- J'ai voulu profiter du même filament en place.
- Tentative ratée avec la tête qui a pris cher.
Une des 2 buses de refroidissement a perdu un bout. - Démontage et nettoyage en règle.
- Dans le lot du refroidisseur, il y a 2 buses de secours.
Changement des 2 buses, l'autre a perdu un petit bord.
Impression : clips bas de caisse pour stock :
Ma RT est équipée des 4.jpdubuc a écrit : ↑05 oct. 2026, 23:40Impression des clips au dessus des emplacements cric.
Rappel, 1 des 4 était cassé.
Du coup, j'ai dessiné et en imprime 4 :Et j'irais vérifier sous ma RT et ma Phase-2 :
- Filament : Siraya Tech TPU 64D.
Le "V2" = "V1" avec un arrondi au bout.
Avec un petit ponçage "V1" pourrait devenir "V2".- Tests de mise en place : prochainement.
Si c'est OK, je place les 4 clips "V2" à l'identique.
- Je ne veux pas de jalousie entre elles.
Ma Phase-2 n'a pas de clips au dessus des emplacements cric.
En plus les 2 clips avant de bas de caisse sont manquants.
Probablement suite au parallélisme précédent.
J'en ai marre de ces garages de très grande ancienne qui lèvent une voiture métal contre métal.
Il va falloir que je redresse les 2 bords de bas de caisse avant.
Je hais une grosse concession bien précise de Renault :
- J'arrive : 2 clients déjà là. 0 vendeur.
"Vous avez appuyé sur le bouton d'appel ?"
"Oui 2 fois".
J'appuie une 3ième fois.
Des gars Renault passent, et nous demandent :
Tous les trois en cœur : "Oui 3 fois".
Le gars appuie une 4ième fois.
Et nous dit : "De toutes façons il n'entend pas d'où il est".
Moi : "Il est seul au comptoir ?".
"Non, il y a un 2ième vendeur qui est malade".
Je n'y crois pas une seconde.
Je décide de partir et croise le vendeur (que je connais).
Avant il était seul à gérer pour le magasin et l'atelier.
D'où ma remarque sur le fait de ne pas croire au malade.
Il me dit : "De toutes façons je suis fermé".
Je lui réponds : "Prévenez les autres clients !"
Suivi des commandes en cours.
Dans le but remplacer le capteur de pression d'huile :
- Capteur de pression d'huile Renault 7700805825
https://www.xdalys.lt/lt/product/12100402698/
- Commande : le 07 oct. 2026.
Il se pourrait que c'était leur dernier capteur !
Référence, juste pour information :
- Sonde voyant pression huile : 7700771828.
La version "V2" ne passe pas : trop de couches de peinture.
Seul l'ARD est passé et placé probablement temporairement.
J'ai imprimé : 4 * "V2" en secours.
Je vais tester un "V3" avec un bout affiné :
Au sujet du rétroviseur électrochrome sur ma Phase-1 (2013) :
Achat type PSA, de couleur noire, pour la RXE :
Compléments d'informations sur ma Phase-2 (2020) :
- Citroën Xsara Picasso (source Casse).
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=305225&hil ... me#p305225
- Il est similaire. Même couleur de fils.
- Casse d'Athis-Mons : le 02 nov. 2024.
- Jaguar (source WEB).
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=499009&hil ... me#p499009
Dernière modification par jpdubuc le 16 oct. 2026, 00:06, modifié 2 fois.
Kilométrage = 236 360 km - le 08-10-2026
Ajout de l'additif huile X-1R.
Installation Parrot MKi9200 :
Et je vais imprimer un 2ième lot : pour stock.
- Il y a 1 prise jack et 1 prise USB :
Je vais les installer dans la BAG du haut.
Ce sera accessible et rangé discrètement. - J'imprime un passe-câbles à visser.
Il sera installé sur le flan gauche interne.
Environ par ici ou sous l'éclairage ?
(photo modifiée, issue de ma RT).
- "Passe-câbles".
