Message par jpdubuc » 05 janv. 2026, 12:07
Suite du précédent post : Mesure de la pression de la rampe :
  • Pour compléter l'info de la place.
    Le gant en dessous est pour tenir l'adaptateur.
Mr. White
Message par Mr. White » 07 janv. 2026, 12:56
24 janv. 2024, 17:27
La version cosses non serties avec cette référence "8200729298" : J'ai déjà vu ce "genre" de broches sur un connecteur de siège, très similaire. ;)
D'après le prix, je commande un lot de 4, qui est le plus "rentable".
Merci pour le lien!
Je vais aller récupérer un bout de faisceau en casse en attendant que ça arrive ;)
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché :shock:
Message par jpdubuc » 07 janv. 2026, 14:15
De rien. ;)
Message par jpdubuc » 08 janv. 2026, 19:25
Complément avec du E85.
155 ième plein : 08/01/2026 : + 57,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 423,00 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 70 %.
  • Compteur = 316 311 km.
  • Delta parcouru = 523 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • Delta parcouru depuis = 523 km.
    • Carburant consommé ODB = 48,3 L.
    • Kilométrage restant ODB = 204 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 36,2 km/h.
    • Consommation ODB = 9,3 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB = 11820 km.
  • Consommation réelle = 11,85 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ 27,47 %.
  • Prix = 0,699 €/L (Carrefour Voisin le Bx). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 66 %.
    • 64,84 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (après le plein) = 65 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 821 km.
Message par jpdubuc » 12 janv. 2026, 18:39
Information de @GeneralChef au sujet de l'insonorisant du coffre : fin Phase-2 - Initiale :
Message par jpdubuc » 25 janv. 2026, 21:59
156 ième plein : 25/01/2026 : + 62,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 480,00 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 66 %.
  • Compteur = 316 856 km.
  • Delta parcouru = 545 km.
    • Delta parcouru depuis = 545 km.
    • Carburant consommé ODB = 51,9 L.
    • Kilométrage restant ODB = environ 150 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 33,9 km/h.
    • Consommation ODB = 9,5 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 11270 km.
  • Consommation réelle = 11,38 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ 19,75 %.
  • Prix = 0,678 €/L (Intermarché Buc). ;)
    Pré-paiement : 200 € (soit environ 300 L :roll: ).
    • 66 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (petit roulage) = 68 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 790 km.
Message par jpdubuc » 06 févr. 2026, 23:26
Pour @Bastien78 :
  1. Pour ta distribution (5 ans, mais très peu de km), suis mes étapes : "D_V", "D_W" et "D_X".
    viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=points ... 10#p489010
  2. Pour le capot du thermostat, je regarde la référence demain.
  3. Pour le déclenchement des ventilateurs, c'est le calculateur qui décide d'après la sonde de température et l'activation "A/C" de la console de clim.
    L'indication à droite du TDB est liée directement à une autre sonde (qui ne sert qu'à ça) non connue par le calculateur.
Le TUTO complet avec les photos de @fkp 94 est dans une zone réservée aux membres de l'association : "S.A.C.".
Message par jpdubuc » 09 févr. 2026, 08:38
157 ième plein : 07/02/2026 : + 72,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 542,00 L.
  • Compteur = 317 462 km.
  • Delta parcouru = 606 km.
    • Delta parcouru depuis = 606 km.
    • Carburant consommé ODB = 55,2 L.
    • Kilométrage restant ODB = environ 109 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 35,6 km/h.
    • Consommation ODB = 9,1 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 10 670 km.
  • Consommation réelle = 11,96 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ 31,47 %.
  • Prix = 0,709 €/L (Leclerc Bois d'Arcy). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 69 %.
    • 69 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (démarrage) = 4 °C.
    Température extérieure = idem 4°C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 833 km.
