malgré le "Safrane" dans son nom ??????
et pour continuer le sujet de vidange de bva, sur celle-ci par contre (l'AD8), là, elle se change.
pas à chaque vidange, on regarde son état et si besoin (donc à prévoir comme pièce à avoir ^^)
Après avoir vidangé l'huile, on enlève le carter pour le nettoyer car l'aimant pour attirer le métal en suspension dans l'huile est lié au carter, pas au bouchon.
(et on regarde donc la crépine)
De mémoire, ça fait longtemps pour ce modèle...
Disons que c'est entre :
Et :
Ou (pour m'y déposer) :
bugsbuggy a écrit : ↑08 sept. 2015, 10:59Bon quelques news !
après 2 ans 1/2 d’immobilisation et 37 km depuis son dernier CT je me suis enfin attaqué à Tata Yoyo
changement :
- silencieux intermédiaire
- silencieux arrière
- 4 disques de frein
- silent blocs des triangles
- biellette axiales
- rotules de direction
- réfection des étriers AV
- réfection des étriers AR
- répartiteur de frein
- maître cylindre de frein (merci François)
- purge des freins (3 maîtres cylindre, 3 litres de liquide, et 2 semaines![]()
bien entendu tout les fluides changés,
- moteur + filtre,
- BVA + crépine,
- LDR
- filtre à air
Ouf enfin tout rentre dans l'ordre et hier elle a eu droit à son CT![]()
Pas mal quand même pour une mémère de 22 ans
il y a quand même un truc qui me chagrine c'est le poids total du véhicule![]()
pourtant sur la carte grise il est marqué 1440 kg![]()
En rediscutant avec @bugsbuggy :tdd a écrit : ↑23 oct. 2024, 15:25et pour continuer le sujet de vidange de bva, sur celle-ci par contre (l'AD8), là, elle se change.
- La vidange BVA + crépine remonte à 2015.
(c'est loin (9 ans), mais avec peu de km)
- nico33210
haaaaaaaa le jipé se met a la BVA !!!!!!! un petit pas pour l homme un grand repos pour JP.
elle a l air propre cette RXE.
jpdubuc a écrit : ↑23 oct. 2024, 11:48C'est sûr à 99,99%.Éléments repérés archi mineurs :
- Vu l'investissement temps déjà passé !
Les 4 tapis ont été nettoyés et donc très présentables :
- Les deux liseuses à l'arrière (à changer ou à recoller).
- Le bord droit du levier de vitesse (archi archi moins que mineur).
- Changer les 2 accoudoirs portes AR.
Ou mettre de la mousse sous les actuels.
Ils ont été retirés lors du nettoyage.- Possiblement réparer le "creux" de la console centrale (genre avec du simili cuir) : TRÈS grand classique en Phase-1.
- Changer les deux cordons du grand plateau arrière.
Et surtout réparer la zone du caoutchouc de la transition toit vers hayon (un grand classique) et ce sera à traiter en premier :
- Un doute esthétique de moins.
- Il est déchiré et fait une entrée d'eau qui coule jusque sous le compresseur de SUSPIL.
Je dois avoir quelques câbles d'avance avec le caoutchouc en parfait état, tu en voudras un ? C'est toujours mieux qu'une réparation
Pour le faisceau de transition, ce serait une bonne solution.
Tu me dis combien et quand, et je passe te voir.
Une réparation a l'avantage d'avoir des fils neufs et "sûr" dans le virage.
Exemple pour ma Phase-2 : -----
Suivi des commandes en cours.
J'ai les deux liseuses en secours, il faut que je retire la rouille déposée sur les réflecteurs.
À un moment, je m'étais posé une question "idiote" : transférer les cuirs du bas de ma RT/Baccara vers la RXE.
- Vu le résultat du nettoyage : j'oublie cette idée plus que farfelue !
Ajouts de liens vers des séries de photos.
Dates principales et kilométrage :
- 1ère mise en circulation
Le 07 juillet 1993 : environ 0 km
- Delta : 51 998 km (4 ans)
Le 02/06/1997 : 51 998 km (CT)
- Delta : 51 931 km (2 ans + 5 mois)
Le 04/11/1999 : 103 929 km (CT)
- Delta : 40 572 km (2 ans)
Le 09/11/2001 : 144 501 km (CT)
- Delta : 35 570 km (2 ans)
Le 20/11/2003 : 180 071 km (CT)
- À compléter si infos.
