Message par jpdubuc » 25 déc. 2021, 15:24
Mesure du courant consommé en mode portes fermées, sans l'éclairage de capot (car capot ouvert) et sous alarme :
  • 40 mA (quasi 0,5W).
  • Donc environ 1 mois pour 50% de charge batterie.
Message par jpdubuc » 26 déc. 2021, 00:35
Le chiffre est tout faux, les contacts de capot étaient en mode capot ouvert : à refaire.
Message par jpdubuc » 26 déc. 2021, 14:26
Loicsaudrais a écrit : ↑
26 déc. 2021, 12:36
Bonjour. J ai une safrane pack cuir 5 cylindres de juin 2000. Acquise en 2004 a 50 000kms. Ce jour 309 000kms. Je souhaite la vendre a un amateur de ce merveilleux moteur. Et je dois avouer que neophyte sur ce forum je ne parviens a acceder a rien. Si vous pouvez m aider. Je suis bloque partout et ai en vain passe 1 heure a 2 reprises a tenter des contacts…
noob41 a écrit : ↑
26 déc. 2021, 13:24
bonjour il vous faut passer par la case présentation et attendre un peu que votre compte soit validé, ce sont les fetes , patience..
Déplacement effectué : destination ! :raleur:
Message par jpdubuc » 27 déc. 2021, 14:15
23 déc. 2021, 20:45
Pour info, pompe à eau, référence : SKF VKPC 86606 :
  • Ils en ont peut-être :?: :?: :?:
  • Commandée pour avoir une en sécurité.
https://www.ebay.fr/itm/313354984955?ha ... Sws19f4s2T
Je confirme l'arrivée en Colissimo de la pompe à eau SKF. :D
Message par jpdubuc » 06 janv. 2022, 21:02
Opération modification des sièges cuir Baccara.
05 janv. 2022, 23:31
Assemblage du siège conducteur Baccara "ex-Phase-2" avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-1".
  • Ainsi, c'est un siège conducteur cuir Baccara entièrement Phase-1.
Essais infructueux du siège conducteur dans ma Phase-1 : batterie à plat. :grrr:
Assemblage du siège conducteur cuir Baccara de ma Phase-1 avec l'ossature de l'assise "ex-Phase-2".
  • Ainsi, c'est un siège conducteur cuir Baccara avec connectique Phase-2.
  • Du coup, je devrais re-re-modifier le câblage pour re-passer une seconde fois en mode Phase-2.
  • Test le 06/01/2022 : Santé 2%. 95CCA.
    Charger 16%. 12,10 Volts. 30,81 mΩ. Remplacer.
Lien vers la modification du siège conducteur pour passer en mode câblage Phase-2 :
  • En prévision de la prochaine modification.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 59#p304459
Message par jpdubuc » 07 janv. 2022, 14:13
J'ai trouvé un lot de ceintures de l'avant Phase-2, donc pour prétensionneur.
Opération lavage dans un sceau (3 litres d'eau) :
  • Blocage avec deux pinces à linge par ceinture, pour avoir le maximum de ceinture sortie.
  • Savon de Marseille liquide.
  • + 2 cuillères à soupe de Bicarbonate alimentaire.
  • Trempage de 1 heure.
  • 3 brossages avec une brosse plastique (IKEA) :
    • Trempage, brossage, rinçage, ...
  • Essuyage de surface avec un chiffon microfribe.
  • Séchage en cours.
C'était vraiment nécessaire.
Message par jpdubuc » 10 janv. 2022, 10:59
Opération ceintures de sécurité avant.
Le montage d'une ceinture avec prétensionneur Phase-2 (sauf erreur du vendeur) n'est pas possible sur ma Phase-1 fin 1992.
Le système de fixation est incompatible dans le montant de porte ! :snurf: , re :snurf: et re re :snurf:
Côté gauche (conducteur) :
  • En bas c'est le cache nettoyé pour éviter l'humidité.
Comparaison des ceintures :
  • À gauche modèle Phase-2 (nettoyé il y a peu de jours).
  • À droite modèle non prétensionneur (sale d'origine : quasi 310 000 km).
