Véridique, et avec une voix triste !
jpdubuc a écrit : ↑03 mars 2026, 17:48Saisie du code de la mini chaîne :RADIO CODE ENTRY PROCEDURE
- 7700827591
- Switch radio ON, display shows "CODE"
Source :
- Press preset " 1 " display will show "0000"
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑11 oct. 2026, 16:29...
Donc branchement du Mute sur le fil bleu.
LED 12V entre +12V et un fil Mute :...
- Testés OK dans les 2 cas (y compris ensemble).
Connexion Bluetooth à mon mobile : OK.
Écoute d'un morceau de WEB : OK.
Réception d'un appel externe : OK.
Donc test microphone : OK.
Ainsi le kit mains libres Parrot MKi9200 est validé.
Prochaine étape : l'autoradio.
Test de l'autoradio avec lecteur CD (source @safrané8313) :
- Rappel, il a été nettoyé et la façade réparée.
- RENAULT audio modèle : 22DC982/62B
Fabricant : PHILIPS
Référence : 9022 219 82621 (902221982621)
Référence Renault : 77 00 827 591 (7700827591)
Numéro de série commençant par : RN982F
- Il ne démarre pas et reste en action lecteur CD.
- Donc : j'abandonne son utilisation.
Peut-être, un jour je me pencherais de nouveau dessus. - De toutes façons, j'évite les CD dans une voiture pour qu'ils ne se gondolent pas.
- Il m'aura donné le "courage" de réparer sa face avant, puis de réparer la face avant de celui d'origine.
Tests de l'autoradio d'origine (entrée CD) :
- Et ainsi cette RXE garde son poste d'origine.
- RENAULT audio modèle : 22DC962/62B
Fabricant : PHILIPS
Référence : 9022 219 62621 (902221962621)
Référence Renault : 77 00 827 590 (7700827590)
Numéro de série commençant par : RN962
- Il existe une prise jack en face avant.
Ainsi qu'une prise jack et une prise USB par le Parrot MKi 9200, sans oublier le mobile.
- Neiman en position "Contact".
- Entrée du code.
- Tests radios mémorisées : OK.
- Tests des boutons : OK.
- Lecture K7 (Kate Bush) et déplacements : OK.
Si la K7 est là à la mise sous tension, la lecture commence.
- Tests Mute avec le mobile : OK.
Passe en priorité sur le mobile (effet Parrot).
- Neiman en position sans clé.
- Avec l'interrupteur ajouté sur "ON".
L'affichage en haut est éteint.
L'affichage sur l'autoradio est presque éteint.
Tout le reste fonctionne entièrement.
Le Parrot est actif, comme testé précédemment.
- L'autoradio ne fait plus de son (état Mute).
C'est le Parrot qui génère le son. - Test de la voix Renault : elle fonctionne.
Le Parrot continu à sortir le son.
Il n'a pas de Mute entrant (dommage, mais négligeable).
Le faisceau alimentation arrive par la droite de l'autoradio.
Il se retrouve coincé entre le poste et le renfort en métal.
Rappel ce poste a ses prises à gauche et l'antenne à droite.
J'ai fait une rallonge de 40 cm, pour qu'il arrive à gauche :
- Fils extraits d'un câble siège Safrane en stock.
- En dessous j'ai fait 2 griffes pour extraire l'autoradio.
Avec des encoches pour les 4 attaches.
Utilisation de 2 bouts d'un ancien cintre en métal.
- Gris.
- Beige.
- Blanc/violet.
"Coupure son autoradio (MUTE)" - Orange.
"+ avant contact" - Vert.
- Marron.
"+ lanternes éclairage" - Jaune.
"+ accessoires" - Noir/jaune.
"Masse"
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑11 oct. 2026, 09:51En prévision des remplacements et des réglages entre les valeurs recommandées des 3 hauteurs SUSPIL :jpdubuc a écrit : ↑06 févr. 2021, 09:02TO-DO-LIST - point C_I°) Correcteur assiette feux xénon.
Comparatif sphères origine et inox :jpdubuc a écrit : ↑31 janv. 2021, 20:10...
Je pense avoir trouvé une source possible :
https://www.ebay.fr/itm/8mm-M5-Edelstah ... SwDRdf1qZK
- Les dimensions utiles sont identiques.
A changer prochainement (sans la pluie).
