Message par jpdubuc » 11 juil. 2026, 13:52
24 oct. 2024, 09:57
bugsbuggy a écrit : ↑
08 sept. 2015, 10:59
Bon quelques news !
après 2 ans 1/2 d’immobilisation et 37 km depuis son dernier CT je me suis enfin attaqué à Tata Yoyo
changement :
- silencieux intermédiaire
- silencieux arrière
Palmedor a écrit : ↑
11 juil. 2026, 13:07
Malheureusement classique les silencieux indisponibles, il faut commander sans réfléchir quand tu en vois un de dispo
Actuellement 0 sur Oscaro, 1 de disponible sur autodoc et beaucoup trop cher à 214 euros, c'est un Asso, qualité d'assemblage correcte mais il faut souvent réaligner un peu les pattes, l'esthétique est différent de l'origine.
Possiblement essayer d'aller demander dans un AD local, ou toute boutique de pièces auto, des fois qu'un fournisseur ait encore un peu de stock
Il y a aussi la solution : y souder un écrou, et mettre une vis de purge. :llooll:
Si le reste est en état.
Message par jpdubuc » 11 juil. 2026, 14:05
14 avr. 2026, 20:37
Pose durite flexible AVD :
  • Serrage côté étrier (14) : 1,5 daN.m.
  • Serrage écrou durite rigide (11) : 1,3 daN.m.
    Source RTA Phase-2, freins page 98.
17 avr. 2026, 18:30
Hier, je n'ai pas retrouvé le 2nd clips en métal. :cartonr:
Du coup, j'ai commandé :
  • ECSiNG 8 Pièces Clips de Fixation en Métal pour Tuyau de Frein Automobile Clip de Support de Retenue de Tuyau de Frein 34341163565 34340141371 481477 Compatible avec BMW Série
Ils sont totalement identiques aux Safrane.
Taraudage des 4 trous de vis de roue ARG.
Nettoyage.
Pose du disque ARG : -----
Repose de l'étrier ARG :
  • Serrages : voir la RTA.
  • Vis douille de 16 : frein filet normal.
  • Pose des plaquettes (voir ci-après).
    Kit de montage neuf (stock)
    BOSCH 1 987 474 278 (1987474278).
  • Vis tête BTR : avec de la graisse graphite.
    Remise en place du câble frein à main.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=524387&hil ... er#p524387
Pose des 2 plaquettes neuves : -----
Pose du flexible ARD :
  • Utilisation d'un clips neuf en métal.
    Ainsi, il n'y a pas de traces de rouille.
  • Serrages comme les AV.
Pose du flexible ARG :
Message par jpdubuc » 12 juil. 2026, 00:24
09 juil. 2026, 18:12
Passage en mode LED des feux de stop et positions :
Commande des résistances 10 Ohms 100W :
  • PATIKIL 100W 10 Ohm Résistance de Coque en Aluminium, 4 Pcs Résistance de Boîtier en Aluminium Résistance de Puissance à Vis de Tolérance de 5%, Doré
  • Commande : le 09 juil. 2026.
Suivi des commandes en cours.
Réception : le 11 juil. 2026 (soir).
Message par jpdubuc » 13 juil. 2026, 14:44
10 juil. 2026, 15:04
09 juil. 2026, 18:00
02 juil. 2026, 12:04
Je tente une commande pour le silencieux :
Commande remboursée, par l'indisponibilité du silencieux. :(
Hier j'ai tenté chez : Aujourd'hui : le 10 juil. 2026 :
  • Commande remboursée, par l'indisponibilité. :(
J'ai tenté ailleurs (moins cher) : Aujourd'hui : le 13 juil. 2026 :
  • Commande envoyée. ;)
    À voir à la réception, y compris le raccordement.
Message par jpdubuc » 13 juil. 2026, 20:00
Finalisation des feux de stop pour le passage en mode LED :
  • Soudures des résistances.
  • Fixations et collage des résistances.
Message par jpdubuc » 14 juil. 2026, 10:30
19 avr. 2026, 16:47
Kilométrage = 236 271 km - le 19-04-2026
Commande 2 bidons 0,5L de Dot 5.1 :
  • VALEO - 0.5 L - ref. 402407
Purge du bocal de liquide de frein :
  • Avec une seringue j'ai vidé la zone avant.
Remplacement du liquide (1 an) Dot 4 par Dot 5.1.
Purge (à 2) des étriers AVD et AVG :
  • Purgeur AVD : clé de 7.
  • Purgeur AVG : clé de 8.
  • Utilisation de quasi 1 bidon de 0,5L de liquide.
Le circuit avant utilise le bac arrière du bocal :
  • Ce qui a fait la purge de la zone arrière.
Kilométrage = 236 271 km - le 14-07-2026
Purge du circuit de freinage :
  • Liquide DOT 5.1.
    Aidé par l'outil de mise en pression : 1 Bar.
    Avec le contact pour le bloc ABS.
  • Avant : purge facile.
  • 10 levées de la poignée frein à main pour réamorcer le rattrapage de jeu interne des étriers AR.
  • Arrière : purge dure surtout l'ARD.
    Je mets en doute le répartiteur arrière.
    Car même à la pédale : c'était hyper dur.
    Ou bien, c'est l'effet roues AR absentes qui interagit.
  • Avec déposes des roues avants.
  • Ordre RTA : AVG, AVD, ARG et enfin ARD.
Du coup, elle n'avait plus de roue :
  • Sur les 4 chandelles Michelin.
  • Pas de roue de secours dans son bac.
Vérifications du liquide de freins :
  • Pas de fuite au niveau des flexibles.
Jante ARD : équilibrage (gr) :
  • Inside : groupe 10
  • Outside (proche) : groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10 + 5
  • JP-touch à l'insu de mon plein gré. :roll:
    Une bande de poids est détachée. :cartonr:
    Groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10
  • Du coup, c'est la roue de secours qui est placée.
  • Un soupçon de graisse graphite au bout des vis.
  • 3 vis de roue, d'origine + antivol.
Il faut que je repasse chez ceux qui ont refait les jantes, pour refaire faire l'équilibrage. :grrr:
Jante ARG : équilibrage (gr) :
  • Inside : groupe 10 + 5 + 10 + 5
  • Outside opposé : groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10 + 5
  • 3 vis de roue, neuves + antivol.
Pose du capuchon central ARG.
Constatation avec le moteur allumé :
  • La jonction catalyseur / intermédiaire fait pipi rouille !
  • Le trou du silencieux arrière fait caca rouille !
Dépose des 2 chandelles à l'avant : Dépose des 2 chandelles à l'arrière : Ainsi, elle est de retour sur 4 roues :
  • Et du coup, je peux enfin la déplacer.
Mise en montée partielle des SUSPIL :
  • Juste pour dégager le cric roulant du pont AR.
Un reset XR25 du système ABS est à faire.
Un reset XR25 du système SUSPIL est à faire.
Le filtre à essence me semble "gros" :
  • À voir précisément avant de le déposer.
  • Il semble être raccordé avec des Serflex : à voir.
Voix de synthèse suite absence des feux de stop :
  • 1ière fois : murmure.
    Du coup peut-être changer le HP.
  • 2ième fois : un peu audible.
    Mieux.
  • 3ième fois : fort et clair.
    Il faudra le surveiller.
Message par jpdubuc » 15 juil. 2026, 13:46
Passage dans la société pour le rééquilibrage :
  • Ce n'est pas la première fois que cela leur arrive.
    Quand une roue n'a pas roulé, les poids peuvent tomber.
    Car ils ne sont pas écrasés par la force centrifuge. :(
  • Outside (opposé) : groupe 5 + 10 + 5 + 10 + 5
Je réfléchi à refaire la purge des 2 étriers arrières.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2026, 11:35
13 mars 2026, 11:42
10 mars 2026, 17:05
Modification du rhéostat :
  • Cran 0 : rien (par construction).
  1. Cran 1 : 24 Ohms entre le cran 0 et le cran 1.
  2. Cran 2 : 30 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
  3. Cran 3 : 33 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
  4. Cran 4 : 39 Ohms entre le cran 3 et le cran 4.
  5. Cran 5 : 43 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
  6. Cran 6 : 51 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
La liste choisie est le résultat de ceci :
  1. Partir de 0 Ohm (par construction).
  2. 1er cran environ 24 Ohms.
    Rendu OK sur ma Phase-2.
  3. Dernier cran vers 225 Ohms cumulés.
  4. Évoluer par pas linéaire.
