[jeje21TurboD] Safrane V6i Baccara 29/03/1993
jeje21TurboD
Re: [jeje21TurboD] Safrane V6i Baccara 29/03/1993
Message par jeje21TurboD » 24 juil. 2019, 23:51
A vrai dire , c'est la première fois que je vois un mazout déglingué comme ça ..
Tous ceux que j'ai bidouillé ont toujours tenus et j'étais pas tendre avec !
Tu as fait comment pour avoir la conso instantanée ? Car normalement c'est lié au TI
La syp se rajoute non ?
Rassure toi ce moteur tournait encore avant démontage. Il démarrait même au quart de tours :ctop:
Pour la conso, j'ai mis un capteur sur l'arrivé de gasoil et un sur la sortie. Mon frère m'a programmé un arduino pour transformer les signaux de débit en signal compréhensible par l'obd.
La syp se rajoute mais faut trouver un compteur qui en ai équipé :vouiii:
je ne suis pas du tout un spécialiste des suspil, mais il me semble qu'on peut en trouver en neuf des arrières, mais pas d'avant
Pour info, mais je n'en sais pas plus :
viewtopic.php?p=446752#p446752
Merci pour les infos :ctop:
J'adore le turbo, mon permis un peu moins
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
Sherco city corp 125 SM 2005, 103 vogue 2009 ...
Message par jpdubuc » 24 juil. 2019, 23:54
Message par Bebel » 25 juil. 2019, 11:16
tdd78 a écrit : ↑
24 juil. 2019, 21:54
y en a plus des neuves en vente , reste la revende de ceux qui en avait achetr (j en ai revendu une a alex48 par ex)
Message par tdd » 25 juil. 2019, 11:27
en neuf sur ebay ou lbc, revente de stock, oui, pas chez Renault...
mais ce sont toujours des arrières
Message par fkp 94 » 25 juil. 2019, 11:31
les avants ont ete vampirisées par les possesseurs de safrane biturbo (modele identique à l'avant). eux ont du stock neuf et le garde au chaud .
Message par jpdubuc » 25 juil. 2019, 13:38
Les Inconnus : "Les rap-tout" :
https://youtu.be/0Z1IZA2Jd-E
jeje21TurboD
Message par jeje21TurboD » 31 juil. 2019, 23:42
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles de la bête, le démontage ce poursuit :
Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble l'intérieur d'un calculateur de mémorisation du poste de conduite:
Apparemment l'ancien proprio avait supprimé le lave phare :lol:
Je vais non seulement remettre en route le lave phare, mais je vais également fabriquer une sonde de niveau faible lave glace
Démontage de l'autre côté :
la rouille commence à apparaître :|
Les bas de caisse sont quand même propre dans l'ensemble :
Petite pose :
J'avais laissé la prise pour le calculateur de boite auto :lol:
Le câblage à été bricolé partout sur cette voiture, encore un exemple ! cette fois il ont supprimé la prise :grrr:
Dépose du museau:
Régulateur de vitesse
Bloc ABS : Rust is everywhere !
Encore une surprise:
Ma clé à tuyauté => 99% de réussite :vouiii:
Le bloc ABS déposé :
La suite dés que j'aurais 5 minutes :D
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
Alpatchino-62
Message par Alpatchino-62 » 01 août 2019, 00:06
Quel boulot, si j'avais un hangar et un pont comme sa... je désosse la mienne pour tout refaire aussi lol
jeje21TurboD
Message par jeje21TurboD » 01 août 2019, 00:14
Alpatchino-62 a écrit : ↑
01 août 2019, 00:06
:D c'est vrai que ça aide ! Ce hangar, c'est mon paradis :love:
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
Message par jpdubuc » 01 août 2019, 00:50
Très beau boulot, et avoir un pont ! :ctop:
Deux choses, il me semble :
. . . Soulage le moteur en le soulevant pour éviter que les deux bras supports ne se déforme légèrement en l'absence de la poutre métallique avant !
. . . Laisse le bloc ABS rempli de liquide de frein, pour éviter une bulle d'air dans son système interne.
jeje21TurboD
Message par jeje21TurboD » 01 août 2019, 01:11
01 août 2019, 00:50
Pour les deux bras support, je vais devoir les contrôler de toutes façon car celui de droite à eu un choque
Le bloc ABS est déjà vide :lol: (j'ai aspiré tout le liquide à chaque étrier) mais c'est pas grave, je sais comment c'est fait à l'intérieur et je pense pouvoir le réamorcé sans trop de problème. En plus je vais en mettre un autre moins attaqué par la rouille :ctop: Et au cas où ça n'irai pas, j'en ai encore un autre rempli de liquide ;)
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
Message par jpdubuc » 01 août 2019, 01:33
Je crois qu'en faisant le vide (aspiration) on doit pouvoir extraire les bulles d'air internes !
