Message par jpdubuc » 23 nov. 2023, 19:58
Un schéma simple de temporisateur pour la caméra de recul :
Avec quelques ajouts, il serait adapté à mes idées.
Message par jpdubuc » 24 nov. 2023, 14:28
105 ième plein : 24/11/2023 : + 54,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 6 380,50 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 79 %.
  • Compteur = 291 921 km.
  • Delta parcouru = 394 km.
  • Déconnexion de la batterie.
    • Delta parcouru = 45 km.
    • Carburant consommé ODB = 5,5 L.
    • Kilométrage restant ODB = 226 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 24,3 km/h.
    • Consommation ODB = 12,3 L/100km.
  • Consommation réelle = ~13,71 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = ? %.
  • Prix = 0,912 €/L (Auchan Élancourt).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 72 %.
    • Le capteur n'est plus contaminé.
    • En calculant : le E85 est du 69% : hiver.
  • Température de la sonde = 77°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 643 km.
Message par jpdubuc » 26 nov. 2023, 23:58
Kilométrage = 292 047 km - le 26-11-2023
07 juil. 2022, 18:35
TO-DO-LIST - point I_U°) Retouche indicateurs TDB.
Kilométrage = 276 343 km - le 07-07-2022
21 nov. 2021, 16:50
TO-DO-LIST - point E_Z°) Informations modules LED du TDB.
19 avr. 2020, 10:36
État des voyants, vue de l'arrière (d'après la RTA Phase-2) :
Lien vers les voyants allumés à la mise du contact (état précédent) :
viewtopic.php?f=12&t=25200&start=2825#p471464
Suite à des soucis répétés de faux contacts du module LED du frein à main, j'ai changé les indicateurs.[/color][/size]
État et couleurs des voyants, vue de l'arrière (d'après la RTA Phase-2) :
  • Les couleurs des modules LED sont en accord avec les couleurs des emplacements du TDB.
Retouche de certains indicateurs.
Déconnexion de la batterie :
  • Pour éviter des soucis pendant les manipulations du TDB.
  • 1962 km parcourus depuis le changement de batterie ! ;)
Voyant de fond de TDB :
  • Changement : un module était à moitié en panne.
  • Ci dessous : les nouveaux modules LED double.
ANMINGPU – lampe de signalisation 10x T5 Led Canbus 7020SMD W3W W1.2W,
indicateur de réchauffement blanc pour tableau de bord de voiture, 12V
https://fr.aliexpress.com/item/4001297308240.html
  • Le réglage de luminosité est adapté aux modules LED double Blanc.
  • Qui ne doivent être remplacés que par des similaires.
  • Ils ont deux LED qui ont chacune leur résistance.
  • Les deux groupes "LED et sa résistance" sont indépendants (montage de type parallèle).
Le module LED "ceinture de sécurité" clignotait.
La LED du bout du module est remplacée par une résistance de 270 Ohms, pour diminuer la luminosité.
Pour le TDB : déposes des éléments :
  • Du cache noir sous la casquette de la PDB : 3 Torx T20.
  • Volant horizontal, tiré au max, non verrouillé.
  • Du cache noir du dessus des comodos : 2 Torx T10.
  • Du cadre noir autour du TDB : 5 Torx T20.
  • Du TDB : 4 Torx T20.
Réparation de morceaux de plastique cassés :
  • Les 4 passages Torx T10 de la console de clim.
  • La fixation Torx T10 à droite du cache noir sous le volant.
Mise à jour de la liste.
Nombres de modules :
  • Triple Orange : 15
  • Triple Rouge : 9
  • Double Blanc : 8
  • Triple Vert : 4
  • Triple Blanc froid : 2
  • Triple Bleu : 1
Première ligne : en haut, de droite à gauche :
  • 27 : Indicateur LED "Siège chauffant" :
    "+" en haut (point blanc sur la photo).
    Module LED : triple (en série) Orange.
  • 26 : Indicateur LED "Ceinture de sécurité" :
    "+" en haut.
    Module LED : triple Rouge.
    Avec une charge résistive de 150 Ohms 2W.