- Commande des mêmes : le 11 oct. 2026.
Réception : le 16 oct. 2026.
Suivi des commandes en cours.Alejandro a écrit : ↑13 oct. 2026, 06:49Good, jviens de regarder la rampe hier soir, effectivement c'est déjà un bosch 3,5 bars avec la réf 0 280 160 562; Palmedor avait dû faire la modif.
Elle boit bien l'éthanol, juste en hiver par gros froid où il faut un peu plus de SP, c'est pour çà que jpensais mettre un régul mais à priori déjà équipé en somme.
Commande préventive (0280160562) :
- Régulateur de pression du carburant BOSCH 0 280 160 562
Pression : 350kPa = 3,5 Bars.
https://www.motointegrator.fr/produits/ ... 80-160-562
- Commande : le 17 oct. 2026.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑16 oct. 2026, 20:18Suivi des opérations en cours.
Griffes utilisées et confirmées.
Installation finalisée avec la rallonge.
Juste pour info, je viens de voir cette annonce :
Grand classique pour ce type de poussoirs.
Les deux que j'ai avait ce problème (réparés).
C'est peut-être une piste à creuser sur celle avec le lecteur CD.
- Minichaîne hi-fi safrane laguna
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3260176778
- Les points négatifs :
- les touches volume + , rds-info et radio sont un peu plus mobiles que les autres.
Elles tiennent toutefois bien dans la façade et sont parfaitement fonctionnelles.
- - le lecteur de CD réclame un disque à chaque mise en route ou mise en service.
Il suffit toutefois de laisser un CD à l'intérieur pour qu'il ne réclame plus.
Début de l'opération rétroviseur électrochrome.
Préparation du support (à garder) de l'ancien :
- Dépose de celui de la RXE.
- Démontage et déconnexion de l'éclairage.
- Déclipsage de la boule du rétroviseur.
Dernière étape avec retour en arrière.
- Sciage de la tige de la boule au raz du support.
- Perçage foret 10 mm.
- L'arrière est fraisé, pour avoir l'écrou à plat.
- Déclipsage (dur) de la boule, ce qui libère le faisceau.
Ceci évite les risques liés à l'ouverture du rétroviseur. - Sciage de la tige de la boule : à la longueur similaire à l'ancien.
- Limage de l'extérieur pour le rendre le plus "cylindrique" possible.
- Comparaison ancien (en haut) et nouveau (en bas).
L'ancien n'a pas à être modifié.
Les 3 fils du nouveau seront utilisés.
- Utilisation d'un bout de tube creux fileté pour éclairage (10 mm).
- Sciage à la longueur adaptée.
- Utilisation de l'écrou de cette tige.
Je recherchai un ensemble connecteurs peu volumineux :
Il n'y a pas de fil en commun.
- Il faut 2 fils pour le plafonnier avant.
+12V permanent.
Commande lumière intérieure. - Il faut 3 fils pour le rétroviseur.
+ 12V APC.
+ Marche Arrière.
Masse. - J'y ajoute le OFF manuel.
Pour avoir les diodes dans ce rétroviseur.
- 8 Paires JST SM 6 Pin Connecteur, JST SM 6 Broches Connecteur Mâle et Femelle avec Câble Fil Électrique 150mm 22AWG
https://www.amazon.fr/dp/B0CBWZ1Y75
EDIT : - Réception : le 18 oct. 2026.
- Jaune : Marche Arrière de la Safrane.
Vers Anode de la diode n°1. - Blanc : OFF manuel du rétroviseur.
Vers Anode de la diode n°2.
- Bleu : fil Commande du plafonnier avant.
- Rouge : fil +12V permanent du plafonnier avant.
- Vert : fil +12 APC du rétroviseur.
- Noir : fil Masse du rétroviseur.
- Cathode de la diode n°1.
Et : - Cathode de la diode n°2.
Assemblages du rétroviseur électrochrome :
- La nouvelle boule et l'ancien support.
- 2 couches de peinture noire mat Motip.
La partie non peinte est restée métal comme à son origine PSA.
Le but est d'éviter des poussières de peinture lors des réglages.
- Mise en place sur le corps du rétroviseur.
Rappel de la modification de la console de toit de ma Phase-2 :
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑06 déc. 2024, 14:00...
Modification du câblage :Contrôle de tous les boutons : OK.
