Maximax51
Message par Maximax51 » 01 oct. 2019, 21:17
Alejandro a écrit :
01 oct. 2019, 19:17
Le calorstat j'aurai mis un walher moi. C'était la marque d'origine sur 2.5. Bon il parait que verhnet c'est bien n'empêche que sur mon ancienne clio 3rs il a pété l'enfoiré.
Durite essence, uniquement dla gates flexfuel hein.
Good job sinon. Viens livrer ce pont mobile chez moi :D.
Sur la mienne le calorstat qui etait d origine, etait un volvo!
Pour le pont, je voudrais pas que ca encombre ton garage... :ptdr:
Maximax51
Message par Maximax51 » 01 oct. 2019, 21:20
01 oct. 2019, 19:18
Tu as bien changé les 3 durites, y compris celle de devant sous le grand capot gris ?
J ai bien mis du "Gates Barricade" comme indiqué! :vouiii:
J ai pas fait la petite sous le cache, elle n est pas abimée, et surtout j avais plus de colliers! Je m en charge bientot!
Message par jpdubuc » 01 oct. 2019, 22:38
Perso, je fais le nécessaire pour remettre les colliers d'origine Renault.
Maximax51
Message par Maximax51 » 02 oct. 2019, 20:51
J aime pas ces colliers, meme avec la pince Facom qui va bien c est une vrai merde, surtout question accessibilité!
Message par jpdubuc » 02 oct. 2019, 23:23
Je n'ai pas une pince Facom.
J'ai cette pince :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=407762&hil ... er#p407762
Vue des deux durites entre le moteur et les durites rigides.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=428523&hil ... ce#p428523
Franchement ces colliers sont pratiques, si et seulement si la nouvelle durite est du même diamètre extérieur que l'ancienne Renault !
Maximax51
Message par Maximax51 » 03 oct. 2019, 19:00
J ai bien vu ton post sur les durits d essence, qui m'a bien servi d'ailleurs! :ctop:
Apparemment la pince Facom est moins bien que la tienne car c est une vrai galère… Et jsuis quand même un peu manuel.
Bon après tout ca jsais plus quoi changer sur la Safrane moi, y m en faudrait peut etre une autre...
Message par jpdubuc » 03 oct. 2019, 20:53
On peut faire aussi sans pince :
. . . Pour démonter : tenir la bague et avec un petit tournevis, écarter doucement le bout qui vient par dessus.
. . . Vérifier que rien n'est déformé, et que le dessus va avoir "envie" de s'accrocher.
. . . Pour remonter, serrer légèrement avec une multiprise.
J'ai fait ainsi pour le changement de la durite par une neuve, pour qu'elle soit plus longue pour le capteur éthanol.
. . . Je n'avais pas la place.
. . . Et la précédente fois, j'avais déclipsé les durites du support (et la durite frein avait déplacé par le prédécesseur).
. . . Là c'était hors de question de forcer ce qui était très bien en place.
Maximax51
Message par Maximax51 » 23 avr. 2020, 21:46
J ai presque honte… Il se passe pas grand chose avec ma Safrane!
Aujourdhui CT pour mon carrosse!
Presque vierge! :ptdr: Jsuis content.
pascal66
Message par pascal66 » 23 avr. 2020, 22:09
he bien tant mieux :ctop:
Message par jpdubuc » 23 avr. 2020, 22:26
Bravo, vous êtes deux à avoir réussi le CT, aujourd'hui.
Maximax51
Message par Maximax51 » 24 avr. 2020, 22:22
Oui jai vu ça! Je n'ai qu'une ligne et cest comme
Fanfan 21: antibrouillard gauche mauvais reglage!
Message par jpdubuc » 24 avr. 2020, 22:59
Maximax51
Message par Maximax51 » 26 avr. 2020, 22:25
;) Merci jpdubuc. J'avais vu ce topic!
Message par jpdubuc » 26 avr. 2020, 22:35
De rien, @Maximax51. ;)
wazup 51
Message par wazup 51 » 26 avr. 2020, 23:08
Merci jpp, ça m’évitera une remarque dans 2 ans au ct😉
Message par jpdubuc » 26 avr. 2020, 23:54
De rien @wazup 51. ;)
J'avais réussi le CT avec une légère remarque pour l'AB AVD = un peu trop haut.
Je le savais avant le CT, car il avait un soucis de fixation.
Même en ajoutant 3 rondelles pour décaler le support, il était légèrement au dessus de l'horizontal, même réglé au max vers le plus bas possible.
A gauche = pile comme il faut avant et donc lors du CT.
Depuis, j'ai changé le support du droit, avec un réglage rapide par analogie avec le gauche.
Il faudrait que je refasse un réglage un jour dans un sous-sol, ou de nuit sur un parking.
Maximax51
Message par Maximax51 » 27 juin 2020, 08:45
Aujourd'hui vidange !
Message par jpdubuc » 27 juin 2020, 17:25
Faire une vidange dans ces conditions : au sec et voiture levée ! :ctop:
Message par FANFAN 21 » 27 juin 2020, 21:40
J'ai une sainte horreur de ces ponts !
Alors plutot la faire par terre :gene:
Message par jpdubuc » 27 juin 2020, 22:50
FANFAN 21 a écrit :
27 juin 2020, 21:40
Tu n'aimes pas pour des raisons de sécurité ?
Avec des grandes chandelles, ce serait mieux ?
Message par tdd » 28 juin 2020, 01:08
Perso je dirais parce que cela traverse et donc mauvaise accessibilité dessous
Et également pas terrible pour bien prendre la voiture sans abimer
Après c est mieux que rien du tout ^^
Message par jpdubuc » 28 juin 2020, 08:10
La voiture ne repose pas sur les 4 plots ?
Si c'est cela, ok pas bien.
Le prédécesseur avait joué à cela, ou les garages où il avait été : beurk les bas de caisse ! :cartonr:
Message par tdd » 28 juin 2020, 09:20
vu la photo, non, je n'ai pas l'impression pour l'avant.
en plus considère la largeur, tu ne peux pas avoir à la fois l'avant et l'arrière là
Message par FANFAN 21 » 28 juin 2020, 09:43
Oui , j'ai déjà eu des safs pour pièces , les bas de caisses étaient pas beaux du tout !
En dehors des pieds de crics, le reste du bas de caisse est pas du tout prévu pour lever
Message par tdd » 28 juin 2020, 10:08
avec ce genre de levage, il faut utiliser en longitudinal deux bastaing de bois coupés à la bonne longueur, pour reposer sur les pieds de levage.