  • 15 : Indicateur LED "Airbag et prétensionneurs" :
    "+" en haut.
    Module LED : triple Orange.
  • 11 : LED origine rouge "Antidémarrage codé" :
    Ne pas toucher car soudée directement.
    Il n'y a pas de support à cet emplacement.
  • Voyant de fond de TDB (haut gauche du "x100") :
    "+" en haut.
    Module LED : double Blanc.
    Support positionné en incliné.
  • 8 : Indicateur LED "Réserve essence" :
    "+" en haut.
  • Voyant de fond de TDB (haut gauche du "km/h") :
    "+" en haut.
  • 30 : Indicateur LED inutile "Lambda" :
    "+" en haut.
  • 16 : Indicateur LED inutile "BVA" :
    "+" en haut.
  • ? : Indicateur LED inutile "Catalyseur" :
    "+" en bas.
  • 25 : Indicateur LED "Liquide lave vitre et projecteur" :
    "+" en bas.
Deuxième ligne :
  • 29 : Indicateur LED inutile texte "OVER SPEED" :
    "+" en haut.
  • 28 : Indicateur LED inutile "SusPil" :
    "+" en haut.
  • 24 : Indicateur LED "DAV" :
    "+" en haut.
  • 21 : Indicateur LED "Hauteur xénon" :
    "+" en haut.
  • 31 : Indicateur LED inutile "Rien" :
    "+" en haut.
    Module LED : triple Blanc froid.
  • 23 : Indicateur LED "AB AR" :
    "+" en bas.
  • 22 : Indicateur LED "AB AV" :
    "+" en haut.
    Module LED : triple Vert.
  • 9 : Indicateur LED "Défaut injection" :
    "+" en haut.
Troisième ligne :
  • 7 : Indicateur LED "Plaquettes AV" :
    "+" en haut.
  • 5 : Indicateur LED "ABS" :
    "+" en haut.
  • 13 : Indicateur LED "Huile mini" :
    "+" en haut.
  • 20 : Indicateur LED "Feux de croisement" :
    "+" en bas.
  • 19 : Indicateur LED "Feux de route" :
    "+" en bas.
    Module LED : triple Bleu.
  • 14 : Indicateur LED "Frein de stationnement" :
    "+" en haut.
Quatrième ligne :
  • 4 : Indicateur LED "Liquide de frein" :
    "+" en haut.
  • 2 : Indicateur LED "Charge batterie" :
    "+" en haut.
Cinquième ligne :
  • 1 : Indicateur LED "Pression huile" :
    "+" en haut.
  • ? : Indicateur LED "Niveau huile" :
    "+" en haut.
  • Voyant de fond de TDB, (pression / niveau huile) :
    "+" en haut.
  • 3 : Indicateur LED "Surchauffe" :
    "+" en haut.
Sixième ligne :
  • Voyant de fond de TDB (afficheur "ODB") :
    "+" en haut.
  • Voyant de fond de TDB (aiguille "x100"),
    "+" en bas.
  • 18 : Indicateur LED "Clignotant gauche" :
    "+" en bas.
  • 17 : Indicateur LED "Clignotant droit" :
    "+" en bas.
  • Voyant de fond de TDB (aiguille "km/h) :
    "+" en bas.
    Module LED : double Blanc].
  • Voyant de fond de TDB (afficheur "km") :
    "+" en haut.
  • Voyant de fond de TDB (température LDR) :
    "+" en bas.
Septième ligne :
  • 6 : Indicateur LED alerte texte "STOP" :
    "+" en haut.
  • 12 : Indicateur LED alerte texte "SERVICE" :
    "+" en bas.
Les 4 supports gris avec les arrières noircis sont les 4 indicateurs inutiles.
Message par jpdubuc » 29 nov. 2023, 16:47
Passage chez @fkp 94, car @noob41 y était.
Du coup, échanges de pièces et gros gros papotages :
  • Safrane.
  • Mondial Relay et son manque de suivi.
  • Menuiserie.
  • Et chaudière gaz.
  • Toujours avec le sourire.