Message par Bebel » 01 août 2019, 11:58
la bidouille sous le calculateur est tres courante , le connecteur a un faux contact recurant de l alimentation de la pompe a essence , bilan on demarre pas ,
la combine était de viré le connecteur te rebrancher
si tu veux le faisceau d origine fait signe , il est present sur la rxe que j ai démonté ,et j ai un faisceau moteur pour morceau pour l autre coté
pour le bloc abs ... bon courage ;)
je dois avoir bidon lave glace aussi sur l initial , et le capteur doit etre desssus a mon avis
Message par jpdubuc » 01 août 2019, 12:34
Mon ex garagiste m'avait fait la surprise de mal la rebrancher (changement de courroie de distribution) :
. . . Au bout d'environ 2 semaines : démarrage impossible pour rentrer du boulot !
. . . Le lendemain, je débranche - rebranche et démarre.
Résultat = 2 semaines plus tard démarreur HS.
. . . J'avais beaucoup abusé du démarreur. :fouet:
jeje21TurboD
Message par jeje21TurboD » 01 août 2019, 13:21
ça va être la surprise ! je pense que ça va le faire :vouiii:
Je ne savais pas pour le problème de pompe à essence. Bon à savoir !
J'ai tout ce qu'il faut pour refaire le connecteur sur ce faisceau donc c'est pas un problème mais merci quand même pour ton aide :ctop:
J'ai récupérer toutes les pièces manquantes sur une RXE également. Mais le capteur je vais me le fabriquer, c'est pas non plus un problème, je vois déjà comment le faire ;)
Pour l'ABS je le sent bien :D
Le piège : insister quand ça ne veux pas démarrer. Faut voir le bon côté, au moins le démarreur est neuf, ça fait une panne potentiel en moins !
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
Message par jpdubuc » 01 août 2019, 13:53
Réservoirs lave glace et phares.
. . . Avec la photo du capteur de niveau !
Tuto nettoyage des réservoirs lave glace et phares.
Et la suite dans les post qui suivent :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=lave+p ... 50#p451213
jeje21TurboD
Message par jeje21TurboD » 01 août 2019, 22:21
Pour le capteur, je ne ferait pas un capteur horizontal qui traverse le bas du réservoir.
Ce sera un capteur vertical implanté sur le haut du réservoir (pas de fuite :non: )
Un flotteur avec une base métallique traversé par un tube plongeur. Au bout de ce tube, 2 électrodes. Dés que le niveau sera bas, le flotteur se posera sur les électrodes et la base métallique du flotteur fermera le contact :ctop:
Photo tiré d'internet pour vous faire une idée :
Ouai je sais j'aime bien perdre du temps et se ne sera pas d'origine :lol:
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
Message par jpdubuc » 01 août 2019, 22:37
A ta place, je mettrais un original qui est simple, étanche, pile comme il faut ! ;)
Dsp
Message par Dsp » 01 août 2019, 23:57
Bienvenue à toi et ta safrane😉
Dsp
Message par Dsp » 01 août 2019, 23:58
Tu as les suspils dessus ?
jeje21TurboD
Message par jeje21TurboD » 02 août 2019, 14:29
Merci :bye:
Oui je les suspils fonctionnelle :ctop:
On verra bien de toute façon j'y suis encore pas à ce stade.
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
jeje21TurboD
Message par jeje21TurboD » 09 août 2019, 22:16
salut à tous !
Un peu de nouvelle !
J'ai pas eu trop le temps de bosser dessus donc il n'y a pas beaucoup de photos :
Pour commencer je vous montre la couleur du liquide de frein :
Il fallait le changer !
Sur l'amortisseur AVD, j'avais une légère fuite d'air :lol: j'ai trouvé !
J'ai également trouvé pourquoi ils ont retiré le lave phare :llooll:
Le faisceaux élec à été un peu écrasé sous ce plastique siliconé, je vais sois en remettre un d'origine que je possède ou en refaire un :
Dépose du moteur-boite :
Suivi du berceau :
Voici de l'or qui rouille !
Autre pièces démonté :
La bête va se reposé ...
J'espère trouver un peu de temps ce weekend !!!
R21 TurboD
Safrane V6 Baccara
Message par jpdubuc » 09 août 2019, 22:48
Tu aurais vu la couleur du liquide de frein de ma Phase-2 !
. . . Il était totalement opaque !
Message par tdd » 09 août 2019, 22:51
bon, je fais de suite ma lettre au père noël : je veux un hangar et un pont tout pareil !
et avec tout plein de place pour étaler du bordel et le laisser longtemps...
Message par jpdubuc » 09 août 2019, 23:08
tdd78 a écrit : ↑
09 août 2019, 22:51
Dis, tu m'autoriseras à venir squatter de temps en temps ?
Et promis, je te prêterai ma clé à molette !