Un capuchon, un passage fileté et un écrou.
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/o ... -cpccpalul
- Achat / téléchargement fichiers STL : le 05 oct. 2026.
- Filament : ColorFabb PLA HP Black 1,75mm.
Le même filament que dans la transition.
Avec Glue Stick 21G PVP
- Version imprimée "V0" : les 3 fichiers d'origine.
Dernière modification par jpdubuc le 15 oct. 2026, 23:49, modifié 1 fois.
Extrait d'un post de la présentation de ma Phase-2 :
Copie d'un post de la présentation de ma Phase-2 :
Vue de la carte interne du Parrot MKi9200 : -----
Présentation des informations de branchements.
-----jpdubuc a écrit : ↑03 déc. 2023, 15:12Le post de @Coyote23 Parrot 3200LS qui m'a donné envie de creuser le sujet "mains libre".![]()
Sujet abordé sur le Forum : Du coup, je vais prévoir l'installation d'un kit Parrot MKi9200 (documentation) d'occasion ( s'il arrive).
Je ne sais pas quand je prendrais le temps de le faire.
J'avais préparé ce faisceau : autant l'utiliser.jpdubuc a écrit : ↑22 déc. 2023, 19:14Correction faisceau occasion (bis).
Mise en place d'un connecteur 4 broches car les fils étaient coupés courts :Je sais que je ne les utiliserais pas.
- bleu clair (9).
- blanc (10).
- vert (21).
- marron (22).
Mise en place des 2 portes fusible qui étaient supprimés.
- Mais je préfère qu'ils soient protégés.
Les fusibles seront sûrement remplacés par des 5 A temporisés.
- Porte-fusible pour tube en verre, type à vis, coque en plastique à soufflage rapide, mâle femelle, ressort, borne à sertir, prise de sécurité, 5 pièces, 5x20mm, 6x30mm
https://fr.aliexpress.com/item/1005005478264389.html
Couleur : 5 * 20 mm
Ampérage : 5 A
Ce n'est pas le même autoradio. Mais le principe général du connecteur (A) est similaire pour les alimentations et le Mute.
Vue de la gravure datation de la BAG : Vue du passe cloison :
Prise côté autoradio ... prise 24b du Parrot.
L'interconnexion Alim est placée dessous à droite.
Le Parrot MKi9200 est sous la BAG du haut.
Attaché avec et devant le boîtier centralisation.
L'autoradio est absent.
Test avec un 1er boîtier :
Le "au revoir" confirme : les 12V et Masse.
Je pense qu'il est en panne, ou qu'il détecte une panne externe.
J'en avais acheté un HS à pas cher pour les accessoires.
Aucune idée si c'est celui-ci.
Test avec un 2ième boîtier : OK :
Et surtout, le 2ième confirme le câblage.
-----jpdubuc a écrit : ↑01 mars 2026, 15:59...
Pour info. côté habitacle (poste Alpine) :...
- viewtopic.php?f=36&t=28524&p=519083&hil ... on#p519083
- Broche N°3 : Coupure son radio (MUTE).
- Broche N°4 : + avant contact.
- Broche N°7 : + accessoires.
- Broche N°8 : Masse.
- Je l'ai placé sous l'éclairage de cette BAG du haut.
Pour retirer le capuchon, il suffit de pousser par derrière.
Le faisceau a un peu de jeu.
- Broche 1 fil blanc : MUTE IN 1 : rien.
- Broche 2 fil jaune : MUTE IN 2 : rien.
- Broche 3 fil bleu : MUTE IN 3 : fil jaune broche 11.
"INFO SYP COUPURE RADIO".
- Broche 4 fil orange : fusible 5A : fil rouge broche 24.
"+ BAT C-C PROT/FUS MEMOIRES".
- Broche 7 fil rouge : fusible 5A : fil orange broche 23.
"+ SERV PROT/FUS CHAUF".
- Étiquette de ce 1er boîtier.
Version logicielle : "V3.12_".
- Allumage par l'inter rajouté à droite (console LV).
