[JMPFLAV] Safrane Alyze 2.0L 16v 1999
JMPFLAV
Nouveau membre
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V CONFORT
Message par JMPFLAV » 01 mai 2020, 15:18
Bonjour, je suis [JMPFLAV] (Jean-Michel), 54 ans et possède une Safrane ALYZE Grise (clair) 2.0L 16V AM1999 depuis 15 ans.
Cette auto est totalement d origine et totalise à ce jour 173000 km. Intérieur en tissus gris, ABS, radio-cd Philips avec commande au volant. Totalement ravi de cette voiture dont j apprécie particulièrement la souplesse et la faible consommation.
J espère échanger un grand nombre d idées au sein de ce forum.
Bonne journée à tous.
Roro62
Re: [JMPFLAV] Safrane Alyze 2.0L 16v 1999
Message par Roro62 » 01 mai 2020, 15:51
Bienvenue ici!
Je salue le respect des règles bravo!
Message par jpdubuc » 01 mai 2020, 16:33
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est désormais activé, tu peux poster tes questions et faire des recherches sur le forum.
N'hésites pas à poster : des photos de ta Safrane, des anecdotes, ...
Message par fkp 94 » 01 mai 2020, 21:14
bienvenue.
sais tu que ta voiture peut rouler à 100% d'E85 (moyennant adaptation) ? ce qui reduit de moitié le cout du carburant.
JMPFLAV
Nouveau membre
Message par JMPFLAV » 01 mai 2020, 21:27
Bonsoir
Cela fait 1an et demi que l auto roule au E85 sans avoir constaté une quelconque perte de puissance ni hausse significative de la conso.
Il est vrai qu elle ne roule que sur autoroute et que le pied droit est plutôt léger, elle a tout de même 173000km.
Durant 4 longs trajets AR, je suis passé de 0% à 100% et comme elle est toujours dans un garage en s/sol, je n ai jamais eu de souci de démarrage à froid.
Message par yannick david » 01 mai 2020, 21:31
bienvenue
Message par fkp 94 » 02 mai 2020, 10:24
JMPFLAV a écrit : ↑
01 mai 2020, 21:27
Bonsoir
Si tu as le pied leger c'est pour ca que tu n'as pas constaté de perte de puissance, mais elle est reelle. Environ 15cv.
JMPFLAV
Nouveau membre
Message par JMPFLAV » 02 mai 2020, 13:54
Bonjour
Cela est certainement la raison.
Par ailleurs, une dose d additif plomb est ajouté à chaque plein (dose en fonction du nb de litres bien sûr)
Bonne journée
Message par fkp 94 » 02 mai 2020, 21:10
Quelle drole d'idée . rien de tel pour tuer le pot catalytique. Qui a bien pu avoir cette idée ou donner un tel conseil ?
c'est une safrane, pas une R25 :llooll:
oldscool
Message par oldscool » 02 mai 2020, 21:24
Bienvenue à toi et ta safrane
effectivement, l'idée est même plus que drole car tres mauvaise pour le catalyseur. Cette méthode est à proscrire pour tout auto catalysée depuis bientot 30 ans, voire plus pour certains modèles.
Safrane Baccara V6 Bvm 96' Gris Xerus 630
Safrane Camargue 2.2dT 98' Gris Iceberg 620
R19 16S ph1 3p 90' Blanc Glacier 369
R19 16S ph1 Cab 92' Gris Tungstène 608
R21 2L Tbo ph2 90' Bleu Sport 449
Renault, que du Renault, rien que du Renault!
Message par jpdubuc » 02 mai 2020, 22:22
Toutes les Safrane essence sont en mode sans plomb.
Seule les voitures prévues pour rouler avec du plombé doivent utiliser cet additif, pas les autres.
Le plomb était utilisé pour lubrifier les soupapes et les segments des pistons.
