Message par Bebel » 12 juil. 2019, 12:39
Palmedor a écrit : ↑
11 juil. 2019, 17:52
Et ce qui est génial avec la Safrane, c'est que quand tu débranches la batterie et que tu as la chaîne hifi, tu n'as pas à remettre les radios en mémoire... juste le code et roulez jeunesse!
Je sais pas si c'est pareil avec les postes des phases 2, mais en tout cas, c'est très pratique.
Sur mes autres voitures... à chaque fois, ben faut les remettre...
le code peu etre desactivé ;) comme ca si tu debranche la bat , y a rien a faire ;) , je viens d en mettre un comme ca dans la baccara vu que je debranche la batterie souvent
quand tu prend la voiture , tu rebranche et rouler jeunesse :D
Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 12:55
C'est sûr que pour voler un autoradio de Safrane, il faut avoir une Safrane, pour avoir accès à toutes les fonctions !
alex48
Message par alex48 » 12 juil. 2019, 12:56
Ça se vole encore les autoradios ?
Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 14:00
Mon dernier et seul souvenir de vol d'autoradio :
. . . Dans les années 80, le gars avait cassé ma serrure côté conducteur sur mon ex Citroën LN, et piqué les boutons de mon Blaupunkt ! Pendant que j'étais en cours au CNAM à Paris ! :demon:
Message par Palmedor » 12 juil. 2019, 19:41
alex48 a écrit : ↑
Tout se vole!
Mais beaucoup, beaucoup moins!
Dans les années 90, un bon autoradio c'était 5000 balles (750euros)
De nos jours, à 75euros t'as déjà un bon truc.
Donc c'est plus du tout rentable les autoradio, ni les gps d'ailleurs.... non, de nos jours, faut voler les iphone, là t'as un truc facile à voler et qui banque 800euros mini!
Message par fkp 94 » 12 juil. 2019, 19:45
Delta02 a écrit : ↑
12 juil. 2019, 12:32
Incroyable , tout est bon pour le business...
Tu connais ce genre de bagnoles ?
certaines oui, tu parles à un mecano confirmé : j'ai eu mon diplome hier :lol:
Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 19:48
Champagne, ou : :51: , ou rosé : suivant la région et ses affinités !
Message par fkp 94 » 12 juil. 2019, 20:09
ou les trois :lol:
Message par Delta02 » 12 juil. 2019, 20:35
Tout est bon , sauf le rosé :vomito:
Le truc à la mode , qui se vend en masse , et donc il y a de la merde....
Vous en buviez du rosé il y a trente ans ?
Bref , je note, François, un truc à arroser... :D
Message par Alejandro » 12 juil. 2019, 21:15
Il peut monter des pneus à norauto :D. Good game pour ton diplôme. Maintenant les vacances scolaires :foule:.
Message par fkp 94 » 12 juil. 2019, 22:31
pas vraiment les vacances car justement pas mal de monde part bientot
Message par jpdubuc » 12 juil. 2019, 23:09
Delta02 a écrit : ↑
Oui : du rosé de la coopérative vinicole de Cogolin !
Message par jpdubuc » 14 juil. 2019, 23:06
Passage du produit rénovation cuir :
. . . Leather Conditioner (Chemical Guys).
. . . Environ 30 minutes pour passer le produit, avec un chiffon microfibre, adapté aux produits cuir.
Édit : ajout de la photo du nom de la microfibre :
Dernière modification par jpdubuc le 17 juil. 2019, 18:51, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de la photo du nom de la microfibre
Message par jpdubuc » 15 juil. 2019, 00:22
Mini tuto de la réparation biellette capteur Xénon (partie 3/3).
Cet après-midi, j'ai fait la biellette du capteur AVD Xénon.
Suite de :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 58#p456958
Et de :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 84#p456984
Photo archive lors du changement des triangles, ... :
Il était grand temps.
. . . Démontage du capteur complet, pour ne pas tordre la patte au démontage.
. . . Suppression des traces de rouilles internes.
. . . Nettoyage.
. . . Saturation avec de la graisse Mos2, des 2 réceptacles.
. . . . . . J'ai mieux rempli que pour l'ARD, c'est de la routine maintenant. A l'occasion je regarderais à nouveau l'arrière.
. . . J'ai changé une des 2 boules avec une que j'avais en mieux.
. . . . . . Fini, plus de boule de secours, mais je suis tranquille pour 100 000 km, à ce niveau là. ;)
A gauche la boule, que je viens de changer de l'AVD, qui est encore presque "correcte".
. . . Elle est légèrement poncée, pour avoir un plan de secours.
A droite, celle qui était rouillée, bloquée et définitivement HS, retirée (voir plus haut) du capteur ARD.
. . . J'ai gratté la croustillante = HS.
Vissage M5, boule diamètre 8 mm.
Message par Palmedor » 15 juil. 2019, 17:59
JP, tu feras attention, ta boule de droite est pas ronde... moi je serais toi, j'irais consulter !!!
Tu avances bien, petit à petit sur tes Safranes! Ca me fait penser que j'ai beaucoup à faire sur mes Safranes et que ça fait 2 mois que je leur ait rien fait... priorité au cabriolet à faire rouler et à numéro 3 à finir de désosser!
Message par jpdubuc » 15 juil. 2019, 18:42
J'ai "auto" consulté, et rendu mon verdict :
. . . Petite boule par ronde = totem des pièces HS ! ;)
Message par jpdubuc » 18 juil. 2019, 08:45
Pour avoir du rechange de fusible de 2A, pour le chargeur USB, j'ai commandé une boîte de 150 fusibles.
. . . Ils sont de la même taille, que ceux situés sur la plaque à fusible à gauche sous le volant.
. . . Ils sont de différentes valeurs, pour un prix raisonnable : 5,35€.
. . . La seule différence notée, c'est l'absence de peinture blanche sur l'inscription de l'ampérage.
10 pcs x 2 ampères gris
10 pcs x 3 ampères violet
15 pcs x 5 ampères orange
20 pcs x 7,5 ampères marron
15 pcs x 10 ampères rouge
20 pcs x 15 ampères bleu
10 pcs x 20 ampères jaune
20 pcs x 25 ampères clair
10 pcs x 30 ampères verte
10 pcs x 35 ampères pourpre
10 pcs x 40 ampères rose
1 pc x pince à fusible
1 pc x boîte transpartante
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2633041576
maxence
Message par maxence » 18 juil. 2019, 10:50
pour ton problème de boule :lol:
vous en trouvez facilement ?
au cas ou on en trouves au rayon modélisme :ctop:
ou carrément l'ensemble avec des soufflets stp (là diametre 7mm ...)
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :ctop:
Message par tdd » 18 juil. 2019, 11:21
clair, JP, faut que tu redémontes pour en mettre des neuves là (et des qui brillent !)...
:D
Message par Alejandro » 18 juil. 2019, 11:40
Bonne idée là ! Pourquoi je n'y ai pas pensé, j'ai deux trucks thermiques 1/8 ème :D.
Message par tdd » 18 juil. 2019, 12:00
Alejandro a écrit : ↑
Pourquoi je n'y ai pas pensé....
tu veux vraiment une réponse ? :mrgreen:
Message par Alejandro » 18 juil. 2019, 12:08
tdd78 a écrit : ↑
Venant de toi, je veux un clafoutis aux cérises :llooll: . En tapant l'arbre, les fruits tombent :lol: .
d'ailleurs pour les mini goupilles des freins arrières, en modélisme çà existe pour 2€ les lots :D
Message par jpdubuc » 18 juil. 2019, 13:18
maxence a écrit : ↑
Bonne idée.
Et là, une fois démonté, c'est facile à redéfaire : les filetages des vis sont propres !
La première photo : à voir si acier et bon diamètre = oui.
La seconde non : les tiges doivent être en opposition de sens !
. . . La tige de devant est plus longue que celle de derrière.
. . . Les 4 boules sont identiques (quand elle sont neuves).
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=2050#p456984
Dernière modification par jpdubuc le 18 juil. 2019, 13:22, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de compléments et lien
Message par Alejandro » 18 juil. 2019, 13:26
Tu peux peut etre faire tourner la rotule sur l'axe jp pour l'autre sens.
Message par tdd » 18 juil. 2019, 13:43
tdd78 a écrit : ↑
dsl, je suis spécialisé moi.
que des BVA d'un côté, et niveau arbre, platane uniquement
cerisier, je peux rien pour toi !