- Attente environ 4 sec.
Clic, clic relais internes.
Barregraphe de couleurs, avec écrit "Parrot" au milieu.
Puis : "PARROT MKi9200".
Puis : "PARROT MKi9200", avec une barre jaune en haut.
- Affichage au bout d'un moment : "INFORMATION Erreur hardware".
Puis : "Redémarrez votre kit s'il vous plaît".
Puis : "INFORMATION Erreur hardware".
- Arrêt par l'inter rajouté à droite.
Affichage : 'INFORMATION au revoir".
Clic des relais.
- Étiquette de ce 2ième boîtier.
Version logicielle : "V3.00_".
- Puis : il reste avec l'affichage "PARROT MKi9200" fond de soleil (sans la barre jaune en haut).
Affichage : "INFORMATION au revoir".
Clic des relais.
La télécommande du Parrot MKi9200 était absente.
Tests à refaire avec la télécommande (pile CR2032).
Il y a peut-être une différence liée aux logiciels :
Et il ne faut pas installer "V1" ou "V2" sur une "V3".
Et les différences de "V3" sont liées aux hardwares.
L'autoradio mini chaîne va bientôt reprendre sa place :
- "V3.12_".
- "V3.00_".
- Choix entre 2 Philips avec les faces avants révisées.
- Origine RXE : K7 (et prise entrée CD en façade).
Il est absent depuis : le 05 mars 2025.
Photo lors du 1er grand nettoyage : le 22 oct. 2024.
- Occasion (source @safrané8313) : K7 et CD.
Photo Source WEB. Photo avec des ampoules d'origine.
Pour aider à comparer avec les modules LED installés.
- Rappel de la réparation des façades.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=533135&hil ... ps#p533135
- Rappel de la pose de modules LED.
viewtopic.php?f=12&t=28834&p=533139&hil ... ps#p533139
3 prises ISO sur 4 avaient été changées car cassées.
Les 4 fils n'ont pas supporté les manipulations :
- Coupure au raz du connecteur.
J'ai plusieurs lots Parrot MKi9200, au départ pour équiper ma RT et ma Phase-2.
Il est difficile de trouver, à un prix abordable, un lot avec une télécommande et un écran en état.
Certains lots étaient à pas cher car inutilisable en l'état. Un avait le boîtier en panne.
Tests configuration A°) :
- B1°) : Boîtier ...022763 Sw_3.12_
E1°) : Écran ...042704
T1°) : Télécommande test ...985750 - Persiste : erreur hardware comme hier.
- Mais démarre la lecture si carte SD non vide.
Puis passe en panne. - Mais démarre la lecture si clé USB non vide.
- L'appairage n'est pas possible.
Je pense à une panne de l'interface Bluetooth.
Hier, ce boîtier avait l'interface écran instable :
- Aujourd'hui en vérifiant : 1 broche était reculée.
- Remise en place et soudure de la broche cassée.
Testé et confirmé stable après.
- B2°) : Boîtier ...098073 Sw_3.00_
T1°) : Télécommande test ...985750 - Redémarrage (pour interface écran).
Appairage de la télécommande.
Commande : "réglages usine". Redémarrage.
Choix : "Français". Redémarrage.
- À jour version "3" : pas de mise à jour disponible.
- version:3.00
version écran:0.65
mémoire libre:524
- version:3.00
- Carte SD : lecture.
- Clé USB : lecture dès insertion.
- Réglage volume : OK.
Tests configuration C°) :
- B3°) : Boîtier ...262280 Sw_1.50_
- Version déjà à jour au max 2.20.
- version:2.20
version écran:0.63
mémoire libre:524
- version:2.20
- Carte SD : lecture dès insertion ou si déjà là.
- Clé USB : lecture dès insertion ou si déjà lu.
Tests : OK.
Tests configuration D°) :
- B4°) : Boîtier ...543706 Sw_1.72_
- Mise à jour en version 2.20. Redémarrage.
- Après : idem celui ci-dessus.
