Maximax51
Message par Maximax51 » 05 janv. 2022, 20:18
Message par jpdubuc » 05 janv. 2022, 21:03
Maximax51
Message par Maximax51 » 05 janv. 2022, 21:52
Bon bah faut que je trouve 1 joint! Ca va encore pas etre évident, et ensuite jvais me coller la trogne la dessous!
Pas de problemes particuliers a part l'accès bien sur?
Message par jpdubuc » 05 janv. 2022, 22:27
Maximax51
Message par Maximax51 » 05 janv. 2022, 22:44
Merci jp j'avais vu le lien pour les joints.
L inflation est passé par la ! 6 joints pour 10 euros avec le port, c'est vraiment se foutre du monde!
J'ai pas besoin de 6 joints et encore moins a ce prix la.
Un joint de ce type ca coute entre 20 et 40 centimes.
Je sais bien qu'il faut que tout le monde bosse mais quand meme.
Je regarde deja demain ce que j'ai au boulot et sinon j'aviserais.
Le plus chiant va être de me "glisser" sous le tableau de bord... :grrr:
Message par jpdubuc » 05 janv. 2022, 22:46
Comme indiqué plus haut, je suis intervenu en passant par le trou du TDB.
Comme tu as pris des photos, tu comprends mieux la position.
Le plus compliqué est de retirer le clips métallique du connecteur.
Cette fois là, je ne suis pas passé même 1 seconde par le bas. Le cache sous le colonne est resté en place.
Maximax51
Message par Maximax51 » 05 janv. 2022, 22:48
Le trou du TDB c'est le trou du compteur?
Message par jpdubuc » 05 janv. 2022, 22:59
Oui, j'y suis arrivé du bout des doigts avec le siège plutôt vers l'avant.
C'est limite.
C'est le clips métallique la galère.
Si tu arrives à le retirer par le dessous tu auras fait le plus dur.
C'est pour cela que j'ai changé le connecteur, pour y passer qu'une seconde à la prochaine déconnexion.
Message par fkp 94 » 06 janv. 2022, 13:06
par le dessous c'est assez penible. par le dessus c'est un peu mieux. le plus simple etant apres depose de la planche de bord. le pire etant sur v6 ph1.
Maximax51
Message par Maximax51 » 06 janv. 2022, 14:42
Dommage que tu sois si loin...
Sinon je te la déposait! :D
Message par fkp 94 » 06 janv. 2022, 16:04
Tu connais l'adresse, si tu passes dans le coin .... si fuite legere, ca peut attendre.
Message par noob41 » 06 janv. 2022, 16:24
Maximax51 a écrit : ↑
si tu commande je suis interéssé par 2 joint
Message par noob41 » 06 janv. 2022, 16:26
c galére mais quand même mieux que changer le radiateur, non?
je connais un andouille qui c'est tapé sa alors que c'etait juste la sonde... :smurf: :fouet:
Message par jpdubuc » 06 janv. 2022, 16:35
J'avais fait le radiateur de chauffage : un truc top à faire.
La sonde et le joint, je dois l'avoir fait 4 ou 5 fois : c'est rien à coté du radiateur de chauffage (sans toucher à la clim).
Message par noob41 » 06 janv. 2022, 17:47
j'ai 4 ou 5 changement de radiateur avec l'habitude sa ce fais bien , le truc con c'est l'ecrou cage sous les tweeter qui te pète dans les pattes
Maximax51
Message par Maximax51 » 06 janv. 2022, 18:21
C'est limite.
Uniquement le compteur a sortir?
Maximax51
Message par Maximax51 » 06 janv. 2022, 18:24
Ce qui est galère c est de venir a 2 parce qu il faut bien repartir!
Faut que tu trouve une Safrane de courtoisie! :lol:
Message par fkp 94 » 06 janv. 2022, 18:53
ah non pour un joint de sonde tu repars avec ta voiture réparée. sinon j'ai une punto de courtoisie, comme la megane : 4 cylindres :lol:
Maximax51
Message par Maximax51 » 06 janv. 2022, 19:02
La vache une punto! Arrete tu me fais rever! :llooll:
Message par fkp 94 » 06 janv. 2022, 19:25
il y a de quoi ! rouge en plus !! une petite Ferrari je te dis :lol:
Message par jpdubuc » 06 janv. 2022, 20:16
noob41 a écrit : ↑
La solution magique et définitive pour ces écrous cage :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p473265
Message par tdd » 06 janv. 2022, 21:09
tant que c'est pas le multiplat de courtoisie :D
Message par fkp 94 » 06 janv. 2022, 21:55
:lol: :lol: :lol:
Message par jpdubuc » 06 janv. 2022, 22:32
Oui, et bien-sûr les caches nécessaires pour retirer le TDB.
Maximax51
Message par Maximax51 » 07 janv. 2022, 06:32
Ok. Je me posais la question car le compteur me semble looooooin de la sonde.
Faut que je m'y mette....J ai pas le courage! :(