J'ai remis à @noob41 en direct, l'équivalent des pièces qui sont bloquées dans le locker depuis le 3 novembre.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 42#p518242
Message par jpdubuc » 30 nov. 2023, 20:44
@fkp 94 et @noob41, suite à une de nos discussions :
Message par jpdubuc » 30 nov. 2023, 23:08
Dans la 3ième saison de Lupin Netflix, on a repéré 3 séquences avec la même Safrane Phase-2 :
  • Période année 1998, le jour de la coupe du monde.
Photo prise à 25 minutes (Phase-2 2.0 i 138cv) :
Vince
Message par Vince » 30 nov. 2023, 23:16
Elle est sexy sur cette photo... ça me donne envie de laver le cul de la mienne pour la prendre sous le même angle...
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Message par jpdubuc » 30 nov. 2023, 23:27
C'est cette photo que j'aime bien :
13 déc. 2020, 21:33
Vince
Message par Vince » 01 déc. 2023, 20:15
30 nov. 2023, 23:27
13 déc. 2020, 21:33
Ca m'a tout de suite fait penser à ça :
https://www.youtube.com/watch?v=upvNlrT6zQE
______
Message par jpdubuc » 01 déc. 2023, 22:16
Vince a écrit : ↑
01 déc. 2023, 20:15
Idem, même pensée dès la prise de la photo. ;)
Message par jpdubuc » 03 déc. 2023, 15:12
Le post de @Coyote23 Parrot 3200LS qui m'a donné envie de creuser le sujet "mains libre". :vuimiam:
Sujet abordé sur le Forum : Du coup, je vais prévoir l'installation d'un kit Parrot MKi9200 (documentation) d'occasion ( s'il arrive :?: ).
Je ne sais pas quand je prendrais le temps de le faire.
Et surtout, je dois décider si je remplace le poste actuel JVC KD-R889BT par le Alpine CM7RN61F 01 (K7).
  • Cela déporterait l'affichage sur l'écran du GPS.
    Ce qui est plus pratique en conduite.
Je n'ai jamais écouté de CD avec le JVC (pour éviter de rayer ou prendre la chaleur) : donc le lecteur est inutile.
  • Ce sera sûrement la même chose avec le lecteur K7.
En fait, il me manque une info :
  • Est-ce que l'affichage RDS fait aussi les titres des chansons qui passent sur la station si celle-ci les transmets : exemple sur FIP ?
Message par jpdubuc » 03 déc. 2023, 17:09
Suite à une discussion avec @Titom300.
Vue de dessus de la masselotte située au dessus du support moteur :
Message par jpdubuc » 04 déc. 2023, 20:26
Vince
Message par Vince » 04 déc. 2023, 20:55
C'est pour quel projet ?
Il n'y a qu'un seul "bip" qui vaille en ce bas monde :
https://www.youtube.com/watch?v=F-oHBcCRmBE
______
Message par jpdubuc » 04 déc. 2023, 22:05
Très juste pour ce "bip bIp" là. :ctop:
En fait, je trouve qu'il manque un "BIP" pour le verrouillage de la Safrane. Mais uniquement à la fermeture.
Histoire d'être sûr du sens de l'action.
L'installation serait simple et en parallèle du moteur de verrouillage de la trappe carburant.
En plus ce serait à l'abris du chargement du coffre.
Vince
Message par Vince » 04 déc. 2023, 22:15
Ah OK.... puorquoi pas.
Bon ben comme tout est affaire de goût, seul toi peut savoir quel bip te plairait...
en ce qui me concerne, je n'ai pas ce problème : si j'ai un doute, je regarde le loquet de la porte AR : s'il est levé c'est que c'est pas fermé.
Ou alors j'essaie juste d'ouvrir une porte ou le coffre si j'ai un doute... si ça s'ouvre c'est que c'était pas fermé hein ! :llooll:
______
Message par jpdubuc » 04 déc. 2023, 22:52
Sur ma Phase-2, les loquets arrières sont quasi invisibles, car j'ai fait poser un film sur les vitres.
Ceux de l'avant (issus d'une Baccara) sont figés en position basse (car inutiles en Phase-2).