Tests configuration E°) :
- B5°) : Boîtier ...057866 Sw_3.10_
E2°) : Écran neuf ...095567
T2°) : Télécommande proche neuve ...975032
Choix: "Français". Redémarrage.
- version:3.10
version écran:0.75
mémoire libre:524
- version:3.10
- Carte SD vide au démarrage : "aucun fichier audio trouvé".
- Clé USB vide : ne fait rien.
Lecture dès l'insertion ou si déjà là.
Lecture dès l'insertion même si carte SD. - Réglage volume : OK.
Tests configuration F°) :
- B6°) : Boîtier ...143812 Sw_3.12_
E3°) : Écran ...083251
- version:3.12
version écran:0.75
HW version:5
mémoire libre:524
- version:3.12
Lecture dès l'insertion ou si fichier déjà là. - Clé USB vide : ne fait rien.
E4°) : Écran 05586 : collant testé aussi : OK.
T3°) : Télécommande 854481 : testée aussi : OK.
J'ai donc 6 boîtiers :
- B1°) : Boîtier ...022763, version 3.12 : en panne.
- B2°) : Boîtier ...098073, version 3.00 : OK.
Celui qui sera possiblement en secours. - B3°) : Boîtier ...262280, version MAJ 2.20 : OK.
- B4°) : Boîtier ...543706, version MAJ 2.20 : OK.
- B5°) : Boîtier ...057866, version 3.10 : OK.
Celui qui sera réservé pour ma Phase-2. - B6°) : Boîtier ...143812, version 3.12 : OK.
Celui qui sera choisi pour la RXE.
- E1°) : Écran ...042704 : OK.
Collant nettoyé à l'alcool isopropylique : stable.
Celui qui sera choisi pour la RXE. - E2°) : Écran neuf ...095567 : OK.
Celui qui sera réservé pour ma Phase-2. - E3°) : Écran ...083251 avec un bord poncé. : OK.
1er acheté avec un défaut au bord. Collant à nettoyer.
Celui qui sera possiblement en secours. - E4°) : Écran 05586 : collant à nettoyer : OK.
Celui qui sera possiblement aussi en secours.
- T1°) : Télécommande proche neuve ...985750 : OK.
Celle qui sera choisie pour la RXE. - T2°) : Télécommande proche neuve ...975032 : OK.
Elle qui sera réservée pour ma Phase-2. - T3°) : Télécommande 854481 : OK.
Collante nettoyée à l'alcool isopropylique.
Qui a perdu ses marquages : pas très grave.
La pile ne tient pas en place : fêlure du porte pile.
Celle qui sera en secours.
Reste à comprendre la fonction : "Mute".
De ce que j'ai compris :
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑06 févr. 2021, 09:02TO-DO-LIST - point C_I°) Correcteur assiette feux xénon.
Comparatif sphères origine et inox :jpdubuc a écrit : ↑31 janv. 2021, 20:10...
Je pense avoir trouvé une source possible :
https://www.ebay.fr/itm/8mm-M5-Edelstah ... SwDRdf1qZK
- Les dimensions utiles sont identiques.
A changer prochainement (sans la pluie).
En prévision des remplacements et des réglages entre les valeurs recommandées des 3 hauteurs SUSPIL :
- Commande des mêmes : le 11 oct. 2026.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑10 oct. 2026, 15:20...
Tests configuration F°) :-----
- version:3.12
version écran:0.75
HW version:5
mémoire libre:524- Carte SD vide au démarrage : "aucun fichier audio trouvé".
Lecture dès l'insertion ou si fichier déjà là.- Clé USB vide : ne fait rien.
J'ai donc 6 boîtiers :J'ai donc 4 écrans :
Celui qui sera choisi pour la RXE.J'ai donc 3 télécommandes :
Celui qui sera choisi pour la RXE.-----
...- T3°) : Télécommande 854481 : OK.
Fêlure du porte pile réparée avec du Blackson noir :
- Mais n'a pas tenu à un petit effort.
Analyse du signal Mute.
