[Alpatchino-62] Safrane 2.2DT RTE "Initiale Paris" 1998
Re: [Alpatchino-62] Safrane Ph2 / 2.2DT RTE 1998
Message par noob41 » 24 juil. 2019, 12:04
FANFAN 21 a écrit :
23 juil. 2019, 08:32
Regarde aussi le reniflard , parfois c'est bouché ou casser au niveau des durites derrière le colecteur d'adm
sa voudrai dire huile de M....!
a 312Mkm sa a pas bougé j'ai regardé car j'ai pensé comme toi par contre attention au démontage de rien casser
Message par FANFAN 21 » 24 juil. 2019, 12:22
Très peu de gens pensent à le nettoyer , et elle a quand même des bornes
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 24 juil. 2019, 12:38
Vous avez une photo de cette pièce ?
noob je met du elf en huile ou total je ne sais plus en 10w40 , j'ai jamais pris autre chose mais si tu en as une mieux je prend toujours les conseils ^^
Message par noob41 » 24 juil. 2019, 15:11
Je mets la même elf 10w40 la total j évite je trouve qu' elle chauffe bcp avec un dépôt sous le cache culbu
La castrol est pas mal non plus surtout quand les poussoir font du bruit en 15w40 ou 50
Message par Yoyo30 » 26 juil. 2019, 13:54
et moi je rajouterai le pressostat d'huile situé pres du filtre à huile .
J'ai eu ca un jour sur l'espace 3.
Il fuyait comme un pannier percé.
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 16:15
J'ai changé le joint de celui de ma 2,5L 20V.
. . . La fuite est un souvenir !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 26 juil. 2019, 21:51
On va se penché dessus début de semaine prochaine, car niveau température ces derniers jours c'était pas possible de travailler...sauf pour des bricoles qui prennent 5/10mn quoi!
Pour 4/5€, je pense que je vais le remplacé ce pressostat d'huile, quel marque je prends : https://www.oscaro.com/pressostat-dhuil ... 11512-0-gt#
Cyril m'a remplacé le bocal de liquide de refroidissement, je vois enfin la couleur a travers :lol:
Et si quelqu'un a une longue vis pour un bocal de filtre gasoil 2.2dt de 98, sa serait sympa de me la vendre car la tête sur la mienne est HS, j'ai eu un peu de chance de pouvoir la sortir ce matin...
Si j'arrive à mettre des photos je ferais sa ce soir ou demain ;)
Message par Delta02 » 26 juil. 2019, 23:24
Si j'ai cette vis , je te la mets avec le règul ;)
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 29 juil. 2019, 18:14
Dans un premier temps, Cyril est venu me ramené des panneaux initiale pour l'arrière avec l'accoudoir centrale (il reste plus qu'à trouvé le reste lol). Pendant ce temps, j'ai enlevé le filtre marron tout moche des tweeters à l'avant :D
Ensuite, le remplacement du joli vase d'expansion du LDR qu'il a bien lavé (même si de base il était déjà propre), j'ai du commander des pinces durite d'ailleurs sinon c'était chiant d'en mettre partout !
Bon finalement, la fuite venait du "refroidisseur d'huile ?" ou le support de filtre à huile... c'était pas étonnant, le couvercle était complètement ouvert prêt à tombé... :shock:
Remplacement du joint du carter d'huile, l'ancien qui avait 380.000km était encore propre et nettoyage du carter sa ne fait pas de mal :sunn:
Et pour finir, petite photo de la belle Safrane toute propre (de loin...lol) après un lavage ;)
Message par Alejandro » 29 juil. 2019, 19:11
Les pinces pour te serrer le noeud :D.
Le bocal sous intraveineuse; on a failli le perdre ce con !
Le formol mise en place :lol:.
Le filtre marron caca envolé; maintenant il devra faire les poussières lol.
Un échangeur monté mais non serré ahahaha, bah au final çà pisse.
Bien nettoyé par la femme de ménage.
Le pot de chambre tout sale.
Le saladier prêt à recevoir la salade niçoise :D.
La sonde urinaire :shock: pour tatter du mini ou du maxi.
Une rte sans la clim :lol:.
Un moteur de 120 000 kms.
Un compteur trafiqué :D.
Une photo du magazine autoplusplusplus :llooll:.
Sportif et bogoss le mécano ! #bronzage agricole #couleurmayonnaise
Le grand final :rholotre: .
Ca va la voiture démarre et roule :D.
:foule: :foule: :foule: :foule:
Dernière modification par Alejandro le 29 juil. 2019, 20:01, modifié 2 fois.
Message par noob41 » 29 juil. 2019, 19:43
:llooll: :ptdr: :llooll:
Donc ma piste était la bonne
Message par tdd » 29 juil. 2019, 20:59
lol
excellent ^^
juste une erreur dans la dernière, c'est "je m'aime" :P
Roro62
Message par Roro62 » 29 juil. 2019, 21:15
Les freres ennemis!!!!!!!!!
:llooll: :llooll:
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 29 juil. 2019, 22:29
FKP n'a qu'à bien se tenir mdrrr :P c'est nous le futur pour la Safrane !
Message par jpdubuc » 29 juil. 2019, 22:43
J'aime pas trop l'idée de pincer les tuyaux.
Les bocaux = un grand classique : je les avais nettoyés "longuement".
Les mousses sur les tweeters : j'ai fait pareil.
Le carter de ma Phase-1 : idem, mais une vrai galère à démonter et pire à remonter, à cause du cardan !
Bravo à vous deux : joli résultat !
Message par jpdubuc » 29 juil. 2019, 22:54
Vous êtes :
. . . << La double "voie" du Nord de la Safrane >> !
Allusion directe pour ceux qui ne connaissent pas :
. . . https://www.lavoixdunord.fr
Message par Delta02 » 29 juil. 2019, 23:41
Punaise, les chtis sous le soleil qui font de la mécanique, ça donne :lol:
J'ai pas vu de bière sur les photos ?? :gne:
Message par jpdubuc » 29 juil. 2019, 23:44
Elles étaient sûrement au frais !
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 30 juil. 2019, 00:48
On boit pas d'alcool pendant la mécanique, ni après d'ailleurs mdrrr
Message par jpdubuc » 30 juil. 2019, 01:49
Donc c'est avant ! ;)
. . . Et du coup, il n'en reste plus à boire : pendant et après !
Message par Delta02 » 30 juil. 2019, 07:58
C'est de l'alcool la bière :haaaaa:
:llooll:
Message par jpdubuc » 30 juil. 2019, 08:46
:llooll:
67,5° = la plus forte au monde (je ne connaissais pas) !
Brewmeister Snake Venum
Message par fkp 94 » 30 juil. 2019, 10:46
on a bien vu que c'etait des chtis : ils ne sont guere bronzés :lol:
Message par Alejandro » 30 juil. 2019, 13:40
Que néni je suis cramé de partout, je ressemble à un mec vivant en afrique du nord :D. Même mon fessier est bronzé :lol:.
Le mec sur la photo c'est pas kévin, on ne le connait pas enfaite, on lui a filé 2€ et il a fait les réparations :ptdr:. Parce que si tu regardes bien, le gars a un short de bain, il était là sur la plage et nous réclamer dla tune pour un sandwich, on lui a dit ok on te donne dla tune mais tu bosses sur la bagnole en échange :llooll: :lol:.
Message par fkp 94 » 30 juil. 2019, 14:43
bah voyons :lol:
et pour masquer la plaque, il faudra t'entrainer à dessiner autre chose sur totoshop :lol:
