[ PIERRE BAC ] une nouvelle a la maison
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 14:39
salut a tous
et de 5 saf a la maison :D
il y a peu de temps j ai " sauve " un 2.5 RXT volvo BVA de la feraille ... 358000 km , grise WW :gne: , cuir , T O , xenon ...
jje ne sais pas encore aujoud hui si je vais la refaire , la vendre ou pieces ........ ( pour l instant se serai plutot la refaire :D )
pas mal de taff desssus
sonde lambda
echappement
triangles
moquette chauffeur
siege cuir chauffeur pas tres tres beau ( prefere le velour )
distri
peut etre voir surement allumage
vidande moteur /boite
clim
trouver 4 jantes origines
autoradio origine
volant pas beau
polisch quasi complet ...
cache lave phare
certaines choses importantes , d autres moins pressees ;)
bref y du taff , mais nayant jamais conduit de 2.5 volvo bva juste passager dans celle de cib , je dois dire que pas mal du tout , voir vachement agreable , malgre tout les blems :mrgreen:
je vais avoir besoin si je la refait de conseils genre comment controle nieau boite , a chaud ou a froid , quel type de bougies , huile moteur quelle marque sonde lambda etc etc ...
bonne journee a tous ;)
pierre
Re: [ PIERRE BAC ] une nouvelle a la maison
Message par jpdubuc » 09 déc. 2019, 14:59
Bravo pour ton cheptel en pleine évolution.
J'ai une réponse, pour l'huile moteur :
. . . ELF Évolution 700 ST 10W40
Sonde Lambda en Bosch (compliquée à trouver) :
. . . Bosch LS3896 - 0 258 003 896
Message par Alejandro » 09 déc. 2019, 15:07
Pour une remise en état complète, compte 2000 euros de pieces facile !
Parcequ'il manque courroie accessoire, freins, amortisseurs, coupelles, bielettes, soufflets, bobine, capteurs aac, pmh, verins, injecteur, débitmètre, roulements etc
Après ca peut se faire au fur et a mesure mais elle y passera forcément surtout vu son kilométrage.
Si t'as du temps à tuer et la financer par petit bout pour la refaire tranquilou pourquoi pas.
Sinon pour le coût final autant partir sur une saf avec 2 fois moins de bornes et 2 fois moins de taf.
Tout est histoire de calcul et selon ses envies, besoins.
Par exemple si t'as juste envi de t'en servir 1 an ou 2 max avec 700 balles t'auras fait le tour du "plus gros" pour qu'elle tienne.
Message par tdd » 09 déc. 2019, 15:28
une bva se contrôle toujours moteur tournant, à température de fonctionnement.
c'est la bva la plus simple à vidanger et à contrôler, pas de crépine à changer (faut ouvrir la boite pour ça) et remplissage par le puits de contrôle de niveau.
tu sortiras max 4L par vidange, faudra juste en faire plusieurs espacées de quelques centaines de km pour remplacer 95% de l'huile.
Message par jpdubuc » 09 déc. 2019, 15:58
Pierre, si tu peux faire une photo pour Bertrand.
. . . Parce qu'il aime bien les BVA !
. . . Oups, je reformule, il n'aime QUE les BVA ! ;)
jp :lol:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 16:37
09 déc. 2019, 14:59
salut jp
et merci pour l huile moteur , par contre pour la sonde que bosch ?
jp :lol:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 16:46
Alejandro a écrit : ↑
09 déc. 2019, 15:07
salut alejandro ;)
refaire petit a petit , sauf les pieces vitales
c est vrai qu une moins de KM c est mieux , mais pas besoin de voitures , y en a deja trop et je dois pit etre en rentrer une autre , mais la c est surtout pout eviter la destruction et puis il y a asser de pieces un peu partout :)
a plus
pierre
Message par jpdubuc » 09 déc. 2019, 17:02
Pour la sonde lambda, Bosch oui = 160 000 km tranquille.
. . . Il y a deux références.
La vrai 100% "origine", y compris le connecteur.
. . . A priori : non trouvable.
Et une "universelle" 100% compatible fonction, mais où il faut faire le branchement côté connecteur soit même !
. . . Pas compliqué car il n'y a que 4 fils .
jp :lol:
Message par FANFAN 21 » 09 déc. 2019, 17:31
Bien joué pierre !
Si jamais j'ai encore 2 3 bricoles des 2.5 que j'ai dépouiller
chat-noir
Message par chat-noir » 09 déc. 2019, 18:10
pierre 32 bac 6pl a écrit : ↑
09 déc. 2019, 16:37
09 déc. 2019, 14:59
salut jp
jp :lol:
Hello pour la sonde, je peux te l'avoir en neuf par le taf :)
Si besoin MP !
Message par Alejandro » 09 déc. 2019, 19:02
Elle est sur yakarouler. 98 balles.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 19:11
09 déc. 2019, 15:28
salut tdd ;)
2 eme reponse la 1 ere sais pas ou elle est passee :lol:
donc merci pour l info boite , pas de crepine , le pied sa change de l AD8 :mrgreen:
donc tu retires 4 l en principe tu remets 4 l ou c es tun fluctuant ? ou bien :lol: :lol:
pierre
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 19:13
09 déc. 2019, 17:02
jp :lol:
160000 je l ai ferait jamais :lol: :lol: suis trop vieux :lol: :lol:
jp ;)
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 19:16
FANFAN 21 a écrit : ↑
09 déc. 2019, 17:31
Bien joué pierre !
merci fanfan
c est sur que je vais avoir besoin de bricoles voir plus :lol: :lol:
c est note merci bien ;) ;)
a plus :bye:
pierre
Message par tdd » 09 déc. 2019, 19:17
tu es censé remettre la même chose vu que tu es sensé de toute façon avoir contrôlé le niveau bien avant :P
y'au une jauge, suffit juste de regarder (à chaud et moteur tournant bien sur) pour le compléter, pas possible de faire plus simple.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 19:18
salut chat noir
merci de ta proposition , comme fanfan c est note , tu as une idee de prix ??
pierre
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 19:20
puree 98 roros ca pique un peu se truc
peut pas mettre une de v 6 :lol: :lol:
pierre
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 déc. 2019, 19:25
09 déc. 2019, 15:58
re jp
la jp on rentre dans les choses qui fachent a savoir LES PHOTOS !!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
sais toujours pas les mettres :oops: :oops: :oops:
:lol: :lol: :lol:
jp ;)
Message par fkp 94 » 09 déc. 2019, 20:22
Salut Pierre
est ce toi qui a essayé de me joindre aujourd'hui avec un N° que je ne connais pas ?
si tu as besoin d'aide, tu as mon tel
Message par jpdubuc » 09 déc. 2019, 20:28
Deux choses pour tes photos :
Tu as un MP avec mon émail (dis rien aux autres).
. . . On fait ainsi avec Thery.
jp ;)
Et, si tu veux, peux, ..., regardes ce tuto photo :
jp :lol:
Dernière modification par jpdubuc le 09 févr. 2020, 17:16, modifié 1 fois.
Raison : Fusion des informations du tuto photo
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 11 déc. 2019, 07:42
09 déc. 2019, 20:22
Salut Pierre
salut francois
un peu en retard pour te repondre ,mais pas trop de temps , les preparatifs du marche de noel approche , c est la derniere ligne droite avant l installation du chalet pour 12 jours , on ouvre vendredi 13 :haaaaa: , faut bien faire plaisir a marine , elle adore jouer a la marchande :lol: :lol:
sinon , ben non pas moi qui t es tel et si tu n as pas change de numero de tel , je l ai toujours , t inquite que si besoin je te phone :lol:
bonne journee et bizzzzzz a tout le monde ;)
pierre
Message par noob41 » 12 déc. 2019, 14:18
09 déc. 2019, 20:28
jp ;)
Et en particulier ce post pour les limites :
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 60#p446279
Je confirme car pas doué pour la mise en résolutiion
con...patible :roi:
wazup 51
Message par wazup 51 » 12 déc. 2019, 16:47
+1 😂
Message par jpdubuc » 12 déc. 2019, 22:03
Pierre, t'occupes pas de la résolution.
Fais comme avec Thery.
Envoies moi sur ma messagerie, je ferais le reste !
Même si tu le fais en version une photo par message !
jp :lol:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 13 déc. 2019, 09:14
12 déc. 2019, 22:03
salut jp
merci jp, je profite d avoir du courant , le gers est en avis de tempete , la prefecture nous a " declanche en prealerte " en tant que benevole Croix Rouge
a plus
jp ;)
