Perso : 2 couches + 2 couches d'anti-rouille.
- christophe33
Salut,
Merci Pour vos réponses et conseils .
- christophe33
Salut
Bon voilà ce qui m'est arrivé sur mon retour de boulot hier dans l'après-midi....
des fois je me dis il y a des moments comme ça j'ai pas de pot...
Un chevreuil m'à percuté au niveau de la poignée, malheureusement je n'ai rien pu faire mon fils et qui était avec moi n'a rien vu venir juste le choc il a ressenti !
Donc porte plié !
Donc porte plié !
Ah oui! pas de bol!
Oups, mais pas de blessures pour vous deux.
Et pour le chevreuil ?
Par contre à priori la porte semble ne pas avoir bougée, donc aucun déplacement châssis.
Soit tu fais redresser, soit tu la remplaces.
Grrr pas de bol cette saf, il va te falloir changer la porte, d'une part je doute que ca soit redressable vu la zone d'impact, d'autre part une porte d'occase + peinture coutera moins cher.
Ou bien trouver une porte de la bonne teinte
C’est quel gris celui—ci ?
du gris hologramme pour moi, vu les reflets
assez rare quand même (uniquement à partir des pack, donc peu de temps de commercialisation), pas gagné de trouver ça dans son coin si c'est ça
- christophe33
Merci pour vos messages
Non personne de blessé, pour le chevreuil qui est mort sur le coup, il va finir en partie dans mon assiette ...
Pour la peinture oui hologramme, et oui par Chez moi c'est plutôt rare, j'irai jusqu'à dire même modèle que la mienne aussi en l'état actuel
J'ai changé la porte, c'est plutôt un gris xerus... Mais bon j'ai une porte, pas aussi en bon état que celle d'origine
Maintenant je verrai avec mon carrossier car il faudra la retoucher avant peinture...
J'aurais pas beaucoup profiter des dernières retouches sur cette porte
Dernière modification par christophe33 le 06 nov. 2020, 20:18, modifié 1 fois.
Ouf pour vous deux.
- christophe33
Oui comme tu dit JP.
Pour info le chevreuil pesé dans les 20/25 kg...
Ca av faire de la bonne terrine pour noel, ca compensera le prix de la peinture
- christophe33
+ Un bon gigot
voit le bon coté des choses,tu l'aurait prit pleine face t'aurait été bon pour un pare choc+calandre+peut etre un optique voir un capot….voir meme une traverse fibre
la tu t'en sort vraiment bien
C'est décidément la saison des animaux... Pas de chance, mais heureusement, les dégâts se limitent à juste la porte...
Dommage elle était vraiment propre!
Bon, c'est rapide à remplacer par la première venue quelque soit la couleur, ça n'empêche absolument pas de rouler d'être bicolore
Reste que le prix de la peinture, aïe!
sentenza
Vraiment pas de chance, mais comme le dit Yannick, si le chevreuil avait traversé une seconde plus tôt, ça aurait été l avant et sûrement plus de dégât.
C est toujours ma hantise qd je traverse les forêts par chez moi entre les sangliers et les chevreuils...
- christophe33
Salut la compagnie.
C'est compliqué de trouver des professionnels en GPL...
Pour ce qui on suivi, j'ai refait tout mon système GPL en Neuf, après vérification (a mon niveau) relais fusibles et autres, un injecteur ne fonctionne plus, donc après vérification et trouver le fautif, je le change par un neuf, que dale,il fonctionne toujours pas
Je la fait vérifier par un professionnel, certe il ne me prend rien, pour lui mon installation et impeccable, il me dit de vérifier faisceaux.
C'est ce que j'ai fait après 2 heures pour tout sortir calculateur inclus, je constate rien.
Bref je vais voir mon professionnel, qui lui et déjà intervenu sur le véhicule (relation anterieur avec lui pas très bonne...)
Je lui ai dit ce que j'ai fait, je lui redemande de revérifier fusibles et relais, il constate rien... Il branche le calculateur GPL sur l'ordinateur, il constate que l'ordinateur valide l'injecteur mais a priori le calculateur ne le valide pas...
là je me dit t'ai toi car je vais encore me prendre le nez avec lui
Je paye la vérification, et je me barre!!
Je me mets à la recherche du calculateur, très rare...plus en neuf et occasion ... Et oui il font 5/6 et 8 cylindres.
J'en trouve un au Luxembourg
Il est en cours pour le trajet...
Mais je me suis dit c'est pas possible il y a une merdouille quelques part...
Je reverifie fusibles et relais...
Je change Celui qui l'avait changé...
Un relais 5 broches, je met mon relais NAGARES(en réserve) je l'ai changé hier vers 21h, oui sa me travail beaucoup!
et oui le GPL refonctionne de nouveau !!!
On n'est pas mieux servi que part soit même !!!
C'est pathétique...
Et en plus j'ai reçu aujourd'hui le calculateur introuvable...
C'est vrai que c'est pas bien de s'emporter, mais bon il arrive un moment où ça pète !
C'est pathétique...
- pierre 32 bac 6pl
salut mon cricri
et ben tu sais au moins ou ne plus aller pour le gpl , sauf que je me paierai le luxe d aller leur foutre la honte !!! au soi disant " PRO "
bizzzzz
pierre
bizzzzz
pierre
- saf17
je rajouterai même, que ce genre de "pro" n'est pas un cas isolépierre 32 bac 6pl a écrit : ↑17 nov. 2020, 19:34salut mon cricri
bizzzzz
pierre
Quel dommage pour ta belle auto cette rencontre avec le chevreuil !
a bientôt Chris
Ca ne date pas d’hier : les mecanos sont en très grandes majorité, nuls en électricité / electronique, on l’a déjà remarqué. Il faut dire que c’est presque un metier à part entière, tellement ca peut etre tordu parfois.
Je ne parle pas des voitures multiplexees, qui nécessitent des formations et competences particulieres.
Certes un relais ca n’est pas grand chose, mais ca peut jouer des tours, comme ici. Ca me rappelle le cas d’initial 91 qui avait des pannes aleatoires, liees a un bloc bobine neuf. C’est rageant des pieces remplacées qui delirent.
Qui mieux que @christophe33 répare sa Safrane ?
C'est l'occasion rêvée de le dire.
Martial73
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : V6i ALLRAD
Bonjour, bienvenu à toichristophe33 a écrit : ↑08 mai 2009, 22:25Bonjours à tous et à toutes , je m'appelle Christophe . J'ai 43 ,1 femme , 2 enfants . J'habite la gironde , (St Palais de Blaye) . J'aime renault ,la preuve , j'ai eu 1 R11 , puis 2 R25, et enfin 2 safrane . J'aime la Formule 1 . Voila , j'espère avoir fait une bonne présentation , pour les anciens du forum !:VVV:
lolMartial73 a écrit : ↑18 nov. 2020, 21:21Bonjour, bienvenu à toichristophe33 a écrit : ↑08 mai 2009, 22:25Bonjours à tous et à toutes , je m'appelle Christophe . J'ai 43 ,1 femme , 2 enfants . J'habite la gironde , (St Palais de Blaye) . J'aime renault ,la preuve , j'ai eu 1 R11 , puis 2 R25, et enfin 2 safrane . J'aime la Formule 1 . Voila , j'espère avoir fait une bonne présentation , pour les anciens du forum !:VVV:
- pierre 32 bac 6pl
chouette un " nouveau "
bienvenue cri cri
bienvenue cri cri
- christophe33