Du coup, calcul avec un pas de 5 Ohms :
  2. Cran 2 : 29 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
  3. Cran 3 : 34 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
  5. Cran 5 : 44 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
  6. Cran 6 : 49 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
Valeurs des résistances (tolérance 5%) :
  • Choix de valeurs normalisées au plus proche.
Calcul des valeurs cumulées du rhéostat :
  1. Cran 0 : 0 Ohm.
    Résistance cumulée : 0 Ω.
  2. Cran 1 : 24 Ohms entre le cran 0 et le cran 1.
    Résistance cumulée : 24 Ω.
  3. Cran 2 : 30 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
    Résistance cumulée : 54 Ω.
  4. Cran 3 : 33 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
    Résistance cumulée : 87 Ω.
  5. Cran 4 : 39 Ohms entre le cran 3 et le cran 4.
    Résistance cumulée : 126 Ω.
  6. Cran 5 : 43 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
    Résistance cumulée : 169 Ω.
  7. Cran 6 : 51 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
    Résistance cumulée : 220 Ω.
J'ai eu le doute d'avoir fait la modification :
  • Rappel, la batterie est débranchée.
    Dépose des caches : en fait c'était déjà fait.
  • Ajout de la graisse contact des 2 côtés (c'est mieux).
  • Photo pour garder une preuve.
Message par jpdubuc » 16 juil. 2026, 17:39
11 juil. 2020, 15:00
Voici le topic avec les bonnes pièces pour bien entretenir une Safrane 2,2si
Echappement:
Tous actuellement introuvables, plus fabriqués.
Il reste des stocks par-ci par là, donc si vous en voyez en neuf sur un site, peu importe la marque, ne vous posez pas de question, achetez.
- Silencieux arrière, référence origine 7700829533
MTS - 01.98070 / Walker - 17285 / Veneporte - RN55334
- Silencieux intérmédiaire, référence origine 7700847145
MTS - 01.52570 / Walker - 17284 / Veneporte RN55504
- Catalyseur, référence origine 7700821146
MTS - 04.3710 / Walker 20251 / Veneporte RN55821K
Réception : le 16 juil. 2026.
  • Dans un gros carton (relais colis).
Diamètre d'entrée :
  • Interne 55 mm. Externe : 58,5 mm.
Vue du dessous :
  • À prévoir : peinture haute température.
  • MTS 100% MADE IN ITALY
    01.98070
    EAN : 8 033464 046774
    200-547 17285 230389 RN 451M
Vue de l'étiquette soudée :
  • MTS MADE IN ITALY
    01/16 01.ART 98070
    [e3] 03 10348-0080A
    Informations complémentaires :
    • MTS 01.98070 Silencieux arrière pour Renault Safrane B54 Puissance: 103, 101, Puissance: 140, 137CV, J7T760, J7T761, Longueur: 1100mm
      Réf.: 01.98070 EAN: 8033464046774
      https://www.auto-doc.fr/mts/7352923
Vue de l'étiquette collée :
  • C'est un Vegaz RS-211.
Informations du VENEPORTE : Informations du ASSO :
Message par jpdubuc » 17 juil. 2026, 10:34
Kilométrage = 236 271 km - le 17-07-2026
Écrous pour les 2 pares boues AR :
  • Restagraf - Écrou Plastique de Fixation Carrosserie - Spécial Carter d'Aile & Pare-boue - Compatibilité Multimarque - Réf. 12266 - Sachet de 8
    https://www.amazon.fr/dp/B08SS7FGP6
  • Commande : le 03 juil. 2026.
  • Réception : le 14 juil. 2026.
Peinture verte pour les tuyaux de freins :
  • 2pcs Stylo Retouche Peinture Voiture Vert Foncé 24ML, 2-In-1 Peinture Voiture Carrosserie, Stylo Anti Rayure Voiture, Stylo Réparation des Rayures Auto De Peinture,Stylo Efface Rayure Voiture
    https://www.amazon.fr/dp/B0FKBF6ZFY
  • Commande : le 14 juil. 2026.
  • Réception : le 16 juil. 2026.
J'avais lu les retours clients : c'est vert foncé :
  • En fait c'est vert très foncé et métallisé.
Finalisation du côté ARG :
  • Dépose de la roue Élysée.
  • Retouche avec de la peinture verte : tube au bord de l'écrou pour le flexible.
  • Pose de l'écrou plastique pare boues.
