Message par jpdubuc » 13 juin 2022, 21:05
Changement de la courroie de distribution : étape 9.
Ayant un doute, j'ai refais la tension de distribution :
  • Et reréglé (en étant plus convaincu) à : 74 Hertz.
    R-aw : mesure sur le brin de devant.
    Serrage à 2,5 daN.m l'écrou et la vis Torx d'origine.
Support enrouleur courroie alternateur clim :
  • Serrage deux vis douille de 16 : 5 daN.m.
Dépose de la pièce acier de tension alternateur :
  • Pour éviter un risque avec la grande vis bloquée.
  • Passage de la filière M8 x 125 sur la grande vis.
    Graissage cuivre en mode très léger de cette vis.
  • Serrage des cinq vis douille de 13 : 2,5 daN.m.
Courroie :
  • BOSCH : 4 PK 1213
    1 987 946 007
Serrage du tendeur alternateur et clim :
  • Serrage de l'écrou douille 16 : 3,5 daN.m.
  • Serrage de l'écrou douille 13 : 2,5 daN.m.
  • Mesure de la tension : 110 Hertz.
    R-t : mesure sur le brin du bas.
Message par jpdubuc » 14 juin 2022, 00:18
Kilométrage = 309 773 km - le 14-06-2022
Changement de la courroie de distribution : étape 10.
  • En 10 étapes sur 20 jours.
Pour pouvoir démarrer et la déplacer ce matin (RDV CT de la Corsa A CGC) et en prévision du CT.
Mise en place de la courroie PAE et DA/DAV.
  • Courroie trapézoïdale Gates 6230MC
    AVX10 X 1250 La
    A15.31B
Serrage du bloc pompe DA/DAV :
  • Mesure de la tension : 104 Hertz.
    R-ba : mesure sur le brin du haut arrière.
  • Bloc pompe DA/DAV.
    Serrages 2x M10 douille 16 : 4,5 daN.m.
  • Équerre alu de fixation
    Serrages 2x M8 douille 13 : 2,5 daN.m.
    Serrage douille 16 : 3,0 daN.m
Remise en place du support et du calculateur.
Remplissage du LDR et la purge de l'air.
Activation 5 fois du contact pour monter la pression dans la rampe.
Démarrage au 1/4 de tour. :ctop:
Fixation du cache vertical et les deux pares-boues.
Remise en place du bloc phare AVD, de la calandre, des deux clignotants de l'avant.
Dépoussiérage de la jante AVD : beurk.
Remise en place de la roue AVD :
  • Serrage des 4 vis de roue tôle à : 9 daN.m.
Message par jpdubuc » 14 juin 2022, 16:35
Kilométrage = 309 809 km - le 14-06-2022
Nettoyage du circuit de refroidissement.
Rappel, à l'achat le circuit n'avait que de l'eau boueuse (et ferrugineuse).
A chaque changement de LDR : c'est de mieux en mieux. ;)
Utilisation du produit (déjà pratiqué dans ma Phase-2) :
  • Bardahl 1096 - 500 mL.
Méthode (d'après la notice du produit) :
  • Régler le niveau LDR type D : mini dans le bocal.
    Attendre d'avoir le moteur chaud.
  • Arrêter le moteur.
    Ouvrir avec "prudence" et "protection" le bocal.
    Verser le produit dans le bocal.
  • Rouler 30 minutes (dans ce cas 36 km).
    Ou rester fixe au ralenti (pas fan).
  • Attendre que le moteur refroidisse.
    En profiter pour nettoyer l'intérieur haut du bocal.
    Avec un chiffon au bout d'une tige.
  • Vidanger par le bas : à déposer en déchetterie.
  • Rincer à l'eau, tant que ce n'est pas clair.
    Remplissage par le bocal.
  • J'ai utilisé un aspirateur à eau qui fait souffleur.
    Au niveau des deux côtés du bas.
    Au niveau des deux tubes du bas du bocal.
    J'ai arrêté quand cela coulait en bas : clair.
    Et dès que le circuit n'avait plus de liquide.
Le remplissage d'eau, vidage, aspiration, soufflage :
  • Avec les connexions, déconnexions : c'est long.
Message par fkp 94 » 14 juin 2022, 18:08
Depeche toi quand meme de finaliser, sinon tu seras bientot à la prochaine échéance de remplacement :lol:
Message par jpdubuc » 14 juin 2022, 23:49
Comme déjà indiqué j'ai d'autres trucs en cours.