- Droit de la zone de droite : gris : spot orientable.
Interrupteur "512" "Commande spot".
Broche en plus : "A2" : ajout fil bleu.
- Droit de la zone de gauche : noir : éclairages :
Broche en plus : "A2" : ajout du même fil bleu.
- Gauche de la zone gauche : marron : centralisation :
Broche en plus : "B1" : ajout du même fil bleu.
- Connecteur blanc "R198" :
Ajout en plus de "B6" (libre en Phase-1).
(C'est le même emplacement qu'en Phase-2).
Relié au même fil bleu (même couleur que Phase-2).
Contrôle des 3 voyants "nuit" avec une pile de 9V.
Interrupteur base grise (spot liseuse orientable) :
- "A1" : pas de broche : pas de fil.
- "A2" : une broche : 2 fils bleu : voyant nuit.
D'origine, cette broche et ce fil n'y étaient pas.
Ajoutés : le 06 déc. 2024. - "A3" : pas de broche : pas de fil.
- "B1" : une broche : pas de fil.
- "B2" : une broche : fil noir/gris.
- "B3" : une broche : fil orange.
- Position vers l'avant : inaccessible.
- Position centrale : contact "B1" et "B3".
Liseuse orientable OFF. - Position vers l'arrière : contact "B2" et "B3".
Liseuse orientable ON.
- "A1" : une broche.
- "A2" : pas de broche.
- "A3" : une broche.
- "B1" : une broche.
- "B2" : une broche.
- "B3" : une broche.
- Position vers l'avant : pas de contact "B*".
Pas de liseuse orientable.
Pas de contact "A*".
Mode travail du rétroviseur électrochrome. - Position centrale : contact "B1" et "B3".
Pas de liseuse orientable (comme origine).
Contact "A1" et "A3".
Forçage "OFF" du rétroviseur électrochrome. - Position vers l'arrière : contact "B2" et "B3".
Liseuse orientable allumée (comme origine).
- Probablement l'ancien éclairage interne de la RXE.
- Transfert de la broche "A2" du gris sur le noir.
- Utilisation d'un dessus avec 2 poussoirs.
- Ajout 2 languettes métalliques pour positions fixes.
- Transfert circuit imprimé d'éclairage de nuit.
- Mise en place du capuchon liseuse orientable.
jpdubuc a écrit : ↑14 févr. 2026, 15:56...
Connexion sur "R198" (broches femelles) :...
- Blanc en "B6" : broche 6 du 9 broches.
Vide à l'origine.
Devient : "+ LANT.G.PROT/C.DE TRAN.4X4".
Ci-dessus : Éclairage nuit de la console de toit.
- Noir en "A4" : broche 4 du 6 broches.
Vide à l'origine.
Ci-dessus : Activation manuelle caméra de recul.
- Jaune en "A5" : broche 5 du 6 broches.
Vide à l'origine.
Devient : "+APC PROT/FUS STOP".
Ci-dessus : Alimentation écran de la caméra de recul.
- Rouge en "A6" : broche 6 du 6 broches.
Vide à l'origine sur cette RXE (TO).
Devient : "ALIM FEUX MARCHE AR".
Ci-dessus : Activation caméra de recul.
Ci-dessus : Passage OFF du rétroviseur électrochrome.
Analyse pour le nouveau câble 6 broches femelles :
- Jaune : "ALIM FEUX MARCHE AR".
"A6" de "R198" broche 6 du 6 broches.
- Blanc : "OFF manuel du rétroviseur".
"A4" de "R198" broche 4 du 6 broches.
Et : "A3" de "512" connecteur gris.
- Bleu : "Commande" du "Plafonnier avant".
Fil marron qui va à la prise avant.
- Rouge : "+12V permanent" du "Plafonnier avant".
Fil rouge qui va à la prise avant.
- Vert : "+APC PROT/FUS STOP".
"A5" de "R198" broche 5 du 6 broches.
Et : "A1" de "512" connecteur gris.
Alim de l'écran.
- Noir : "Masse" du rétroviseur.
"B2" de "512" connecteur gris.
Et : Masse de l'écran.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑18 oct. 2026, 10:16...
Prévision du raccordement :Fil Marche Arrière du rétroviseur (OFF) :
Vers Anode de la diode n°1.- Blanc : OFF manuel du rétroviseur.
Et :- Cathode de la diode n°2.
Câblage du rétroviseur : Mise en place du rétroviseur, non raccordé.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑18 oct. 2026, 19:32...
Alim de l'écran.
Ajout d'interconnexions de la console de toit :
"A6" de "R198" : ajout broche et fil marron clair.
Ajout fil marron réserve (Wago).
"A4" de "R198" : ajout broche et fil vert/gris trait orange.
"A3" de "512" : ajout broche et fil rose/gris.
- Bleu : "Commande" du "Plafonnier avant" "213".
Fil marron qui allait à la prise d'origine de ce plafonnier.
Ce fil marron est connecté d'origine en "1" de "511"
- Rouge : "+12V permanent" du "Plafonnier avant" "213".
Fil rouge qui allait à la prise d'origine de ce plafonnier.
Ce fil rouge est connecté d'origine en "B9" de "R198"
"A5" de "R198" : ajout broche et fil vert/gris trait noir.
"A1" de "512" : ajout broche et fil vert/gris trait noir.
Fil rouge (+ alim) de l'écran.
"B2" de "512" : ajout en plus d'un fil noir/gris.
Fil noir (Masse) de l'écran.
Résumé du bouton du spot orientable :
- Vers l'avant (nouvelle position) : Spot orientable OFF.
Rétroviseur électrochrome suivant "Marche Arrière".
- Milieu : Spot orientable OFF.
Rétroviseur électrochrome OFF.
- Vers l'arrière : Spot orientable ON.
Installation de la console de toit :
- Test du "Plafonnier avant" : OK.
- Confirmation de la reconnaissance du plip.
- Mise du contact.
- Tests du rétroviseur avec une lampe poche : OK.
- Tests du "OFF manuel" et de la Marche Arrière : OK.
- Tests des 3 interrupteurs : OK.
- Contrôle de l'éclairage de nuit des 3 interrupteurs : OK.
Cette console sera déposée pour l'écran de la caméra de recul.
Analyse de la modification de la Phase-2 :
"123" : "Cde condamnation électrique des portes".
Connexions côté toit : "ALIM FEUX MARCHE AR" :
Connexions côté console de toit de ma Phase-2 :
Remarque au sujet de ma RT :
Remarque au sujet de ma Phase-2 :
Remarque au sujet de ma RXE :
- Suite à la dépose pour copier la fixation de l'écran.
- L'installation en date du : 18 mai 2020.
- Origine : "A3 vide.
- Origine : "B1", "B3" : vides.
- Origine : "A1", "A3", "B1" : vides.
- Origine : "A2" vide.
- Origine : "A4", "A6", "B1", "B2", "B3" : vides.
- Nouvelle prise noire 6 broches.
- Ajout "A2" de "R187" : fil jaune du câble vidéo blindé.
- L'interrupteur et la prise "512" : gris sont modifiés noir.
- Sortie interrupteur "OFF Manuel".
Ajout : "A1" de "512" : beige/gris trait bleu.
Ajout : Anode de la diode (delta 0,17 V).
- Commande "OFF électrochrome manuelle".
Commande "ON caméra de recul manuelle".
Ajout : Cathode de la diode : fil jaune.
Ajout : "A2" de "R187" : fil jaune trait bleu.
Ajout : "B2" nouvelle prise : fil jaune.
Ajout : fil rouge prise écran.
- "+SERVITUDE PROTEGE > RADIO >".
"A3" de "512" : fil beige/gris trait bleu.
"B1" de "R187" : fil beige/gris trait bleu.
"B7" de "R198" : fil beige/gris trait bleu.
Ajout : "A2" nouvelle prise : fil rouge.
- "Masse".
"A2" et "B2" de : "123" : fil noir.
"B2" de "511" lumière habitacle : fil noir.
"B2" de "512" : fil noir.
"B3" de "R187" : fil noir.
"A1" de "R198" : gros vert/noir.
Ajout : "B1" nouvelle prise : fil noir.
Ajout : fil noir prise écran.
Et blindage prise vidéo.
- "Réserve" rétroviseur.
Ajout : "B3" nouvelle prise : fil rose.
- Vue de la console de toit.
La prise vidéo jaune est utilisée.
La blanche reste non utilisée.
La rouge est la prise alimentation (elle est recouverte par du thermorétractable noir).
L'ergot ARG a été réparé après la photo.