  • Purge de l'étrier (1 Bar).
  • Remise en place de la roue Élysée.
Finalisation du côté ARD :
  • Dépose de la roue de secours.
  • Mise en place de la roue Élysée.
  • Pose du capuchon central ARD.
Mise à la poubelle de 6 vis de roues :
  • Les filetages sont abîmés avec des filets aplatis.
Caisson de la roue de secours :
  • Pose de 3 bandes de feutrine.
    Pour protéger la peinture.
Remise en place de la roue de secours :
  • Ainsi la RXE a retrouvé ses 5 roues. ;)
Mise en pression 1,2 Bars vase expansion LDR :
  • Serrage de la vis laiton de purge de la transition.
  • Serrage durite haute du radiateur.
Levier de vitesse en position "N".
Moteur démarré au ralenti.
Passage XR25 : SUSPIL :
  • Voyant allumé au TDB
  • (fiche N°18) D18 : 2.SUS
    Hauteur non atteinte : clignotant.
    G0** : reset
    Plus de voyant au TDB
  • #01 variations 0.82 a 1.45
    #02 : 0.00
    #03 : -48
    #04 : 0
    #05 : -1
    #06 : -1
    #07 : 19
    #08 : 175
    #09 : 175
    #10 : 195
    #11 : 2054 (absent de la fiche N°18)
    G13* : sortie
Passage XR25 : ABS :
  • Voyant allumé au TDB.
  • (fiche N°11) D11 : 212.5
    4 droit allumé : circuit Stop PL
    G03* : OK et sortie
  • D11
    G04* : OK et sortie
  • D11
    G05* : OK et sortie
  • D11
    G13* : sortie
Passage XR25 : DAV :
  • (fiche N°19) D19 : 2.dAU
    4 gauche clignotant : CHUTE DE TENSION BATTERIE MOMENTANEE
    11 gauche clignotant : CIRCUIT VOYANT (2 D.A.V.)
    G0** : reset
    Plus de défaut
    G13* : sortie
Passage XR25 : climatisation :
  • (fiche N°17) D17 : 2.CLI
    1 gauche allumé : +APC PRESENT
    1 droit allumé : CODE PRESENT
    2 gauche allumé : +ACC. PRESENT
    G0** : reset
    Mêmes indicateurs allumés
    G13* : sortie
Passage XR25 : transmission automatique :
  • (fiche N°14) D04 : 4tA.A
    3 droit allumé : S'ETEINT SI PEDALE DE FREIN PRESSEE
    4 droit allumé : S'ALLUME en P/N (AUTORISATION DE DEMARRAGE)
    5 gauche allumé : AGIR SUR COMMANDE LOI : Allumage change de côté
    8 droit clignotant : DEF. HYDRAULIQUE
    12 droit clignotant : DEF. VITESSE VEHICULE
    20 gauche clignotant : DEF. RELAIS CLIM. (Bobine)
    G0** : reset
  • 1 droit allumé
    3 droit allumé
    4 droit allumé
    5 gauche allumé
    6 gauche allumé et 6 droit allumé : Si allumé : valider ACCELERATEUR A FOND, puis relever
    12 droit allumé : DEF. VITESSE VEHICULE
    G13* : sortie
  • Arrêt moteur, puis contact, puis PF et PL :
  • Plus de 6 gauche et 6 droit
  • Démarrage du moteur
    G13* : sortie
Il reste à analyser le 12 droit :
  • Quand un truc est OK, un autre apparait !
Passage XR25 : synthèse vocale :
  • (fiche N°20) D20 : rien.
Il reste à analyser pourquoi :
Message par Palmedor » 17 juil. 2026, 13:06
MTS normalement c'est du galvanisé à chaud, donc qualité plus que correcte.
A savoir, c'est fort probable que ça sorte de la même usine que Bosal, la différence principale étant un traitement en plus.
Message par tdd » 17 juil. 2026, 13:52
il manque le bitonio jaune sur le cric :P
Message par jpdubuc » 17 juil. 2026, 15:04
Je pense que cela n'est que pour les Phase-2.
Message par jpdubuc » 17 juil. 2026, 15:19
24 oct. 2024, 09:57
Bon quelques news !
changement :
Je pense le peindre haute température.
Pour l'instant ce n'est pas le plus prioritaire.
Les 2 étiquettes auto-collantes sont retirées.
De ce que j'ai vu, le catalyseur semble correct.
Hier j'ai craqué pour l'intermédiaire :
Et surtout le doute de son état, vu l'arrière.
Et 4 attaches de pot (2 x 2 utiles) :
Message par jpdubuc » 17 juil. 2026, 17:42
La position lumière max n'était pas "stable efficace" :
  • Dépose du rhéostat.
  • Léger écartement des balais.
  • Remise en place, tests OK.
Message par jpdubuc » 17 juil. 2026, 19:14
Moteur tournant : voyants légèrement allumés :
363 : "Boîtier synthèse parole" (page 87)
  • "Témoin de défaillance électronique" (orange)
    RTA page "-|||-" : N°29
    Arrive en broche N°18 (B rouge) du boîtier Synthèse.
    247 : "Tableau de bord" (page 60)
    120 : "Calculateur injection"
  • "Usure des plaquettes avant" (orange)
    RTA page "-|||-" : N°5
    Arrive en broche N°1 (A rouge) du boîtier Synthèse.
    216 et 217 : "Plaquettes de frein avant" (page 93)
  • "Incident sur le circuit de freinage" (rouge)
    RTA page "-|||-" : N°4
    Arrive en broche N°28 (B rouge) du boîtier Synthèse.
    207 : "Mini liquide de frein" (page 92).
  • "Surchauffe du liquide de refroidissement" (rouge)
    RTA page "-|||-" : N°3
    Arrive en broche N°9 (A rouge) du boîtier Synthèse.
    259 : "Thermocontact" (page 55)
    Rappel du TDB : ce sont tous des modules LED.
À suivre :(
Lien vers le boîtier synthèse de ma RT :
Message par jpdubuc » 18 juil. 2026, 09:50
Kilométrage = 236 271 km - le 18-07-2026
Commande d'un 5ième lot très utile :
  • Bass Motor Nettoyant Sièges Textile et Alcantara pour Sièges et Tapis de Voiture Tachés | Nettoyant Mousse avec Brosse pour Intérieur d’Auto | Utilisation Facile – BassMotor Ultimate Interior 500ml
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08TPBNNBZ
    Commande : le 16 juil. 2026.
    Réception : le 17 juil. 2026.
Commande des modules LED pour les feux de Stop :
  • 2x P21W BA15S LED Canbus 1156 BAY15D 1157 P21/5W ampoule LED T20 W21W feux de voiture 6500K blanc rouge feux de freinage lampe de recul DRL
    https://fr.aliexpress.com/item/1005006164545770.html
    Couleur d'émission: Red
    1157 BAY15D P21/5W
  • Réception : le 18 juil. 2026.
Mise en place feux de Stop en module LED :
  • Feux de position seuls.
    Dans le coffre, il y a (entre autres) les blocs feux avant.
  • Feux de stop seuls.
    La photo rend moins bien.
  • 3ième feux de stop (becquet).
Démarrage : TDB OK.
Informations boîtier DEFIL d'origine (7700810873) :
  • 341456 01
  • F3 Ind AF
  • 12V JAEGER
  • MADE IN FRANCE
  • 77 00 810 873
À suivre :(
Le HP est déconnecté.
Avec le bouton "(-)" enfoncé de la synthèse :
  • Les 4 indicateurs ci-dessus et SERVICE (orange).
Avec le bouton "(-)" non enfoncé de la synthèse :
  • Indicateurs du TDB : OK.
Dépose du boîtier Synthèse :
  • La carte interne est identique à ma RT.
  • Avec l'étiquette : "23 93".
Changement de 4 condensateurs chimiques :
  • C101 : 10 µF, 25 V
    Ancien : 11.05 µF, Vloss = 7.1 %, ESR = 3.1 Ω
  • C103 : 10 µF, 25 V
    Ancien : 7.02 µF, Vloss = 2.9 %, ESR = 3.0 Ω
  • C105 : 100 uF, 25 V
    Ancien : 44.14 µF, Vloss = 9.7 %, ESR = 1.3 Ω
    Nouveau : 95.23 µF, 1.9 %, 0.5 Ω
  • C108 : 1 µF, 63V
    Ancien : non mesurable
    Nouveau : 1 µF, 35V : 966 nF, ESR = 1.2 Ω
    Avec du type "silicone" pour maintenir les composants.
    Pour info : 23C2001 : 102Kb/1P : 131,072 X 8 BIT CMOS MASK - PROGRAMMABLE ROM
    https://www.alldatasheet.com/view.jsp?S ... 1&sField=3
Message par jpdubuc » 18 juil. 2026, 17:49
Boîtier synthèse (bouton ON) :
  • Test : "bienvenue je suis l'ordinateur de bord, la surveillance est opérationnelle" : OK.
  • Comportement des indicateurs : à l'identique de ci-dessus.
Quand non fait OFF de la synthèse, le boîtier est OFF :
  • Donc pas de dialogue XR25.
    Idem la RXE et la RT.
Passages de la XR25 (D20) :
  • Photo du cas de la RXE.
    Absence des 2 capteurs du capot.
    Climatisation sur OFF.
    Boîtier DEFIL absent.
  • Photo du cas de la RT (pour comparaison).
    Les 2 capteurs du capot sont non enfoncés.
Message par jpdubuc » 19 juil. 2026, 17:14
Module LED actuels au TDB : -----
15 juin 2025, 19:35
Traitement du TDB :
Ligne 1 de gauche à droite :
  1. Orange
  2. Rouge (Ceinture de sécurité : à confirmer)
  3. Orange (AIRBAG)
  4. Vert (Clignotant gauche : à confirmer)
  5. Blanc
  6. Orange
  7. Blanc
  8. Vert (Clignotant droit : à confirmer)
  9. Orange (BVA : à confirmer)
  10. Rouge
  11. Orange
Ligne 2 de gauche à droite :
  1. Rouge
  2. Orange (SUSPIL : à confirmer)
  3. Orange (DAV)
  4. Orange
  5. Vert
  6. Orange
Ligne 3 de gauche à droite :
  1. Orange
  2. Orange (ABS)
  3. Rouge (Frein de stationnement : à confirmer)
  4. Vert
  5. Bleu
  6. Rien (ne rien mettre car sinon allumé)
Ligne 4 de gauche à droite :
  1. Rouge
  2. Rouge (Charge batterie : à confirmer)
Ligne 5 de gauche à droite :
  1. Rouge
  2. Blanc
  3. Blanc
  4. Blanc
Ligne 6 de gauche à droite :
  1. Orange (Afficheur gauche)
  2. Blanc
  3. Rouge
  4. Blanc
  5. Orange (Afficheur droit)
  6. Blanc
En bas seul :
  1. Orange ("Service")
Rappel des voyants à la mise du contact : ...
Les modules LED fonctionnent dans les 2 sens.
07 juil. 2025, 16:21
Au final : 9 ajouts de résistance.
Première ligne : en haut, devant de gauche à droite :
  • Indicateur LED "Airbag".
  • Indicateur LED "Clignotant gauche".
  • Indicateur LED "Clignotant droit".
  • Indicateur LED "BVA".
Deuxième ligne :
  • Indicateur LED "SusPil".
  • Indicateur LED "DAV".
Troisième ligne :
  • Indicateur LED "ABS".
  • Indicateur LED "Frein de stationnement".
Quatrième ligne :
  • Indicateur LED "Charge batterie".
Le TDB aujourd'hui dans toute sa splendeur :
  • Vue de l'arrière du TDB avec les 9 ajouts.
Module LED de la RT : Ces modules plus simple fonctionnent dans 1 seul sens.
Analyse des indicateurs de la synthèse :
  • Puis tests pour confirmations.
Possiblement le problème de la RXE pourrait être lié :
  • Aux modules LED utilisés (double sens) dans la RXE.
  • Et concernerait ceux sans résistance de 150 Ohms.
Sans résistance de 150 Ohms et connecté au boîtier Synthèse :
  • Remise en place du boîtier DEFIL.
  • Déconnexion de l'extension feux de jour et cie (pour retirer un doute).
  • Tests pour confirmation.
Ligne 2 tout à droite :
  • Orange : "Témoin de défaillance électronique".
    Confirmé.
Ligne 3 tout à gauche :
  • Orange : "Usures des plaquettes avant".
    Confirmé.
Ligne 4 tout à gauche :
  • Rouge : "Incident sur circuit de freinage".
    Confirmé.
Ligne 5 tout à gauche :
  • Rouge : "Pression d'huile moteur".
    Pas vraiment vu, ou très très faible.
Ligne 5 tout à droite :
  • Blanc : "Surchauffe du liquide de refroidissement".
    Confirmé.
    À voir : pourquoi le choix du blanc ?
    À vérifier : si ce devrait être rouge ?
En bas seul :
  • Orange : "Témoin d'alerte <<SERVICE>>".
    Confirmé.
Photo quelques secondes après le contact :
  • 3 sont un peu visibles :
Photo après le démarrage (pas de vrai défaut) :
  • On en voit 5 et on ne voit pas vraiment le 6ième.
À voir si la mise en place de résistances serait "LA" solution !
Message par jpdubuc » 21 juil. 2026, 14:12
Réception : le 21 juil. 2026.
C'est bien un VENEPORTE RN55504 :
  • Livré sans emballage et sans choc.
  • Diamètre de sortie : 55 mm.
Informations boîtier DEFIL fin Phase-2 : -----
Commande d'un boîtier DEFIL fin Phase-2 :
Message par jpdubuc » 21 juil. 2026, 20:08
Pour lever le doute, j'ai commandé :
Sur Leboncoin, auprès de ... @rodgers80700. ;)
  • Vend boîtier synthèse vocale safrane phase 2
    Initiale / Bacarra
    Référence : 7700847660
  • Commande : le 17 juil. 2026.
  • Réception : le 21 juil. 2026.
@rodgers80700, je te remercie pour ta rapidité d'envoi. :ctop:
Il fonctionne parfaitement.
Il est compatible Phase-1 et Phase-2.
  • Comportement des indicateurs : à l'identique de l'origine.
Et comme analysé ci-dessus, le soucis est identique.
Cela m'aura servi de lever de doute et de confirmation. ;)
L'origine est remis en place.
J'attends ma commande de résistances 150 Ohms, pour avancer sur ces tests.
Déplacement 100 m de la Safrane : :vuimiam:
Message par jpdubuc » 22 juil. 2026, 11:36
En prévision du remplacement de la pompe à essence :
  • Dessin Blender 3D du cache temporaire "V01".
    Le but est de refermer le puits pour éviter les déformations, les poussières et les vapeurs.
    Imprimé en PETG carbone.
    Peut-être limite avec l'éthanol, genre max 24h.
    Mais pas en contact direct avec le carburant.
    Dans la RXE, c'est du SP95E10, et le réservoir n'est pas plein.
    Le proto "P01" est imprimé, mais non utilisé.
Message par jpdubuc » 23 juil. 2026, 20:33
Réception lot butées : le 22 juil. 2026.
Commande de résistances de 150 Ohms 2W :
  • Résistance carbone 150 ohms 2 watt +/-5% (10 Pièces)
    https://www.amazon.fr/dp/B0CJRTWCTW
  • Commande 2 lots : le 20 juil. 2026.
  • Réception : le 23 juil. 2026.
Message par jpdubuc » 23 juil. 2026, 22:55
21 juil. 2026, 15:36
J'ai la courroie d'alternateur qui patine à chaque démarrage.
C'est sur la RXE.
J'ai fait déjà 2 fois la tension par fréquence.
Ma question est : quelle est la marque de courroie qui ne se détend pas en 1 mois ?
Ancienne courroie : Actuellement c'est (neuve) : Réglages :
Je prévois de changer la courroie alternateur :
  • Continental Contitech 4PK1217 Courroie trapézoïdale à nervures
    https://www.amazon.fr/dp/B0068MJX16
  • Commande : le 22 juil. 2026.
Message par jpdubuc » 24 juil. 2026, 11:21
06 juil. 2025, 15:25
Lien vers un ajout de la résistance de 150 Ohms : ...
  • Indicateur LED "Airbag et prétensionneurs".
Deuxième ligne :
Troisième ligne :
Quatrième ligne :
    Confirmé.
    Confirmé.
    Confirmé.
    Confirmé.
En bas seul :
    Confirmé.
Au final : 6 ajouts de résistance :
  • Comme indiqué ci-dessus.
Ajout d'une 7ième résistance :
  • Pour l'indicateur : "Niveau d'huile moteur".
    Je vois des micros allumages sur la RT et la RXE.
    Ceci devrait les éviter : à confirmer.
Donc 9 résistances déjà en place + 6 + 1 = 16.
  • Affichage identique, bouton synthèse ON ou OFF.