Message par jpdubuc » 12 févr. 2026, 15:09
Kilométrage = 317 541 km - le 11-02-2026
Ayant voulu démarrer un peu trop vite, j'ai été obligé de débrancher 15 sec. la batterie. :(
Message par jpdubuc » 17 févr. 2026, 16:54
J'avais installé des modules LED aux feux de Stop :
  • Mais un du 1er lot de modules a grillé.
    J'avais réglé le boîtier DEFIL avec.
    Mais ils sont devenus indisponibles.
  • J'ai remplacé par un autre modèle.
    Mais ils consomment différemment.
  • Et quand je freine, j'ai la synthèse "ALERTE".
Je réfléchi à un outils pour vérifier sans aller me contorsionner pour faire les mesures sous le siège.
Je note ici et corrigerai au fil des essais.
Bloc 2 afficheurs :
  • 1 (DB9) : 1 celui de droite.
    Input "+" DC6-200V
    "+" côté position câblage voiture
  • 2 (DB9) : 2 celui de droite.
    Load "+"
    "+" côté position module LED
  • 3 (DB9) : 3 celui de droite.
    Load "-"
    "-" commun module LED relié avec 8.
  • 4 (DB9) : 4 celui de droite.
    Input "-" DC6-200V
    "-" commun câblage voiture relié avec 9.
  • 5 (DB9) : Vide.
  • 6 (DB9) : 1 celui de gauche.
    Input "+" DC6-200V
    "+" côté STOP câblage voiture
  • 7 (DB9) : 2 celui de gauche.
    Load "+"
    "+" côté STOP module LED
  • 8 (DB9) : 3 celui de gauche
    Load "-"
    "-" commun module LED relié avec 3.
  • 9 (DB9) : 4 celui de gauche.
    Input "-" DC6-200V
    "-" commun câblage voiture relié avec 4
Message par jpdubuc » 18 févr. 2026, 22:56
J'ai voulu faire un outil pratique de mesures :
  • Voltmètre à affichage numérique LCD 20A AC 80-300V, ampèremètre, wattmètre, compteur de fréquence d'énergie, outils de test multifonctions/i]
  • Attention, il s'agit en fait du modèle : "DC 6V-200V 20A"
    Il a un peu augmenté depuis l'achat.
    https://fr.aliexpress.com/item/1005009800989625.html
Vue de l'intérieur de cet outil de mesures :
  • 2 blocs : voltmètre et ampèremètre chacun.
  • On aperçoit en bas la prise DB9.
  • J'ai aussi imprimer le fond en PETG carbone.
    5 vis de fixation, prochainement 5 patins.
  • Et un capot de protection pour les 2 afficheurs.
    1 vis de fixation est prévue au centre.
Vue de l'affichage :
  • Testés OK avec une pile de 9V et une ampoule.
    Type feux de stop : "21W5"
Tout a été imprimé et monté hier.
À tester en place / utiliser prochainement.
Message par jpdubuc » 19 févr. 2026, 09:27
20 août 2020, 19:29
A priori changement cohérent des W5W en module LED.
Le rendu visuel est mieux que sur les photos.
Source AliExpress :
10x W5W LED T10 ampoule LED Canbus 3030 SMD pour voiture Parking Position lumières intérieur carte dôme lumières 12V blanc Auto lampe 6500K
https://a.aliexpress.com/_B1Xpjo
Arrière partie hayon : W5W module LED rouge :
Kilométrage = 317 810 km - le 19-02-2026
Changement du module LED hayon ARG :
  • Soit un peu plus de 5 ans de service. ;)
Message par jpdubuc » 19 févr. 2026, 19:04
11 mars 2019, 00:05
Kilométrage = 230 995 km - le 11 mars 2019
Photo du TDB en mode mise du contact (Phase-2) :
Avec éventuellement le frein à main rouge.
Tout à droite, sous l'orange de l'anti-démarrage.
26 nov. 2023, 23:58
Kilométrage = 292 047 km - le 26-11-2023
Kilométrage = 317 869 km - le 19 févr. 2026
TDB :
J'ai changé le module LED de l'afficheur de gauche (ODB).
Il fonctionnait parfois, et parfois pas !
Et mis un soupçon de graisse contact pour chaque support noir sans résistance de charge (nettoyage de chaque surface avant).
Et très légèrement bougé tous les autres.
Console de climatisation :
Et mis un soupçon de graisse contact pour chaque support (nettoyage de chaque surface avant).
Celui de gauche de la zone cristaux liquide n'était pas "stable".
Message par jpdubuc » 19 févr. 2026, 22:48
J'avais des alertes feux de position lors du freinage :
  • D'où cet outil de mesures.
Finalement lié au module gauche du hayon.
Mais cela est apparu juste après le remplacement des modules LED des feux de Stop.
D'où mon doute sur la partie "position" de ces doubles éclairages.
J'ai oublié qu'en Phase-2, il y a l'ampoule 5W en parallèle du filament 5W de la double ampoule de Stop.
Donc je vais devoir modifier mon montage pour y ajouter un support pour un module T10 (forme des 5W).
Message par jpdubuc » 21 févr. 2026, 19:12
J'ai le clignotant AVG qui a une patte de cassée :
  • Je savais qu'il était "mal" clipsé.
    Mais de "mal" clipsé, il en est arrivé à pas du tout.
    La cassure est au milieu de la montée à droite.
    Le morceau du haut s'est détaché après la photo.
  • Du coup, par sécurité le câble est attaché derrière.
Je vais réfléchir à refaire une pièce en 3D :
  • Probablement en TPU.
Vue du clignotant AVD bien clipsé :
Message par jpdubuc » 22 févr. 2026, 19:29
Impression test de l'estimation d'un 1er proto P01 (version V01) en TPU 64D.
Il sera vérifié sur le clignotant qui sera à modifier (il est toujours en place) : déplacement famille.
Message par jpdubuc » 23 févr. 2026, 17:09
14 janv. 2026, 00:12
J'ai commandé ceci (pour tests) :
  • HASKYY Alubutyl Matériau d’insonorisation 2mm 2qm Auto-adhésif pour portières de Voiture - Matériau Isolant - Acoustique
    https://www.amazon.fr/dp/B0C1NSGQ4P
  • Taille: 4m x 0,5m (2m²)
    Commande : le 14 janv. 2026.
16 janv. 2026, 17:43
Réception : aujourd'hui le 16 janv. 2026.
Gonflage des pneus :
  • Avant : 2,4 Bars (2,3 ... 2,5).
  • Arrière : 2,2 Bars (2,1 ... 2,3).
  • Roue de secours : 2,5 Bars (max).
Grand nettoyage intérieur aujourd'hui.
Autant en profiter pour poser l'insonorisant dans la Phase-2 :
  • Le truc typique que personne ne voit.
  • À gauche les outils nécessaires.
  • L'insonorisant déborde de 1,5cm environ sous la plaque en plastique qui recouvre la roue de secours.
    On aperçoit les traits au feutre en bordure.
  • Il va jusqu'au bords montants à gauche et à droite.
  • La pose de la partie avant (zone trappes du réservoir) part en biais du fait des ondulations de la tôle.
    Pour cette raison, j'ai finalement relié les 2 zones.
  • Je confirme : pas d'odeur, pose assez facile.
Rappel, les 3 moquettes (bord G, à plat et bord D) sont des éléments issus d'Initiale.
Idem pour les 2 custodes.
J'avais repéré que le caoutchouc de la traversé hayon/toit était déchiré.
J'ai constaté que cela faisait une entrée d'eau à gauche et à droite dans le coffre.
Et hop à faire :
  • Une 3ième réparation de cette partie. :raleur: :raleur: :raleur:
Rappel d'une description lors de ma 2ième réparation :
Message par jpdubuc » 24 févr. 2026, 14:16
158 ième plein : 24/02/2026 : + 71,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 614,50 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 69 %.
