il ne faut pas utiliser le pmh mais le capteur aac. ca donne le top cylindre 1. ajouté au sequenceur (le truc le plus simple du monde à faire), ca donnera les 5 commandes de bobines.jpdubuc a écrit : ↑24 mars 2021, 22:53Il faut 5 capteurs pour avoir 5 zones distinctes.
Ou alors s'il y a un seul capteur, il faut avoir un séquenceur qui active chaque bobine dans l'ordre.
Mais il faut récupérer le PMH pour avoir le T0 de début de séquence, et donc deux tours moteurs pour la synchro.
Oui, ce matin j'ai réalisé qu'avec celui de AAC, c'était plus simple, mais je ne l'ai pas posté.
Kilométrage = 260 249 km - le 25-03-2021
TO-DO-LIST - point C_X°) Vérifier ou remplacer le module LVE AVD.
Dégraissage complet de celui acheté en Casse.
Graissage (graisse MOS2) des roulettes et module LVE.
Mise en place du module LVE Casse (tourner manège).
Nickel.
Dépose de l'origine "4 séquences" (tourner manège).jpdubuc a écrit : ↑24 mars 2021, 23:08...
Analyse du module LVE AVD.-----
- La remontée se fait par à-coup, "4 séquences".
Graissage (graisse au lithium) des deux côtés de rails.
Une des deux roulettes guides était bloquée. Déblocage.
Graissages des deux roulettes et du module LVE.
Remise en place du module LVE (tourner manège).
Gagné : la remontée se fait par à-coup, "4 séquences".
Au moins la vitre est stable à sa place, voiture fermée.
A refaire avec le module LVE acheté en Casse.
Nickel.
Le volume sonore s'est amélioré pour la troisième fois.
- Changement tresse (pb sortie tresse vers le catalyseur).
- Jonction intermédiaire silencieux (2 petites fuites).
- Jonction catalyseur intermédiaire (2 petites fuites).
Repose de l'habillage de la porte AVD.
Les deux pièces en plastique de l'intérieur de la porte doivent être passées avant le module moteur LVE.
Ce qui m'a obligé à déposer le module moteur LVE et à le séparer de la vitre (mais sans le sortir).
Un truc en panne, je le démonte :
Test avec une pile de 9V :
Suppression des trois gros rivets.
Démontage du moteur vis-à-vis du bloc renvoi :
Suppression des sertissages en plastique du bloc renvoi :
Tout est sorti du bloc renvoi :
La couronne vue de dessus avec à droite l'engrenage vu de dessous :
La couronne vue de dessous :
Donc le bloc renvoi est bien HS :
- Donc le module moteur LVE y est passé.
- Ça tourne mais bloque à un endroit impossible à dépasser.
- La mécanique des bras est en assez bon état.
- Il y a des saletés mais rien de grave.
Tel qu'il est monté, il ne peux être testé sans le bloc qui contient le connecteur.
- La couronne dentée de couleur "blanche" est fendue.
- La couronne contient 4 caoutchoucs amortisseurs.
- Ce qui fait que le bloc complet du moteur l'est aussi.
- La mécanique métallique pourrait être réutilisable.
- Mais l’intérêt me semble faible et compliqué du fait du mode de fixation par trois rivets de très faible hauteur.
Cet après-midi, j'ai eu un couple de visiteurs :
- Ils sont passé à moins d'un mètre de chacune des deux Safrane, en faisant plein de commentaires.
Dernière modification par jpdubuc le 27 mars 2021, 15:07, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour des informations. ;)
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p486494
39ième plein : 28/03/2021 : + 66,00 L :
. . . Nombre de litres précédents : 2 405,10 L.
. . . Rappel : pourcentage éthanol = 72 %.
. . . Compteur = 260 271 km.
. . . Delta parcouru = 508 km.
. . . Consommation compteur ODB = 9,2 L/100km.
. . . Vitesse moyenne (beaucoup plus faible) = 37,3 km/h.
. . . Réel = 12,99 L/100km.
. . . Écart de la surconsommation = 41 %.
. . . Pourcentage éthanol mesuré = 76 %.
. . . Température de la sonde après remplissage = 74°C.
. . . Température du carburant après remplissage = 18°C.
- J'ai fait beaucoup de périodes en très basses vitesses !
TO-DO-LIST - point D_M°) Information bobines crayons.
