Dsp
Message par Dsp » 17 juin 2018, 09:14
Impossible de les positionner !
Ça ne passe uniquement sur les stop, mais c'est uniquement une position !
Message par jpdubuc » 17 juin 2018, 12:56
@Dsp, fais une photo de l'arrière côté contacts électrique.
Les "miennes" sont identiques en forme : blanche et rouge à un seul contact électrique.
. . . Remarque : je n'ai pas fait de commande en jaune pour l'instant :
. . . . . . Il faut faire attention entre l'avant spécial jaune/orange en Phase-2 (je ne sais plus en Phase-1) d'un autre modèle (PY21W = picots mécaniques décalées),
. . . . . . et l'arrière (idem Phase-1 et 2) qui est de ce modèle précis (P21W).
Copie de la photo (d'aujourd'hui) issue du lien sur AliExpress que j'avais mis plus haut :
Lien : 2x80 W 1156 S25 BA15S Pour CREE Puce 16SMD 6000 K LED feu De brouillard DRL Ampoules Blanc Voiture Signal Inverse Lumière De Voiture Lumière Sourcing
Titre : 2x80 W 1156 S25 BA15S Pour CREE Puce 16SMD 6000 K LED feu De brouillard DRL Ampoules Blanc Voiture Signal Inverse Lumière De Voiture Lumière Sourcing
Marque : MAXGTRS
Dsp
Message par Dsp » 17 juin 2018, 13:34
J'en ai deux mais ce qui me pose problème !
Ce sont ceux des côté !
Message par jpdubuc » 17 juin 2018, 15:21
Tu as LE modèle pour frein combiné avec veilleuse (position).
. . . Une cosse contact allume un peu = veilleuse.
. . . Une cosse contact allume beaucoup = frein.
Le détrompage est justement là pour éviter une inversion et donc une erreur de luminosité et des soucis pour la voiture qui te suit.
PS : j'ai corrigé ton placement de la seconde photo. ;)
Message par Gladiator95 » 17 juin 2018, 16:35
Jp!
Quel modèle de led il faut pour l avant en lieu et place des w5w des feux de position à condition de ne pas avoir d erreur avec la synthèse vocale?
Et surtout que sa éclaire un Max!?!
Comme je doit changer mes deux phares avant...
Dsp
Message par Dsp » 17 juin 2018, 17:15
OK, donc pas de soucis pour le feux et frein ?
Message par jpdubuc » 17 juin 2018, 22:48
Position et feux de frein si rouge = OK sauf pour la petite voix de la dame du dessous du devant du siège conducteur.
Et pour l'ABS : donc en l'état non.
Il faut ajouter des résistances de charge pour simuler les deux consommations de chaque côté séparément :
. . . Position : 5 W à gauche, idem à droite : petite voix.
. . . Frein : 21 W à gauche, idem à droite : petite voix et ABS.
Dsp
Message par Dsp » 17 juin 2018, 23:02
C'est foutu, c'est du rouge, je vais quand même essayer !
Dsp
Message par Dsp » 17 juin 2018, 23:05
Pourquoi les résistance pour abs ?
Il analyse pas par faute de puissance ?
Cordialement vasco
Dsp
Message par Dsp » 17 juin 2018, 23:11
Du blanc et non rouge !
Message par Delta02 » 18 juin 2018, 00:10
Gladiator95 a écrit : ↑
17 juin 2018, 16:35
Jp!
Même question :D
Message par jpdubuc » 18 juin 2018, 02:57
Mes réponses sont en rapport avec mes essais sur la Phase-1.
Et de souvenir l'ABS contrôle aussi l'état des lampes de freins qui du coup déclenche une panne et un passage en mode refuge lorsque l'on active le régulateur de vitesse.
Je vérifie mes propos au plus tôt et vous confirme (ou pas), je sais que cela n'est pas clair mais j'avais passé du temps sur la Phase-1 pour m'arrêter il y a un an en prévision de sa mise en vente.