Sortie du Parrot en l'air :
- Pas de musique : 2,27V.
- Avec musique : 0,07V.
Côté autoradio en l'air :
- Fil blanc : 0V.
- Fil jaune : 1,18V.
- Fil bleu : 0V.
- Fil blanc sans ou avec message synthèse : 10,22V.
- Fil jaune sans ou avec message synthèse : 1,28V.
- Fil bleu sans message synthèse : 10,22V.
- Fil bleu avec message synthèse : 0,73V.
Fonctionnement type collecteur ouvert.
Donc branchement du Mute sur le fil bleu.
LED 12V entre +12V et un fil Mute :
- Testés OK dans les 2 cas (y compris ensemble).
Vue de la mise en place du boîtier :
- Attaché devant le boîtier centralisation.
- Prises de gauche à droite.
- 24 broches : Voiture.
- Mini jack : Microphone.
- 4 broches : Libre.
- 10 broches : USB avec jack.
- 6 broches : Écran.
- Remise en place de la BAG du haut.
Connexion Bluetooth à mon mobile : OK.
Écoute d'un morceau de WEB : OK.
Réception d'un appel externe : OK.
Donc test microphone : OK.
Ainsi le kit mains libres Parrot MKi9200 est validé.
Prochaine étape : l'autoradio.
Avant, il faut que je vérifie le câblage pour la caméra de recul.
En résumé, j'ai des kits Parrot MKi9200 "inutiles" :
- 2 boîtiers testés (voir plus haut) : B3°) et B4°).
Le boîtier qui est HS va sûrement rester HS : B1°).
Les alimentations sont OK.
La connexion écran est OK.
La prise USB est OK.
Il ne reconnaît pas la télécommande, donc pas de possibilités de faire un Reset !
Ils ont fait un système sans RAZ physique :
Et ils n'ont pas publié de fichier de téléchargement "V3.x".
- 2 câblages neufs.
- 2 micros neufs.
- 1 écran testé (voir plus haut) : E4°).
- 0 télécommande.
Je n'ai pas repéré de télécommande "compatible".
On ne trouve que les portes piles, car ils sont fragiles.
jpdubuc a écrit : ↑12 févr. 2022, 19:09...
Prise allume cigare :
Sur la photo ci-dessus, on aperçoit une prise ronde :
- Branchée sur le "+" de la lumière gauche du coffre.
- Et le "-" branché sur la Masse du bloc feux ARG.
Vue des connexions : ("+" vers l'arrière, fil orange).
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑02 oct. 2026, 12:05...
Pour la RXE :Commande de la même prise que celle de la RT :
- La notion de prise allume cigare sera reproduite.
Pour pouvoir y brancher le panneau solaire de la RT....
- LAMPA Encastrement prise femelle 39031
https://www.amazon.fr/dp/B0096NBPQ0
Mise en place de la prise :
- Vue de dessous (brochages).
Vue des connexions : ("+" vers l'arrière).
Les plats de la prise suivent les plats du trou.
- Vue de dessus avec le capuchon.
Vue du haut de l'amortisseur ARG :
il t'avait échappé celui-ci ?
Et oui !
Je n'avais pas été faire le curieux là.
Et pourtant j'ai fait le câble de transition toit/hayon.
Lors du câble, j'étais dans l'urgence de refermer, avec plusieurs entrées d'eau.
Aller voir sous les capuchons des amortisseurs arrières n'était pas la priorité.
J'ai été voir à droite : plateau jamais déposé :
Les 2 plots du haut des bords G et D de la banquette :
J'avais en tête de le faire un jour.
Déclipsage des 2 tubes de SUSPIL :
Pour les cosses de la prise allume cigare.
Commande de connecteurs à 90° :
Pour que le cache bloc SUSPIL puisse passer.
Pour protéger la prise allume cigare.
Commande de porte-fusibles :
Et oui !
- Similaire.
- Les clips du bas étaient tordus vers le bas.
Impossible à clipser avec les dossiers vers l'arrière.
Clipsables uniquement avec les dossiers vers l'avant.
Ils se déclipsaient contre le cadre, lors des reculs. - J'ai redressé un peu et retourné les 4 plots.
- Du coup, l'arrière se retrouve en position basse.
- Les bouts des tubes ont une forme de boule.
Alors que côté vannes, ils sont tout droits. - Je préfère le principe côté tête d'amortisseurs.
- Repose avec un soupçon de "GEB graisse silicone".
- Gebildet Connecteur Femelle à Fourche 6,3 mm à 90 Degrés avec Connecteurs d'épissure de Fil 18 AWG, Manchon Isolant pour Borne à Sertir Simple pour Haut-Parleur (Lot de 20)
https://www.amazon.fr/dp/B0FJXVJSY3
- Commande : le 08 oct. 2026.
- Réception : le 10 oct. 2026.
- Lot de 3 porte-fusibles résistants à l'eau pour voiture aérienne
https://www.amazon.fr/dp/B08DXGQ55P
- Commande : le 11 oct. 2026.
- Réception : le 12 oct. 2026.
Dépose du plateau de gauche, pour avoir de la place.
Dépose des rubans autocollants pour la prise allume cigare.
Voici sûrement les 2 fils non DEFIL pour l'attache remorque :
- Probablement Stop et Position.
Ils sont en proximité de la prise feux ARG.
Un fil bleu (avec traits clairs) et un fil violet.
- J'ai recouvert le faisceau d'un 1er ruban adhésif.
- Puis, avec ces 2 fils en plus, par un 2nd ruban adhésif.
- Si ce sont bien ces 2 fils.
- Et qui est qui.
Dernière modification par jpdubuc le 15 oct. 2026, 23:20, modifié 1 fois.
Renault à une notion étrange du câblage : Connexions pour la prise allume cigare :
- En haut : épissure Renault : noir Masse.
- Au milieu : Masse sur le fil du poussoir des lumières.
Utilisation 1 raccord à sertir et 2 thermorétractables.
Utilisation d'une longueur de fil noir (stock).
Utilisation d'un fil noir 90° : voir ci-dessus.
- Le "+" est pris sur le fil de l'éclairage ARG du coffre.
Utilisation d'un porte fusible : voir ci-dessus.
Utilisation d'un fil rouge 90° : voir ci-dessus.
- Vue finale.
Le fusible est de type "2A".
Utilisation du même type de fusible :
- Le porte fusible n'est pas celui de la photo ci-dessous.
Dernière modification par jpdubuc le 15 oct. 2026, 23:22, modifié 1 fois.
jpdubuc a écrit : ↑11 févr. 2026, 18:47...
Connecteur lié au 4x4 : n° "476" :...
- Ce connecteur est présent mais inutilisé.
Préparation du câble pour la console de toit :
- A5 : "+ LANT.G.PROT/C.DE TRAN.4X4".
Petit fil blanc/gris (fil et broche stock).
Fil blanc du câble de 4 fils.
Éclairage nuit de la console de toit.
- B5 : vide.
Petit fil blanc/gris/trait vert (fil et broche stock).
Fil noir du câble de 4 fils.
Activation manuelle caméra de recul.
- B3 : "+APC PROT/FUS STOP".
Petit fil jaune/gris (fil et broche stock).
Fil jaune du câble de 4 fils.
Alimentation écran de la caméra de recul.
- B1 : "ALIM FEUX MARCHE AR".
Petit fil rouge/gris (fil et broche stock).
Fil rouge du câble de 4 fils.
Activation caméra de recul.
Passage OFF du rétroviseur électrochrome.
jpdubuc a écrit : ↑14 févr. 2026, 15:56...
Connexion sur "R198" (broches femelles) :...
- Blanc en "B6" : broche 6 du 9 broches.
Vide à l'origine.
Ci-dessus : Éclairage nuit de la console de toit.
Devient : "+ LANT.G.PROT/C.DE TRAN.4X4".
- Noir en "A4" : broche 4 du 6 broches.