Un exemple de lot de 5 bobines crayons :
5 pièces Bobine D'allumage Automatique pour Volvo C70 S60 2.3T 2.4L 2000-2009 S60R S70 2.0T 2.4L S80 V70 XC Classic T5 XC70 XC90 2.5T 2.9T
https://a.aliexpress.com/_vUN92N
Pour infos (d'après AutoDoc) :
Sur le tube souple en forme de cône, il est gravé :
- Nom de marque: MANATEE
- Origine : CN (Origine)
- Matériau : Stainless Steel & Plastic
- Interchange numéro de pièce : 91256016 30713416 9125601 0221604008 UF-341
- Pays/Région de fabrication de l'automobile : CHINA
- Type d’allumage : Allumage séparé
- Type : Magnétique ouverte
- Référence du fabricant : WD9017A1, 0221604008
- BOSCH Bobine d'allumage : Réf. : 0 221 604 008
- VOLVO C70 I Cabriolet (873)
(Année de construction 03.1998 - 10.2005, 163 - 245 CH, Essence) - VOLVO C70 I Coupe (872)
(Année de construction 03.1997 - 09.2002, 163 - 240 CH, Essence) - VOLVO S60 I (P24, 384)
(Année de construction 07.2000 - 04.2010, 140 - 300 CH, Essence, Essence / gaz combustible liquéfié (GPL), Essence /gaz naturel (CNG)) - VOLVO S70 (LS, 874)
(Année de construction 11.1996 - 11.2000, 140 - 265 CH, Essence, Essence /gaz naturel (CNG)) - VOLVO S80 I (TS, 184)
(Année de construction 05.1998 - 07.2006, 140 - 272 CH, Essence, Essence / gaz combustible liquéfié (GPL), Essence /gaz naturel (CNG)) - VOLVO V70 I (LV, 875, 876)
(Année de construction 12.1995 - 12.2000, 140 - 265 CH, Essence, Essence /gaz naturel (CNG)) - VOLVO V70 II (SW, 285)
(Année de construction 11.1999 - 08.2007, 140 - 265 CH, Essence, Essence / gaz combustible liquéfié (GPL), Essence /gaz naturel (CNG)) - VOLVO XC70 I Cross Country (P2, 295)
(Année de construction 10.1997 - 08.2007, 193 - 226 CH, Essence) - VOLVO XC90 I (C, 275)
(Année de construction 06.2002 - 12.2014, 208 - 272 CH, Essence)
- 1 220 703 027 (ceci est une référence officielle Bosch).
Je viens de réfléchir, il n'y a pas besoin de capteur supplémentaire !
Il faut juste que je regarde quand a lieu le top du capteur AAC, et à utiliser les activations de la bobine pour connaître où on en est dans la séquence des bougies.
Cela pourrait être très simple avec un circuit à décalage à 5 sorties.
Et tant que le top n'a pas été vu pendant 10 cycles (exemple) d'activations de la bobine (tout début du démarrage), considérer que les 5 bobines crayons sont activées ensemble.
A suivre.
A suivre.
Retour d'informations suite à la réception du bouchon :flecky a écrit : ↑16 mars 2021, 23:50La partie métallique do bouchon s’enlève, tu peut la mettre sur le tien. Des fois la partie métallique s'use aussi.jpdubuc a écrit : ↑14 mars 2021, 20:48TO-DO-LIST - point D_C°) joint remplissage huile moteur.
Pour info le bouchon de remplissage d'huile référencé 74 31 275 403 est incompatible avec nos 2,5L 20V.Cependant le caoutchouc est totalement identique et déplaçable vers les "officiels".
- Il n'est pas assez haut, pour pouvoir l'attraper avec le cache gris qui recouvre les bougies.
Pour ceux qui n'ont pas ce cache, c'est OK (exemple temporaire @tdd).
Une source possible, mais je n'ai aucune idée de la qualité du caoutchouc.
Bouchon de remplissage d'huile moteur, pour Volvo 780 850 940 960 C70 S80 S90 V40 V70, 3547599
https://fr.aliexpress.com/item/4001180339432.html
- Le joint est de bonnes dimensions.
La texture du joint est similaire. - Le métal est aussi aux bonnes dimensions.
- Le capot plastique est similaire Volvo.
Mais pas de la hauteur pour nos Renault avec le sur capot gris. - Le hic, c'est qu'ils ont collés le métal au plastique.
C'est collé? Moi j'ai changé le mien, j'avais la partie métallique qui était sur le moteur neuf que j'ai acheté que j'ai monté sur le plastique qui était sur mon ancien moteur.jpdubuc a écrit : ↑30 mars 2021, 17:58Retour d'informations suite à la réception :flecky a écrit : ↑16 mars 2021, 23:50La partie métallique do bouchon s’enlève, tu peut la mettre sur le tien. Des fois la partie métallique s'use aussi.jpdubuc a écrit : ↑14 mars 2021, 20:48TO-DO-LIST - point D_C°) joint remplissage huile moteur.
La texture du joint est similaire.- Le métal est aussi aux bonnes dimensions.
Mais pas de la hauteur pour nos Renault avec le sur capot gris.- Le hic, c'est qu'ils ont collés le métal au plastique.
tu vois tu viens à ma solution. les jumo statique fonctionnent comme ca : on compte à partir du pmh et on allume 2 cylindres en //. ici impossible mais le principe est le meme puisqu'on a le top pmh cylindre 1 via aac et pmh.jpdubuc a écrit : ↑30 mars 2021, 01:06Je viens de réfléchir, il n'y a pas besoin de capteur supplémentaire !
A suivre.
La version Aliexpress que je viens de recevoir est collée.flecky a écrit : ↑30 mars 2021, 18:01C'est collé? Moi j'ai changé le mien, j'avais la partie métallique qui était sur le moteur neuf que j'ai acheté que j'ai monté sur le plastique qui était sur mon ancien moteur.jpdubuc a écrit : ↑30 mars 2021, 17:58...