Message par FANFAN 21 » 10 janv. 2022, 12:49
Prends des ph1 de apres 94 !
Elles sont avec pretentionneurs
Message par jpdubuc » 10 janv. 2022, 13:40
FANFAN 21 a écrit : ↑
Donc affaire à suivre !
Là je vais me lancer à faire le coup du nettoyage, elles sont déposées, autant en profiter. ;)
Message par jpdubuc » 10 janv. 2022, 14:20
Nettoyage fait des deux ceintures Phase-1 (origine) type sans prétensionneur :
  • Cela passe de sensation de carton, à, bande de tissus souple.
  • Il faudrait faire cela, par exemple tous les 100 000 km ! :o
  • Ce qui devrait éviter d'avoir la boucle qui ne se range pas et qui se retrouve bloquée à l'extérieur du montant. Quand l'on ferme la porte, cela peut faire des éclats à la peinture.
Message par Palmedor » 10 janv. 2022, 18:52
C'est même plus tôt, mes 1993 ont déjà les prétensionneurs, alors que sur base RN
1ère immatriculation pour toutes entre juin et août 1993
Message par jpdubuc » 10 janv. 2022, 19:14
Là j'ai une paire de prétensionneurs datés de 1993.
Si il y a le mois, je l'indiquerais demain.
Message par fkp 94 » 10 janv. 2022, 19:23
Palmedor a écrit : ↑
92 rien, 93 les pretensionneurs, 94 l'airbag, 95 les airbags, chaque millesime apportait un lot de nouveautés
Message par jpdubuc » 12 janv. 2022, 00:06
Et en 2022 :
  • Réalisation des deux câbles pour raccorder entre les prises des prétensionneurs devant les deux sièges de l'avant et le boîtier de contrôle sous le siège passager.
Cette connectique est Phase-2 côté sièges (bleu).
Et est de type Phase-1 côté boitier (violet).
J'avais 4 morceaux qui se retrouvent raccordés ainsi.
Le boîtier de gestion qui attend là, depuis des mois :
La prise du boîtier (en haut), et la prise en bas à raccorder à ... (analyse en cours).
Message par jpdubuc » 12 janv. 2022, 13:51
02 févr. 2018, 19:10
Uniquement dans le but de la sauvegarde des photos, je duplique le post suivant :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... cs#p400859
Phase-1 RT OdB pré-câblée et sans airbag (malgré la présence de cette information sur la plaque).
La plaque est similaire avec le PRV V6 à "l'airbag, BVA et téléphone près".
Je viens de m'apercevoir que sur la photo la couleur de ce fusible ("F1" : en haut à droite = "montre") n'est pas bien visible, mais en fait après vérification il est bien un bleu.
Normalement pour le système airbag, ce devrait être F17 10A :
  • Il ne fait pas airbag dans ma Phase-1.
A suivre.
Dernière modification par jpdubuc le 14 janv. 2022, 14:57, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2022, 07:40
Nettoyage fait des deux ceintures Phase-1 (source et merci @Palmedor) type pour prétensionneur.
Il y a dessus un poinçon sur l'attache côté siège :
  • Il me semble deviner : "1 96".
Hier soir, opération lavage dans un sceau : 1,5 litres d'eau :
  • Savon de Marseille liquide, exemple Starwax.
  • 2 brossages avec une brosse plastique (IKEA) :
  • Séchage effectué dans la nuit.
Je commence à améliorer le timing de l'opération.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2022, 14:31
Suite à une discussion sur les cales : ici.
Exemple de cales à droite sur ma Phase-1 : 3 * 2mm.
A gauche c'est similaire 3 * 2mm.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2022, 16:19
Les deux blocs ceintures prévus pour prétensionneur sont mis en place.
Cela permet de reposer :
  • Les deux caches des montants de portes : type Baccara.
  • Les deux caches des barres de seuil AR.
  • Les deux caches des barres de seuil AV.
Message par jpdubuc » 13 janv. 2022, 17:43
Suite à une discussion avec @Palmedor.
