[safrane1999] Safrane Phase-2 2.0 16V
safrane1999
Message par safrane1999 » 18 mars 2022, 09:37
Bonjour,
j'ai un problème de joint 7701042196 qui fuit sur ma safrane 2.0i.
Serait-il possible de connaître les dimensions diamètre extérieur, diamètre intérieur et épaisseur de ce joint X-ring,
Car même si Renault ne le fait plus il est possible de le trouver sur des dites comme 123roulement.
Merci par avance.
Bien cordialement
Dernière modification par jpdubuc le 18 mars 2022, 15:45, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre.
Re: [safrane1999] Safrane Phase-2 2.0 16V
Message par jpdubuc » 18 mars 2022, 11:52
safrane1999 a écrit : ↑
26 déc. 2021, 12:36
Précédemment déposé ici ! :raleur:
On NE POSE PAS UNE QUESTION dans le sujet d'un membre, SANS AVOIR FAIT UNE PRÉSENTATION en dehors du sujet de ce membre !
On FAIT en premier une nouvelle présentation dans la section présentation avec des informations permettant de mieux comprendre : la couleur, la finition, les grosses opérations effectuées.
On ATTEND un peu qu'un administrateur active le compte : mode bénévolat (de 1 seconde à 1 journée en moyenne) !
Ainsi, les lecteurs n'ont pas à fouiller et ont une vue claire de ce qui se passe.
Dernière modification par jpdubuc le 18 mars 2022, 15:46, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 18 mars 2022, 15:38
30 déc. 2020, 17:00
Kilométrage = 258 149 km - le 30-12-2020
TO-DO-LIST - point B_N°) Changer le joint sonde niveau d'huile moteur.
Sonde niveau d'huile : deux vis douille de 10.
  • Le joint noir avait un peu durci.
Pose d'un joint vert "Viton" de 21 mm (extérieur) x 3,1 mm (section).
  • Légèrement huiler le joint à la pose.
Retour d'expérience : ce joint torique "Viton" pour la sonde niveau d'huile va bien depuis.
Origine Renault : 7701042196 : 21 mm x 3,0 mm en forme de X.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 73#p483673
Message par jpdubuc » 18 mars 2022, 15:51
Bienvenue sur le Forum.
Ton compte est dorénavant activé.
Tu peux faire tes recherches, poser tes questions dans des nouveaux sujets, etc, ...
Dis nous en plus sur ta Safrane : photos, modifications s'il y en a eu, kilométrage, ... ?
Tu peux regarder ce tuto photos en interne au Forum :
