, je te déconseille de sortir la console, car pour cela il faut retirer avant la console du frein à main.
. . . Et de prendre le risque de fausser une attache.
. . . "Galère Galère" diraient Les Inconnus.
. . . Sans oublier les prochaines fois que tu veux le faire.
Par contre retirer la BAG (du bas) située devant le passager permet de passer les mains derrière pour guider les fils.
Idem sous le volant côté conducteur.
Sur ma Phase-1, j'ai un morceau de mousse plat et large, posé au dessus du passage du l'évier de vitesses pour éviter qu'un élément descende trop bas.
Dsp
Pour le bouton ! Ça passe pile poil.
Parfait pour ton bouton.
Le bouton de mon poste Sony me pose un problème à l'ouverture de la trappe :
. . . Il est obligatoirement enfoncé (course normale,
. . . et cela enclenche l'ouverture du menu de réglage.
. . . Il suffit d'attendre dix secondes pour un retour automatique à la normale, pour changer : le volume, la station ou autre (donc pas gravissime).
Dsp
J'attends la pièce ! Qui arrive demain, je monte et vous tiens au courant !
J'espère que ça ira !
Dsp
C'est surtout l'affichage que je voulais conserver !
en quoi c'est galère ?jpdubuc a écrit : ↑24 avr. 2018, 00:09Perso, je te déconseille de sortir la console, car pour cela il faut retirer avant la console du frein à main.
5 vis à enlever pour la console arrière
5 vis pour la console centrale, on la sort en la basculant vers le haut
vu comme c'est chiant d'arriver à mettre correctement les câbles dans l'espace derrière le poste, si ça permet de le faire correctement et facilement (je n'en sais rien, faut essayer pour voir), c'est rien à démonter...
virer la bag est aussi une solution mais les vis de fixation du dessous sont à mon goût plus pénible en accessibilité.
Jsuis d accord avec Bertrand!
Mais dans le cas précis de Vasco je crains qu il ne soit plus aisé de sortir l ancien poste et remettre l autre avec son interface!
Par contre es tu sur qu il n y a pas de modif à faire pour mettre un double din? Rapport à la largeur/hauteur/profondeur!!!
Galère : à démonter non, on est d'accord.
. . . Sauf pour la vis de liaison entre les deux consoles. Il est très facile de casser la jonction qui est très fragile.
. . . Et quand on ouvre, on se dit mais les joints du tube des aérations sont pourris et hop un job en plus, c'est normal d'améliorer les choses.
. . . Le repositionnement est moins simple, et l'alignement équilibré droite gauche vis à vis des sièges est pas instantané. Vous me connaissez je chipote, mais les deux vis de l'arrière en bas ne sont pas hyper simple, et il faut avancer les sièges pour avoir accès. D'où ma remarque pour @Dsp.
Pour info pour ceux qui n'y ont jamais touché, il y a un petit morceau sur le bas au niveau du bouton du levier de frein à main qu'il faut basculer pour pouvoir retirer la console.
Je préfère poser un poste avec les deux clips et prévoir son démontage facile que de faire le grand vide des consoles, et vu le volume de celle de devant : pincer un fil y est très facile.
Dsp
Non, non, j'ai bien regardé aujourd'hui et impossible pour moi, surtout qu'en plus je suis grand et l'accès !
Mis à part me casser le dos, impossible.
Je le reçois demain et je vais procéder, comme la c5, tranquillement
Dsp
Non, pas de modifications, taille impeccable.
Un post avec plein d'informations sur la très belle réfection des cuirs :
. . . http://www.cosmetique-auto.com/restaura ... 16696.html
Yes, je vais commander ce kit pour refaire mon intérieurjpdubuc a écrit : ↑24 avr. 2018, 21:40Un post avec plein d'informations sur la très belle réfection des cuirs :