- Delta : 51 862 km (6 ans + 9 mois)
Le 24/08/2010 : 231 933 km (CT)
- Delta : 2 787 km (2 ans + 5 mois)
Le 04/01/2013 : 234 720 km (CT)
Achat par @bugsbuggy ( photo du 06/01/2013 )
- Delta : ??? km (2 ans + 8 mois)
Le 07/09/2015 : (CT)
- Delta : 37 km (1 jour)
Le 08/09/2015 :
Vidange BVA + crépine
- Delta : (5 mois)
Le 11/02/2016 : 235 864 km
Vues générales ( photos du 11/02/2016 )
Réglage soupapes ( photos du 02/03/2016 )
- Delta : 329 km (8 ans + 8 mois)
Le 14/10/2024 : 236 193 km
Nettoyage : sièges ( photos du 22/10/2024 )
Nettoyage : coffre ( photo du 22/10/2024 )
- Cumul depuis l'achat : 1 496 km (11 ans + 11 mois)
Le 19/11/2024 : 236 216 km (CT)
Achat par @jpdubuc ( photos du 23/11/2024 )
- Delta : 53 km (4 mois, y compris transit domicile)
Dépôt dossier FFVE : ( photos du 23 janv. 2025 )
Le 24/03/2025 : 236 269 km (CGC / CIC)
ha oui, 1470km en 11 ans, vachement utile comme achat
Il y a eu un changement d'utilisation qui fait qu'elle est passée en mode dormeuse.
- Vu le travail d'entretien suite à l'achat, c'est bien dommage.
la voiture n'a roulé regulierement que lors de la periode tata yoyo. après ca a été la retraite tranquille.
Elle a roulé environ durant ces 18 premières années.
Je sais, je la connais un peu cette voiture, j'ai un peu travaillé dessus et j'ai fait environ 100 kms avec soit pres de 10% des kms effectués depuis 15 ans
Je sais que tu la connais de près et même de très près.
Dernière modification par jpdubuc le 16 janv. 2025, 10:21, modifié 1 fois.
Il y a un truc aussi, qui est manquant, c'est la garniture insonorisante qui est fixée sous le capot :
- 77 00 844 003 (7700844003)
Commande effectuée de la batterie (- 30%) :
- Batterie Varta Silver Dynamic E44 12v 77ah 780A 577 400 078 L3D
https://www.power-manutention.fr/batter ... a-376.html
- Capacité de Batterie : 77 Ah
- Puissance au démarrage : 780 A
- Tension : 12 V
- Disposition des pôles : + à droite
- Type de borne : 1
- Longueur : 278 mm
- Largeur : 175 mm
- Hauteur : 190 mm
- Rebord de Fixation : B13
À prévoir aussi : le porte filtre habitacle.
J'ai comme l'idée qu'il n'y est pas, d'après ce que j'ai entre-aperçu.
Ce sera une bonne occasion "obligatoire" pour finaliser mon modèle en impression 3D.
Démontage de mes deux liseuses en secours.
Les deux parties en métal ont passé 2 heures dans un flacon avec du Julien destructeur de rouille.
Et hop, deux petits trucs en attente de pose.
Je viens de découvrir que le transparent a un sens :
- Les striures sont différentes.
- Un "D" au bord intérieur gauche du transparent.
C'est celui en photo ci-dessus. - Un "G" au bord intérieur droit du transparent.
Photo détails :
Il va falloir que je vérifie mes 2 Safrane.
- Polo21
C’est bien celle qui était dans le jardin d’Alain ?
Oui, c'est bien la 2,2L 12V qui est toujours chez @bugsbuggy, en attente du CT.
Il y a aussi une V6 PRV, mais elle est déjà réservée.
Plein d'informations sur les systèmes de suspension, y compris Safrane :
Suivi des commandes et opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑26 oct. 2024, 19:45Démontage de mes deux liseuses en secours.
Je viens de découvrir que le transparent a un sens :Toutes les autres pièces sont identiques.
C'est celui en photo ci-dessus.- Un "G" au bord intérieur droit du transparent.
Photo détails :
Il va falloir que je vérifie mes 2 Safrane.![]()
En fait on ne peut pas se tromper, la forme du trou est différente entre le côté G et le D.
Il y a un angle biseauté en haut vers l'arrière et ce des deux côtés, donc en opposé l'un de l'autre.
Le transparent a justement une zone vide à cet endroit là, pour qu'il se place là où c'est possible donc prévu du bon côté.
Je recommande le placement en entrant d'abord le côté plastique, pour que la patte en métal se positionne en mode clips.
Dans le cas contraire, la patte en métal passe derrière et la liseuse n'est pas clipsée.
Préparation des liseuses.
Modules LED des liseuses AR : -----
Dernier état des modules LED en place :
