Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 15:37
Mise en place de l'accoudoir Baccara central (Merci @tdd78).
Après teinture et traitement, il faut mieux attendre quelques jours avant de s'appuyer dessus.
. . . J'ai bouché le trou de l'OBD2 avec un morceau de bord gauche de plage arrière avec de la moquette grise reteintée en noir.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 15:45
Et aussi passage de Rain-X sur chaque vitre, dedans dehors et aussi les phares et feux extérieurs.
. . . A priori mieux, nettoyant et sans traces. ;)
forum/viewtopic.php?f=12&t=18668&hilit= ... 25#p441219
Message par FANFAN 21 » 14 oct. 2018, 21:21
Tu sais que tu peux dissocier la partie basse et haute de l'accoudoir ?
Message par flecky » 14 oct. 2018, 21:29
FANFAN 21 a écrit : ↑
14 oct. 2018, 21:21
J'allais dire la même chose lol
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 21:54
@FANFAN 21 et @flecky, si vous parlez de la partie du bas en plastique noir, la précédente était déjà avec un emplacement pour OBD2.
Je l'avais changé avec les sièges avant Phase-2.
. . . Source : même voiture en Casse.
. . . Et du coup, j'avais permuté l'ensemble, et bouché avec trois morceaux de plastique noir de protection de bord.
. . . Mon "bouchage" actuel est beaucoup mieux intégré avec la feutrine interne. :D
. . . Et le précédent avait un défaut au niveau de la charnière : légère résistance à la fermeture.
Dsp
Message par Dsp » 14 oct. 2018, 21:55
14 oct. 2018, 15:37
Bravo jp,
Si tu veut, je dépose le mien :D
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 22:16
@Dsp, tu me dis que tu le "dépose" dans quel but ?
Il est vrai que si un jour, j'en trouve un accoudoir Baccara mieux, je le change. ;)
Actuellement il me reste à passer le siège en Baccara.
J'hésite pour la solution :
. . . Faire un mixte Baccara : base issu du siège conducteur (@tdd78) et du dossier passager (@seranie).
. . . Ou si je peux faire un mixte de ces deux cuirs mais sur l'armature du siège de ma Phase-2, mais en contrôlant les systèmes de gonflage et de chauffage.
. . . J'ai un réel doute sur les chauffages des deux sièges de la Phase-2 (ceux qui sont peint par le prédécesseur).
Dsp
Message par Dsp » 14 oct. 2018, 22:24
14 oct. 2018, 22:16
Comme ça tu 'efface ma griffures. :D
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 22:38
Si tu veux : aucun soucis pour faire un essai, et tenter la remise en état.
Pour info, j'ai mixé trois produits de chez Leroy-Merlin.
Baume rénovant brillant cuir HELVET, noir crème, 200 ml :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400833870
Baume rénovant brillant cuir HELVET, gris crème, 200 ml :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400833869
Crème nourissante cuir HELVET, incolore pâte, 210 ml :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400833868
Dsp
Message par Dsp » 14 oct. 2018, 23:00
14 oct. 2018, 22:38
Ce sont les produits utilisés pour la renov ?
Dsp
Message par Dsp » 14 oct. 2018, 23:07
14 oct. 2018, 22:38
Avec grand plaisir jp :vouiii: je passe dans le 78 bientôt et
Je te fais signe :)
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 23:21
@Dsp, indique quand tu dois passer : WE ou soirée.
Sinon les produits sont ceux indiqués :
. . . Le gris est proche de la teinte Initiale.
. . . Avec un peut de noir, on approche la teinte Baccara.
. . . Le noir en direct, je n'ai pas encore testé.
. . . Et la crème pour finaliser.
. . . . . . La crème semble déjà bien seule s'il n'y a pas de retouche de teinte à faire, ou de fissures.
Message par jpdubuc » 14 oct. 2018, 23:39
Le post de @flecky, m'a rappelé une commande récente :
J'ai commandé un élément assez proche pour boucher le trou de la prise 12V que j'avais installée pour la glacière.
. . . Cette prise est incompatible avec les "touts nouveaux" sièges Baccara qui se règlent électriquement à l'arrière.
. . . J'attends cet adaptateur, donc je n'ai aucun avis sur son efficacité : à tester.
. . . L'effet affichage devrait être pratique pour vérifier la présence de tensions vis-à-vis de l'interrupteur "enfants".
. . . La forme correspond juste au trou présent.
Post de @flecky :
forum/viewtopic.php?f=8&t=26359
Photo de l'endroit (je n'ai jamais installée celle de droite et heureusement).
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=3052 ... re#p305113
Le modèle commandé chez AliExpress : avec l'afficheur rouge :
Étanche 12 V-24 V Mini Micro Dual USB Plug Voiture Moto Allume-cigare Socket Chargeur De Voiture + LED numérique Voltmètre
https://s.click.aliexpress.com/e/bdrf2ZeZ
Message par flecky » 15 oct. 2018, 00:13
Pourquoi la prise est incompatible avec les sièges?