A priori, rien d'insurmontable, mais j'ai préféré prévenir.
En fait, ma remarque est de garder l'allumeur totalement inchangé et totalement inutilisé.fkp 94 a écrit : ↑30 mars 2021, 21:13tu vois tu viens à ma solution. les jumo statique fonctionnent comme ca : on compte à partir du pmh et on allume 2 cylindres en //. ici impossible mais le principe est le meme puisqu'on a le top pmh cylindre 1 via aac et pmh.jpdubuc a écrit : ↑30 mars 2021, 01:06Je viens de réfléchir, il n'y a pas besoin de capteur supplémentaire !
A suivre.
Sans ajouter un capteur à effet Hall, sans métal ou aimant bricolé dedans.
Du coup un retour arrière serait facile, intervertir les bobines crayons contre le faisceau des bougies.
Et la notion de "jumostatique" est hors contexte pour un 5 cylindres. De toutes façons je ne suis pas fan de cette solution technique.
Un registre à décalage intéressant :
- "TLC6C598".
Kilométrage = 260 360 km - le 31-03-2021
TO-DO-LIST - point B_R°) Équilibrer un peu mieux le hayon.
Ajout de deux autres identiques :jpdubuc a écrit : ↑06 déc. 2020, 19:11...
Le truc absolument primordial :-----
- Corriger la remontée trop rapide du hayon.
- Améliorer la fin de la descente pour le verrouillage.
J'ai reçu 2 aimants d'AliExpress.Aimant néodyme puissant de | Aimant de récupération, porte-aimants de pêche en profonde mer, Pot de montage en traction avec anneau boulon à œil
- Type D48 (48 mm de diamètre) -> 2 * 197 grammes.
https://a.aliexpress.com/_BTJ2EL
- Cela équilibre encore mieux le hayon, qui est plus facile à refermer.
Le 01-04-2021
Prise de mesures avec OBD2 type ELM327 "Vgate" :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=410325&hil ... 27#p410325
En logiciel, j'utilise "Car Scanner Pro" sous Android : pratique pour avoir une vision rapide.
Copie d'écran, environ à plat (court), au régulateur de vitesse, en 5ième à 2000 tr/min, moteur chaud :
A comparer avec la deuxième copie d'écran du post de novembre 2019 (eFlexFuel, 100% E85) :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=464546&hil ... ro#p464546
Le lot des cinq bobines crayon vient d'arriver, bien emballé, à raison de :jpdubuc a écrit : ↑28 mars 2021, 14:46Un exemple de lot de 5 bobines crayons :
- Deux boîtes avec deux bobines dedans.
- Une boîte avec une seule bobine.
- La partie du bas en caoutchouc "mou" semble correctement souple.
- Les bobines présentent bien, de bonne facture, avec le marquage VDO et de la référence.
C'était le pourquoi du choix chez ce vendeur.
Connecteurs, adaptateurs de puissance et circuit de commande.
A voir aussi les cinq vis de fixation sur le couvre culasse.
Il n'y aurait pas la Covid et le confinement, ce serait un truc à aller voir de visu en Casse sur une Volvo qui les utilise !
Il existe un module 3 voies qui gère 3 bobines en mode "jumostatique" :
- MITSUBISHI J723T
J'ai vu un article, qui indiquait dans le cas d'un 5 cylindres, utiliser cette configuration avec la 6ième connexion de bougie ramenée à la masse.
Du coup les explosions en position échappement serait étrange, car pas au moment du pont haut.
Avec deux modules :
- Pas de notion de partage, donc une utilisation des bobines crayons en tant que tel.
- Un circuit serait de fait non utilisé.
- Les deux indications liées à la vitesse moteur serait inutilisées et non cumulées.
Un exemple de module supposé de qualité :
- Modules d'allumage pour Mitsubishi J723T MD349207 MD152999 MD160535, 1 pièce, système d'allumage, flambant neuf, Taiwan
le jumo statique ne peut etre utilisé que sur des cylindres ayant des pistons au pmh en meme temps. dans le cas d'un 5 cylindres, pas possible.
Je sais que cela n'est pas logique.
Il faut que je retrouve le lien qui m'étonnait à la lecture !
De toutes façons, je suis parti sur l'idée de tests en mode 5 circuits indépendants avec 5 bobines crayons.
Le radiateur choisit est avec un trou de fixation central, qui ne sera pas utilisé.
Les deux trous pour le J723T seront faits en accord avec le module.
Pour l'instant, ne sais dire dans quel sens sera posé le radiateur et s'il sera nécessaire.
- Donc avec 2 circuits à 3 voies avec chacun son radiateur.
- Le mieux étant d'utiliser une plaque issue d'une bobine HS de 2,5L 20V.
Soit d'un membre qui l'a encore "sous le coude".
Soit une de celles que j'ai, mais qui ne sont pas HS.
oui et ca c'est facile à faire. le top cylindre 1 est donné par le capteur aac. puis le decalage est donné par le pmh, tu as 144° de decalage entre chaque allumage.