JMPFLAV
Nouveau membre
Message par JMPFLAV » 03 mai 2020, 00:05
Bonsoir
J utilise le produit Wynns, substitut plomb.
Il ne contient à priori pas de plomb mais du potassium.
Pensez vous qu il puisse altérer le catalyseur ?
J en mets également dans les vieilles voitures non catalysées et dans les tondeuses...
Je crois que je vais suivre vos conseils et regarder de plus près ce produit !!!
Message par jpdubuc » 03 mai 2020, 00:19
Nous aussi, on utilise le même produit, mais pour notre Corsa A qui a 32 ans (sans pot catalytique). ;)
Message par Delta02 » 03 mai 2020, 00:59
02 mai 2020, 22:22
À la base , il y a un siècle, c'était pour ses propriétés anti-détonante , puis permettre l'augmentation du taux d'octane .
Très vite , un substitut à été trouvé , l'éthanol !
Mais trop tard , brevet déposé , il y avait beaucoup trop d'argent à se faire .....
Message par jpdubuc » 03 mai 2020, 01:11
Merci Antoine, j'avais oublié cet aspect.
Je suis plus dans les feux et lumières en ce moment. ;)
JMPFLAV
Nouveau membre
Message par JMPFLAV » 03 mai 2020, 09:47
Bjr
S inscrire dans le forum m aura apporté dès le départ des avis éclairés sur une erreur quant à l utilisation de substituts pb avec un véhicule catalysé, même ancien.
J espère que ce petit mais important rappel d Antoine pourra servir à d autres...
oldscool
Message par oldscool » 05 mai 2020, 01:07
Le forum est justement là pour cela, et tu verras que ta safrane t'en sera infinement reconnaissante ;-)
Message par Palmedor » 14 mai 2020, 12:44
Sachant que dans la pratique, la quasi majorité des moteurs conçus pour rouler à l'époque de l'essence plombée, peuvent rouler au sans plomb sans modification.
Les US ont totalement abandonné l'essence plombée dans les années 70... et vu le nombre d'américaines des années 50 qui roulent encore sans soucis...
Le vrai problème c'est sur les anciens véhicules à carburateurs et vis platinées... au passage au sans plomb, il fallait affiner le réglage du carbu et le réglage du point d'allumage... puisque le point d'allumage de chaque carburant est légèrement différent.
Un véhicule réglé pour de l'essence plombée roulera moins bien au sans plomb, si l'on ajuste pas ses réglages.
Dans les années 80, l'allumage électronique s'est généralisé, réglant une bonne partie des problèmes, le réglage était pre-déterminé en fonction du taux de compression du moteur,
Un résumé grossier c'est que les vieux moteurs a taux de compression inférieure à 10 tourneront mieux au sp95, supérieur il faut du 98 (mais ça dépend aussi des réglages du carbu, et de la température extérieure.. D'où la nécessité du starter par temps froid)
Dans les années 90, l'injection s'est généralisée, et surtout, tous les moteurs vont disposer d'un capteur de cliquetis, ce qui fait que le réglage du point d'allumage s'ajuste en temps réel, quelque soit le carburant.
C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de moteurs tournent à l'E85 sans modification, parce que le point d'allumage s'ajuste à l'E85.
Le défaut par contre, c'est que la plupart des injections ont des cartographies prévues sp95/98, et ne sauront pas fournir assez de carburant pour l'E85, le moteur va donc tourner trop pauvre (bougies blanches, perte de puissance).
On peut facilement ajouter un boîtier pour corriger ça!
Les véhicules flex-fuel ont une cartographie qui sait s'adapter en temps réel selon le taux d'éthanol dans le carburant.
Ah, et les fameux sièges de soupapes qui doivent être corrigés par usinage, c'est sur les moteurs où ils étaient en fonte (c'est le genre de technologie qui tendait à déjà disparaître dans les années 50)..
Message par jpdubuc » 14 mai 2020, 16:35
Tout ceci est très instructif. :bravo:
