Message par jpdubuc » 10 juin 2024, 13:38
Exemple : le code couleur de ma Phase-1 est "608" (discussion avec @pierre 32 bac 6pl).
Partie droite de l'étiquette située sur le pare-feu dans le compartiment moteur proche de l'emplacement de l'amortisseur AVD :
  • B540
  • 55 10R 021
  • 8J 608 E3
Message par jpdubuc » 21 juin 2024, 11:49
04 juil. 2020, 22:25
Ces deux opérations sont faites, des deux côtés bien-sûr !
Les soufflets du haut des anciennes biellettes étaient découpés, mais sans jeu.
  • 50 000 km, c'est trop court. :roll:
Un des fils côté plaquette de frein était coupé par frottements.
Avec un test de chaque fil, pour allumer l'indicateur "plaquettes de frein AV usées" du tableau de bord.
Rappel vers @tdd, suite à notre discussion :
  • Lire : les 2, 3 posts suivants au sujet du sens des vis.
  • Les vis sont un peu plus courtes en Phase-2 que les origines en Phase-1.
    Du coup les écrous sont vers l'arrière en Phase-2.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2024, 09:27
Suite à une très grosse pluie : 0 goutte (visible). ;)
Maison centenaire : correction d'hier.
Corsa A : pas bien du tout.
Phase-2 : OK.
Maison : à traiter.
Message par jpdubuc » 24 juil. 2024, 13:49
Lien pour @nico33210, suite à notre discussion au sujet du rétroviseur électrochrome sur ma Phase-1 (2013) :
Compléments d'informations sur ma Phase-2 (2020) :
nico33210
Message par nico33210 » 25 juil. 2024, 09:41
merci Jipé il est installé.
Renault Safrane RXT 2.2 dT février 1999 houblon => 200 000kms ma merguez ultime !!!!
Message par jpdubuc » 25 juil. 2024, 11:50
De rien, ;)
Message par jpdubuc » 02 août 2024, 18:06
En cherchant des joints d'injecteurs (discussion avec @tdd), je viens de vérifier : 2 lots neufs : achetés le "3 déc. 2020" :
  • Je "suppose" qu'ils étaient en prévision pour la Phase-1.
  • Mais PAS SÛR du tout.
  • Donc à confirmer avant de vouloir s'en servir.
  • Analyste de réparation d'injecteur de carburant en gros 4 ensembles adaptés à la création * Ch pièces de reconstruction universelles AY-RK000 (filtre, ornements, capuchons, joint)
    https://fr.aliexpress.com/item/4000076638737.html
    Analyste de réparation d'injecteur de carburant en gros 4 ensembles adaptés à la création Ch pièces de reconstruction universelles AY-RK000 (filtre ornements capuchons joint).png
  • Vente en gros de 4 jeux de kits de réparation d'injecteur de carburant adaptés aux pièces de reconstruction universelles Bo * Ch (filtre, joints, bouchons, joints) (AY-RK000)
    Convient pour OEM 0280150762 0280150556
    Quantité: 4 ensembles = 24 pièces
    4 pièces micro filtre 12*6*3mm
    4 pièces en caoutchouc supérieur oring 7.52*3.53mm
    4 pièces pince à poussière 13.2*1.2*11mm
    4 pièces entretoise en plastique 12.8*2*8mm
    4 pièces caoutchouc inférieur oring 7.52*3.53mm
    4 pièces capuchon en plastique 12*6.4*2.5mm
Lien vers mon post sur la Phase-2.
Message par jpdubuc » 07 août 2024, 10:15
Rappel des deltas effectués sur cette RT.
Les premières RT sont avec un câblage complet :
  • Ajout des AB avant.
  • Ajout "facile" de la DAV.
    Perso : installation du boîtier DAV Phase-2, pour contourner l'absence du second capteur de vitesse absent des BVM type longue.
  • Ajout du régulateur de vitesse.
  • Ajout hyper simple du cadenceur essuies-glace avant.
  • Ajout du bloc lumineux arrière droit (modification du bandeau arrière) : AB et MA, car le câblage était déjà présent.
  • Ajout des HP à l'arrière.
  • Ajout de la commande des HP/casque arrière au niveau de l'arrière de la console centrale.
  • Ajout des câbles et des répétiteurs de clignotants.
  • Ajout des sièges à déplacements électrique (mémorisés gonflables et chauffants) et des rétroviseurs avec recopie.
    Perso : plus compliqué par le choix d'installer des Phase-2.
  • Ajout de la banquette arrière à déplacements électrique.
  • Ajout des pares-soleil éclairants.
  • L'ajout des lèves-vitre à l'arrière a été possible en modifiant les câblages de la porte AVG, ARG et ARD, pour ajouter les fils manquants.
    Le câblage habitacle était déjà OK.
  • Remplacement des vitres des rétroviseurs externes et dégivrants (d'origine dégivrants) : type bleuté Phase-2 avec "anti" angle mort.
  • Avoir la possibilité (non fait) d'installer une colonne de direction réglable électriquement.
    Cet automatisme est absent en Phase-2.
    Cette ajout est le seul manquant aux montées en gamme "possibles", un jour peut-être, car j'ai l'ensemble complet.
Plus des ajouts d'éléments non d'origine :
  • Le câblage pour le klaxon à compresseur issu d'une Safrane, mais remplacé par des klaxons puissants (car HS : suite à une "co..erie" de mon ancien garage).
  • Rétroviseur interne électrochrome non Renault.
  • Commande à impulsion Phase-2 lève vitre AVG.
  • Commande à impulsion Phase-2 lève vitre AVD.
  • Feux de jour.
  • Caméra de recul.
Message par Palmedor » 14 août 2024, 00:05
Tiens justement, je viens de changer sur ma RT de 1992 le comodo d'essuie-glaces pour l'avoir en intermittent, parce que j'en avais marre de le voir trainer sur l'étagère des choses 'à faire'
Plutôt facile et rapide, j'ai mesuré grossièrement le temps, la bague permet de faire varier le temps de cadencement environ entre 7 et 13 secondes.
C'est toujours un petit confort en plus.
L'opération était double, j'ai aussi remplacé le comodo de phare, qui depuis que j'ai eu cette Safrane, me faisait un faux contact peu gênant, mais quand même.
En feux de croisement, 1 fois sur 2, l'action de mettre le clignotant à droite provoquait la coupure des feux entre 1/2 et 1 seconde environ, un peu comme un appel de phare, mais qui éteint tout.
Message par jpdubuc » 14 août 2024, 00:24
Pour l'essuie glace avant, tu as changé le bloc relais cadenceur en même temps que le commodo à bague ?
Message par jpdubuc » 31 août 2024, 22:27
28 sept. 2022, 15:57
29 août 2022, 17:29
Utilisation de quelques gouttes de "Restom® EIR-2000 - Parties résine et durcisseur", (après 24h) :
À voir dans le temps (signé "Jpglass®") :
Quand j'avais fini cette opération, j'avais "effleuré" la patte de fixation :
Bingo : elle avait cassé.
Après une rapide analyse (sans microscope) elle était très légèrement collée.
Réparation faite hier :
  • Adaptation d'une équerre inox (une neuve est posée dessous).
J'ai été faire un gros détour (1h30 aller) (retour déplacement famille) pour récupérer son frère jumeau (occasion).
Rencontre sympathique avec un ancien possesseur de Safrane : essence 2L et Diesel 2,5L.
Analyse rapide de ce bloc feux AB AVD jaune :
  • En parfait état.
Pour la pose : un jour prochain (plus ou moins proche) !
Message par jpdubuc » 01 sept. 2024, 11:03
27 janv. 2020, 00:41
Changement du filtre à huile Purflux LS592A : référence Renault "77 00 720 978".
J'ai acheté en même temps (que ci-dessus) :
  • Un filtre à air (neuf).
  • Un filtre à huile (neuf).
    Renault
    PLF 720 978
    77 00 867 454
    Purflux LS592A
    Sur la boîte :
    77 00 720 978
  • Une tête de Delco et son doigt (neufs).
  • Les 4 fils de bougies (neufs).
    Il faudra que je trouve celui qui va à la bobine.
Message par jpdubuc » 19 sept. 2024, 15:22
25 mars 2022, 00:27
Kilométrage = 309 773 km - le 24-03-2022
Changement de la batterie Hankook, par une occasion Renault :
  • Renault HI-LIFE
    12V, 70 Ah, 720 Aen, L3
  • 7711238598
Photo issue du NET :
From Servicing Essentials Parts Catalog :
  • Rated capacity, A/h: 70
  • Polarity: Inverse
  • Terminal type: Standard internal
  • Minimal preoscillation current, A: 720
  • Nominal voltage: 12V
  • Battery type: Ca/Ca (Calcic)
  • Length, mm: 278
  • Width, mm: 175
  • Height, mm: 190
  • Hold type: Ledges on 4 sides
  • Description: battery
  • Goods group: batteries
  • Weight, kg: 18.925
Installation de la "Hankook" : Remplacement temporaire de la "Hankook" (voir ci-dessus) : ------
Kilométrage = 310 917 km - le 19-09-2024
2 ans et demi, de bon et loyaux services de la "Renault HI-LIFE" :
  • Fin d'une complicité "sans beaucoup de bornes".
    Delta = 1 144 km.
Tests éliminatoires :
  • 13,03 Volts à vide.
  • Moins de 8 Volts avec le testeur.
J'ai ouvert les 3 bouchons accessibles (ceux sans l'étiquette) par curiosité :
  • Les plaques ne dépassent pas du niveau de liquide.
Remise en place de la "Hankook" qui attendait à l'affût dans le garage :
  • Elle a eu servie de secours en mode extérieur pour la Chevrolet AVEO.
Message par jpdubuc » 20 sept. 2024, 10:14
12 janv. 2023, 15:00
Kilométrage = 310 251 km - le 12-01-2023
Gonflage (station Total) avant d'aller au CT :
  • Avant : 2,4 Bars.
  • Arrière : 2,2 Bars.
  • Secours : 2,5 Bars.
Les pneus avaient perdu : 0,4 Bars.
Kilométrage = 310 917 km - le 20-09-2024
Gonflage dans cet ordre (arbitraire et pratique) :
AVD : 1,4 Bars.
ARD : 1,5 Bars.
ARG : 1,5 Bars.
Roue de Secours : 1,5 Bars.
AVG : 1,7 Bars.
Gonflage 2,5 Bars (AV et RdS) et 2,3 Bars (AR).
Visuellement, les différences ne sont pas hyper flagrantes.
La dernière roue était AVG.
Le chargeur s'est coupé à 1,9 Bars.
Le complément a été fait après recharge.
En delta, le gonfleur a donc traité en 1 séquence :
  • 1,1 + 0,8 + 0,8 +1,0 + 0,2 = 3,9 Bars (indicatif).
Utilisation de : Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S.
  • Hyper simple, pratique et automatique.
nico33210
Message par nico33210 » 23 sept. 2024, 09:04
pour ma baccara je met 2,5 partout. ça n'a pas bougé jusqu'a il y a 2/3 jours ou j ai perdu 250grammes par pneus.. sans doute lié au changement de temperature..
Message par jpdubuc » 23 sept. 2024, 09:30
J'ai mis le max indiqué sur la fiche de la porte. Rappel, j'ai les pneus les plus fins des Safrane : "175". ;)
Message par jpdubuc » 24 sept. 2024, 14:00
Visuel d'une plaque de renfort qui est prévue dans les bords des sièges avant Phase-2 :
Pour info :
Message par jpdubuc » 09 oct. 2024, 14:01
Lien vers ma modification du boîtier alarme : ajout de la fonction klaxon :
Message par jpdubuc » 16 oct. 2024, 22:30
30 avr. 2024, 00:38
Pour info au sujet du produit ColourLock pour volant : Nettoyage, entretien & coloration des volants en cuir
Étape n°1, 2, 3 et 5 du traitement du volant.
Reste la n°6 : la graisse pour cuir ÉLÉPHANT, puis scellement 24 heures plus tard avec sèche cheveux.
J'avais prévu de le faire, mais je retardais de me lancer.
Message par jpdubuc » 18 oct. 2024, 17:33
Je viens de démonter les deux panneaux de bord de sièges de l'avant Phase-1 :
  • Ils n'ont pas de renfort.
  • Et ils sont suffisamment rigides pour ne pas en avoir besoin.
  • Pas de trace de collage d'un truc éventuellement perdu.
  • Les formes gauche / droite sont similaires (inversées).
  • La forme est totalement différente des Phase-2 Cuir Initiale.
