Message par Bebel » 20 juin 2019, 20:59
20 juin 2019, 19:46
Il restera le PB des déplacements de pièces : perso aucune urgence.
Grand cache cuir sous le volant avec trappe fusibles. > j ai celui d initial en échange si tu veux , idealement faudrait le droit avec
. . . Cache ronce de BVA, celui de gauche. > ca je suis acheteur , thery ma depanné celui de droite (sauf si le tien est nikel) et j ai trouver le reste de la console :D a par la barette d en haut
je paye le port tkt ;)
Message par jpdubuc » 20 juin 2019, 21:44
Je le note, suite de la notion pièces et photos : dimanche.
Message par jpdubuc » 21 juin 2019, 22:52
Chevalement "De La Fosse N3bis", à Lievin.
Ma Phase-2 proche de 2 terrils. ;)
. . . La preuve = le rétro (photo, en mode garé).
Message par FANFAN 21 » 22 juin 2019, 12:45
Sebastoph a écrit :
20 juin 2019, 20:59
20 juin 2019, 19:46
Je dois avoir une barette qui traîne ..
Message par Bebel » 22 juin 2019, 14:19
ah parfait ca :)
regarde et mp moi ton prix , coordonnée
Message par jpdubuc » 22 juin 2019, 15:03
Je viens de mettre à jour le mini tuto de branchement du câble de la console coupure HP arrières :
NE PAS BRANCHER LE FIL DE LA BROCHE 9 du module.
. . . Avec un poste standard sur une Phase-2.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=455505#p455505
Sur autoroute, j'étais en mode régulation tranquille 130 km/h, ligne droite, et j'ai appuyé sur le bouton pour couper les HP arrières, pour passer en mode "silence" à l'arrière.
. . . Aussitôt, coupure du régulateur et l'aiguille compteur vitesse qui passe en chute libre.
. . . Je remets le bouton en mode normal (pas appuyé), le compteur revient à la vitesse voiture, je ré'appuis sur le bouton de régulation, puis tout va bien.
J'en ais déduit, que le fil venant de la broche 9 n'ayant pas de fonction pour un poste standard, ne doit pas être connecté sur une Phase-2.
Message par jpdubuc » 22 juin 2019, 15:35
Au sujet du moteur pas-à-pas :
. . . Il est peut-être hors de cause, même s'il était dur.
. . . J'ai tourné, à la main, plusieurs fois le pignon, qui du coup est beaucoup moins dur.
. . . Par principe, je vais quand même faire les roulements, avant de remettre le mien.
Message par FANFAN 21 » 22 juin 2019, 15:53
Sebastoph a écrit :
22 juin 2019, 14:19
ah parfait ca :)
Dans la semaine du 8 au 13 je suis pas trop trop loin de chez toi , donc je peux pousser jusqu'à chez toi ;)
Message par Bebel » 22 juin 2019, 16:41
a ben avec plaisir , je te mp mon tel et mon adresse
si tu veux venir boir un jaune au soleil :D , ALEXXXXXXXXXXX soit par la ;)
Message par jpdubuc » 22 juin 2019, 22:32
Je suis souvent embêté par la déconnexion de l'adaptateur fiché dans l'allume-cigare avant, il permet d'avoir une prise USB, pour alimenter mon mobile en mode GPS.
Je me suis inspiré d'une bonne idée de @flecky.
. . . Du coup, j'ai installé un module adaptateur direct du 12V vers 2 prises USB 1A et 2,1A.
. . . Pour l'instant, je n'ai pas installé de lumière sur le côté pour illuminer le cendrier. Et je ne pense pas en mettre.
12 V/24 V double port voiture USB chargeur prise de courant pour Ipad Iphone voiture bateau téléphones mobiles Led compteur de tension pour voiture moto
https://s.click.aliexpress.com/e/CkpQ2I0G3
Roro62
Message par Roro62 » 23 juin 2019, 09:31
Excellent le support usb!!!
Lievin ave F Mit'rand
Message par jpdubuc » 23 juin 2019, 12:45
19 juin 2019, 23:35
A l'occasion je chercherai une solution pour poser un capuchon en plastique chromé sur la vis antivol.
. . . Car là cela ne fait pas fini !
Mise en place terminée des 4 capuchons.
. . . Du coup, savoir que l'écrou antivol est le plus proche de la valve est un plus, n'est-ce pas Bertrand ! ;)
Grignotage de l'intérieur pour avoir un diamètre légèrement inférieur à 20 mm.
. . . A gauche : neuf.
. . . A droite : adapté, prêt à être mis en place.
Après mise en place, c'est mieux et totalement vital. ;)
Message par Alejandro » 23 juin 2019, 16:05
Pour le machin usb, tu as du faire des soudures ou cosses au cul pour le brancher sur la prise dla bagnole ?
Hier j'étais justement sur mes deux cendars, je les ai remplacé par des cendars qui reviennent tout doucement :D.
Bien les capuchons, ça brille.
Message par jpdubuc » 23 juin 2019, 16:45
Alejandro a écrit :
23 juin 2019, 16:05
Suite de : ici.
Aucune soudure :
. . . J'ai coupé les broches d'environ 1 mm, car elles sont plus larges que les broches d'origine Renault.
. . . Du coup le connecteur noir, Renault à 2 cosses, passe direct, car l'écartement entre les deux broches de l'adaptateur est identique, et les deux broches sont parallèles.
. . . J'ai deux fils sur ce connecteur à deux cosses :
. . . . . . Le noir = vers le "-" = 0V = masse.
. . . . . . Le jaune = vers le "+" = alimentation.
. . . La cosse du câble "lumière" est replacée sur la broche de la lumière, dont j'ai coupé le plastique orange, et c'est tout.