Message par jpdubuc » 15 oct. 2018, 00:42
flecky a écrit : ↑
15 oct. 2018, 00:13
Tu as raison, je n'ai pas été assez clair.
J'ai utilisé en 2013, une prise "120W MAXI" Safrane type celle située à l'arrière de la console centrale.
. . . Pour un siège "fixe", la prise et son connecteur sont justes derrière le dossier de gauche qui ne le touchent pas.
Par contre les dossiers des sièges à déplacements électriques ont un débattement arrière important, et le cuir venait en contact avec le connecteur avec des risques de griffures importantes.
. . . Donc cette prise est "incompatible" à cet endroit là (mais le trou 30mm x 30mm est là depuis 2013) pour des raisons de collisions et de griffures.
. . . La prise aurait été placée plus au fond, cela serait passé, mais il y a aussi la limite de la moquette située à arrière, et presque sûr que cela aurait été impossible !
. . . Plus à droite : impossible, déjà limite et effet identique avec le dossier du siège !
. . . Plus à gauche : problème de passage de la ceinture !
. . . Dessous il y a des alvéoles qui donnent des possibilités limitées, ou alors ils faut en supprimer, mais alors on perd en rigidité.
Dernière modification par jpdubuc le 12 févr. 2022, 18:59, modifié 1 fois.
Message par flecky » 15 oct. 2018, 00:49
Et tu pense qu'avec celui de chez aliexpress ça passe?
Message par jpdubuc » 15 oct. 2018, 01:01
J’espère que cela passe, la nouvelle prise est beaucoup "moins longue", et doit s'installer assez bien dans les alvéoles.
. . . Il faut que je prévoie des prises coudées ou trouver une astuce de montage, si cela ne passe pas. A voir après réception.
La prise "120W MAXI" fait quant même presque 70 mm de long entre le plat posé sur le trou et le connecteur avec les deux fils.
La nouvelle prise semble faire environ 40 mm broches comprises (33 mm + broches) !
Pour l'instant, ma priorité est de vider une partie du garage : les montages avancent mais sont assez longs à faire, de 1/2 WE en 1/2 WE.
Dernière modification par jpdubuc le 12 févr. 2022, 19:00, modifié 1 fois.
Message par Palmedor » 17 oct. 2018, 20:25
Donc si je résume, ton siège conducteur sera vraiment unique puisque à la fin composé de:
Une assise cuir phase 1 baccara,
Un dossier cuir phase 1 baccara,
Une armature de phase 2,
Résistances et gonflage phase 1
J'ai bon? :llooll:
Mais en tout cas, c'est un projet intéressant, bon courage pour tout finir, tu nous montreras le résultat!!
Message par jpdubuc » 17 oct. 2018, 21:49
Bonsoir Jean-Baptiste,
Tu as bien cerné une des deux solutions, qui sera sûrement celle retenue.
Par contre pour les résistances et le gonflage, je ne sais pas comment cela va se solutionner.
Message par jpdubuc » 22 oct. 2018, 00:46
Transfert des deux poignées cuir précédemment montées sur ma Phase-2 vers ma Phase-1.
Ainsi, il ne reste que le siège conducteur actuellement gris Pack-Cuir Phase-2, à changer !
Et les monogrammes "Baccara" en cours de livraison, achetés à @lga775.
Porte AVD :
Porte AVG :
Message par FANFAN 21 » 22 oct. 2018, 08:02
C'est des poignées badiane pour qu'elles soient aussi foncées ?
Message par jpdubuc » 22 oct. 2018, 08:33
@FANFAN 21, elles étaient presque noires à l'achat, et je les avais traitées comme du vrai noir pour rattraper les défauts.
Et là aussi j'ai retraité comme noir, le rendu est très à mon goût, et je ne connaissais pas cette différence.
Je te remercie de l'information, et je ferais attention à ce détail pour celles achetées à @lga775, qui n'ont pas besoin, à priori, de rattrapage. ;)
Message par jpdubuc » 28 oct. 2018, 00:02
Aujourd'hui deux choses :
. . . 299 000 km.
. . . Crises voyant alternateur (avec Service).
Celui en place est quand même le troisième :
. . . Origine = Valeo.
. . . Puis un truc acheté sur eBay à pas cher = sans marque (juste un peu plus d'un an).
. . . ES Bosch environ en 2010 vers 195 000 km (bruyant dès le premier jour, quand il est en charge).
viewtopic.php?f=7&t=19661&p=308565&hili ... ur#p308565
A voir prochainement. :smurf:
Message par Yoyo30 » 28 oct. 2018, 01:36
Une revision d'alterno a faire et c'est réglé.
et le E85?? :mrgreen:
Message par lga775 » 28 oct. 2018, 03:07
On est au coude à coude niveau kilométrage,
Ma Hyéroise a passé les 300 000 kms à 22H tout à l'heure.