Sinon il existe des LED "Canbus" : attention la consommation n'est pas représentative de ce que le boîtier DEFIL attend.
Et d'autre LED simulent la vrai consommation par des résistances intégrées : mais comme elles chauffent beaucoup, elles ne durent pas longtemps.
. . . Par principe la température est la pire ennemie d'une LED.
Message par Gladiator95 » 18 juin 2018, 08:34
ok! bin ça va rester comme ça alors!
je verrais plus tard...en attendant vivement les congés!
merci jp!
Dsp
Message par Dsp » 18 juin 2018, 08:49
C'est pourtant via la pédale de frein que abs est activée et suivant la vitesse à laquelle tu enfonce la pédale !
Message par jpdubuc » 18 juin 2018, 20:38
@Dsp, je ne parle pas de l'activité ABS modulé par la pédale de frein avec le contrôle des différences de vitesse de rotation des 4 roues.
Je parle du contrôle électronique interne du côté opérationnel du système, qui lui prend la décision d'être actif ou de passer dans un mode refuge.
Message par jpdubuc » 18 juin 2018, 20:50
Si je peux, j'essaye demain sur ma Phase-2.
Voici une photo d'un des deux blocs porte ampoule :
. . . Clignotant (l'ampoule reste comme l'origine).
. . . Frein et position (à faire par côté : ARG et ARD à l'identique).
. . . . . . Côté frein avec une résistance de 10 Ohms 100W.
. . . . . . J'avais fait le calcul pour avoir juste la consommation cumulée de 21W : LED + résistance.
Montage fait précédemment pour ma Phase-1.
. . . Les fils tiennent à la chaleur.
. . . La résistance est surdimensionnée pour éviter une trop grande montée en température.
. . . La résistance est fixée mécaniquement pour éviter un problème avec les deux fils soudés.
. . . Les soudures ne sont pas aisées sur ce type de métal qui sert de pistes électriques (attention : pas de goutes de soudure, entre pistes (des 12V et une Masse).
Dsp
Message par Dsp » 18 juin 2018, 21:59
Merci jp et bonne soirée ;)
Message par jpdubuc » 19 juin 2018, 09:24
Essais concluants sur mon sujet Phase-2 :
. . . Faits uniquement et pour l'instant avec les résistances de charge sur les freins sans modifier le boîtier DEFIL.
. . . forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=435441#p435441
Message par Alejandro » 19 juin 2018, 22:25
Elles ont une drôle de gueule vos cigarettes électronique :D
ok ok ok je sors :lol:
Message par jpdubuc » 19 juin 2018, 22:28
Le pur hazard des chiffres le "2" : par dix fois.
. . . 22 h 22
. . . 22 ℃ (extérieur)
. . . 22 ℃ (intérieur G)
. . . 22 ℃ (intérieur D)
Monsieur l'agent, ce n'est pas moi qui a pris la photo.
Message par Alejandro » 19 juin 2018, 22:30
Tu sais à 22h22, faut faire dodo, faut savoir quitter sa safrane mdrrr
NAN NAN je dois bricoler encore et encore, ta gueule nicole jte dis, je dois finir ma safraneeeeeeeeeeeeeeeeeee banzaiiiiiiiiiiiiiiiiii :D
Message par jpdubuc » 19 juin 2018, 22:38
@Alejandro, on étaient de retour de travaux pour la famille.
La Safrane (Phase-1) était en position outils de travail et non le contraire :
. . . Cela fait un an que cela dure : un côté et maintenant l'autre : à raison de presque chaque samedi.
. . . C'est bien grand avec la double banquette rabattue.
Message par Gladiator95 » 20 juin 2018, 14:16
Quel est ce petit interrupteur là!?! La caméra de recul??
Message par tdd » 20 juin 2018, 20:13
non, ça inverse le flux d'air, pour faire le vide à l'intérieur :P
Message par Gladiator95 » 20 juin 2018, 20:43
tdd78 a écrit : ↑
20 juin 2018, 20:13
et aussi juste au dessus du truc pour les toilettes la! il y a quoi?
