[Gaym56] Safrane phase 2 / 2,5 RXT BVM 1996
Gaym56
Message par Gaym56 » 02 avr. 2020, 23:21
Bonjour à tous !
Je m'appelle Yannick, j'ai 23 ans, je vis près de Lorient et je suis marin.
J'ai récemment fait l'acquisition d'une Safrane ayant le même âge que moi (à 4 jours près !!).
Je ne connaissais pas tellement cette voiture et je suis tombé un peu par hasard sur une annonce LBC d'une Safrane vert abysse dans un très bon état avec intérieur cuir.
Après quelques recherches sur internet, j'ai décidé de l'achetée pour 2000€ chez un professionnel avec révision moteur + distri + contrôle technique et 197000km.
Malheureusement, je n'ai pu roulé avec que 5 minutes lors de l'achat car je devais partir le lendemain en mer pour 2 mois (ou certainement plus avec le corona 🥴) mais les premières impressions furent bonnes !
Arrivé en mer j'ai donc fait quelques recherches sur le net et je suis tombé sur ce forum qui je l'espère pourra solutionner beaucoup de mes interrogations et m'aider dans ma toute nouvelle vie de propriétaire d'une voiture de ministre :D
Je suis donc heureux de rejoindre la communauté des "Safranistes" et vous passe le bonjour de mon rafiot au large de l'Angola !
Kenavo !
Re: [Gaym56] Safrane phase 2 / 2,5 RXT BVM 1996
Message par jpdubuc » 02 avr. 2020, 23:34
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est désormais activé, tu peux poster tes questions et faire des recherches sur le forum.
N'hésites pas à poster : des photos de ta Safrane (si tu en as), des anecdotes, ...
Courage pour ton Opex, loin de ta Bretagne. ;)
Tu peux regarder ce tuto photo :
pascal66
Message par pascal66 » 03 avr. 2020, 21:38
salut et bienvenue a toi sur ce forum :ctop:
Message par yannick david » 03 avr. 2020, 22:12
bienvenue
Gaym56
Message par Gaym56 » 27 avr. 2020, 05:02
Salut à tous,
Ma safrane approche les 200 000km et j'aimerais connaître toutes les vérifications et éléments importants à remplacer pour repartir sur une base saine. J'ai pu lire qu'il faudrait que je vérifie l'état des durites et la corrosion sur les coupelles d'amortisseurs, autrement j'ai prévu de remplacer les bougies, doigts et têtes d'allumage pour passer à l'éthanol sans souci.
Merci !
Message par jpdubuc » 27 avr. 2020, 08:51
Pour le E85 à 100%, @fkp 94 réalise un boîtier pour gérer correctement le système et éviter de rouler pauvre.
A 160 000 km, il y a la sonde Lambda.
Il y a surtout 3 durites d'essence :
. . . 1 sur le moteur et deux entre le châssis et le moteur.
. . . Nous sommes plusieurs à utiliser du Gates Barricade.
. . . C'est le plus urgent des plus urgents à traiter !
Il y a aussi les coupelles métalliques situées en bas des ressorts des amortisseurs avant.
. . . Les fins Phase-2 ont un vrai soucis chronique de ce côté là : à contrôler en urgence, et si problème à remplacer par des Phase-1 (ou début Phase-2).
L'huile boîte est à changer chaque 60 000 km, pour sécuriser celle-ci.
Vérifies aussi, si le faisceau est d'origine.
Message par Alejandro » 27 avr. 2020, 09:22
Enfaîte il faut tout vérifier...
Les freins, les supports moteur, l'échappement, les amortos, l'allumage, les trains roulants...
Les safranes de 200 000 kms coûtent un bras :D
Les pecnos qui te disent entretien fait avec juste une vidange et une distrib sont bien comme je le dis des pecnos... Je ne dis pas de tout changer mais y a des pièces en caoutchouc etc visible qui peuvent être changés par le garage en question au moment dla vente mais bon tant que ça roule et que la marge reste bonne hein lol.
Si tu veux faire 100 000 de plus avec, y'a pas de miracles, les pièces s'usent.
Mais bon faut relativiser, c'est mieux qu'un 3008 de merde avec 3 cylindres à 35 000 euros...
Message par tdd » 27 avr. 2020, 09:42
Bienvenue Gaym56
Alejandro a écrit : ↑
27 avr. 2020, 09:22
il en est de même de tout véhicule, si pas entretenu véritablement avec changement en temps et en heure des pièces d'usure, sans attendre que cela casse...
ce sont des kilométrage où on est loin de la garantie constructeur, en kilométrage et année, plus de première main pour la plupart donc l'entretien est souvent très limité à ce qui est obligatoire.
ce qui signifie souvent en effet de devoir tout vérifier et faire :)
Message par jpdubuc » 27 avr. 2020, 10:07
Avoir une voiture refaite de fond en comble, avant l'achat, est une chose.
La mienne : triangles de moins de 5 000 km, amortisseurs relativement récents, ... : mais avec des pièces de basses qualités.
Oui, cela m'a permis de prendre un peu de temps, mais en 2 ans, tout a été changé.
Je le dis souvent : aller dessous et regarder de près : aide à avoir une idée des choses à faire, avant que cela ne soit bloquant !
Avis perso :
  • Les changements à échéances des filtres, des fluides font 1/3 du suivi.
    (voir la RTA ou la doc Renault).
  • Le visuel fait 1/3, et sert à mieux cerner le pourquoi du comment.
  • L'écoute du moteur fait le reste.
Message par fkp 94 » 27 avr. 2020, 10:29
Etant de 96, deja les coupelles inferieures avant ne sont pas à changer. le reste est à regarder de pres : triangles, amortisseurs, flexibles de freins etc. la voiture a quand meme 24 ans mine de rien.
Gaym56
Message par Gaym56 » 27 avr. 2020, 11:30
Salut,
Ok donc en résumé check global visuel que je ferai à mon retour. Il y avait une RTA + pas mal de factures dans la voiture je regarderai ce qui a été fait plus précisément à mon retour.
Points importants :
Durites essence,
Sonde lambda,
Coupelle même si ça devrait le faire car elle est d'octobre 96,
Amortisseurs mais comment les tester ? Ressenti en roulant ?
Huile de boite,
Faisceau mais comment savoir si il est d'origine ?
Contrôle usure disques + plaquettes.
Pour le boîtier éthanol merci j'ai vu ça hier j'ai envoyé un mp à François.
J'avais besoin d'un cligno, d'une calandre, d'un câble de capot et d'une boîte à gants et je suis tombé sur annonce à côté de chez moi d'une 2.2 dt de 1997 à 300€ dans un état de carrosserie très correct pour son age de la même couleur (vert abysse) que la mienne pour banque de pièces, elle totalise plus de 400 000km alors peut être que je pourrai utiliser certaines pièces qui ont été changées récemment pour la mienne je ne sais pas ce qui a pu être changé pour le moment je vais recontacter le gars début mai.
Bon voilà j'aurai un peu de taf en rentrant, merci les gars !
Message par jpdubuc » 27 avr. 2020, 12:03
Pour les amortisseurs, il y a la technique d'appuyer fort d'un coté et relâcher d'un coup, normalement cela doit revenir pile en place avec 1 ou max 2 oscillations.
Si cela est trop dur, le retour est instantané mais pas exactement à sa place.
Si c'est trop mou, le retour est plus long.
Sur route, l'effet "yoyo" d'une roue est un signe facile à voir depuis une seconde voiture, dont le passager surveille chaque roue.
L'effet manque adhérence en freinage montre une faiblesse aussi, et aussi un flottement du à l'effet "yoyo".
Sur le faisceau : deux choses : les factures et si un marquage type "1996" est présent sur les cordons.
Message par Alejandro » 27 avr. 2020, 19:42
J'ai fais une section dans mecanique avec les marques à utiliser ou non pour 2.5
Déjà lambda bosch, celle à 100 balles
Durites Gates environ 10/15 balles
Amortisseurs Monroe à huile
Fils bougicord pas trop cher en plus 55 euros
Tête et doigt d'allumage, Beru c'est pas mal et moins cher que bosch
Batterie clean. Check sa tension à l'arrêt et moteur tournant.
Évite les marques comme mapco, bosal, moog.
Après ce sont des ptits détails chiants qui font dépenser, genre t'ouvre le coffre ou le capot et bim tu vois que les vérins tirent la gueule.
La distrib c'est pareil je suis sur que le trou du cul de garagiste n'a pas fait le calorstat et la sonde de température d'eau histoire d'être clean. Ça se trouve il a ptet même pas changé la pompe à eau :D
Gaym56
Message par Gaym56 » 28 avr. 2020, 01:59
Ok merci pour les marques à choisir.
Si il a quand même Changé la pompe à eau, il a monté une Valeo, mais bien sûr le calorstat et la sonde de température n'ont pas été changés, faut-il impérativement les changer ? Quel tarif et difficulté pour les remplacer ?
Quand Jpdubuc parle de remplacer le faisceau si origine, il parle du faisceau d'allumage ?
Message par Alejandro » 28 avr. 2020, 07:29
Oui le faisceau d'allumage.
Le calorstat et la sonde sont cote à cote, devant le moteur à gauche de la pipe d'admission.
Suffit de débrancher la durite du dessus, à la fin remettre du ldr et purger.
C'est mieux de les changer car avec le temps la sonde déconne en s'oxydant, pose des problèmes de ralentit et le calorstat en claquant refroidit le plus souvent trop le moteur, genre l'aiguille ne monte que d'un quart alors que c'est la moitié soit 2 grands traits.
Il faut un calorstat walher et une sonde Valeo mais la Valeo est chère et souvent introuvable, une Hella fait l'affaire. Va sur autodoc pour trouver tes pièces. Beaucoup de nous se fournissons là-bas et pendant le confinement ils sont plus réactifs.
Message par FANFAN 21 » 28 avr. 2020, 07:59
27 avr. 2020, 19:42
Tu sais , c'est pas tous des voleurs .. tu tape souvent sur les mécanos, mais tu serais le premier à pester si je disais que les gugus qui s'occupent de la sécurité incendie c'est des branleurs qui servent à rien et que j'en ferais une généralité.
Ensuite .. j'aimerais savoir si ceux qui prônent le remplacement du thermostat à chaque distribution le ferait sur je sais pas moi ?! Un 2.1dt par exemple :mrgreen:
Sinon bienvenue ici Gaym56 !
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 09:50
Si le calorstat s'ouvre trop tôt, cela se voit par l'aiguille, ou à travers une sonde OBD2.
Idem la sonde.
S'ils sont en état, les changer n'est pas utiles.
Le Wahler est le calorstat d'origine Volvo.
Je l'ai changé car l'origine était HS (environ 240 000 km).
J'ai acheté la Hella, mais gardée au chaud.
Par contre si la panne est présente : oui, mais en général c'est rarement d'un coup.
Attention à ne pas inonder l'alternateur qui est juste dessous le calorstat. Le plus simple est de faire une demi purge, par le bas du radiateur, changer, remettre du LDR et purger l'air.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 09:54
Pour ton info, au sujet du faisceau :
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=2925#p471974
Message par Alejandro » 28 avr. 2020, 09:56
Jdois être poissard, la noire et la verte abysse ne s'ouvraient qu'au premier grand trait avec les calorstats.
Elles m'ont également fait le coup des injecteurs foireux. Bref les pannes se ressemblent et s'assemblent lol.
Message par fkp 94 » 28 avr. 2020, 10:09
pour les injecteurs, tu n'as pas eu de bol. pour la noire, je crois me souvenir que le calorstat avait ete changé avant ton achat.
Message par Yoyo30 » 28 avr. 2020, 10:19
FANFAN 21 a écrit : ↑
28 avr. 2020, 07:59
alors .....d'une , c'est une merde sans nom a faire la dessus ....de deux ; le calorstat est devenu introuvable ce qui regle donc le premier problème :mrgreen: :mrgreen:
Message par Alejandro » 28 avr. 2020, 10:21
28 avr. 2020, 10:09
:non:
Gaym56
Message par Gaym56 » 28 avr. 2020, 11:54
C'est ok pour la sonde et calorstat je verrai en fonction de la température et du comportement moteur pour un remplacement ou pas.
Pour la lambda, Alejandro j'ai vu que tu donnais plusieurs marques différentes dans ton post au sujet des marques à préférer et sur mon post tu m'as uniquement conseillé la bosch, dois-je prendre absolument la bosch absolument ?
Dernière modification par Gaym56 le 28 avr. 2020, 13:40, modifié 1 fois.
Message par Alejandro » 28 avr. 2020, 12:28
J'avais une Quinton hazell, trop sensible elle me foutait un défaut à chaque accélération. En repassant sur la bosch à 100 balles aucun problème. Et attention aux prises de celle à 40. La fiche est plate/rectangulaire et non carrée.
Message par jpdubuc » 28 avr. 2020, 13:53