Lors de la dépose, l'arrière est à déplacer vers la gauche.
- La traversée toit/hayon n'est pas utilisée.
- La caméra de recul est sur le bandeau lumineux du hayon (en dessous de la plaque d'immatriculation).
- Le fil de Marche Arrière arrive dans le hayon.
- La transmission vers l'écran est faite en radio.
- La caméra de recul peut être allumée par un interrupteur ajouté sur le cache gris sous la gauche de la PDB.
- La caméra de recul est sur le PC AR (au dessus de la plaque d'immatriculation).
- Le fil de Marche Arrière est à gauche du coffre.
- La transmission vers l'écran passe par un câble vidéo blindé.
- La caméra de recul peut être allumée depuis l'interrupteur "512".
- La traversée toit/hayon est utilisée pour un câble blindé.
- La caméra de recul sera sur le bandeau lumineux du hayon (au dessus et à gauche de la plaque d'immatriculation)..
- La transmission vers l'écran passera par le câble vidéo blindé.
- La caméra de recul ne peut être allumée (à confirmer) manuellement (pas d'autre fil ajouté dans la traversée).
Je réfléchi à une solution de contournement.
Vue de dessus du rétroviseur électrochrome : Ceci clos l'installation du rétroviseur électrochrome.
Écran pour la caméra de recul :
Mise en place de l'écran de la caméra de recul :
Le test de l'écran dépend de la caméra de recul :
- Affichage de Moniteur étanche de Stationnement de Recul TFT LCD Haute Définition 5in pour Caméra de Recul de Voiture, Facile à Installer
https://www.amazon.fr/dp/B0C3NWZ2WK
Spécification:- Condition : 100% tout neuf
- Type d'élément : LCD TFT haute définition 5 pouces
- Matériel : ABS
- Système : Supporte le système PAL/NTSC
- Écran d'affichage: TFT
- Grade étanche : IP65
- Résolution d'affichage : 800 (RVB) x 480
- Entrée vidéo : DC 12-24V
- Interface d'affichage : AV
- Commande : le 19 oct. 2026.
- Réception : le 20 oct. 2026.
La rouge est la prise alimentation.
- Vue de la fixation modifiée pour l'écran.
Vis M5, rondelle inox et écrou Nylstop.
Avec 2 patins collés au double face.
Car la vis est plus inclinée que pour ma Phase-2.
- Prochainement installation de la caméra de recul.
Remise en place dans la Phase-2, de la console de toit :jpdubuc a écrit : ↑20 oct. 2026, 18:54Analyse de la modification de la Phase-2 :...
- Mise du contact.
Le rétroviseur électrochrome et la caméra de recul. - Tests des 4 interrupteurs : OK.
- Contrôle de l'éclairage de nuit des 4 interrupteurs : OK.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑01 mars 2026, 15:59...
Préparation de l'interrupteur autoradio :-----
- Même finalité que pour ma Phase-2.
- Utilisation d'un interrupteur à base noire.
- Mais il n'y avait pas de broche en "A2".
Récupération du "A2" d'un rouge (fin de vie).
Implémentation de ce "A2" dans la base noire.- Mêmes résistances, diodes et LED orange.
Exactement le même résultat.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=533078#p533078
Préparation du faisceau pour l'interrupteur :...
- "A3" : relié à "B3" (fils noirs reliés ensemble).
Gros fil noir et broche (source faisceau porte AVD).
- "A2" : "Masse".
Petit fil vert trait noir (faisceau porte AVD).
Broche neuve (lot voir précédemment).
- "A1" : "+12V Alimentation (sortie)".
Gros fil blanc trait orange.
Fil et broche issus d'un faisceau LVE porte AVD.
- "B3" : relié à "A3" (fils noirs reliés ensemble).
Fil et broche (source faisceau porte AVD).
- "B2" : "+12V Permanent (entrée)".
Gros fil jaune trait rouge (source faisceau porte AVD).
- "B1" : "+12V Accessoires (entrée)".
Gros fil blanc et sa broche (faisceau porte AVD).
- Longueur : 70 cm (faisceau LVE porte AVD ).
- Tenue des 4 fils : ruban adhésif tissus.
Positions de cet interrupteur ajouté :
Même principe que dans ma Phase-2.
- Vers l'Avant : autoradio toujours ON.
