Je suis en train de me torturer sur du schéma PSA .. et leurs numéros de fils .. qu'on ne voit plus correctement
J'ai fait le curieux pour un boîtier contrôleur airbag.
Il pourrait y avoir une solution, à confirmer :
Lors de la vérification, je m'étais aperçu d'un phénomène :
Pour info : 2L 8V BVM :jpdubuc a écrit : ↑15 juil. 2021, 17:23...
Boitier calculateur de 2L 8V indice "P" :...
- SIEMENS
S101724102 P- 0 00747 650052673 / 95054
MADE IN FRANCE- HOM7700853733
BVM
7700864506
boitier calculateur d'indice "E" en place :...
- SIEMENS
S101724102 E- 0 00279 320789663 / 92287
BVM
7700863564
Schéma du Lève Vitre Impulsionnel côté conducteur Phase-2 :
Je t'avais fait un MP avant ta réponse.
Modification du module chargeur batterie depuis le panneau solaire :jpdubuc a écrit : ↑27 févr. 2022, 18:16...
J'ai ajouté un porte fusible isolé avec un fusible (type habitacle Renault) de 5A dans la ligne "+" entre le panneau solaire et le boîtier.
Idem dans la ligne "+" qui relie la prise type allume cigare et le "+" (+12 Volts permanent) de l'éclairage gauche du coffre.
Normalement, les joints devraient être déjà là.jpdubuc a écrit : ↑26 nov. 2021, 23:55AAC : 35 x 47 x 7 : référence Renault : 7700854842Palmedor a écrit : ↑26 nov. 2021, 19:38...
Tu as commandé les 3 joints spy? Vu l'âge, ce ne serait pas du luxe de les remplacer! En Corteco tu en as pour moins de 30euros les 3
Arbre à came/pompe à huile, ça se fait plutôt bien sans outil particulier qu'une douille de bonne taille pour la repose,
Pour celui du vilebrequin, c'est dépose de la poulie... et il faut un extracteur adéquat, que je pourrais te prêter, je l'ai acheté uniquement dans ce but.
https://www.auto-doc.fr/reinz/7444130
Pompe à huile : 30 x 40 x 7 : référence : 7703087189
https://www.auto-doc.fr/reinz/7444127
Vilebrequin : 50 x 68 x 10 : référence : 7700866877
https://www.auto-doc.fr/reinz/7444134
La vis Torx T40 qui sert le tendeur :
au contraire comme ça tu retombe pas dans le sillon formé par l'ancien spi sur l'arbre