  • Compteur = 318 019 km.
  • Delta parcouru = 557 km.
  • Déconnexion de la batterie : oui.
    • Delta parcouru depuis = 136 km.
    • Carburant consommé ODB = 11,6 L.
    • Kilométrage restant ODB = environ 130 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 44,3 km/h.
    • Consommation ODB = 8,6 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 14 860 km.
  • Consommation réelle = 12,84 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ ? %.
  • Prix = 0,699 €/L (Leclerc Bois d'Arcy). ;)
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (roulage) = 76 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 931 km.
Message par jpdubuc » 24 févr. 2026, 17:25
Kilométrage = 318 031 km - le 24-02-2026
Changement de ce module LED.
03 juil. 2023, 22:50
TO-DO-LIST - point LBB°) Noms fils traversée toit / hayon.
Connecteur N°R157 : Habitacle / Hayon :
Rang 9 broches :
  1. COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE GAUCHE > BOITIER DEFIL
  2. SIGNAL- CONTACTEUR PORTE
  3. COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
  4. COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
  5. COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
  6. COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
  7. +APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANT
  8. COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
  9. COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE DROIT > BOITIER DEFIL
Rang 6 broches :
  1. Rien
  2. Rien
  3. Rien
  4. COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
  5. COMMANDE+ FEUX STOP
  6. COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
Cosse ronde vissée au châssis :
  • MASSE
Rang 9 broches :
  • 1 Bleu / gris / ligne rouge.
  • 2 Blanc / gris / ligne noire.
  • 3 Violet / gris / ligne blanche.
  • 4 Blanc / gris.
  • 5 Violet / gris / ligne rouge.
  • 6 Beige / gris / ligne noire.
  • 7 Jaune / gris.
  • 8 Beige / gris.
  • 9 Bleu / gris.
Rang 6 broches :
  • 1 : Vide.
  • 2 : Vide.
  • 3 : Vide.
  • 4 : Blanc / vert / grosse section.
  • 5 : Orange / gris.
  • 6 : Beige / marron / grosse section.
Fil vissage châssis douille 13 :
  • Vert / noir / grosse section.
Le remplacement du caoutchouc :
  • Fait sans toucher au câblage du hayon.
    En retirant le faisceau dans l'habitacle.
    En retirant le long du bord du hayon.
    En retirant les broches du connecteur.
  • Avec de la graisse contact pour déplacer le caoutchouc.
  • Avec de la graisse contact dans le "S".
  • Feux de position : testé OK.
  • AB AR : testé OK.
  • Essuie-glace AR : testé OK.
  • Condamnation coffre : testé OK.
  • Dégivrage : non testé.
  • MA : non testé.
Et : "La surveillance est opérationnelle". :ctop:
Pas de voix Renault en démarrant avec les feux de position allumés. ;)
Message par jpdubuc » 25 févr. 2026, 15:30
20 nov. 2023, 22:19
Kilométrage = 291 877 km - le 20-11-2023
14 nov. 2023, 09:25
ERA Contacteur, feu de recul :
  • Réf. : ERA 330240
  • Réf. : ERA 330775
Dépose du support de la BVM : Dépose de l'ancien contacteur :
  • Confirmation : le contact ne se fait pas systématiquement.
Test du ERA 330775 : au bout c'est une bille :
  • Dommage : le contact ne se fait pas : trop court.
Test du ERA 330240 : impeccable :
  • Le contact se fait 1/2 tour avant le début du serrage.
  • Le serrage et le desserrage se font bien avec une douille fendue pour sonde Lambda.
Raccordement avec un domino (si) :
  • C'est pour éviter de chauffer les deux cosses.
  • Les 2 fils du câble sont étamés pour le serrage.
  • Toute cette zone est protégée.
