[Alpatchino-62] Safrane 2.2DT RTE "Initiale Paris" 1998
Alpatchino-62
Re: [Alpatchino-62] Safrane Ph2 / 2.2DT RTE 1998
Bon ben Cyril, tu sais quoi faire bientôt !
J'ai commandé le jeu de joint de soufflet coté boite à l'instant. J'irai prendre du D0T4 en magasin aussi vu tout ce que je perds...
C'est pas du dot4, c'est de l'huile de boite nfp75w80 elf qu'il faut vu que c'est le cardan lol.
Alpatchino-62
Ouais je raconte des conneries lol , j'étais entrain de penser aux étriers de frein !
- fred9545
pour tes freins mets de la NFP et du DOT4 dans la boiteAlpatchino-62 a écrit : ↑14 août 2019, 20:53Ouais je raconte des conneries lol , j'étais entrain de penser aux étriers de frein !
les joints cuivre qui s'écrasent vont bien pour les carter clean donc en alu ont est sur,en tole comme sur le 2.2dT c'est pas rare qu'il ait un petit pète et du coup ben ça fuit
c'était le cas sur la mienne. a chaque vidange,obligé de repasser dessous 3 voir 4 fois pour y remettre un petit coup et au bout de la 4ème fois,c'etait bien serré et ça fuyait plus
j'ai testé les joints métal plat avec la rondelle de caoutchoux au millieu et la miracle,a peine sérré sec de chez sec
du coup je met des cuivre sur les 19 qui elles ne sont pas compliqué et du métal/caoutchoux sur la safrane et tout le monde est content
le problème des joints cuivre qui s'écrasent,c'est que si dès la première passe tu serre trop,ben c'est mort
mieux vaut ne pas trop serrer et y remettre un voir 2 petit coup de clés si il a la goutte au nez
Les cuivres qui s'écrasent, j'ai arrêté très vite : en fait jamais sur la Safrane, car Il me semble avoir jeté l'éponge du temps de ma 205.
. . . J'ai essayé pour la boîte Phase-2, mais n'étant pas du tout convaincu (avant de remplir), j'ai fini avec le même style de joint !
En plus sur la Safrane, il faut lever la voiture et retirer la plaque de dessous. Cela demande un peu plus que 5 minutes !
Alpatchino-62
Bon aujourd'hui je suis vraiment dégouter , je sors du taf après une longue nuit de travail bien chiante...je me dis que je peux enfin aller dormir et puis en partant du parking....
Pourtant j'avais contrôler l'année dernière en changeant les amortisseurs , les têtes en caoutchouc et les roulements rien ne présager a ce qui m'arrive (du moins je n'ai pas vu que c'était aussi arranger que sa malheureusement)
Du coup titine est à la maison, bloqué par l'amortisseur coller au pneu...
Je recherche du coup un jeu de coupelle avant en bon ou très état, en livraison rapide si possible
oula, faut espérer que dans ton taf tu fasses pas de contrôle qualité sinon c'est mal barré
va démonter sur la parc de safrane pas loin de chez toi...une nuit, discrètement
et puis prend la jambe complète d'amortisseur, ça sera plus simple
plus sérieusement, j'ai un jeu d'avance, mais même souci que pour les xénons, dans un carton quelque part
et ça serait de l'avance simplement pour dépanner rapidement parce que ça, je compte toujours en garder une paire sous la main.
à voir si quelqu'un d'autre a ca (palmedor qui a féraillé sa bouze par exemple)
Dis toi une seule chose, et répètes à haute voix :
. . . Ouf je suis vivant, je n'étais pas à 130 km/h.
Sur ma Phase-2, j'avais stabilisé l'évolution après l'achat.
. . . En fait, j'avais cru l'avoir fait.
. . . Et je suis bien content de les avoir poubellisées et remplacées (pendant les triangles et amortisseurs) avec @tdd78 par des Phase-1 que j'avais achetées en Casse, brossées et traitées Ferose 2x puis peinture antirouille 2x !
j'en ai un jeu mais comme tdd ou? je regarde ce soir
Pas touche, en plus il m'est arrivé une tuile aujourd'hui sur ma noireaude donc bon...