En cas de doute, comme toi, je manipule la poignée du hayon ou d'une porte, ou aussi la trappe d'essence.
Mais, je trouve que cela fait un effort inutile sur le mécanisme manipulé à ce moment-là.
Message par fkp 94 » 05 déc. 2023, 08:37
Vince a écrit : ↑
04 déc. 2023, 20:55
Pauvre coyotus vulgarum :lol:
Message par jpdubuc » 05 déc. 2023, 10:22
Analyse en cours de ce module son :
  • Nouveau haut-parleur personnalisé à 4 canaux, 12-24V,
    démarrage de voiture, alarme de recul, sonnette, point de référence
    https://a.aliexpress.com/_EHiUSmV
  • Caractéristiques :
    1. Peut personnaliser n'importe quel son
    2. Personnalisation vocale
    3. Son de remplacement USB
    4. Volume réglable
    5. Applicable aux bus de voiture et aux sorties sûres.
  • Spécification :
    Nom : Prompteur de voix multicanal
    Couleur : noir
    Adaptateur AC/DC
    Tension d'entrée : 100-240VAC50/60Hz
    Taille (environ) : longueur 4cm/1.57in * largeur 2.8cm/1.1in * hauteur 7.8cm/3.07in
    Modèle de produit : QT-1220
    Sortie : 12V-2A
    Tension : DC 12V-24V
    Volume : 110 décibels
Alimentation :
  • Rouge : relié à la cathode d'une diode.
    Pour éviter de l'alimenter en inverse.
    L’anode vers fil "1" moteur centralisation.
  • Noir : vers fil "2" moteur centralisation.
Signaux de commandes :
  • Noir (commun) et jaune : reliés ensemble.
    Pour avoir le son dès la mise sous tension.
  • Vert, bleu et blanc : ignorés.
Message par jpdubuc » 05 déc. 2023, 15:57
Message par jpdubuc » 08 déc. 2023, 12:40
Grève essences dans les Yvelines.
Je viens de faire le plein chez Total : seul le E85 est disponible.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2023, 23:41
106 ième plein : 08/12/2023 : + 54,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 6 434,50 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 72 %.
  • Compteur = 292 373 km.
  • Delta parcouru = 452 km.
    • Delta parcouru = 326 km.
    • Carburant consommé ODB = 30,2 L.
    • Kilométrage restant ODB = 317 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 42,1 km/h.
    • Consommation ODB = 9,3 L/100km.
  • Consommation réelle = ~11,95 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 28,46 %.
  • Prix = 0,994 €/L (Total Guyancourt).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 67 %.
    • Le capteur n'est pas contaminé.
    • En calculant : le E85 est du 65% : hiver.
  • Température de la sonde = 18°C (samedi matin).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 853 km.
Dernière modification par jpdubuc le 09 déc. 2023, 13:45, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 08 déc. 2023, 23:51
Interconnexion "Alim et HP" Parrot MKi9100 / MKi9200 :
  • Connecteur 24 points.
Couleurs des Line Out (sans connecteur) MKi9200 :
  • 9 : bleu clair (fin).
  • 10 : blanc (fil fin).
  • 21 : vert (fil fin).
  • 22 : marron (fil fin).
Rappel des prises de l'autoradio JVC "KD-R889BT" :
Message par jpdubuc » 09 déc. 2023, 13:52
Un bouchon possible (à confirmer) pour contourner l'absence (ou une panne) du boîtier MKi9100 / MKi9200 :
  • 1 (voiture) <-- 20 (radio)
  • 2 (voiture) <-- 19 (radio)
  • 3 (voiture) <-- 18 (radio)
  • 4 (voiture) <-- 17 (radio)
  • 5 (radio) --> 16 (voiture)
  • 6 (radio) --> 15 (voiture)
  • 7 (radio) --> 14 (voiture)
  • 8 (radio) --> 13 (voiture)
Message par jpdubuc » 10 déc. 2023, 20:14
Liste des posts relatifs au Parrot MKi9200.
Mute : Interconnexion et Mute :