Photo des 4 vis Torx T20 tête fraisée et plate dessus, de fixation de l'accoudoir :
Message par jpdubuc » 13 janv. 2022, 23:10
Vues des dates sur les anneaux de fixation côté sièges :
  • 1 96
Message par jpdubuc » 14 janv. 2022, 22:20
Kilométrage = 309 773 km - le 14-01-2022
Vue de l'avant en mode test des sièges Phase-1 cuir Baccara, et préparation à la modification du câblage pour le boîtier prétensionneurs et siège conducteur Phase-2.
Les deux sièges Baccara en cours de vente sont dans le coffre, ce qui oblige à basculer la banquette.
Message par jpdubuc » 15 janv. 2022, 11:34
Connexion des deux ampoules du bloc de boutons mémorisation du siège conducteur type Phase-1.
Test de confirmation depuis le connecteur "blanc" du siège complet (avec une pile de 9 Volts) :
  • A1 du bloc vers B1 du connecteur blanc : fil noir (Masse).
  • B2 du bloc vers B9 du connecteur blanc : fil rouge (+12V).
Message par jpdubuc » 15 janv. 2022, 19:53
Kilométrage = 309 773 km - le 15-01-2022
Connexion du boîtier de contrôle des prétensionneurs :
  • Référence : 7700838923
    Autoliv 550145900
  • Une prise spécifique prétensionneur conducteur.
    Ces connecteurs passent en court-circuit côté prétensionneur quand on les débranche, ceci évite les effets liés à l'électricité statique.
  • Réalisation d'un câble adaptateur, avec deux fils, en respectant le sens des fils :
    Prise type Phase-1 côté boîtier de contrôle.
    Prise type Phase-2 côté siège.
    Longueur 100 cm.
  • Une prise spécifique prétensionneur passager.
    Même remarque sur ces connecteurs.
    Longueur environ 50 cm.
  • Une prise à trois broches :
    • A1 : +12 Volts - connecté en 14 (jaune) du boîtier alarme N°427 (sous le siège passager).
    • A2 : vide.
    • A3 : Masse - connecté en 12 (noir) du boîtier alarme N°427.
Aucun test sur les prétensionneurs.
Une mesure avec un Ohmmètre étant formellement interdit.
Les deux câbles adaptateurs ont été vérifiés seuls.
L'avant de la Safrane est vers la gauche de la photo.
L'avant de la Safrane est vers le haut de la photo.
Il y a des mousses pour caler les différents éléments.
Message par jpdubuc » 15 janv. 2022, 20:13
Vue du prétensionneur mis en place : 1996 :
La console frein à main est remise en place :
  • Le câble prétensionneur conducteur passe dessous.
Mise en place du siège passager.
Il reste à reposer le bouton de chauffage et le bloc de commandes des déplacements Phase-2.
Le bord porte boutons est celui en cuir Initiale reçu avec l'ensemble des sièges Initiale.
A sa gauche le siège conducteur cuir Baccara qui n'est que posé temporairement.
Derrière la banquette cuir Baccara, en mode repliée de ma Phase-1.
Dans le coffre les sièges passager et conducteur type cuir Baccara en cours de vente.
Donc c'est une 7 places :
  • Mais un seul siège (passager) est réellement utilisable et fixé.
  • Et un autre (conducteur) est utilisable mais non fixé. :roll:
Message par jpdubuc » 16 janv. 2022, 00:41
La batterie s'est dégradée (décharge profonde).
Batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
  • Test avec la valeur : 75 Ah.
C'est devenu une 60 AH (Hankook).
  • Test avec la valeur : 60 Ah.
Lien vers les mesures de quand elle était neuve (Hankook) :
09 nov. 2019, 20:46
A la réception non : je n'avais pas la tête à cela.
Je viens de regarder la batterie Hankook MF57412 (12V-74Ah-680CCA) :
. . . 2 démarrages + lumières du plafond et de portes tout l'après-midi pendant ma réparation dans le coffre.
. . . La résistance interne est parfaite : moins de 5 mOhms.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 75#p464070
Elle a perdu 200 CCA.