Pour les cendriers qui reviennent tout doucement, il y a sur un bord un petit module frein.
. . . Il y en a 2 identiques (gauche et droite) pour la porte de l'autoradio.
. . . Ces modules ont un petit engrenage qui freine le gros engrenage au moment de l'ouverture.
. . . Pendant la fermeture ces deux engrenages ne sont plus en contact par l'intermédiaire d'un autre qui s'écarte dans le sens fermeture (effet ressort).
Les capuchons : ça fait bien mieux ainsi !
Message par jpdubuc » 23 juin 2019, 17:46
20 juin 2019, 21:44
A l'attention de @Sebastoph, 2 vues du dessous gauche situé sous la PDB, en cuir pour Baccara :
. . . Avec le HP.
. . . La trappe à fusible.
. . . Les deux morceaux de ronce Baccara.
. . . Aucune fixation cassée.
Message par jpdubuc » 23 juin 2019, 19:39
A l'attention de @Sebastoph, les 3 vues :
. . . De la plaque ronce avec 3 boutons du côté gauche du levier de BVA.
. . . Du soufflet gris avec son cadre : type BVA.
. . . Les deux sont issus d'une Baccara.
Message par jpdubuc » 23 juin 2019, 19:48
Suite.
Deux accoudoirs avants type cuir, gris foncé que j'avais installé sur ma Phase-1 avec les sièges avant.
. . . Les avants été retirés, il y a un peu plus de 6 mois lors du passage en intérieur Baccara.
. . . Les pivots sont en état.
. . . Ce sont sûrement des Pack-Cuir.
. . . . . . MAJ, suite à la remarque de @FANFAN 21, ci-après.
Dernière modification par jpdubuc le 24 juin 2019, 06:08, modifié 2 fois.
Message par jpdubuc » 23 juin 2019, 21:07
Suite.
J'ai un lot complet de fausse ronce, portes et sous le TDB :
. . . Sur la photo, on voit deux parties devant le passager.
J'ai déplacé la photo depuis ce post, pour ne pas parasiter visuellement le sujet.
Message par FANFAN 21 » 23 juin 2019, 21:26
Pas de pack cuir sur phase 1 !
Message par jpdubuc » 23 juin 2019, 21:37
@Alejandro, j'ai fait deux photos pour éclaircir mes propos au sujet de la double prises USB dans l'emplacement allume cigare avant : voir plus haut :
. . . Le morceau jaune transparent est découpé en longueur sur les deux bord du mini capot noir.
. . . J'ai agrandi en forme circulaire le trou de la plaque arrière clipsée en trois points, par lequel passe le connecteur Renault.
Message par jpdubuc » 24 juin 2019, 00:27
FANFAN 21 a écrit :
23 juin 2019, 21:26
Bonne remarque, pour le terme Pack-Cuir.
. . . Mais ce sont bien des cuirs Phase-1.
En fait comme les sièges avant sont de Pack-cuir (Phase-2) (avec airbag mécanique), (que j'avais installé sur ma Phase-1), j'avais un vague souvenir que les accoudoirs étaient avec, mais c'est vrai que cela ne se peut pas.
. . . L'accoudoir central est issu de la même Safrane. D'ailleurs je dois toujours l'avoir : une photo à faire aussi.
. . . Donc, j'ai dû les trouver plus tard, à une autre occasion.
. . . La date gravée dessus pourrait m'en dire plus.
J'ai retrouvé le lien pour le bras essuie glace conducteur non inversé (style tout dernier modèle) :
viewtopic.php?f=12&t=25318&start=225#p447411
Message par jpdubuc » 24 juin 2019, 00:34
Sebastoph a écrit :
20 juin 2019, 20:59
https://forum.renault-safrane.com/forum ... AG#p444268
Comme indiqué plus haut, celui de droite en Baccara était dans un état pas vraiment top, et je n'avais gardé que le côté noir vers la porte, pour le coller sur ma BAG du bas :
Message par jpdubuc » 25 juin 2019, 17:48
Je vais m'auto envoyer des compliments :
Et en profiter surtout pour dire un grand merci à Bertrand, pour sa donation d'un lot de jantes 15p issues de son ex 2,2 SI. :ctop:
Les jantes avaient à peu près cette apparence :
. . . J'ai oublié de faire une photo (celle-ci : source WEB).
Mise en peinture (anciens pneus en place) :
Première mise en place, avec des pneus neufs :
Avec la douille antivol en place (temporaire).
Avec les caches sur les 4 vis normales :
Avec le capuchon central (mêmes peinture et vernis) :
Rendu final, avec le cache sur la vis antivol :
Message par fkp 94 » 25 juin 2019, 18:42
nickel t''out'' ca, t'u peux t'e felicit'er
Message par jpdubuc » 25 juin 2019, 18:44
25 juin 2019, 18:42
Merci François.
J'aurais bien aimé avoir un logo Renault au centre.
. . . Dommage que Renault ne l'ait pas fait !
. . . J'ai trouvé des exemples d'autocollants sur AliExpress, mais ils sont bombés, et de toutes façons je ne suis pas convaincu de la tenue dans le temps. :(
J'ai utilisé ce produit sur les jantes, côtés intérieurs et extérieurs.
. . . Normalement cela évite la fixation des saletés.
. . . J'ai vu une petite goutte d'eau dedans (remise en place de la jante), elle était carrément en mode bille !
. . . Le produit est rose, donc il faut bien l'étaler.
. . . J'en ai mis très peu.
. . . Il sent un peu la crème à bronzer, mais il est toxique. ;)
J'ai attendu pour le dire, pour constater le rendu au bout d'un mois : stable !
Poorboys World PB-WS08 Wheel Sealant-étanchéité de Roue, 8oz (473ml)
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B004ZLAME ... asin_title
