[DanyChoc] Safrane 2.5 Fidji AM2000
Re: [DanyChoc] Safrane 2.5 Fidji AM2000
tu crois que c'est une lacune ou un voeux d oublis?
Si c'est au sujet de la pompe à essence prêtée par @tdd.
Pas une question d'oubli, juste une question de ne pas savoir.
Maintenant, que l'on sait, il faut au minimum se poser la question de les vider de toutes traces, voir d'y passer un coup de WD40 pendant qu'elle tourne, histoire de "graisser léger" la zone active.
- Cependant, je ne sais pas si c'est la bonne solution !
Vous savez ca fait quand même aussi 13 ans que je mets les mains dans mes Megane lol
Z'inquietez pas, demain soir elle roule !
La pompe BOSCH que j'ai achetée ce soir fonctionne bien les 2/3 secondes qu'il faut a la mise sous contact, demain je reçois ma pince a durites et 2 filtres a essence... et ce soir j'ai récupérer un outil pour les ecrous de jauge, ca permettra de bien resserrer ça !
Donc demain soir vous pouvez me croire, elle roulera !
J'ai acheté un transmetteur FM sur allume cigare pour pouvoir avoir a moindre frais la musique de mon téléphone sur la sono d'origine en attendant de me pencher + sur ce sujet aussi...
Je l'ai testé, bha camarche plutôt très bien aussi ! C'est pas mal pour 12 balles...
Mes remarques ne sont pas contre toi, aucun soucis.
J'essaie juste d'imaginer si j'étais dans le même cas.
Et j'ai particulièrement la chance d'avoir des trucs inconnus de tous, parfois d'être le précurseur d'un soucis, et bien-sûr de ne rien rater des grands standards !
@tdd peut en attester !
- GeneralChef
DanyChoc a écrit : ↑03 juin 2021, 11:03Je suis gros rouleur, mais conduite soutenue, j'aime ressentir la conduite, et j'aime pas les autoroutes ... Donc la BVA non c'est pas fait pour moi... De toute façon quand j'ai une BVA dans les mains je suis constamment à me mettre en mode séquentiel lol
Ah, sur mes Mégane 1 avec réservoir de 60L, le voyant s'allume avec encore 10L dans le bac...yannick david a écrit : ↑02 juin 2021, 22:06y'a des trucs qui clochent quand meme parce que une safrane,malgrès le reservoir de 80L,si t'y met 30L dans le gosier,le voyant de reserve s'éteint faut pas déconner![]()
d'ailleurs la reserve est pas plus grosse qu'une autre,5L de mémoire![]()
autant dire qu'avec le 5 cylindres,voyant allumé,tu va pas loin![]()
J'ai moi aussi une mégane 1 coupé 1.6 16v de fin 2001 qui m'a fait bien des misères et je confirme, la réserve c'est 10l. Et je peux rouler à 100 compteur alors que je roule en vrai à 90
Dernière modification par GeneralChef le 08 juin 2021, 03:36, modifié 1 fois.
- GeneralChef
N'est-il pas possible d'en creer un identique avec une imprimante 3D?
Je ne sais s'ils ont été au bout du projet.jpdubuc a écrit : ↑22 mai 2020, 23:46Pour le support de filtre d'habitacle (pollen), j'avais vu que le site "BiTurbo" avait fait la modélisation.
https://safrane-biturbo.1fr1.net/t4008- ... newsletter
Il existe en effet une page facebook, dont la moitié du contenu posté laisse à desirer.
Sans parler des annonces passees avec des comptes piratés, avec des marabouts qui promettent amour et argent ....
Mais ca permet d’indiquer le forum à ces brebis égarées, errant sur la toile
cela étant, vous avez un gros point commun, tous les deux (jp et danny)DanyChoc a écrit : ↑07 juin 2021, 23:43Vous savez ca fait quand même aussi 13 ans que je mets les mains dans mes Megane lol
à savoir, une certaine tendance à la poisse
Jp est célèbre ici pour cela, tu as un rude concurrent Dany ^^
Alors ça, ce serait effectivement SUPER TOP !!!!!!!! Par contre vu la taille du morceau, faudrait une sacré imprimante ... Mais y'aurait de la clientèle ! lolGeneralChef a écrit : ↑08 juin 2021, 03:20N'est-il pas possible d'en creer un identique avec une imprimante 3D?
CoupainGeneralChef a écrit : ↑08 juin 2021, 02:42J'ai moi aussi une mégane 1 coupé 1.6 16v de fin 2001 qui m'a fait bien des misères et je confirme, la réserve c'est 10l. Et je peux rouler à 100 compteur alors que je roule en vrai à 90![]()
As-tu la monte pneumatique d'origine ? Car sur ma Lazuli 2.0 8s mon compteur est précis à 4km/h près... Quand je quitte la super 5 GTX où j'ai un écart presque de 15km/h (câble compteur fatigué lol), ça me fait tout drôle !
C'est le problème de Facebook, qui n'est à la base pas conçu pour ça mais que tout le monde à détourné, et ça a causé la mort de notre forum Mégane-France.Net ...fkp 94 a écrit : ↑08 juin 2021, 08:56Il existe en effet une page facebook, dont la moitié du contenu posté laisse à desirer.
Oula, croyez moi j'en ai une sacré couche de poisse ...... Mes potes du forum Mégane peuvent en attester !
Aller, pour mettre quelques illustrations avant qu'elle ne roule ce soir !!!!
La pompe d'origine ........
A côté de la nouvelle, en BOSCH :
Et, pour le fun :
Et, pour le fun :
Vérifies pendant la pose que le filtre touche bien le fond du réservoir, et qu'il y a bien un effet ressort !
Oui j'ai une petite crainte qu'il touche pas le fond ... Ceci dit sur le corps de pompe d'origine, la partie plastique touche le fond avant le filtre, il doit rester 1cm je pense entre le bas du filtre et le bas du réservoir...
J'ai vu et il faut que je regarde le Tuto, mais de souvenir, le filtre était posé en contact avec le fond.
Ca y est, j'ai les pinces a durites et les filtres à essence !
Par contre, j'ai un peu peur, sur les filtres il y a une olive sur l'extrémité des embouts
Ca ne risque pas de gêner ?????
La pince n'est que pour les deux raccords à la pompe !
effectivement, bonne question...
du coup je suis aller voir ceux que j'ai : 2 MECAFILTER qui sont les frères jumeaux de ce motrio, avec pareil, une légère collerette.
et un purflux lisse
et un purflux lisse
Je viens de vérifier le filtre de secours pour ma Phase-2 :
- Purflux EP146 : droit sans bossage !
OK, je n'ai plus cette notion au filtre !
Il me semblait que les raccords étaient plus galère !
Sur ma Phase-2, cela remonte à 4 ans, après l'achat.
perplexe je suis quand même...