Et une grosse échéance demain : CT.
Il y a eu (et en les faisant tout seul) :
Distribution sans avoir confiance au garage.
  • 27 marquages faits par le garage.
Changement de la pompe à eau.
  • Fuite au niveau du haut du joint.
Changement des trois joints côté distribution.
  • Vilebrequin et AAC : fuites.
Changement des deux courroies accessoires (obligatoire).
  • Pas belles.
Changement du joint côté tête de Delco.
  • Fuite.
Nettoyage de la tête de Delco.
  • Scories sur les plots internes.
Vidange huile moteur et filtre.
  • Il était grand temps de le faire.
Nettoyage des traces de fuites d'huile.
  • Y compris le cache sous le moteur.
Changement des deux triangles.
  • Archi mous.
Changement des deux disques et plaquettes de l'avant.
Changement de deux parties de durite essence.
  • Le tube rigide de la rampe était oxydé.
Ferose par ici et par là.
  • Safrane + Ferose = mieux.
Dépoussiérage des deux roues et enjoliveurs de l'avant.
  • Plus beurk c'est difficile.
  • Elle avait de l'eau dans le circuit avant l'achat.
    Depuis c'est compliqué.
Nettoyage de la poulie de la DA des traces de rouille.
  • La zone de la courroie était oxydée.
Message par jpdubuc » 14 juin 2022, 23:57
Et ce matin, il fallait absolument qu'elle roule :
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 00:12
Et ce soir BINGO :
  • Une courroie couine pile au démarrage !
  • Sûrement la partie DA, comme déjà indiqué.
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 09:34
15 juin 2022, 00:12
Et ce soir BINGO :
Ce matin, le soupçon va vers la courroie alternateur.
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 10:48
Kilométrage = 309 814 km - le 15-06-20262022
Théorie : gonflage des pneus roues AV :
  • Valeur nominale = 2,3 Bars.
  • Valeur max (autoroute) = 2,5 Bars.
    RTA 14p/15p = 2,5 Bars.
Théorie : gonflage des pneus roues AR :
  • Valeur nominale = 2,1 Bars.
  • Valeur max (autoroute) = 2,3 Bars.
  • RTA 14p/15p = 2,3 Bars.
Théorie : gonflage pneu roue de secours :
  • Valeur nominale = comme AV : 2,5 Bars.
  • RTA 14p/15p = 2,5 Bars.
Gonflage des pneus :
(température externe 27°C)
(pneus froids : sortie de lavage aux rouleaux)
  • Gonflage AV : 2,5 Bars.
    Avant gonflage : 2,7 Bars (gonfleur maison 6 mois).
  • Gonflage AR : 2,3 Bars.
    Avant gonflage : 2,5 Bars (gonfleur maison 6 mois).
  • Gonflage roue de secours : 2,5 Bars.
    Avant gonflage : 2,0 Bars.
Dernière modification par jpdubuc le 15 juin 2022, 13:13, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 11:15
Kilométrage = 309 843 km - le 15-06-20262022
Dernière modification par jpdubuc le 15 juin 2022, 13:12, modifié 4 fois.
Raison : Correction de la date :)
Message par flecky » 15 juin 2022, 12:13
JP, c'est le retour vers le futur? :llooll:
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 13:11
15 juin 2022, 10:48
15 juin 2022, 11:15
flecky a écrit : ↑
15 juin 2022, 12:13
Oups, l'émotion d'aller au CT !
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 14:29
Kilométrage = 309 843 km - le 15-06-2022
Passage CT : youpi. :D
Tout ce qui est indiqué était connu.
  • Ayant fait l'avant en urgence, j'ai fait l'impasse sur l'arrière.
  • Les amortisseurs AV : ce sont les soufflets.
  • L'arrière sera regardé plus tard.
Pas de soucis de bruit de courroie pendant l'aller/retour et le CT.
Et à la toute première seconde :
  • LA PANNE : la vitre conducteur ne bouge pas. :grrr:
  • Aucune conséquence pour le CT, c'est juste moins pratique pour le Contrôleur.
  • Forcément : à vérifier prochainement !
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 15:45
Pour @Palmedor, suite à une de nos discussions :
D'après NT 8077, schémas électriques millésimes 1993.
En version CA avec deux ventilateurs (3 relais), F32 20A sert de commande.
Donc en l'absence de clé : pas de tension : système OFF.
En version 1 ventilateur (2 relais) : même remarque.
En version mini (sans relais) : F58 40A permanent avec en série un contact de température.