    Souplisseau incluant de la colle : donc étanche.
03 févr. 2025, 15:31
Pour info @Titom300 a changé son capteur de MA :
  • HELLA 6ZF 008 621-341 Contacteur, feu de recul - 12V - 2pôle - vissé - Relais à courant de travail - électrique
    Ouverture de la clé : 22
    Type de montage : vissé
    Dimension du filetage : M14 x 1,5
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B003NE0U32
Kilométrage = 318 041 km - le 25-02-2026
Changement du capteur de MA.
J'ai commencé comme la précédente fois.
Photo souvenirs de colliers plastiques retirés :
  • Au point de levage du moteur côté boîte.
  • Sous le support du vase d'expansion.
  • Le raccord du filtre vapeur d'huile.
    Au remontage : pose de type croisé (forme en "8").
  • Le clipsage avant du tube air chaud.
  • Les fixations de l'anti-nuisibles.
A°) 1ière partie (pour avoir de la place) :
  • Dépose de la batterie, du bac.
  • Dépose des tuyaux vers le papillon.
  • Dépose du tuyau air chaud (spiralé).
  • Dépose de mon guide alu (avec ses colliers).
  • Dépose de la plaque avant de la boîte à fusibles.
  • Dépose des fixations du guide faisceau.
  • Dépose du support du vase d'expansion.
  • Dépose du câble arrivant sur la tête de delco.
B°) Puis 2ième partie :
  • Déplacement sur le côté du vase d'expansion.
    Etc...
  • Pose de ma barre magique accrochée côté BVM.
  • Dépose de l'écrou de dessus du support boîte.
C°) Puis 3ième partie :
  • La dépose impossible des 2 écrous du support.
Du coup, une idée : passer par la roue AVG.
D°) Puis 4ième partie (facile) :
  • Dépose de la roue.
  • Du pare boues AV.
  • De quelques vis (gauche) de la plaque sous le moteur
  • De la plaque verticale pare boues.
  • Descente de 2 cm à 3 cm de la fixation de la barre.
  • Accès limité mais possible.
  • Déconnexion de la prise du capteur.
  • Passage aspirateur.
  • Dépose du capteur clé plate de 22.
E°) Contrôle du capteur ERA retiré :
  • Aucun contact, même en appuyant à fond.
  • Suppression du thermorétractable collant.
    Il y a une colle interne qui selle la zone à chaud.
  • 0 trace d'oxydation : contacts francs des vissages.
  • Aucun contact du capteur en direct.
    Donc il est totalement HS.
F°) Préparation du capteur neuf HELLA :
  • Quasi la même méthode de raccordement.
    Avec encore du thermorétractable collant.
  • Seule la dernière couche sera à retirer si nécessaire.
    Ainsi la partie câble pourra rester tel-quelle.
G°) Remontage du capteur :
  • Test de la position MA à l'Ohmmètre : OK.
    Le contact se fait sur 3 quarts de tours environ.
H°) Remontage de A°) :
  • Long et évitable.
  • Remise en place de colliers en plastique.
    En rapport avec mon guide en alu.
  • Remise en place des colliers en plastique.
    Sur les autres éléments stabilisés.
  • J'en ai profité pour nettoyer le filtre vapeur d'huile.
  • Et remplacer le joint que j'avais mis.
    Partie fine vers le tuyau.
I°) Fin de l'opération :
  • Remontage de D°) puis B°).
    Le serrage de l'écrou du support est possible avec le support du vase d'expansion en place.
    Il y a le dégagement pour passer la douille de serrage.
  • Démarrage : OK.
  • Passage MA :
    • Feux Marche Arrière : OK.
      Ceci valide aussi le faisceau toit/hayon.
    • Indexation du rétroviseur de droite : OK.
    • Allumage de la caméra de recul : OK.
Après analyse :
  • A°) : Totalement inutile.
  • B°) : Nécessaire
  • C°) : Tentative inutile.