Dur dur, dans les Hauts de France !
Elle a quoi comme "tuile" ?
Une aile arrière de froissée à cause d'un con sur un parking, sans mot évidemment.
J'ai redressé enfin martelé comme j'ai pu en virant le réservoir de lave glace et moteur de trappe mais j'espère qu'un carrossier pourra la soigner sans oter un morceau car c'est pas jojo.
Mais le porte feuille va saigner alors que j'avais prévu des trucs méca avant.
Un mot : oups !
les parking j'ai horreur de sa je me gare le plus loin possible sur 2 place, et si y en a un pas content tant pis pour lui
comme quoi meme les coupelles non entièrement recouverte de ce caoutchoux de merde ne sont pas fiable dans le temps si ont les traites pas
En IDF, utiliser 2 places dans un parking rempli (ici c'est souvent le cas) à pour conséquence un effet de vengeance !
Cela me fait penser aux miennes, j'avais découpé les caoutchoucs, et le résultat était dans la même lignée, beaucoup moins avancé forcément !yannick david a écrit : ↑21 août 2019, 21:36comme quoi meme les coupelles non entièrement recouverte de ce caoutchoux de merde ne sont pas fiable dans le temps si ont les traites pas![]()
. . . Sur ta photo, se sont bien des Phase-1, sans le caoutchouc jusqu'en haut et qui déborde en dessous.
Photo des miennes de type fin Phase-2, le caoutchouc remontait jusqu'en haut et enveloppait bien le dessous !
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=coupel ... 50#p451628
Alpatchino-62
Cyril est méchant il veut pas tracter ma Safrane avec sa Safrane sur un plateau jusque chez François
Il veut que je laisse des inconnus touché à ma belle il est fou lui lol.
François était un inconnu lors du premier RDV !
Alpatchino-62
C'est pas pareil je le connaissais ici, j'ai pu voir avant d'y aller ce qu'il faisait ! Mais prochaine visite chez lui, va y avoir du taf sa va être sport... j'espère récupérer un jeu de coupelle nickel et ensuite j'attaque aussi l'arrière ( j'ai déjà un jeu neuf ) je dois prendre les amortisseurs ( si vous avez une marque en particulier ). A l'avant je cherche pas à comprendre non plus, 2 cardans neuf ainsi que les étriers comme j'ai déjà ceux arrière aussi. Elle ne ça pas partit avant que tout soit checker au maximum, sa va me coûter un bras mais tant pis
Achete un pétard electrique et des compresses ressorts !
Ou comme jtai dis le mecano a domicile en camionnette.
Ca reviendra moins coûteux que de se trimballer un plateau et je vois mal la saf atmo ess tirer 2 tonnes avec le plateau inclus et ses ptits freins à disques.
Poids tracté freiné 1250 kg
Poids tracté non freiné 750 kg.
"Plan gitan" pour finir dans le fossé sur la86 ou la n104 avec ces flics et ces parisiens tellement agréables sur la route, c'est risqué !
Jtavais dit d'acheter un dodge ram v8, là on tirait la meule
Pour consulter du François, la condition c'est d'avoir une voiture roulante signe d'un entretien correct, celles qui restent sur le carreau sont recalées pour rentrer dans sa cour. Forcément, on peut pas arriver jusqu'à chez lui avec
Prends ce type de compresseurs :
. . . C'est sécuritaire, vis à vis des doubles à 10€ !
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=1750#p451675
Si tu as des xénon dévisses la vis du haut de la biellette arrière droite :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=456958&hil ... on#p456984
Acheté une autre safrane ça coûtera moins cher
Ma dernière par ex aura coûte moins que tout ce que tu va dépenser là.....
C vrai que sa commence à coûter cher
Imagine tu investi 1500/2000 ds une auto bien moins kilometree tu pneus toujours récupéré certaine pièce sur la tienne
Je pense que la il faut réfléchir sérieusement même si le soucis actuel est minime les frais s engager derrière mérite attention