- Au Centre : autoradio actif suivant le Neiman.
- Vers l'Arrière : autoradio toujours OFF.
Je n'ai pas ce problème dans ma Phase-2.
- Lorsque le Neiman est sans clé.
- Le passage de "Avant" (autoradio ON) à "Centre" (autoradio sur OFF, car pas de clé) : l'affichage heure et température, console de clim et TDB s'allument temporairement.
Je pense que c'est le filtrage interne de l'autoradio qui renvoi une tension suffisante pour créer ce court phénomène.
La présence de modules LED pour ces éclairages intervient aussi : rapidité et faibles consommations.
Analyse en cours.
Fusibles reliés ensemble sous la "Position Accessoires" :
- "F32" : 20A
- "188" : "Groupe motoventilateur de refroidissement"
Moteur froid : non concerné.
- "F33" : 15A
- "298" : "Dispositif de chauffage"
- "261" : "Radio"
Source "involontaire" du problème. - "124" : "Commande de chauffage"
- "F34" : 10A :
- "504" : "Spot de lecture arrière droit"
Visuellement : non concerné car bouton OFF.
--- EDIT du 22 oct. 2026 : Confirmé par un test ON. - "505" : "Spot de lecture arrière gauche"
--- EDIT du 22 oct. 2026 : Confirmé par un test ON. - "210" : "Montre"
Visuellement : concerné. - "292" : "Relais rhéostat éclairage"
- "261" : "Radio"
Visuellement : concerné. - "319" : "Tableau commande conditionnement air"
Visuellement : concerné. - "247" : "Tableau de bord"
- "261" : "Radio"
- "427" : "Boîtier alarme"
- "516" : "Boîtier de mémorisation sièges"
- "588" : "Pompe à injection"
- "492" : "Radio téléphone"
--- EDIT du 22 oct. 2026 : La partie affichage radio / téléphone du haut (PDB) reste éteinte.
Je prévois l'installation de diode(s) pour isoler les tensions :
- Probablement sur "+12V Alimentation (sortie)".
Avec le vent cette porte est tombée au bord du pneu de la Corsa A :
- On a frôlé la catastrophe.
- Et du coup, j'ai évité les flammes de l'enfer.
Dépose complète de tout ce qu'il y avait dessus :
- Il ne reste que la tôlerie, donc plus légère.
- Le joint butyle aussi, pour éviter de se salir.
L'essence F nettoie bien les traces. - Maintenant elle est attachée pour éviter de bouger.
Sans la vitre, c'est plus simple à bloquer.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑07 oct. 2026, 14:56Dans le but remplacer le capteur de pression d'huile :-----
- Capteur de pression d'huile Renault 7700805825
https://www.xdalys.lt/lt/product/12100402698/
- Commande : le 07 oct. 2026.
Il se pourrait que c'était leur dernier capteur !
Référence, juste pour information :
- Sonde voyant pression huile : 7700771828.
Réception du capteur : le 23 oct. 2026.
Dans son sachet Renault scellé.
Le paquet vient de Lituanie Vilnius.
J'ai en stock la sonde voyant.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑17 oct. 2026, 00:44Commande préventive (0280160562) :Alejandro a écrit : ↑13 oct. 2026, 06:49Good, jviens de regarder la rampe hier soir, effectivement c'est déjà un bosch 3,5 bars avec la réf 0 280 160 562; Palmedor avait dû faire la modif.
Réception du régulateur : le 23 oct. 2026.
Le paquet vient d'Alemagne Berlin.
Aujourd'hui, rencontre d'un retraité depuis 2 ans qui a travaillé sur les Safrane et au Technocentre Renault.
Plein d'anecdotes vécues sur les BVA, SUSPIL, sièges mémorisés, 2,5L 20V, béquet avec feux de stop, ...
jpdubuc a écrit : ↑09 mai 2026, 21:19...
Commande d'une version avec un courant plus fort :
10 A par voie d'entrée.
- Create idea 10x Diodes de Redressement Schottky Planaires MBR20100CT 20 A 100 V TO-220AB Utilisées dans Les Projets de Bricolage électroniques Les Amplificateurs Les Panneaux Solaires Les Circuits.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0DKHTGH2J
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑21 oct. 2026, 22:09Positions de cet interrupteur ajouté :jpdubuc a écrit : ↑01 mars 2026, 15:59...