  • D°) : Méthode impeccable.
  • E°) : Pour confirmer le capteur et mon câblage.
  • F°) : Pour adapter le capteur à la prise Safrane.
  • G°) : C'est le but de ce remplacement.
  • H°) : Remontage de A°) : long (et évitable).
  • I°) : Remontage facile et pas compliqué.
C'est enfin OK.
Cette panne dure depuis un moment.
Le capteur ERA aura eu une vie courte : environ 18 mois.
Dans un parking, sans c'est quand même dangereux !
Et la RXE me prend beaucoup trop de temps.
Pour être prêt à intervenir avant un CT.
Commande du même capteur de MA :
Message par jpdubuc » 25 févr. 2026, 23:38
Rappel du changement du capteur PMH : -----
Et heureusement que j'ai déposé des trucs inutiles !
Surprise avec le capteur PMH de M.... de chez Valéo :
  • La gaine qui ne protège plus rien.
    Je pense que la proximité de la durite LDR l'a grillée.
  • Ma réparation.
    Une dizaine de tours de ruban tissus adhésif.
    De la gaine thermorétractable normale autour.
    Mais c'est un gros diamètre pour passer la prise.
    Et tout au bout, un morceau de la version collante.
    Petit bout pour passer autour du connecteur.
Un gros après-midi (fin 20h30) :
  • Et la fonction MA est de nouveaux là. :roll:
Il reste 5 choses en suspens :
  1. Changer les 2 pneus HS à l'avant.
    Et les probablement les 4 jantes.
  2. Corriger la fixation du bloc clignotant AVG.
    Dessin 3D en cours d'analyse.
  3. Remplacer sur la banquette : un verrouillage d'appui tête.
    Je ne sais pas si j'ai un secours.
  4. Remplacer le catalyseur.
    J'ai, mais je reporte par manque de temps.
    Et il faut que cela soit clos en 1 après-midi.
  5. Prévoir le changement du liquide de frein.
Message par jpdubuc » 26 févr. 2026, 13:57
Suite de l'installation de l'insonorisant : Une modif hyper utile pour mes yeux.
L'ajout de l'insonorisant crée 2 bandes alu entre la moquette à plat et le cache arrière en plastique.
Et je trouve cela "disgracieux". :roll:
Pose d'un reste de la feutrine utilisée dans la RXE :
Message par jpdubuc » 26 févr. 2026, 16:55
J'avais trouvé 4 jantes d'occasion : Sajama :
  • Jante alu 6,5 J 15
    ET50 5 trous.
  • Leboncoin le 28 oct. 2024 (remise en main propre).
Pour info. : Du coup, ma Phase-2 va retrouver le modèle de jante d'origine (théorique).
Les 4 pneus actuels sont des Michelin :
  • Les 2 avants sont HS, la gomme se décolle !
  • Les 2 pneus arrières sont en bon état.
  • Les jantes sont des "Image".
RDV pris pour les pneus neufs :
Message par jpdubuc » 27 févr. 2026, 15:47
Ce matin, dégivrage confirmé : OK.
Message par jpdubuc » 28 févr. 2026, 01:00
19 oct. 2025, 01:54
Rappel de l'ajout de l'interrupteur autoradio à droite du levier de vitesses :
Modification pour rajouter la notion d'éclairage de nuit :
  • Parce que cela manque cruellement. :ptdr:
  • Et surtout pour l'ajouter à l'identique à la RXE.
  • Valeurs des résistances à tester et à confirmer.
    • 2,4 k Ohms pour l'indication actif : broche "A1".
      Avec une diode 1N4007 (stock) en série.
    • 24 K Ohms pour le mode nuit : broche "B3".
  • Ces 2 diodes c'est pour laisser isoler les 2 broches.
Changement du capot de l'interrupteur :
  • Modèle : type capot éclairage de toit.
    Préférence : rayonnements depuis un dôme (HP).