Vide à l'origine.
Ci-dessus : Activation manuelle caméra de recul.
- Jaune en "A5" : broche 5 du 6 broches.
Vide à l'origine.
Devient : "+APC PROT/FUS STOP".
Ci-dessus : Alimentation écran de la caméra de recul.
- Rouge en "A6" : broche 6 du 6 broches.
Vide à l'origine sur cette RXE (TO).
Devient : "ALIM FEUX MARCHE AR".
Ci-dessus : Activation caméra de recul.
Ci-dessus : Passage OFF du rétroviseur électrochrome.
La prise côté coffre reste proche du bloc SUSPIL.
Raccordement des 2 faisceaux :
- Et hop : n'ième dépose de la BAG du haut.
- Branchement de type "Y" côté prise qui va sur le connecteur d'origine "476".
Le connecteur d'origine "476" est tout à droite de l'autoradio.
Utilisation de 4 raccords à sertir et 2 thermorétractables sur chacun. - Au bout de la nouvelle branche : nouvelle prise 4 contacts type femelle.
- Ainsi ces 2 faisceaux restent indépendants entre eux et indépendants du câblage d'origine de l'habitacle.
- La branche à gauche, est le faisceau qui descend de la console de toit.
- La prise en bas, au milieu, est celle qui ira sur le connecteur "476".
- La prise à droite, est celle qui ira sur la prise côté autoradio, du faisceau qui va jusqu'à l'ARG du coffre.
- La prise côté autoradio est déplacée en bas à gauche de la BAG.
Passage du câble caméra de recul par la droite :
- Toit AVD, montant AVD, BAG du haut, autoradio, ...
- Après vérification : mauvaise idée.
Le câble est long mais pas assez long. - Ce sera à refaire par le montant AVG.
Et donc redéposer encore une fois la BAG du haut.
Modification du câble 24 broches du Parrot MKi9200 :
- Adaptation spécifique à la Safrane et uniformisation des formats des fusibles.
- Ce faisceau avait été réparé, autant d'adapter entièrement de manière fixe.
- Courant en veille : 9,3 µA.
- Courant avec le contact : 1,16 mA.
- Utilisation 1 raccord à sertir et 2 thermorétractables.
- Installation d'un fusible 2A.
- Courant avec le contact : environ mini 270 mA.
- Installation d'un fusible 5A.
Utilisation d'un morceau de fil jaune (rallonge).
Il y a 2 trucs que je n'ai pas aimé aujourd'hui.
En démarrant la RXE :
- Il va falloir que je revoie la tension de la courroie d'alternateur.
M'énerve ce truc !
- Mais surtout, la ligne d'échappement fait un bruit de ferraille.
Je prévoyais de reporter cela à plus tard !
- Les 2 raccords ne sont pas du tout à mon goût : fuites et aspect "bof" !
Suivi des commandes et opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑14 oct. 2026, 10:06...
Le câble est long mais pas assez long.- Ce sera à refaire par le montant AVG.
Caméra de recul choisie :
- GreenYi Trajectoire dynamique AHD 1080P caméra de recul de voiture ligne de guidage de piste intelligente Vision nocturne universelle de sauvegarde de véhicule
https://fr.aliexpress.com/item/1005009286947411.html
- Commande : le 19 août 2026.
- Réception : le 02 sept. 2026.
Modèle : 720p.
Dépose du passage par la droite.
Passage par la gauche du câble vidéo pour la caméra de recul :
- Toit AVG. Montant AVG.
À gauche de la PDB (là c'est un peu compliqué).
Pied de porte AVG. Pas de porte AVG et ARG.
Remontée aile ARG et enfin arrivée dans le coffre ARG. - La longueur correspond bien à ce chemin.
- Un peu de Ferose et de peinture Hammerite.
Au bord gauche de l'assise de la banquette gauche.
Dernière modification par jpdubuc le 16 oct. 2026, 09:33, modifié 2 fois.
Une anecdote d'hier :
"mon papa a sa voiture qui est écrasée" ?????