- "A2" : "Masse".
Même principe que dans ma Phase-2.Il y a un problème suite à l'ajout de l'autoradio :
Je n'ai pas ce problème dans ma Phase-2.-----
Analyse en cours.
Fusibles reliés ensemble sous la "Position Accessoires" :La console de clim est impactée avec un comportement incohérent !
- "F32" : 20A
Moteur froid : non concerné.- "F33" : 15A
- "261" : "Radio"
Source "involontaire" du problème.- "124" : "Commande de chauffage"
- "F34" : 10A :
--- EDIT du 22 oct. 2026 : Confirmé par un test ON.- "505" : "Spot de lecture arrière gauche"
--- EDIT du 22 oct. 2026 : Confirmé par un test ON.- "210" : "Montre"
Visuellement : concerné.- "292" : "Relais rhéostat éclairage"
- "261" : "Radio"
Visuellement : concerné.- "319" : "Tableau commande conditionnement air"
Visuellement : concerné.- "247" : "Tableau de bord"
Visuellement : concerné.- "427" : "Boîtier alarme"
Analyse de l'interrupteur seul :
- Vers l'avant : "B2" relié à "B3 et "A3" relié à "A1".
"B2" : "+12V Permanent (entrée)" va vers "B3".
Rappel : "B3" est relié à "A3".
"A3" va vers "A1" : "+12V Alimentation (sortie)". - Au centre : "B1" relié à "B3" et "A3" relié à "A1".
"B1" : "+12V Accessoires (entrée)" va vers "B3".
"A3" va vers "A1" : "+12V Alimentation (sortie)". - Vers l'arrière : "B1" relié à "B3" et "A3" pas relié à "A1".
Mais ne va pas plus loin : donc OFF.
- "Avant" (autoradio ON) à "Centre" (autoradio sur OFF).
jpdubuc a écrit : ↑16 juil. 2026, 11:35...
Calcul des valeurs cumulées du rhéostat :...
- Cran 0 : 0 Ohm.
Résistance cumulée : 0 Ω.
- Cran 1 : 24 Ohms entre le cran 0 et le cran 1.
Résistance cumulée : 24 Ω.
- Cran 2 : 30 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
Résistance cumulée : 54 Ω.
- Cran 3 : 33 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
Résistance cumulée : 87 Ω.
- Cran 4 : 39 Ohms entre le cran 3 et le cran 4.
Résistance cumulée : 126 Ω.
- Cran 5 : 43 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
Résistance cumulée : 169 Ω.
- Cran 6 : 51 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
Résistance cumulée : 220 Ω.
Suivi des opérations en cours.jpdubuc a écrit : ↑16 oct. 2026, 20:18Le faisceau alimentation arrive par la droite de l'autoradio.
Couleur des fils :
- Gris.
- Beige.
- Blanc/violet.
"Coupure son autoradio (MUTE)"- Orange.
"+ avant contact"- Vert.
- Marron.
"+ lanternes éclairage"- Jaune.
"+ accessoires"- Noir/jaune.
"Masse"
Pour avoir l'affichage de l'autoradio un peu allumé, sur "ON" :
- Ce serait plus visuel pour savoir qu'il est allumé.
- Le but étant d'avoir environ comme le "Cran 3".
- Anode "1" de la double diode (broche 1).
Pour l'effet rhéostat en mode normal.
- "7" du connecteur 8 broches femelles.
Prise côté autoradio. - Côté "A" de la résistance (1/4 W).
- Anode "2" de la double diode (broche 3).
Pour les cristaux liquides un peu allumés en mode ON.
- "6" du connecteur 8 broches femelles.
Mise en place et tests de l'interrupteur : OK :
Visuel de l'autoradio, pas de feu de position :
- En mode "ON" : éclairage entre le cran 2 et le cran 3.
- Interrupteur ajouté sur "OFF".
- "Accessoires" ou "Contact", interrupteur au centre.
Tous les boutons ont un rétroéclairage.
EDIT : Confirmé en fin de soirée.
Bouton Marche/Arrêt plus faible.
- Pas de clé, interrupteur ajouté sur "ON".
Aucun rétroéclairage de boutons.
EDIT : Confirmé en fin de soirée (et pas grave).
Pour info en cherchant.
TUTO installation par @CIBERICK-95 : Extrait (version avec lecteur CD) :