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 20:02
Kilométrage = 309 878 km - le 15-06-2022
14 juin 2022, 16:35
Changement du bouchon du vase d'expansion.
  • Le caoutchouc de l'ancien était gondolé.
Le même vase après le nettoyage d'hier :
Message par yannick david » 15 juin 2022, 21:39
t'est passé vraiment limite sur le déséquilibre des freins arrière...
bien lourde du train avant pour une "simple" 2.0L 8S
aussi lourde qu'une 2.2dT avec son bloc fonte
sort les parpaing que t'a rajouté sous le capot :lol:
1T5 pour 107cv,ça commence a faire :llooll:
Message par jpdubuc » 15 juin 2022, 23:09
Pour les freins de l'avant en ATE, c'était leurs premières sorties.
Pour l'arrière, je n'ai pas été voir.
J'ai été hyper concentré sur l'avant qui était obligatoire.
Quitte à avoir une contre visite CT pour l'arrière.
Vu l'état des disques de l'avant, je suppose que ceux de l'arrière sont sûrement oxydés.
Le contrôleur était assis côté conducteur, cela peut influencer (un peu) le poids de l'avant.
EDIT : total = 1,6 T - poids du contrôleur = 1,5 T.
Cette RT est quasi modifiée Baccara (sièges et habillages de portes) ce qui alourdit l'ensemble.
Aucun parpaing ou autre truc non Safrane sous le capot.
Tout ce qui concerne le panneau solaire amovible n'y était pas.
Message par jpdubuc » 16 juin 2022, 15:02
Le module de régulation du panneau solaire chauffe :
  • J'ai ajouté un radiateur sur la partie arrière.
Source :
Message par jpdubuc » 16 juin 2022, 16:29
15 juin 2022, 14:29
Le connecteur était mal enclenché sur le boîtier impulsionnel.
Cela remonte au changement de la bague arrière du canon AVG.
Message par jpdubuc » 16 juin 2022, 19:03
Kilométrage = 309 878 km - le 16-06-2022
Lien vers le précédent Mémo TO-DO-LIST.
Mémo TO-DO-LIST des opérations à faire et connues :
Le train arrière :
  • Il faudrait vérifier si Ferose serait nécessaire.
01 nov. 2020, 18:00
  • Suite à la distribution (il y avait un soucis avant, je pensais que c'était la pompe à eau et la DA).
    Vérifier le bruit au démarrage de la courroie alternateur et clim.
À aller voir de près.
27 oct. 2021, 08:50
Du coup, j'ai commandé le capteur MAP de pression :
Référence pour Phase-1 (sauf B545).
Ainsi je ferais un test, pour pas cher.
À tester, pour voir si cela va mieux.
Remplacer la caméra de recul (archi bas de gamme) qui est peu efficace en faible luminosité, et avec l'image un peu de travers (donc pourrait être mieux 50% du temps).
Par contre je vais garder le bandeau actuellement en place, car il a l'extension MA et AB AR de droite.
Message par yannick david » 16 juin 2022, 21:10
ton capteur map ne peux etre que ok sinon ton CO aurait explosé au CT
Message par jpdubuc » 16 juin 2022, 21:55
J'avais un doute sur ce capteur, car cette Safrane n'est correcte qu'en SP95E10.
De souvenir, je ne l'ai pas payé cher.
De toutes façons, il était hors de question de changer le moindre capteur pour test avant de faire la distribution.
Message par jpdubuc » 16 juin 2022, 23:10
24 avr. 2021, 20:32
Kilométrage = 305 765 km - le 24-04-2021
Changement des plaquettes de frein AR :
  • Bosch : 0 986 461 148
Les plaquettes de l'arrière ont donc 4 000 km.
Message par jpdubuc » 17 juin 2022, 17:53
15 juin 2022, 09:34
15 juin 2022, 00:12
Et ce soir BINGO :
La courroie alternateur / clim est neuve.
Les deux poulies alternateur et clim semblaient correctes.
Le galet enrouleur INA avait un peu de jeu (et un peu de fuite de graisse nettoyée).
Il doit avoir environ : 220 000 km.
Je l'ai changé une fois, il me semble la première année suite à l'achat (2004).
Donc dans le doute, j'ai commandé :
  • Dayco APV2041
  • Référence Renault : 7700852005
Message par yannick david » 17 juin 2022, 21:48
je me pose une question,je connais pas trés bien la config" des J7R sur les safrane
elle a une sonde lambda?
un catalyseur?