  • Et hop ils sont remontés à leur place respective.
Et cela m'a rappelé que les 2 sièges avant sont chacun équipé d'une embase Phase-2.
Message par jpdubuc » 18 oct. 2024, 17:47
16 oct. 2024, 22:30
30 avr. 2024, 00:38
Hier jeudi : plusieurs fois : n°3 puis n°5.
Ce vendredi : N°6 partie graisse pour cuir ÉLÉPHANT * 2.
Demain samedi : je verrais suivant le rendu.
Message par jpdubuc » 20 oct. 2024, 09:05
Copie de la liste des entretiens cycliques (version V01) : Histoire de vérifier les retards (véhicule peu, mais 2 fois par mois).
Kilométrage = 310 931 km environ - le 20-10-2024
Liste des entretiens cycliques (version V01) : -----
Alternateur : ES Bosch : 195 000 km environ - en 2010
Amortisseurs : gaz : 207 025 km - le 18-04-2011 (en neuf)
Pompe de DA : ??? km - le ?? (en ES)
17 mai 2024, 14:50
J'ai eu une panne à ce connecteur.
Mon ex-garagiste de M.... avait mal rebranché ce connecteur lors de la distribution (quelques semaines avant).
La voiture été restée dans le parking du travail. Et comme j'avais trop insisté, le démarreur a tenu une (ou deux) semaine(s) de plus, puis HS.
Le lendemain : juste à faire le "clic" et le problème était résolu.
Commande d'un démarreur en ES, le 23/07/2014, installé le 28/07/2014.
Pour info :
Démarreur : ES Valeo : 249 905 km environ - le 28/07/2014
Triangle D : 309 773 km - le 02-06-2022 (en reconditionné @fkp 94)
Triangle G : 309 773 km - le 11-06-2022 (en reconditionné @fkp 94)
Batterie : 310 917 km - le 19-09-2024 (remise en place) -----
À voir / faire prochainement :
  • Bougies : j'ai en neuf.
  • Filtre à air : j'ai en neuf.
  • Filtre habitacle : j'ai en neuf.
Message par jpdubuc » 21 oct. 2024, 17:29
Kilométrage = 310 931 km environ - le 21-10-2024
18 oct. 2024, 17:47
16 oct. 2024, 22:30
30 avr. 2024, 00:38
Samedi : retouches : n°3 puis n°5.
Puis : N°6 partie graisse pour cuir ÉLÉPHANT * 2.
Aujourd'hui lundi : n°6 partie scellement avec sèche cheveux.
Visuel du volant fini :
Gros nettoyage de l'extérieur (chiffon microfibres, lavage au rouleaux, chiffons microfibres), et hop : :vuimiam:
Message par jpdubuc » 22 oct. 2024, 23:25
Aujourd'hui, c'est la Phase-1 qui était active pour aller chez @bugsbuggy :
  • Avec le régulateur de vitesse à l'aller. ;)
Et en totale jalousie :snurf: :
  • Plus de régulateur de vitesse au retour. :(
Message par jpdubuc » 25 oct. 2024, 15:36
Kilométrage = 311 020 km environ - le 25-10-2024
Changement du filtre à air :
  • L'ancien a 4 ans + 4 mois et 8 245 km :
  • Référence du nouveau : Renault 77 00 703 481
01 mai 2017, 00:40
Kilométrage = 287 910 km environ - le 01-05-2017
Et hop remplacement par des NGK 02 : BP6EFS réglées à 0,9 mm d'écartement.
. . .Tout est redevenu normal, il faut bien qu'à un moment les choses avancent positivement.
Caractéristiques des NGK BP6EF (source) :
  • Nombres de pôles 1
  • Ouverture de la clé 16 mm
  • Qualité Cuivre - Nickel (15 000 km)
  • Bougie Électrode à 1 masse
  • Degré de chaleur 6
  • Longueur du filetage [mm] 17,5
  • Bougie Connexion SAE vissée
  • Électrode au nickel
  • Pas d'interférence
  • Avec siège conique
  • Dimension de filetage M14 x 1,25
  • Position d'allumage [mm] 3,0
Changement des 4 bougies :
  • Raté, Amazon c'est trompé sur une ou sur 3. :cartonr:
  • Bref ce sera à vérifier et pour plus tard.
